Обсуждение ведется в рамках Правил Конференции. Настоятельно рекомендуется заполнить Профиль с указанием конфигурации компьютера. С предложениями обращаться к куратору в ЛС.
Посты, не несущие новой информации, помечать тэгом "OFF" (оффтоп).
Q: Что такое UVD? A: UVD (Universal Video Decoder) - функция аппаратного декодирования видео в H.264 и VC-1, которая позволяет значительно снизить загрузку ЦП и улучшить качество изображения.
Q: Поддерживают ли карты серии HD 2600 технологию UVD? A: Да, поддерживают. По данным OCWorkbench при просмотре BluRay фильма в MPEG4 AVC с битрейтом 42 Мбит\сек загрузка ЦП находилась на уровне 10%, в то время как при использовании 8600GTS ЦП был загружен на 43%.
Q: Какой нужен процессор для нормального воспроизведения HD video с использованием HD 2400XT? A: Результаты тестирования на сайте ixbt.com (процессоры AMD).
Q:Какой видеоплейер лучше использовать для проигрывания HD video на картах HD 2400/2600? A:CyberLink PowerDVD последней версии, т. к. имеет поддержку ATI Avivo, а так же MPC - Homecinema.
Q: Можно ли использовать HD 2400/2600 для ускорения распределенных вычислений? A: Да, можно задействовать вычислительную мощь графических чипов Ati в программе Folding@Home. Для этого нужно установить специальную версию клиента. Комментарии.
Q: Какой нужен блок питания для HD 2600XT? A: ~350W стандарта ATX 2.x ("честный")
Q: Почему различные программы определяют больший объем видеопамяти, чем указано в названии карты? A: Благодаря поддержке технологии HyperMemory, видеокарта может использовать некоторое количество системной памяти (зависит от операционной системы и объема оперативной памяти) для своих нужд. Истинный объем видеопамяти, присутствующей на карте (и другие характеристики) можно узнать с помощью утилиты GPU-Z.
Q: Почему утилиты определяют вдвое меньшую частоту видео памяти (700MHz вместо 1400MHz)? A: Так и должно быть. Эффективная частота памяти DDR в 2 раза выше реальной.
Q: При запуске 3D Mark в ОС Win XP\Vista тест виснет. Что делать? A: Существует несколько вариантов решения проблемы а) переименуйте файл Direcpll.dll, который находится в папке С:\Windows\System32\Futuremark\Msc\ б) в свойствах ярлыка 3DMark, в поле объект вписываем: "С:\Program Files\Futuremark\3DMark06\3DMark06.exe" -nosysteminfo в) установите официальный hotfix для продуктов Futuremark г) установите последние обновления 3D Mark
Q: Каких результатов ожидать от HD 2600/2400 в тестовых пакетах 3DMark? A: Резутаты на дефолтных частотах 3DMark06: HD 2400XT - ~1800-2200 HD 2600Pro - ~ 3000-3500 HD 2600XT GDDR3 - ~4000-5000 HD 2600XT GDDR4 - ~4500-5500 3DMark05: HD 2400XT - ~4500-5000 HD 2600Pro - ~ 6500-7000 HD 2600XT GDDR3 - ~9000-10000 HD 2600XT GDDR4 - ~10000-10500
Q: С каким шагом изменяются частоты ядра/мапяти у RV630/610? A: Ядро с шагом в 6.75MHz, память - 9MHz.
Q: Почему при разгоне сторонними утилитами видеокарта перестает понижать частоты ядра/памяти в 2D? A: Так и должно быть. При разгоне через AMDGPUClockTool/RT автоматически отключается DPM (аппаратная регулировка частот чипа/памяти в зависимости от загрузки). Разгоняйте с помощью Catalys Control Center если требуется DPM.
Q: Как можно управлять кулером видеокарты? A: С помощью RivaTuner 2.06, AtiTool 0.27b3, Ati Tray Tools.
Q: Какую версию HD 2600XT лучше выбрать: с GDDR3 или GDDR4? A: В большинстве игровых приложений, карта с GDDR4 (частота 2200МГц) быстрее GDDR3 (частота 1400МГц) версии на 5-10%. Такое маленькое преимущество объясняется сильно возросшими задержками GDDR4 памяти, по сравнению c GDDR3. Зависимость FPS от частоты памяти на примере Quake 4 можно наблюдать на этом графике (из тестирования на 3Dnews): #77
Q: Приобрел Sapphire HD 2600XT GDDR4, но выглядит она в точности как карта с памятью GDDR3 (на синем текстолите). Произошла какая-то ошибка? A: Нет, просто в ассортименте компании Sapphire появились HD 2600XT нового дизайна, похожие на "обычные" HD 2600XT. Производительность и частотные характеристики остались прежними.
Q: Как перепрошить BIOS на картах HD 2600? A: сохранить текущий bios и прошить новый можно с помощью утилит atiwinflash 1.25 или atiflash 3.41.
1) Создаем загрузочную дискету (за неимением дисковода можно использовать загрузочный CD) 2) Копируем файлы из архива на дискету (в образ загрузочного диска файлы можно интегрировать с помощью UltraISO) 3) Загружаемся с дискеты/CD 4) Прописываем строку atiflash -p 0 <имя>.rom -fs, вместо <имя> вписывая название файла прошивки. * Если в системе установлено несколько видеоадаптеров ATI, то вместо 0 нужно ввести номер требуемого адаптера. Список адаптеров можно получить командой указанной ниже: atiflash -i * Для прошивки BIOS от карты другого производителя в конце строки нужно добавить ключ -fp
Q: Можно ли прошить на карту Palit/Xpertvision HD 2600Pro 256Mb GDDR3 BIOS от HD 2600XT Sonic? A: Да, можно. BIOS HD 2600XT Sonic можно скачать отсюда. Как выполнить перепрошивку, смотрите в предыдущем вопросе.
Q: Стоит ли прошивать видеокарту c памятью типа DDR2 BIOS'ом карты с GDDR3? A: Нет. Строго не рекомендуется прошивать BIOS от видеокарты с другим типом памяти.
Q: Почему Riva Tuner отображает всего 80пп, вместо положенных 120 на HD 2600? A: Так и должно быть. Начиная с Catalyst 7.7 часть потоковых процессоров во время 2D отключаются. Никаким образом на производительность в 3D это не влияет
Q: После установки карты Radeon HD 2х00XT/Pro в диспетчере задач появилось неизвестное устройство "Internal High Definition Audio Bus". Что это такое и где взять для него драйвера? A: Это устройство обеспечивает вывод звука через HDMI порт. Драйвера на него можно скачать отсюда.
Q: При разгоне не могу выставиь частоту GPU выше 857 MHz, дальше - гаснет экран, либо видеокарта начинает сильно "тормозить". В чем причина? A: Причина кроется в реализации разгона в BIOS/драйверах. Предельная частота - 857Mhz в районе 864Mhz - провал, выше - сброс частоты. Комментарии Unwinder, разработчика RivaTuner, можно прочитать здесь. Однако, моногие владельцы видеокарт серии HD2600 отмечали возможность разгона GPU выше 857MHz при использовании утилиты AMD GPU Clock Tool.
Q: После установки драйвера изменился цвет гиперссылок: с синего на красный, с сине-зелёного на фиолетовый, и т.п. Как это исправить? A: Нужно выполнить следующие действия: - Открыть Свойства экрана -> Оформление -> Эффекты - изменить Метод сглаживания экранных шрифтов на ClearType, либо отключить эту опцию.
Q: Какой кулер можно установить на reference HD 2600? A: CoolViva Pro SE (RV-UCH-P7U3), Zalman: VF900, VF1000; IceHammer IH-550V, IH-600V; Accelero S1, S2
Q: Что нужно для использования видеокарт в режиме CrossFire? A: Нужно 2 карты и соединительный мостик (не обязательно от одного производителя) и материнская плата на чипсете от AMD или Intel с 2 и более слотами PCI-E (таблица с совмемтимыми чипсетами ниже)
Q: Возможно ли использовать видеокарты в режиме CrossFire без соединительных мостиков? A: Да, HD 2600/2400 поддерживают программный CrossFire. * Внимание! Программный CrossFire невозможен на чипсетах Intel P965, P35 * Таблица совместимости Crossfire для чипсетов и видеокарт
Q: Не могу установить частоту обновления монитора > 60Hz. Что делать? A: Эта проблема может возникнуть с некоторыми старыми CRT мониторами. В этом случае рекомедуется принудительно устанавливать нужную частоту с помощью сторонних утилит: ReForce, Ati Tray Tools, Power Strip.
Q: Карта работает минут 20, а может и пару часов и черный экран в 2D, в 3D работает стабильно. Как это исправить? A: Это происходит в из-за ошибки в PowerPlay профиле. Нужно отредактировать VGA BIOS, понизив частоты GPU. На пример: в 2D указать 110MHz для GPU, 252MHz для памяти, и напряжение 1.05V.
Q: Где можно найти биосы для моей видеокарты? A: В этой ветке, а также в Коллекции VGA BIOS сайта techpowerup.com
Serhios давно уже ветку открыл Как по мне, ориентироваться на данные некоторых обзоров неккоректно пока что - дрова наверняка до ужОса сырые. Так же, на техповерапе обзоры как минимум странные - ладно до ужаса низкие резалты сабжа кое где, но то что например в Х3 8800печ где то на 5 месте по производительности о.О это как минимум странно... А так, за свои деньги, имхо очень неплохой конкурент 8600ГТ. (! не надо сравнивать с GTS, которая похоже так и останется в другой ценовой категории). +Не сомневаюсь что у 65нм чипа отличный разгонный потенциал - пока что проблемы с гоном у авторов различных обзоров - однозначно из-за софта или дров.....
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: Екатеринбург
В первом обзоре 8600GTS в Oblivion догоняет 1950ХТ, что теперь это реальность? Помнится 1950Pro и 7900GS уделывали 8600GTS... А что значит 4*2 ROP у 2600ХТ и 16*2 у 2900ХТ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2007 Откуда: Silent Hill
Вопрос наверное жуткочастозадаваемый.....но что на нынешний момент с 250$ на руках лучше взять???Сабж или 1950про с 512мб...просто меня терзают смутные сомнения о производительности сабжа в дх10....что делать товарищи? Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд P.S.Остаются некоторые надежды на 2600ХТ с 512мб гддр4....
_________________ That which does not kill us makes us stronger --Friedrich Nietzsche
Налей сакэ,я буду пить и думать (с) Yojimbo
Никто не встречал серьезных попыток разгона? Судя по Palit 8600GT Sonic, питания должно хватить для увеличения частоты памяти и чипа процентов на 30-40, на только что анонсированном 2600Pro Sonic, но позволит ли сам чип? Рассматриваю эту видеокарту как конкурента Palit X1950GT 512MB, при меньшей стоимости, разумеется. Еще есть вопрос тишины конечно, по отзывам, Palit X1950GT - тихая, а как себя покажет 2600Pro Sonic - неизвестно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2005 Откуда: Киев
Grossmeister ИМХО 2600Pro не годится в конкуренты Palit X1950GT, так как Palit X1950GT в большинстве случаев легко гонится до уровня Pro, а то и больше, а 2600Pro сливает ей, судя по приведённым тестам. Хотя смотря какая будет разница в цене.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
http://www.guru3d.com/article/Videocards/440/ - на английском 2400 и 2600.. вроде много тестов. Хотя с производительностью всё и так понятно - хотелось бы узнать побольше насчёт обработки HD-видео. Сам пока не читал полностью - может там и про видео есть. Вообще обзор неплохой - помасштабнее, чем на ананде. Картинки есть
У меня есть некоторые опасения на счёт недостатка питания. Больше 850 по ядру никто не разогнал в обзорах пока
Сложно пока говорить, но думаю в целом так должно выйти Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды Sara Cahota Guru3D - проНвидиевкий сайт по обзорам Так что на обьективность надеяться бесполезно\ Насчёт UVD - смотри обзор на OCWorkBench.
Плохо, что крос нигде не тестировали может кто найдёт киньте ссылку. А то к сожалению за 200-250 у.е действительно брать нечего, кроме X1950Pro/XT. Не зря на Computex 2007 некоторые партнёры AMD показывали 2х чиповые сабжы, ИМХО они могут занять эту нишу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Serhios
На немецком тяжеловато
Аналогично, но диаграмм там достаточно.
Palit 8600GT Sonic, потребляющий не меньше 2600XT, разогнался у Jordan-а очень хорошо, если провести аналогию, то 2600XT должен гнаться где-то до 1000 (если сам чип позволит).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
И действительно должен, только вот что-то не гонится. Я смог ривой погнать чип 2600ХТ GDDR4 до 863 мгц. После этого занизил частоту памяти с 2200 до 1600 и попытался погнать снова. Итог те-же 863 мгц, хотя хоть частота памяти и была занижена, но напряжение оставалось прежним. Следовательно проблема не в недостатке питания.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
