Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 874 • Страница 1 из 441  2  3  4  5 ... 44  >
Прошу не ругаться, если что не так. Пользовался поиском,н онашел подобную тему только для материнских плат и БП. Пару раз читал о замене кондеров на видеокартах. Хотелось бы просветиться, что это дает, насколько эффективно, по какому принципу это делается, возможные ньюансы. Уровень познания электроники не высок. :-) Поэтому если можно попроще, для чайника в этом деле.
-Ну фраер, и раздолбал же ты свою Ferrari!
-А она не моя... (с) Rock
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=115496&postdays=0&postorder=asc&start=140
sphinks, это дает НИЧЕГО и потерю гарантии.
sphinks
может быть эффективно только при вольтмоде
когда я вольтмодил свою 9550, то шумы на памяти резко возросли
но после замены конденсаторов 1000мкФ на 2200 артефакты практически исчезли
подробности здесь
Добавлено спустя 38 секунд
ну еще в редих случаях типа для избежания фризов на 6800
Anti Pops, прочитал, но мало что понял. Обсуждение дросселей, потом немного о кондерах, но так как в электоронике слаб, то кое-что не понятно. :-( По поводу кондеров применительно к видюхам мало что там увидел.
serj, ну не всегда же? Возможно когда часть кондеров не распаяна?
Dron`t, читал твою статью, но по каким соображения выбирается емкость кондера? Кроме того у кондера ещё пишут напряжение(правда, не знаю чего, но все же), его как выбирать?
Извини конечно, но ты уверен что тебе это нужно? Ты чётко представляешь, зачем это делается?
Думаю вообще стоит за это дело браться не в том случше, когда
sphinks писал(а):
в электоронике слаб
DOOM лучше всяких дум
sphinks
это напряжение его пробоя, его превышать нельзя
на моей видухе стояли 6.3в, но я поставил на 25, т.к. других в магазине не было, а напряжение можно любое, главное что не ниже
емкость выбирал также наобум, какая была в магазине, вообще-то чем она больше тем лучше фильтрует, но бездумно увеличивать емкость нельзя - зарядный ток будет высок
Вот потому и спрашиваю. Зачем это нужно и как? Насколько я понимаю, чем больше емкость конденсатора, тем меньше пульсации? То есть искажения. Извините, за плечами всего один семестр электроники. :-) Объясните толком, что к чему, я думаю, что я не один такой, многие почитают. :-)
Ну а как же емкость выбирать?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 24#2159024
Инфа к размышлению
Dron`t, прочитал. Получается не все так уж бесполезно. Осцилографа у меня нет, но думаю, что на бюджетных картах, качество питания не высокое, поэтому есть смысл попробовать. Например, есть у меня Radeon 9000 Pro. Вроде даже есть место под нераспаянный кондер. А вот как на ногу мосфета кондер напаивали, я не представляю, если честно. И на какую ногу? :-)
А я вот по питанию памяти допаял к штатному тысячнику ещё такой-же и безартефактный разгон вырос на 15 МГц( по прогону ArtifactTester3). Думаю и по ядру будет полезно. А вообще я на всей своей технике (от телика до телефонной зарядки) с некоторой периодичностью, и обязательно у нового noname, меняю ёмкости питания- мне спокойней!:)
не ту страну назвали Гондурасом...
Кстати, госопода. Здесь узнал следующую вещь: чем больше емкость кондеры, тем больше ему нужно времени для зарядки. :-))))
К чему это я, вроде пока он заряжается его сопротивление равно нулю (или я что-то путаю), короче практически изначальный ток идет. Сказали, что если допаять параллельно второй кондер, то их емкости вроде складываются. А что насчет побочных эффектов?
sphinks писал(а):
Кстати, госопода. Здесь узнал следующую вещь: чем больше емкость кондеры, тем больше ему нужно времени для зарядки. )))
Если в разумных пределах и только по питанию то только во благо. Вот на моей видюхе не распаяны были все 3 кондёра по входящему напряжению и кондёр на вентилятор, пустовали места на дублирующие питание памяти и ядра. А на ёмкостях ускоглазые :gun: , как и на многом другом, экономят. Но вот если чего не понимаешь то ничего не надо улутшать, а то прекрасно знаете что бывает когда хотели как лутше.
P.S. А ёмкости конечно же складываются, как нам ВСЕМ известно из учебника по физике за 8 класс. :D
DIMON374, в том то и дело, что хочу разобраться во всем, чтобы не получилось, как всегда. Дык что с емкостями? Получается если менять на большую емкость, долше время, когда идет "неправильный" ток. :-))) То есть нужно найти золотую середину.
А по поводу сложения емкостей ыт пошутил или как?
Фото: 10
Уважаемый, я прошу Вас! Не надо Вам ничего делать! Не нужно это Вам! Карту спалите и сами сгорите! Или током шарахнет!
Если уж не можете терпеть, найдите что-нибудь в духе кружка любителей паяльника, пусть опытные товарищи Вас научат, как и что. Заодно и физику с математикой подучите, в современной жизни пригодиться намного больше литературы и биологии.
Ещё раз повторяю - ОДУМАЙТЕСЬ!!!
Ну я вот поменял на своей ведяхе 1000 на 2200 микрофарад, также сделал и с блоком питания.
вообще полезно, как я уже писал в китайцах( а нынче всё такое) просматривать питание, а то когда накрылся мой старый codegen- повылетали пробки, а 10 амперный предохранитель- хотьбы что!!! А накрылся из-за высохшей ёмкости.
и примеров этому множество. спросите у любого ремонтника!
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
СЕРЬЁЗЕН КАК НИКОГДА :hitrost:
Offtop2006, не по адресу... Здесь уже люди, которые что-то спалить не бояться. Вообще здесь не то место где нужно предупреждать о возможных последствиях. Все что делается на этом форуме - делается на свой страх и риск. :-)))
DIMON374, скажем если заменить все кондеры на видюхе скажем на емкости в 2 раза большие станет лучше? Или не все, а выборочно?
проследи которые стоят по питинию и смело увеличивай!!! Ну конечно если 2200 там уже не стоят, хотя можно и их- вреда не будет:D
Линия питания - это по дорожкам, что идут, от стабилизаторов питания чипа и памяти?
Это обычно самые большие кондёры, а питание отследи по даташиту памяти,расположению дросселей и др... Вообще- берёшь в руки тестер и отслеживаешь что и куда идёт, но если понятия нету, то долго объяснять.
Сейчас этот форум просматривают: ange666, Flanker-E+, Google [Bot], PILOT195, slayer78, snbrf, Zavvvy и гости: 17
