Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2272 • Страница 1 из 1141  2  3  4  5 ... 114  >
Перед тем как задать вопрос смотрим [url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=128865&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=76a05146452908ee3348d7ecc5a90101[/url]FAQ![/url]
Ставим Igloo 2520 на Palit GeForce 6800GS AGP
Производительность AGP видеокарт на Barton 3200+
Инструкция для новичков по прошивке видеокарт NVIDIA
Дельта на NV40, или в третий раз про GF6800
Сайт Palit
Результаты 3DMark на 6800GS
Отредактировано куратором: slamms. Дата: 28.02.2007 22:23
Отредактировано куратором: Eugene1. Дата: 06.04.2007 2:02
FAQ Всё о 6800GS AGP
Видеокарты 6800GS основаны на чипе NV40 но с отключенными конвеерами 12/5. Этот GPU состоит из 222млн транзисторов, изготавливается по 130нм техпроцессу и имеет рабочее напряжение по умолчанию 1.3В. Рабочая частота видеочипа по умолчанию составляет 350МГц, на видеокарты этой серии устанавливается память типа GDDR3 в упаковке BGA с временем выборки 2.0нс, что составляет частоту по умолчанию 500(1000)МГц. Шина обмена с памятью имеет разрядность 256 бит. Объем памяти 256 Мб. По сути 6800GS на чипе NV40 представляет из себя 6800GT c отключенными конвеерами.
Так же видеокарты 6800GS изготавливается и на новом чипе NV41/42 с переходным мостом HSI, но выпускает их только Palit. Оба чипа имеют 12 пиксельных конвееров и 5 вершинных блоков, но NV41 изготавливается по 130нм техпроцессу, а NV42 по 110нм техпроцессу. Включить на них ничего нельзя! Но расстраиваться по этому поводу не стоит поскольку отставание по конвеерной формуле компенсируется высокой частотой по сравнению с NV40. Рабочее напряжение ядра по умолчанию 1.4В.
Q:Какой результат на чипе NV40 в 3DMark05 считается нормой?
A:При использовании процессора 3.0Гц нормой считается результат 4000-4200 баллов.
Q:У меня 6800GS на чипе NV40, можно ли на ней разблокировать конвееры и какой уровень производительности можно получить?
A:Конвееры можно разблокировать с 12/5 до 16/6.Руководство по разблокировке конвееров
Средний разгон составляет 380/1100 16/6
Уровень производительности при этом ~ 5500 в 3DMark05(проц на 3.0Гц.)
Q:Какие тредования к БП?
A:Для видеокарт 6800gs на nv40 для стабильной работе на номинале вполне достаточно БП(уровня FSP) мощностью 300 ват, а для разгона рекомендуется 360ват и более.
Q:Видеокарты на на чипе NV40 совместимы с альтернативными системами охлаждения?
A:Да видеокарты совместимы со всеми известными системами охлаждения.
Q:Можно ли делать на чипе NV40 софтвольтмод?
A:Да это возмозможно. Для этого используйте программы:NiBiTor и nVidia_BIOS_Modifier
Q:Где можно узнать о вольтмоде и улучшении охлаждения 6800GS на чипе NV40?
A:6800GS Voltage Mod Guide!!
Mod your 6800GS AGP to 6800Ultra Extreme with coolermod: http://www.aoaforums.com/forum/hardware-hacking/35737-mod-your-6800gs-agp-ultra-extreme.html
Поскольку в данный момент большее распространение получили видеокарты 6800GS на чипе NV41/NV42 производства Palit, большая часть информации будет посвящена им.
Q:Сколько вариантов видеокарт производства Palit существует?
A:Существует несколько вариантов видеокарт Palit 6800GS:
Palit 6800gs(nv41/42)12/5 256bit 256mb 1.4ns 450/1200БИОС
Palit 6800gs(nv41/42)12/5 256bit 512mb 2.0ns 425/1000БИОС
Palit 6800gs(nv41/42)12/5 128bit 128mb 1.4ns 450/1200БИОС
!!!Palit 6800gs(nv41/42)12/5 128bit 256mb 2.0ns 450/1000!!!БИОС
Будте внимательны при покупке данной видеокарты. Она один в один с вариантом 256bit 256mb. Обязательно осмотрите видеокарту при покупке. Под радиатором памяти расположенным вдоль видеокарты, этой памяти нет, либо как на фото видны нераспаянные места для чипов памяти.
Фото обрезка:
Q:Как узнать сколько памяти на карте и какова разрядность шины?
A:Расшифровка партнамбера карточек производства Palit: после букв TD (TV-out + DVI) указан объем памяти и битность.
Например:
P/N:NA/6800GXTD22
расшифровывается так: N - nVidia, A - AGP, 6800GX - код чипа, TD - TV-out + DVI, 22 - 256Mb 256bit
последние цифры партнамбера, кол-во памяти и битность соответственно:
1 - 128Мб, 2 - 256 Мб, 5 - 512Мб, 6 - 64Мб
1 - 128бит, 2 - 256бит, 6 - 64бита
Q:Какой результат на чипе NV41/42 в 3DMark05 считается нормой?
A:При использовании процессора 3.0Гц нормой считается результат 4000-4200 баллов для видеокарт со 128 битной шиной памяти и 5200-5300 у видеокарт с 265 битной шиной памяти. Для версии 512Мб 4900-5000 баллов.
Q:У меня 6800GS на чипе NV41/42, можно ли на ней разблокировать конвееры?
A:Нет.
QНа видеокартах 6800GS возможно ди изменение дельты?
AДа. Более подробную информацию по дельте на чипах NV 4х вы можете получить из этой статьи Дельта на NV40, или в третий раз про GF6800 Оптимальной на сегодня является дельта +40! БИОС с дельтой +40 для 6800 GS 256 Mb 256 bit.
Q:Каковы средний разгон и производительность при разгоне?
A:Средний разгон составляет 470/1300(для памяти 256bit 256mb 1.4ns) 12/5БИОС
Уровень производительности при этом ~ 5700 в 3DMark05(проц на 3.0Гц.)
Средний разгон для карты 128 Mb 128 bit составляет 470/1300 (12/5). БИОС
Уровень производительности при этом ~ 4500 в 3DMark05(проц на 3.0Гц.)
Q:Насколько процессорозависима 6800GS AGP?
A:Данную видеокарту не рекомендуется ставить на системы с процессорами слабее 2.5-2.8Гц. В полную силу видеокарта покажет себя с процессорами 3.2-3.4Гц.
Q:У меня слабый процессор и не позволяет полностью загрузить видеокарту, что делать?
A:Если разгон процессора невозможен, или не дает результата, стоит попробовать выставлять более качественные режимы в играх: 4AA и 16 AF т.е. подбирать такие рижимы когда производительность процессора невелируется(не упирается в процессор), но при этом сохраняется приемлемый FPS.
Q:Я стою перед проблемой выбора:Leadtek/XFX 7600GT 256mb/128бит или Palit 6800GS 256mb/256бит. У 7600GT высокие частоты, а у 6800GS шина памяти 256 бит. Что выбрать?
A:Производительность данных видеокарт на номинале почти равна.Если у вас возникла такая проблема и разница в цене между данными видеокартами невелика то выбор одназначно в пользу 7600GT. На её стороне улучшенная архитектура, меньшее энергопотребление, вполне достаточная пропускная способность памяти, хорошие перспективы разгона. Но поскольку 7600GT довольно редкий "гость", труднодоступный, то ни чего не остается как брать 6800GS от Palit.
Q:Я стою перед проблемой выбора Palit 6800GS 256mb/128бит или 7600GS 256mb/128бит ?
A:Если сравнивать данные видеокарты на номинале то выбор в пользу 6800GS 256mb/128бит. Если будете разгонять без вольтмода то опять выбор в пользу 6800GS 256/128бит, а если вольтмод планируется то стоит выбрать 7600GS. При экстремальном разгоне 7600GS однозначно в лидерах.
Q:Я стою перед проблемой выбора Palit 6800GS 128mb/128бит или 6600GT 128mb/128бит ?
A:Однозначно Palit 6800GS 128mb/128бит.
Q:Стоит ли переплачивать за версию 512mb 256bit 2.0ns 425/1000 или взять 256mb 256bit 1.4ns 450/1200?
A:Хотя последние игры и требовательны к объему видеопамяти 6800GS видеокарта не того уровня на которую стоит ставить данный объем памяти. Если выстовить высокие настройки в игре что бы потреблялось более 256 mb, видеокарта просто не сможить обеспечить приемлемый уровень FPS. Подробнее здесь.
Q:Что за память устанавливается на видеокарты Palit, как разгоняется и что дает изменение таймингов?
A:На данный момент доподлино известно что на видеокарты с объемом памяти 256 и 128 Мб устанавливантся память производства Самсунг(k4j55323qg-bc14.)со временем выборки 1.4нс. Данное время доступа соответствунт частоте работы 1400МГц, но память работает на заниженой частоте. Это довольно известная память, устанавливается на многие видеокарты в том числе 7600GT и на данных видеокартах легко берет частоты 1600МГц и более. Но на видеокартах Palit данная память в лучшем случае достигает 1350-1380МГц, средний же разгон составляет около 1300МГц. Причина такого низкого разгона неизвестна.
Редактирование таймингов так же не приносит результата. Родные тайминги занижены производителем и соответствуют памяти 2.0ns:
TRC=21 TRCDRD=7
TRFC=27 TRCDWD=4
TRAS=15 TRRD=5
TRP=6
Тайминги 1.4ns:
TRC=31 TRCDRD=10
TRFC=39 TRCDWD=6
TRAS=22 TRRD=8
TRP=9
Тайминги давшие наибольший прирост по частоте, но не давшие увеличения производительности:
TRC=26 TRCDRD=10
TRFC=33 TRCDWD=6
TRAS=17 TRRD=8
TRP=9
Уменьшение таймингов не приносит положительного эффекта. Прошу сообщить мне(Eugene1) если кому-то удалось подобрать более удачные тайминги.
Q:Какой софт использовать для разгона?
A:Для разгона из под Windows можно использовать RivaTuner начиная с версии 20RC16.
Для прошивки:nvflash_5.33.
Для редактирования биоса и изменения таймингов NiBiTor.
A:Для видеокарт Palit 6800gs на nv41/42 для стабильной работе на номинале вполне достаточно БП(уровня FSP) мощностью 350ват. Для разгона 400ват и более. Всё зависит от мощности системы и от количества дополнительно подключенных девайсов. У видеокарты есть дополнительный 6-ти пиновый разъем питания. В комплекте с видеокартой идет переходник на 2 молекса. У меня подключено 2 молекса. Но будет достаточно и одного. Скорей всего 2 молекса сделано для подключения к некачественным БП(или большей стабильности при разгоне:)). Можно подключать как с одной ветки, так и с разных. Энергопотребление 6800gs в пике пагрузки составляет около 55Watt.
Q:Какие проблемы могут возникнуть с данными видеокартами?
A:Во-первых: перегрев чипа и переходного моста, поэтому стоит заменить термопасту на КПТ-8 или более качественную, поскольку бывали случай когда именно из-за этого происходил перегрев.
Во-вторых: на данных видеокартах у некоторых может возникать так называемый "холодный троттлинг " при 55градусах. На обычный троттлинг не похоже поскольку проходит при T>55гр. Так же это явление может сопровождаться 100% загрузкой ЦП и соответственно снижением производительности. Это лечится, но не всегда отключением термомониторинга в биосе.(пример для Palit 6800gs(nv41/42)12/5 256bit 256mb 1.4ns 450/1200). Так же может помочь установка официальных сертифицированных дров. Версия дров определяется подбором. Некоторым помогли 101.09-whql-2kxp.exe. Еще можно разогреть чип до температуры когда троттлинг проходит, например программой VDOtool которая идет со стандартными дровами от палита - она позволяет уменьшить вращение куллера на карте. А вообще сразу после покупки проверяйте ревизию ядра в RivaTuner(RT/Graphics sybsistem diagnostic report/NVIDIA specific display adapter information/Graphics core), если NV42 revision A1 и данный данный дефект имеет место то видеокарта подлежит замене через сервис-центр.
В-третьих: из-за некачественных блоков питания которые выдают менее 14-12 ампер по линии +12V, видеокарта может снижать частоту ядра до 350МГц как это было бы если вы забыли подключить дополнительное питание.
В-четвертых Система может вылетать в синий экран а затем уходить в перезагрузку, при этом на экране пишется сообщение что проблема вызвана nv_disp.dll. Данная проблема вызвана не удачно установленными драйверами и свойственна всему 6-му поколению видеокарт GeForce. В этом случае следует снести все драйвера nVidia программой Driver Cleaner Pro. А за тем поставить их заново. Если проблема не устранилась то должна помочь установка nv4loopfix.
Q:После установки видеокарты прогона тестов и игр, заметил что производительность сильно снижена, причем блок питания соответствует норме и нет перегрева чипа или переходного моста, как устранить проблему?
A:Должна помочь переустановка драйверов чипсета материнской платы.
Q:Как мне поменять скорость турбины для режимов 2D/3D ?
A:В RivaTuner открываем окно “System settings”(там же, где разгоняете видеокарту, второе название “System tweaks”-) жмем закладку “Fan” и выставляем скорость вентилятора для режимов 2D/3D в процентах от максимальной скорости вращения.
Q:У меня видеокарта не с турбиной, а с черным кулером, о чем это может говорить?
A:Это может говорить что плата выполнена на новом дизайне. Как правило на эти видеокарты устанавливается чип nv42 и редки случаи холодного троттлинга. Кулер заметно тише турбины и эффективнее в охлаждении.
Q:Видеокарты на на чипе NV41/42 совместимы с альтернативными системами охлаждения ZALMAN, Arctic Cooling ?
A:Нет!
Q:Как можно улучшить охлаждение видеокарты, а то у неё сильно шумин турбина и температура приближается к сотни?
A:Если замена термопасты и проверка качества прижима стандартной системы охлаждения не дает желаемого результата, то остается дорабатывать существующие альтернативные системы охлаждения:
Пример доработки ZALMAN VF700:
Для охлаждения переходного моста использовался-zalman zm VHS1.
Пример установки Arctic Cooling Accelero X-1:
Изображение Изображение
Для установки Accelero X-1 придется перепаять два кварцевых резонатора, четыре обычных конденсатора и ещё один элемент (R80), а так же выбить две стойки для крепления кулера, они располагаются сверху и упираются в чипы памяти.
Что касается примеров установки других систем, таких как Zalman VF900, NV Silencer 5 rev.3 от arctic cooling и др. я их не встречал. Но думаю что их вполне можно применять при соответствующей доработке. Напомню что самым дешевым и не менее эффективным вариантом будет установка процессорного кулера. В этом случае стоит знать что расстояние между крепежными отверстиями одинакого между собой и составляет 53.5мм.Вот пример установки Igloo 2310 с 60мм вентилятором на 3000 обортов:
Q:После замены системы охлаждения производительность видеокарты упала в 2-3 раза и это не перегрев. В чем причина?
A:Данное явление имело место быть на самых первых ревизиях видеокарты Palit и лечилась только установкой родной системы охлаждения. Причина неизвестна.
Q:Можно ли делать на видеокартах Palit софтвольтмод?
A: Нет софтвольтмод на чипах nv41/42 невозможен. В данном случае может помочь только карандашный или обычный вольтмод:
Данный вольтмод подойдет тем у кого за питание ядра отвечает стабилизатор NCP5424G.
На платах нового дизайна его нет, так что данный вольтмод подойдет не всем.
ФОТО:
Стабилизатор NCP5424G расположен на обратной стороне платы, в правом нижнем углу если смотреть на видеокарту вставленную в AGP слот.
Точки замера напряжений:
Так же на данном рисунке отмечены места на контроллере куда припаевается резистор переменного сопротивления на 50кОм при обычном вольтмоде.
Карандашный вольтмод.Резистор который нужно закрасить карандашом:
Результаты замеров показали следующие номинальные напряжения 1,26V в 2D и 1.44V в 3D. В результате карандашного вольтмода были получены следующие напряжения: 1,37V в 2D и 1.55V в 3D. Это дало на практике следующие результаты на видеокарте Palit 6800gs(nv41 rev3)12/5 256bit 256mb 1.4ns 450/1200+Barton 3200.
450/1200 и 5350 в 3DMark05 1.44V
470/1300 и 5703 в 3DMark05 1.44V
490/1300 и 5910 в 3DMark05 1.55V(Это абсолютно стабильные частоты как в тестах так и в играх)
Экземпляр видеокарты не самый удачный у многих результаты разгона должны быть лучше.
Советы по повышению напряжения при разных системах охлаждения:
Стандарт-можно попробовать, но я не советую.
Стандарт+ внешний обдув-1.5V
Процессорный кулер, кулер на тепловых трубках- 1.55-1.65V
СВО-1.7-1.75V(Только для бенчинга. При таких напряжениях известны случаи выхода видеокарты из строя)
Для плат на новом дизайне подходит вольтмод от 7800GS+
Вольтмод ядра:
вольтмод памяти: http://images.people.overclockers.ru/110065.jpg
Сопутствующие темы и статьи:
Всё о 6800 GT
Всё о 6800 GS PCI-E
Прошивка Биоса и не только.
Сайт Palit
________________________________________________________________________________________________________________________________________
FAQ всегда в процессе составления, буду благодарен за дополнительную информацию. Спасибо куратору slamms за помощь в составлении новой версии faq, Alexunder за ценные дополнения и Dirt за помощь с вольтмодом.
Всем удачного разгона!!!Eugene1
Отредактировано куратором: Eugene1. Дата: 27.08.2007 1:08
Fotograf писал(а):
Подозревая слабость БП на 400ватт временно подключил (Видуху только) ко второму БП на 200 ватт - просто на пробу -
Нашел чем проверять (качество питания у него скорее всего некакое).
Ты мерил его(и на основном БП) напряжения на 12v и 5v с помощью мультиметра ?
Добавлено спустя 1 час, 12 минут, 57 секунд
Fotograf писал(а):
Требование карты 6800Ультра (параметры моей разлоченной 6800gs)
на Блок Питания = 480 watts !
480 Вт рассчитывалось исходя из наихудшего сценария, при котором графическая карта устанавливалась бы в ужасный корпус с «потихоньку дымящимся БП» и полным отсутствием вентиляции. Если же в вашем железном друге установлен качественный БП (Inwin, FSP, HPC и т.п.), то вполне хватит и 350 Вт, лишь бы напряжение по линии 12В особо не просаживались.
хотя
Справедливости ради стоит отметить, что для оверклокеров такой вариант не подходит, ибо при разгоне энергопотребление значительно увеличивается и вот тут то, «правило 480» никто не отменяет.
слова немои (лень писать) взято с http://proffy.info/ для 6800Ultra
Вобщем все зависит от качества БП и уровня разгона системы, если БП от Godegen или Гембред на 500W, то он врятли поможет, другое дело FSP, HPC и пр. на 350W для 6800GS должно хватить.
И незабываем, что дополнительное питание должно быть подключено как на картинке:
http://images.people.overclockers.ru/57943.jpg
P.S. Fotograf, попробуй поставить дополнительный электролитический кондер на 4700мФа с пробивным напряжением от 16v на 12v линию MOLEX@ дополнительного питания.
Наличие мультиметра для мониторига напряжений рекомендуется
вот ссылка: http://people.overclockers.ru/Virgo1881/record11
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
БОСС писал(а):
to T.L.
невижу в твоем профиле 6800 ГТ или ГС :abuse: у тебя простая 6800
так что негони :gun: волну :beer:
НЕ чего он не гонит !
Ты неправ !
Например на обычном Microlab M-ATX-350W
http://images.people.overclockers.ru/51260.jpg
спокойно существуют такие системы как у Virgo1881
http://forums.overclockers.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=25297
Epox 8RDA3+ rev.2.1
Vcore 1,8V.
Barton 2500+@2420Mhz, 220Mhzx11, Vcpu 1,8V.
2x512Mb Hunix Dual DDR 2,5-3-3-7 Vmem 2,90V
GeForce 6800 Leadtek WinFast A400 TDH (А1) 12x1/5@16x1/6, Hynix 2,2ns, Vgpu 1,42V 325Mhz/700Mhz@460Mhz/960Mhz и пр.
что по потреблению энергии не как не меньше чем у разогнаной 6800GS (AGP).
Dos74
В нагрузке 80 простой 54 разлочена.
Imho это много. На мой взгляд больше 60-65 в нагрузке на NV40 - это ненормально и надо улучшать охлаждение.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
А правильно ли я понял, что при разблокировании всех конвейеров мы получаем 6800GT?!?
Show must go on...
Real_PZ
Правильно, если удастся разблокировать(пока вроде почти всем удается). Чип тот же nv40.
Вот что у меня пока что получилось:
как разблокировать конвееры я не знаю, надеюсь поможете мне :)
Добавлено спустя 4 часа, 35 минут, 42 секунды
Ну вот по этой статье http://www.overclockers.ru/lab/15889.shtml я вроде бы разблакировал конвееры!! Разогнал малек 350\400 и 1000\1100 + 16? конв.
Добавлено спустя 46 минут, 32 секунды
Что думаете? =))
http://makaveli.ru/
http://gamerap.ru/ http://outlawz.ru/
БОСС вот мои резалты....Фома неверующий...
первая на Хай перформенс....резалт стабильно ниже на 50 +- попок чем на 77.77:
вот на Хай кволити....резалт выше почти на 200 попок:
а вот в 06 марке....тут ваще но комментс...больше на 182 попугая....:
непонятные короче дрова...реальный это прирост или так...показуха....жаль, что в играх на 77.77 не протестил....тогда мог бы сравнить...
Q6600 - 3500 МХЗ, Asus P5K Pro, rev. 1.02G, 4GB Corsair XMS2, Asus 6600TOP SILENT
Купил позавчера Poit of View 6800gs AGP, попробывал 5 марк на дефолте 4260 попугаев, вчера серьезно подошел к вопросу, попробывал разлочить, конвееры оказались битым :weep: получилось 12*6 и 4420 попугаев в 5 марке, разгон 410/1070 и 4920 попугаев, дрова те которые шли на диске с картой, теперь о плохом температура в дефолте под нагрузкой 82, в разгоне 87 до 90 :shock: , надо менять штатную систему охлаждения... немного разочарован, но думаю до зрелости сокета АМ2 дожить мона :oops: , кстати в год назад Асус выпускал подобную карту если память не изменяет V9999GE http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?on ... deos/10413 или http://www.3dnews.ru/video/asus-v9999/index03.htm
только у нее было 2 разьема для дополнительного питания,
Что посоветуете с охлаждением, чтобы не потерять гарантию,
если мона дайте ключик к 6 марку ddd@fm.com.ua
Последний раз редактировалось DDDnew 03.03.2006 11:56, всего редактировалось 1 раз.
я тут на досуге нарыл несколько биосов от разных производителей под нашу карточку.....хотел сравнить их между собой и попутно с биосами для ЖТ и Ультры....из того что показывает Нибитор видно, что между собой они не отличаются (по крайней мере поверхностно)....а вот Ультра от нас отличается более высокими таймингами и напругой в 1,4 вольта вместо наших 1,3...в биосах для ЖС существует возможность выставить напругу в 1,4 вольта ну и тайминги сменить конечно же не проблема....вопрос вот в чем: если выставить 1,4 вольта на ядро, выдержит ли силовая схема питания такое напряжение? и не помешает ли этому отсутствие второго разъема питания?....хотелось бы узнать ваше мнение коллеги :)
Прикупил на Verba.ru XFX 6800 GS, конвееры разлочились, дрова родные 82.12. Система: P4 2,8 HT,ASUS P4 800 SE,2х256Mb, 80GB,360W. Попробовал разогнать получилось 410/1080 без дополнительного обдувава в Марке 05 показало 5259 попок. Вопрос в следующем, попробовал поднять частоты до 430/1200 тест естевственно не проходит,сбрасываю частоты по умолчанию 350/1000, тутже двигаю ползунок буквально на 5 единиц и тест не ПРОХОДИТ!!!
Приходится перезагрузку компа делать...
Я так сказать,только начал заниматься разгоном, подскажите если кто сталкивался с такой же канителью...
Заранее спасибо за ответы..
Tolimas я сталкивался......но перезагрузку не делал...просто выходил из Ривы.....да отключи ты нафиг этот тест...это делается во вкладке Power User...тебе нужно найти там две вкладки Nvidia/Overkclocking и Overclocking/Global....и отключить там параметр DisableInternalClockTest/DisableClockTest соответственно....параметр отключается выбором из контекстного меню желтой лампочки (ну или установкой в соседнем поле значения 1).....а вообще советую тебе найти максимальные частоты с помощью АтиТул....она ступенчато повышает часттоты и параллельно сканирует девайс на наличие артефактов....я чего так говорю....просто бывает (и у меня в частности) что выставляешь частоты...радуешься тому какие они высокие....потому что в марках нет артов....а на самом деле они есть, но их очень мало...но производительность карты от этого падает....я например запускал свою на 425 мхз...но прироста получил по сравнению с 413 в 20 попок....а это нонсенс (должно была быть по крайней мере 100)...в марках артов не видел...но когда запустил в АтиТул, то они просто посыпались.....я тебе советую, потому что с разлочеными конвеерами и с такими частотами у тебя че то низкий резалт....конечно не нужно исключать влияние системы в целом, но на мой взгляд у тебя должно было быть по крайней мере 5350-5400 ибо у меня с залоченым пиксельным на 413/1050 дает 5212....проверь, может у тебя переразгон...и девайс здоровее будет :)
Перебрал охлаждение....
Заменил термопасту на ядре на Алсил-3, а вот на памяти стояли какие то прокладочки, я их сдуру выкинул, а у нас в городе точно таких же не нашел, пришлось термопасту накладывать. Раньше температура среды 30 была, а теперь 38-39:(
Поставил пассивное охлаждение в виде 2 вентиков 80 снизу видеокарты и 1 сверху, но что то особого эффекта не увидел...
Попробовал погнать ATITool. И такая штука: 415/1100 - когда температура ядра к 80 градусам подбирается вылазят артефакты, выключаю 3D вид буквально на 20 секунд,врубаю тест на артефакты- все нормально... как только темп повышается опять арты прут...
Да видать надо Zalman ставить, но что то дороговат он унас от 1200 рублей стоит, надо подкопить...
lividum спасибо за подсказку, ATi Tool действительно дает больше инфы про разгон.
И вопросик у меня по поводу 3DMark:
какие должны быть настройки видюхи, что бы тестить? Я имею ввиду анизотропию, вертикальную синхронизацию, антиализинг...
Чего запутался совсем:(
Tolimas
..... это называется активным охлаждением (пассивное-это когда вентиков вообще нет)....
у меня было то же самое....с Залманом темпа упала до 60 (у вас он не дороговат...я свой за 38 баков купил), что дало дополнительные 12 мхз к разгону по ядру....но гонять на максимально возможных видео не советую...лучше скинуть на 5 мхз....и еще... в АтиТул есть параметр, который управляет степенью обнаружения артефактов....изначально он стоит не на максимуме...идешь в Settings/Artefact Scanning и тянешь ползунок влево до упора...но эту прогу я использую только для обнаружения макс. частот...гоню все равно Ривой....
теперь по маркам...в марках тестят обычно на настройках по умолчанию...большинство резалтов, которые ты здесь видел именно такие....но вот сам драйвер надо сконфигурировать на Высокую производительность (по умолчанию он стоит на Качестве).....дерзай :)
Tolimas
Tolimas писал(а):
Поставил высокое качество остальное все управляемое приложениями.
надо не Высокое качество, а Высокую производительность.....
Tolimas писал(а):
Возник вопрос такой: как определить битые конвееры или нет..
Валят жестокие артефакты....не заметить их невозможно....можно сказать, что вместо них ничего нет.....
sirano писал(а):
софтмод нефозможен(пока?) - RTFF!
так что паяльник тебе в помощь:)
жалость какая.....а я уже губень раскатал....не паяльник не хочу...еще год гаарантии...как выйдет, тогда попробуем....уже к тому времени и наработки чьи-то появятся....
В общем отчитывают по поводу Point of View AGP 256MB
Тестиловал на материнке ASUS P4P800, проц 2.4C 800Mhz HT Nothwood разогнан до 3.0 путем поднятия шины до эффективных 1000 Mhz (т.е. на 250 проц работает), память 1 Гиг DDR400 работает на частоте 200Mhz. БП HighPower (Chiefteck) 420 Вт.
Сначала прогнал тесты на дефолтовой конфигурации 12*5 350/1000
Mark03 - 10055
Mark05 - 4330
Quake 4 - 94 FPS (8AF*2AA)
Потом разблокировал конвееры 16*6 и прогнал еще раз:
Mark03 - 11216
Mark05 - 4900
Quake 4 - 103 FPS (8AF*2AA)
Видно что прирост есть но небольшой... Приразблокированных конвеерах карта нифига не хотела менять частоты, я подумал какого черта, разве я не овер :), выключил в рива тюнере проверку драйвером внутреннего теста, и пошел гнать при 16*6.
Решил начать с памяти, на 1250 были видны хорошо точки черные и белые, на 1230 их почти не было, на 1200 артефактов не было. прогнал марк 03 и вместо 11216 получил всего 11320, что говорит об абсолютной неэффективности разгона памяти. После этого вернул память на 1000, и начал подгонять ядро. На 430 были довольно сильные фризы, поэтому спустил до 410/1000 и прогнал мрак 03 - 12226. Гараздо эффективней чем разгон памяти . Т.е. за 60 Мнz по чипу получил 1000 попок.
После нескольких жестоких прогонов при 16*6 400/1000 марк 03, марк 05, NFS MW, Quake 4, FEAR, Хроники Риддика, удостоверился что все работает нормально. Но когда запустил Serious Sam 2 на месте оружия в одной демке мигали черные квадраты. Сброс частот до номинальных ничего не решил, все равно были квадраты. В общем оказалось что включенный пиксельный конвеер все-таки дефектный :( Вернул в 12*6, все стало красиво. В 12*6 Ядро начинало фризить на 440, но я не люблю работу на пределе, поэтому поставил на 400.
Кстати, изначально частоты не разделены на 2D/3D, так что все равно в каком режиме гнать, он там всего один :). Поэтому подогнал биос под себя, поставил 12*6, разделил частоты 2D - 350/1000, 3D - 400/1000, вентилятор на 2D - 40%, 3D - 80%.
После с новым биосом все несколько раз прогнал, никаких глюков замечено не было, все работало как надо.
Mark 03 выдал 11087, 05 - 4940.
lividum
Как менял охлаждение на залмана? Встал ли без проблем, не греются ли чипы памяти, сколько были температура чипа в простое/нагрузке на референсном кулере, и на залмане? У меня сейчас 53/80. Сколько стоит этот залман?
Сегодня тоже взял себе XFX 6800 GS.
Дефолтные частоты тоже 350/900.
Попробовал немного погонять:
дрова 84.20
2003:
350/900 - 10683
350/1000 - 11022
385/1125 - 11887
395/1120 - 11960
395/1150 - 12106
400/1000 - 11876
2005:
350/900 - 4825
375/1125 - 5293
385/1125 - 5398
В простое темпа 49, под нагрузкой максимум 74 было.
Система в профиле. Больше времени погонять не было, потом погоняю еще на других дровах, отпишусь.
Конвейры пока не трогал (12/5), охлаждение пока тоже штатное.
Последний раз редактировалось Mandragora 17.03.2006 1:15, всего редактировалось 1 раз.
GustavShultz писал(а):
И еще вопросец, как я понял, куллер менять обязательно. Подойдет Zalman VF700-CU ?
дык, все его только и обсуждают и ставят
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
Прочитал в ветке 6800GT что если отключить FastWrites, то увеличится разгон чипа, и действительно если раньше на 410 были артефакты, то теперь на 430 абсолютно нормально.
2All,
как вы регулировали скорость вентилятора на штатном охлаждении? У меня ничего не получается.
Карта от XFX 350/900.
По -порядку что делал:
воткнул карту в материнскую плату.
установли дрова 84.21
установил Риву 2.0 РС 12.8
Захожу в system tweaks -> fan.
Передвигаю все ползунки в 25%.
Нажимаю Apply fan settings on startup.
Нажимаю Применить.
ОК. Ок.
выключаю комп.
Включаю.
все крутится на тех же оборотах(((
Ни на одном из этапов скрость пропеллера иак и не менялась((
купил сегодня это http://www.ultra-online.ru/common/good_ex.php?site_id=2&small=1&id=81680. все конвееры были разблокированы изначально. частоты 350 и 1000 соответственно. разгонять пока не пробовал - нет времени. позже отчитаюсь.
Core i5-680 3.6ГГц в ОЛДИ
Самая быстрая GTX480 - Zotac AMP!
Разлоченный Core i7 875K кардинально дешевле, чем i7 870!
Разлоченный Core i7 655K в ОЛДИ
ДЖАСТ: Уничтожено более 200 ед. компьютерной техники
Dell IPS за 10 т.р. в Ситилинке
Корпус Thermaltake с фреонкой здесь
Radeon 5970 4Gb - 33 320р со скидкой в Ситилинке!
Zotac GTX 470 AMP! в Ситилинке!
Мегабыстрые SSD Corsair в XPERT.RU - смотри!
Электрозон дарит призы
Вакансии в XPERT.RU
Сейчас этот форум просматривают: barnic, exell, ghost_sence, ~GOODWIN~, Kerosin, Saito, t4tune, temrus63, zam86 и гости: 16
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Rambler's Top100
