Куратор(ы):   V@nch
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2181 • Страница 1 из 1101  2  3  4  5 ... 110  >
FAQ по RADEON 9600 (PRO)
Q: Каковы основные технические характеристики видеокарт 9600(Pro)?
А: Видеокарты 9600(Pro) основаны на базе графического процессора Rv350. Он выпускается по 0,13мкн. Технологии, содержит 76 млн. транзисторов.
Чип содержит 4 пиксельных конвеера, 2 вершинных процессора, соединен с памятью DDR по 128 bit шине.
Q: Какие модификации этих карт существуют?
A: (1)9600 SE - частоты 325/400 - 64 bit шина памяти, 5нс TSOP память, маркировка ядра RV350/Radeon 9600SE (для приобретения крайне не рекомендуется, из-за 64 бит шины)
(2)9600 CE/LE- частоты 325/333 - 128bit шина памяти , 5нс TSOP память, маркировка ядра RV350/Radeon 9600
(3)9600 - частоты 325/400 - 128bit шина памяти , 5/4нс TSOP память, маркировка ядра RV350/Radeon 9600
(4)9600 Pro EZ/Advantage/VE/Encore - частоты 400/400 - 128bit шина памяти, 5/4нс TSOP память, маркировка ядра Radeon 9600Pro (представляет из себя урезанный по памяти 9600про. Лучше поискать полноценный 9600Pro)
(5)9600 Pro LE - частоты 400/500 - 128bit шина памяти, 4/3.6нс TSOP память, маркировка ядра Radeon 9600Pro (тоже самое, что и предыдущее)
9600 Pro - частоты 400/600 - 128bit шина памяти, 3.3/2.87нс TSOP/BGA память, маркировка ядра Radeon 9600Pro
9600 Pro Fireblade - частоты 405/650 - 128bit шина памяти, 2.87нс BGA память, маркировка ядра Radeon 9600Pro (слегка разогнанная по памяти версия 9600про. Выпускается компанией Sapphire. Как правило память стоит Samsung 2.87нс, что благоприятно сказывается на ее разгоне)
Внимание. Возможно, что под радиатором, на чипе находится маркировка Radeon 9550.
Этим, как правило шутит NoName. Путем изменения Device_Id делается так что карта определяется как 9600(хт)!!! Будьте внимательны при покупке.
Q: Я хочу купить эту карту, но в магазине есть также и 256мб. Версия 9600(про). Какую мне карту брать. Со 128мб или 256мб?
A: Лучше брать карту со 128мб Видеопамяти на борту. Как правило на эти версии ставят более быструю память, что благоприятно сказывается на ее разгоне. Тогда, как на 256мб ставят слабую память, зачастую она даже работает ниже номинальных частот. Разгону, как правило она не поддается.
Q: Как мне можно определить частоту памяти, зная ее скорость в Нс?
A: Для этого нужно сделать несложные математические операции:
1000/нс*2 (например 1000/2,8*2=714Мгц DDR)
Q: Я купил данную карту, теперь хочу открыть скрытые конвейеры, подскажите как это сделать?
A: Хочу вас огорчить на чипе RV350/360 физически присутствует только 4 пиксельных конвейера. Поэтому открывать там нечего.
Q: Я слышал, что можно разгонять карты, но я не знаю как правильно это делать!!!!
A: Для этого предлагаю ознакомится с вот этим материалом http://www.overclockers.ru/lab/19315.shtml
Q: Как я могу поменять тайминги на этой карте, и какие именно нужно менять?
A: Для этого предлагаю ознакомится с вот этой работой http://people.overclockers.ru/serega13/record1
Q: Как мне можно перешить БИОС карты?
A:
1) Находим рабочий комп с интернетом.
2) Заходим на сайт : http://www.techpowerup.com/ , находим биос для своей видеокарты и скачиваем его.
3) Скачиваем прогу для перепрошивки биос. Её можно найти здесь
4) Создаем загрузочную дискету: диск А -> форматировать -> создать загрузочную дискету MS-DOS
5) Копируем на эту дискету программу для перепрошивки и дамп биоса.
6) открываем в блокноте файл A:\autoexec.bat и дописываем в него строчку вида: "flashrom.exe -p -f 0 <bios name>", где <bios name> имя дампа биоса с расширением.
7) Вынимаем из своего компа "мертвую" карточку и вставляем рабочую, как вариант можно включить встроенный в мат. плату видеоадаптер .
8) Включаем комп и заходим в биос и выставляем загрузку с диска A:\.
9) Выключаем комп.
10) Возвращаем "мертвеца" на место и вставляем созданную загрузочную дискету.
11) Включаем комп и ждем, пока он потягает флопик и еще, потом, на всякий случай, пару минут.
12) Выключаем комп.
13) Вынимаем дискету.
14) Включаем комп.
15) Надеемся на лучшее.
P. S. Как вариант можно отнести свою видюху к другу, последовательность действий почти такая же, только пункт 7) опускаем, а в пункте 10) вместо рабочей видюхи вставляем свою. За инструкцию спасибо Hardkiller’у(взято с ветки Все о 9600ХТ)
Q: Где я могу найти драйвера на данную карточку?
A: Вы можете их скачать с сайта http://www.ati.com Есть также альтернативное решение драйверов. Они весят значительно меньше, но в тоже время не уступают по производительности (а иногда даже обгоняют) официальным. Скачать их можно отсюда http://www.driverpack.ru
а также здесь
Полезные статьи:
GeCube – игра по своим правилам
Power Color Radeon 9600se или то, что покупать не следует
Видеокарты начала 2004 года: выбор оверклокера (часть вторая)
Этот загадочный Asus Radeon 9600SE
Супер предложение от Gigabyte: 9600SE по цене 9600!
RadeOn 9600 от SAPPHIRE
Как поднять напряжения на GPU и памяти для RadeOn 9600 Pro
RadeOn 9600 Pro против RadeOn 9500 @ 9700
SAPPHIRE RadeOn 9600 Pro
Комментария и дополнения в личку пользователю V@nch или boshetunmai
Общая информация:
Лучшие бренды, выпускавшие видеокарты Radeon 9600 - Club-3D, Sapphire, Asus
Существующие версии видеокарт (Все основаны на ядре RV350):
Первые партии ядер от ATi шли с кодовым названием ядра RV350, поздние - с наименованием Radeon 9600(Pro).
Упаковка памяти TSOP - прямоугольная с контактами по сторонам, BGA - квадратная, с контактами под чипом.
Все версии кроме 9600 SE существуют в 128 и 256Mb вариантах.
Почему 128Mb лучше чем 256Mb: на примере GeForce 5700, и GeForce 6600GT.
На не-брендовых видеокартах может встретиться любая память, в том числе с временем выборки больше 4 нс, и любые ядра, включая Radeon 9550, RV350LX, RV360, Radeon 9600ХТ. Также cуществуют модификации 9600 Pro с быстрой 2.5 и 2.2 нс памятью от GeXCube и Powercolor.
Заблокированных конвейеров в RV350/RV360 нет. Всего конвейеров 4. Слухи связанные с разблокировкой еще 4 конвейеров появились после того как в продаже были обнаружены видеокарты Radeon 9600 на ядрах R300 (Radeon 9700). Случаи обнаружения таких видеокарт единичны.
Определить кодовое имя ядра и частоты на которых работает видеокарта можно с помощью программы ATiTool. (В закладке settings - overclocking пункт use device). С помощью этой программы можно также разогнать видеокарту, установить частоты для 2D и 3D режимов, слить дамп биоса и протестировать карту на работоспособность при разгоне. Узнать точную маркировку ядра и тип памяти можно только при поверхностном осмотре. На видеокартах с шиной памяти 128bit - 8 микросхем памяти, 64bit - 4 микросхемы. Время выборки определяется по последним цифрам строки вида HY50U281622ET-5 (для Hynix) / K4D263238E-GC2A (для Samsung) в маркировке памяти (2A=2.87).
Отредактировано куратором: V@nch. Дата: 04.14.2006 9:55
Отредактировано куратором: V@nch. Дата: 04.14.2006 21:23
Отредактировано куратором: V@nch. Дата: 04.27.2006 14:58
История разгона Noname Radeon 9600 128Mb 4ns (325/405):
Без модификаций:
Память - разгон 476МГц(при штатной частоте ядра).
Вопрос - почему так мало?
(штатная частота для 4ns памяти 2*1000/4ns = 500МГц
Скорее всего разгон был ограничен таймингами памяти (CAS=2))
Ядро RV350 - разгон 520МГц (при частоте памяти 468МГц).
Итого: 520/468 - 3308 3DMark03(340)
На артефактность проверено двухкратным прогоном 3DMark03 и
последущей игрой в NFSU2. Разгонял RivaTuner'ом.
Подбор биоса от другого производителя:
Разгон не увеличился. Остановился на биосе от Powercolor.
Картинка в 3DMark03 чётче (- ???)
Модификация охлаждения:
Радиаторы на память (на термоклей Алсил-5). Разгон памяти увеличился
до 490. Но при этом, как ни странно, и ядро стало лучше гнаться,
хотя ничего не менял - до 530. Стабильная комбинация - 525/480.
Окончательный результат с 325/400 до 525/480.
Отредактировано куратором: boshetunmai. Дата: 12.05.2005 4:36
Слабо вериться, что не ПРО разогнался выше ХТ. Попробуй погонять в FarCry и Silent Strom.
У меня на 465 все летает, а в FarCry VPU Recover выскакивает. Silent Strom вобще не вешается только при 455. Попробуй погонять именно в тяжелые игры и посмотри на стабильность. (VPU Recover - функция сброса частот на номинальные и перезагрузки драйверов видеоадаптера. Табличка "VPU Recover восстановил настройки графеческого ускорителя,так как он больше не отвечал на команды драйвера" обычно появляется при переразгоне или перегреве ядра. Эту функцию можно отключить в дополнительных свойствах монитора - в этом случае вместо перезагрузки драйверов возможно зависание компьютера)
Отредактировано куратором: boshetunmai. Дата: 12.05.2005 1:39
Пожиратель железа
Вопрос 1 - почему так мало?
1. Заниженное питние
2. Неудачная разводка
3. Фиговая память (например отбраковка партий Хиникс - часто такая ставиться на нонэйм)
Dima47 bliss ТСОП память 4нс фактически не греется (в бОльшей степени её греет ядро через текстолит), и пользы будет ноль.
Sapphire Radeon 9600 128Mb 4ns Samsung (325/405). Родное пасиивное охлаждение. Разгон 400/500.
(Как правило 5ns память Hynix гонится не хуже, до 500-550МГц)
На чипе R2 резистор перепаян на ID 4152 (как у XT). Пробовал прошивать Биос от Sapphire 9600 PRO И XT ничего не получилось,
пришлось перепрошивать на место в слепую старый биос. (Дизайн печатной платы у Sapphire 9550/9600/9600Pro Advantage
существенно отличается от Sapphire 9600Pro/9600XT. Поэтому прошивка биос от 9600Pro/9600XT в 9600 невозможна.)
Отредактировано куратором: boshetunmai. Дата: 12.04.2005 4:51
История разгона Sapphire Radeon 9600 128Mb Samsung 4ns (325/405) (3DMark01 - 8053)
Без модификаций:
Обдув 80 вентилем 2000 оборотов. Штатный радиатор перекрывает сверху 2 чипа памяти и она не обдувается. Чипы греются свыше 60 градусов (невозможно держать руку) уже на 400МГц. Разгон 432/554 (3DMark01 - 10547).
Сначала на частоте памяти 277*2=554 с кратковременными нагрузками все было нормально, потом сел играть и часа через 2 появились артефакты в виде полосок через весь экран. Разгон памяти без артефактов сразу упал до 432. (Судя по всему, произошел перегрев памяти, повлиявший на её разгонный потенциал). Все глюки у меня хорошо видны в NFSU2 и причем практически сразу. В остальных (и FarCry) с запасом. (NFS Undrgraund 2 на данный момент лучший способ проверки на стабильность. При переразгоне по ядру наблюдаются кратковременные зависания, при переразгоне по памяти появляются многочисленные артефакты. Для поиска незаметных глазу артефактов можно использовать программы Artifact Testerи TestVideoRAM).
Итого: 432/432
Обпиленный до размера 45*45 радиатор от целеронана на чип. На память радиаторы от P1, распиленные мостиками закрывающими по 2 чипа, зафиксировал скобами. На ощупь радиаторы на памяти тепленькие все это обдувается сбоку вентилятором 92мм на 1800 оборотов. Стабильно 432/482. (В данном случае очевидна нехватка напряжения на чипе, ТК даже с улучшеным охлаждением разгон по чипу не увеличился).
Окончательный результат с 325/405 до 432/482.
Отредактировано куратором: boshetunmai. Дата: 12.10.2005 22:20
насчёт вольтмода. у меня в биосе мамы можно менять напряжение на AGP. это не равносильно "классическому" вольтмоду?
(Напряжение на AGP соответствует напряжению на входе стабилизаторов видеокарты. А питающими напряжениями ядра и памяти являются их выходные напряжения, которые при этом не изменяются. Повышение этого напряжения может в некоторой степени способствовать стабильности, но в большей мере это способствует нагреву стабилизаторов, и может привести к выходу из строя видеокарты.
Отредактировано куратором: boshetunmai. Дата: 12.04.2005 17:10
История разгона Gigabyte Radeon 9600Pro 128Mb 2.87ns Samsung (400/600)
Без модификаций:
Смог разогнать ядро на 420, память - 670. Ито 3DMark03 завис на 3 тесте. На 700 память не идет.
Итого 420/670 - нестабильно.
Радиаторы на память и дополнительный куллер на обдув. Датчик показывает что температура упала на 10 градусов. Увеличивая сначала частоту ядра, потом памяти смог разогнать до 500/680. (3DMark3 - 4057) (В ярде RV350 нет термомониторинга, а в RV360(Radeon 9600XT) есть. (Посмотреть температуру и записать график её изменения в различных тестах или играх можно с помощью программы RivaTuner). Значит видеокарта основанна на RV360, для которого 500МГц - номинальная частота. Слабый разгон без модификации охлаждения может быть обусловлен тем что тогда приоритет разгона отдавался видеопамяти - сначала разгонялась она, а потом ядро).
Окончательный результат с 400/600 до 500/680.
Отредактировано куратором: boshetunmai. Дата: 12.05.2005 6:19
Sapphire Radeon 9600 128Mb 5ns Hynix (325/400)
Модификация охлаждения: на GPU радиатор от процессорного кулера Titan, на память - радиаторы, изготовленные из старого кулера на сокет 7. (Методика установки куллера на GPU - от радиатора отпиливается все лишнее, что может помешать его установке и в подошве на расстоянии 55мм друг от друга просверливаются отверстия под саморезы. С обратной стороны видеокарты применяются резиновые шайбы. При такой модификации достаточно легко сколоть ядро, поэтому делать это надо особенно осторожно. Радиаторы на память при помощи термоклея лучше всего крепить следующим образом - в центр чипа наностися термопаста КПТ-8, а по углам немного термоклея Алсил-5.)
Результаты разгона: 450/550.
Отредактировано куратором: boshetunmai. Дата: 12.05.2005 18:06
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
Sonto
Надо еще доппитание сделать.
Ненадо где-то читал об этой фигне...вообщем у одного все путем вышло а у другово ничиге не получилось. так что просто делай вольтмод и все мой тебе совет.
Squall
помойму память самсунг ето супер всегда прикольный разгонный потенциал
Ошибаешься. Очень даже не всегда,но есть очень хорошие чипы. У меня в свое время на ASUS V9280TD (Ti 4200) память в 4ns погналась до 650! И тебе видать тоже свезло. Только потом эта видюха по непонятным причинам у меня навернулась. Поменяли по гарантии!
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Я менял CAS2 (RV350) на CAS1 и CAS3. Предварительно прошил 222MHz частоту памяти. В RadEdit было написано что CAS1 - быстро, а CAS3 - медленно. Так вот защил я 3 (думал что до больших частот разгоню), а у меня с самого момента старта сплошные артефакты. хорошо что запомнил порядок прошивки - вслепую перешил назад. Поставил CAS1 - ничего особого не заметил, только если раньше частота памяти определялась как 222МГц, то теперь стала видется как 445Мгц (т.е. ддр помножился сам (может это и не CAS вовсе, а множитель?) ). Предел разгона на изменился - 235-240 максимум (4нс память). Карточка YUAN.
Еще интересный момент: чип под win98 гонится до 480 и работает, а под ХРю только до 440 и то с зависонами. Нормальная работа около 430МГц. (Для прикола: у карты было пассивное охлаждение и частота ядра 250МГц - китайсы сыкономили на охлаждении)
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд:
... а может и не множитель, а указатель типа памяти - SDR, DDR, QDR
Не отключается защита от разгона, чего делать???
(Защита от разгона существует только в драйверах Catalist младше версии 5.3. Действие защты заключается в том что при запуске любого 3D приложения частоты видеокарты сбрасываются на частоты прошитые в биос. Для снятия защиты, перед установкой драйверов необходимо отредактировать файл ati2mtag.dl_ в папке с распакованными драйверами. Сделать это можно с помощью программы RivaTuner. Закладка PowerUser - открыть скрипт - Overclock/ATI/Antiprotection/WinXP - найти файл ati2mtag.dl_ в папке с распакованными драйверами - запусить патч. Затем установить эти драйвера).
Отредактировано куратором: boshetunmai. Дата: 12.10.2005 22:21
Black_Zerg писал(а):
Mojete pozdravit!
:dance:
Ubil paru chasov, no razognal 500@680 dalshe ne poshla ni v kakuyu. :rip:
V 3dMarke 4057 popugaev
Если хочешь гнать дальше, то нужен вольтмод. Во всяком случае, ядро можно еще точно погнать. Мне повезло с памятью больше(Hynix 2.8). А после вольтмода и смены охлаждения смог добиться вот такиз результатов:
520/783(вольтмод только GPU).
Я страшно боялся делать вольтмод, но все же взял себя в руки, и сейчас не жалею...
"Я знаю, от чего бегу, но не знаю, чего ищу." Монтень
есть видюха, HIS Excalibur Radeon 9600 VIVO 128Mb.
штатные частоты - 325/400
разогналась до 400/500, дальше одни зависоны. полазив по инету, нашел инфу, что можно просто прошить в биосе частоты выше штатных, и тогда немного поднимется потолок разгона. так и сделал, зашил 400/500, получилось 418/518. посмотрел на маркировку памяти и опечалился. hynix 4ns. для такой памяти 18мгц свыше казалось мало.
приступил к вольтмоду. и процессор и память питались от линейных стабилизаторов. на память выдавалось 2,53В и 3,34В, все как по даташиту. стал поднимать напругу. свыше 2,7В стали появляться очень красивые глюки и снижаться частота (нормально работающая). второе напряжение повышал до 4,2В, дальше стало страшно за стабилизатор, начал сильно греться. в итоге получилось вот что: 2,5 оставил как есть, все равно толку не было, а вот 3,3В поднял до 3,6В, вышло 545-550мгц (разброс от фаз луны зависит, наверное, то так работает, то так)
после этого приобрел титановский комплект для видиокарт, зовут его ttc-cuv2ab/rhs(diy), медный (по весу) радиатор, алюминевые радиаторы на память (с противной 3M липучкой). на память для внешнего виду прилепил, даже не стал липучку отдирать :) установка куска меди на процессор дала частоту 450мгц.
стал заниматься питанием проца. на него подавались две напруги: 2,45В и 1,236. вторая при нагрузке просаживалась до 1,203. полистав оверклокерс, нашел, что на 9600про подается 2,5 и 1,3В. так и сделал. потестил, понравилось, но когда установил на памяти 550мгц, увидел уже не красивые глюки, да еще и на рабочем столе. все окна при перемещении оставляли разноцветные точки за собой. в 3D даже тестить не стал.
убил три дня на то, чтобы понять следующее. увеличение 2,45В не приносит никакого положительного результата, увеличение 1,236В дает таки разогнать проц до 500мгц, но память в таком режиме соглашается только на 490мгц, результаты в марке показывают, что достигнуто отрицательное увеличение производительности. короче, гоним проц - сажается память. вобщем с питанием проца ничего делать не стал, припаял резюк на постоянку для памяти, и стал тестить.
марки проходили без проблем, а вот Halo и UT2004 попеременно вылетали. случайно запустил 03 марк с полным набором тестов и обнаружил, что CPU Test вешает тачку, иногда срабатывает VPU Recover, но в основном намертво. пришлось понижать проц до 430мгц, после этого все ок.
стал заниматься памятью дальше. скачал прогу TestVideoRam 1.0a, с поддержкой радеонов. она устойчиво показывала, что максимальная частота для моей памяти - это 508мгц, с напряжением 3,6В. уменьшение этой напруги до стандартной дало 458мгц, увеличение ничего не дало.но меня больше заинтересовала информация о таймингах. програмкой VBE (тоже для радеонов) менял тайминги, тестил. только снижение результатов, и никакого увеличения частоты памяти. для моей карточки были 2-2-1-11-1-10-26. как зашить в биос мною измененные тайминги я не понял, а инфы не нашел. если бы не получилось поднять частоту памяти, то хотя бы хотелось уменьшить их немного.
хотя в итоге 2430 попугаев образца 03 года размножились до 3248 (+33%, +32% частота проца, +37% частота памяти), немного обидно. 9600про из моей карточки не получилось, скорее 9600недопро. убита неделя для понятия того, что HIS делает действительно дешевые вещи. интересно то, что по разводке платы, она допускает установку импульсных стабилизаторов, но это видимо, как раз для про версии. и еще, в продаже была такая же плата, но с 5-ти нс памятью, тоже hynix, стоила на 10$ дешевле,и видимо, результаты были бы еще хуже.
в связи с этим вот такие вопросы:
- почему такая зависимость частоты памяти от напряжения на проце.
- какие у вас тайминги и какая память на 9600-ых
- и в чем вообще смысл жизни
P.S.
после невинно погибшей gf3 ti200 впечатления самые положительные. игры типа far cry, kotor, vietcong, splinter cell, halo стали идти в нормальном играбельном виде. но, как обычно, хочется большего :)
leon_sergey , а так хотелось rv360, да? :)
А вот у меня выявилась следующая картина:
Память(хиникс-4нс) моей видюхи(9600) питается от 2,6в - т.е. напряжение уже завышено на 0.1В. Работает она максимум на 240Мгц, дальше артефакты. При этом, при повышении частоты она начинает сильно грется, но глючит еще не успевая разогрется.
ВПУ разгоняется до 435(ВинХР, любые дрова), но под Вин98 можно разогнать и до 480. При запуске простых 3Д тестов карта работает, но в играх на таких частотах подвисает. Такой разброс частот разгона натолкнул на исследование причин. Судя по всему под Вин98 не активируется АГП и всё что с ним связано. При выключении АГП под ХР карта позволяет дать разгон до ~450МГц стабильной работы и до 470-480 в простых тестах(тоже наверное от погоды зависит). Что интересно, скорость работы 3Д с включенным АГП и без онного одинакова.
Возникают вопросы: че за фигня? Стоит ли довешивать радиаторы? Вольмод?- неохота возится из-за столь плачевных результатов прироста.
В результате сижу и тупо смотрю в экран монитора. Иногда в голове проскакивают мысли...
napTu , а у тебя агп как стоит, 8х или 4х?
HikeR, Стоит 0x :) (по умолчанию 8х)
Я его выключаю не в биосе, а в закладке SmartGart драйвера.
SmartGart идет не со всеми дровами - я использую от radeon2.ru
Это ужасно, но у нас сдох Sapphire Radeon 9600 pro
Что делать!!!
При запуске даже на другой (PCI) плате не система ни Винды даже не намекают на присутствие чего - либо в AGP слоте
Может всего лишь надо поменять кондер какой -нибудь, или транзистор в питании прошибло !!!
Народ!!! Плиз!!! Помогите!!!
Мой адрес goschahn@narod.ru
P.S. У меня у самого FX5700 а 9600pro это у человека знакомого БЫЛ
(а жалко человека, все ж карта денег стоила)
I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
Black_Zerg
У меня же просто 9600, память Самсунг не БГА, а СОИК
Поставил вентилятор ЗАЛМАН 80 мм на обдув стандартного радиатора и памяти, разогнался стабильно только 400/450, в 3Д марке 2001СЕ (настройки по умолчанию) - 10615 попугаев, нормально ли это?
Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 21 секунду:
Черт, появились прыгающие черные плоскости в играх даже при стандартных частотах, хотя ати тулзом протестировал, артефактов не нашел :( . Частоты были 400/450. А не перегрелся ли у меня чип?
Отредактировано куратором: boshetunmai. Дата: 02.12.2005 23:14
Сейчас этот форум просматривают: -SPQR- и гости: 24
