Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2509 • Страница 1 из 1261  2  3  4  5 ... 126  >
28 января 2008 года назначена дата анонса сего двухчипового топа от ATI/AMD. Предлогаю в данном топике вести обсуждение сабжа.
FAQ
Результаты 3dMark на Radeon HD3870 Х2 размещаем здесь!
Вниманию всех тех, кто хочет стать новым обладателем карт:
1 - Перед покупкой данной видеокарты убедитесь в её совместимости c Вашей материнской платой.
2 - Биос материнской платы необходимо обновить до последней версии.
3 - После установки карты рекомендуется полная переустановка ОС.
ЖК за оффтоп/флейм/фанатство/провокации в этой ветке от 1-го месяца.
Последний раз редактировалось Dark Knight 22.08.2011 11:10, всего редактировалось 10 раз(а).
edit
Сам думаю брать именно её, так как на GX2 будут проблемы с водою на мой взгляд... А мне вовсе не выгодно иметь воздушку в корпусе с экстримальной водянкой. Даже если топ от nVidia будет мощнее, но вода на него не станет, я его не возьму.
Вам не надоело разгонять?
Фото: 4
FAQ по ATI Radeon HD 3870 X2 / 3850 Х2
Спецификации карты RADEON HD 3870х2
Плата построена на двух чипах RV670!
Частота ядра 825 МГц
Количество универсальных процессоров 640
Количество текстурных блоков — 32, блоков блендинга — 32
Эффективная частота памяти 1800 МГц (2*900 МГц)
Ширина шины памяти 2х256bit
Тип памяти GDDR3
Объем памяти 2х512 мегабайт
Пропускная способность памяти 72 гигабайта в сек.
Теоретическая максимальная скорость закраски 12.4 гигапикселя в сек.
Теоретическая скорость выборки текстур 12.4 гигатекселя в сек.
Два CrossFireX разъема
Шина PCI Express 2.0 x16
Два/четыре DVI-I Dual Link разъема, поддерживается вывод в разрешениях до 2560х1600
TV-Out, HDTV-Out, поддержка HDCP, HDMI адаптер
Длина карты 270мм
Реальное энергопотребление видеокарт:
(вся конфигурация без монитора плюс потери на блоке питания).
http://thg.ru/graphic/ati_radeon_hd_387 ... age007.png
Уровень шума:
http://thg.ru/graphic/ati_radeon_hd_387 ... age006.png
[red]Cлужба поддержки пользователя по картам AMD/ATI:[/red]
http://support.ati.com/ics/survey/surve ... 6&type=web
(на английском языке)
Материалы по HD 3870Х2
http://www.ixbt.com/video3/i0108-video.shtml Ежемесячный отчет о драйверах и сравнение производительности популярных 3D-акселераторов - добавлена 3870 X2.
http://www.ixbt.com/video3/rv670-3-part3.shtml О прирости производительности на MSI RX3870-X2 OC, разогнаной по чипам с 825 до 850мгц
http://thg.ru/graphic/ati_radeon_hd_3870_x2/index.html ATI Radeon HD 3870 X2: новый лидер производительности
http://en.expreview.com/?p=273&page=16 3870х2vs9600GT SLI
http://www.computerbase.de/artikel/hard ... hd_3870_x2 Большое количество игр и удобные интерактивные таблицы.
http://www.easycom.com.ua/data/video/8391218/?lang=ru Показана процессорозависимость на примере MSI RX3870-X2 OC
http://people.overclockers.ru/Gljukats/record106 Обзор видеокарты Club3D Radeon HD3870 X2 1 Gb от Gljukats
http://www.overclockers.ru/lab/28832.shtml Тестирование на overclockers.ru
http://www.overclockers.ru/lab/28861.shtml Zotac GeForce 9800 GX2 против 3-Way CrossFire ATI Radeon HD 3870
http://www.ixbt.com/video3/gt200-part3-d.shtml Сравнение с GeForce GTX 280 1024MB в популярных играх (ссылка только на графические тесты).
Видеокарта + процессор: выбираем для игр
Первые обзоры Asus 3850Х2:
http://www.hartware.de/review_808.html
http://www.insidehw.com/Reviews/Graphic ... -1-GB.html
http://www.pcgameshardware.de/aid,64099 ... s-on-Test/
Часто задаваемые вопросы и ответы:
Q: Существует ли несовместимость карты с материнскими платами?
A: Да, есть случаи несовместимости. По мере обнаружения буду их сюда добовлять под номерами.
1) Карта вызывает зависания (назвали их lockup) на материнских платах DFI на чипсетах Х38/Х48 из-за использования на этих платах биоса Award версии 6. Англоязычный форум DFI
2) Есть несовместимоcть с материнкой Asus P5E3 Deluxe WiFi-Ap Edition, в частности с технологией Express Gate.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id= ... uage=en-us
3) Мать Gigabyte GA-P35-DS3(L) так же использует код биоса AWARD, что мешает ей без дополнительной настройки работать нормально. Выявлена проблема отказа в работоспособности режима direсt 3d, что лечится включением переключателей на задней части видеокарты SW1 и SW2 в положенте ON. Не исключено, что это поможет избежать проблем с биосом AWARD и на платах других производителей.
Подробнее в этом посте.
Q: А как карта с PCI-E 2.0 будет работать на моей материнской плате с PCI-E 1.0?..
A: У карты существует плохая совместимость со слотами PCI-E 1.0. Дополнительную информацию следует смотреть на официальном сайте:
Спецификации PCI-E 2.0 можно посмотреть здесь
Q: Какой мощности необходим БП для данной карты?
A: Для одиночной карты БП мощностью 600 ватт, для связки Crossfire 850ватт.
Q: На видеокарте не запускаются тесты 3DMark. Как решить эту проблему?
А: [red]Хотфикс для нормального запуска 3DMark03-06:[/red] http://www.futuremark.com/download/hotf ... taller.exe
Q: Обязательно ли нужен переходник на 8pin?
A: У старых моделей БП нет 8пин конектора, только 6 пин, для этого нужно замкнуть два незадействованных контакта в 8-контактном разъёме.
Как написано вот тут http://www.3dnews.ru/video/radeon_hd_3870_x2/index2.htm
Q: Насколько эффективно стоковое охлаждение на картах? Стоит ли его менять? Какие системы охлаждения можно установить на карту?
A: Плата карты из-за компактности и большого числа элементов сильно греется. Как обычно эфективным методом является установка СВО, но при этом есть риск перегрева некоторых элементов без хорошего доп обдува. На стоковой СО всё это компенсируется большим кожухом, который прилегает почти ко всем элементам, чем помогает их теплообмену. При появлении сторонних СО буду их добавлять ниже.
Q: Почему у меня в GPU-z в пункте ATI Crossfire стоит Diseble?
A: На данный момент GPU-z не умеет правильно отображать работу Crossfire на картах 3870х2. По умолчанию в среде виндовс Crossfire на этой карте работает всегда. Он может не работь (не поддерживаться) в играх.
Q: Как я могу отстроить обороты кулера?
A: С появлением редактора биоса не исключено и появление такой возможности. Пока что это можно делать с помощью Riva Tuner.
Небольшое наставление от Unwinder - Помимо исправляемых RT 2.07 ошибок в системе автоматической регулировки скорости кулера, в некоторых BIOS'ах обнаружена бяка и с калибровкой системы акустического менеджмента скорости кулера. Распознать такой BIOS легко по ярко выраженному ступенчатому изменению скорости кулера в фиксированном режиме. Строго рекомендуется к прочтению владельцам карт с такими BIOS, поскольку в постинге есть ссылка на ключи командной строки, позволяющие вычистить из настроек контроллера это безобразие и сделать регулировку кулера плавной: Все о Radeon HD 3850/3870. Поддержка DX10.1 + FAQ #4776085
Q: Я нашёл игру, в которой Crossfire возможно не работает, у меня слишком низкий FPS, что делать?
A: Оказывается есть способ форсировать CF в любой игре - нужно переименовать exe'шник игры в AFR-FriendlyD3D.exe для DirectX игр и AFR-FriendlyOGL.exe для OpenGL соответственно. Можно также переименовать ехе в название любой другой игры где Crossfire работает, например Quake3.exe в Oblivion.exe. Если не заработает, то в игре начнут мерцать текстуры, что сразу заметно. Ещё мною замечано, что в можно попробовать не включать в игре V-sync (вертикальную синхронизацию). [red]И конечно же можно попробовать включить Catalust A.I.[/red]
Q: А можно выключить Crossfire на карте?
A: Бытует мнение, что Crossfire выключается при выключении в драйвере Catalust A.I. На данный момент это выясняем.
В ходе проведения эксперементов пока не выявилось точного факта отключения в среде виндовс ХР. Зато в Висте судя по всему выключение опции ведёт к сильному падению производительности.
Q: Как правильно удалить драйвера?
A: Есть 2 программы: AtiCimUn или cat-uninstaller (Свежая версия этого анинсталлера всегда лежит в папке распакованного драйвера. Указываем как обычно путь для распаковки, распаковав установку не начинам, выбираем отмена, идём в папку и ищем cat-uninstaller.ехе)
FAQ по полному удалению драйверов ATI из WinXP, 2003, 2000
Q: Какой программой разгонять карту?
A: Пока что умеет разгонять только AMDGPUClockTool Не исключено что у некоторых может не работать. При применении частот выскакивает ошибка (мол не применено), на самом деле всё работает. Никаких галок ставить не надо, поочерёдно применить параметры для обоих девайсов, свернуть программу и всё работает.
Q: Какой программой сохранить отредактировать и зашить биос? Какие биосы можно шить?
A: Появился редактор: ATi BIOS-Editor
Гарантированно прошивает карту пока только ATIWinFlash не ниже версии 2.0.1.1.
Есть биосы с исправленым PowerPlay. Берём здесь
Как прошивать карту ATIWinFlash и как редактировать биосы ATi BIOS-Editor читаем здесь.
В случае, если ваша карта прошилась неудачно, то в первую очередь надо прошивать мастер биос. В досе надо ввести команду прописанную вот на этом скрине со значением 1 (вторую дла atiflash), так как это будет мастер чип. Второй чип можно прошить и из под виндовс после удачного запуска на первом.
[center][red]Краткий гайд по перепрошивке биоса в том числе и в слепую[/red][/center]
ОБЯЗАТЕЛЬНО, ВСЕГДА ПЕРЕД ПЕРВОЙ ПЕРЕПРОШИВКОЙ СОХРАНЯЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ БИОС КАРТЫ!!!
Как изменить и/или прошить биос.
1. Создаем загрузочную дискету: диск А -> форматировать -> создать загрузочную дискету MS-DOS
2. Копируем на эту дискету прогу atiflash.exe последней найденной версии для перепрошивки и файл БИОСа.
3. Перезагружаемся, заходим в БИОС мат.платы и выставляем загрузку с диска A:\.
5. Вставляем в дисковод эту дискету и перезагружаем комп.
6. Ждём пока загрузится DOS.
7. Сохраняем свой БИОС с помощью команды Atiflash -s 0 твойбиос.rom
8. Моддим/редактируем его любым поддерживающим эту карту редактором.
9. Прошиваем новый БИОС с помощью команды Atiflash -p -f 0 твоймодбиос.rom
10. Перезагружаемся, и переустанавливаем драйвера.
Что мне делать если у меня после перепрошивки "чёрный экран"/или куча артефактов?? Как прошить обратно родной БИОС???
Создаём на другом компе дискету для "слепой прошивки".
2. Копируем на эту дискету прогу atiflash.exe для перепрошивки и БИОС.
3. Открываем в блокноте файл "A:\autoexec.bat" и дописываем в него строчку вида: atiflash.exe -p -f 0 oldbios.rom, где oldbios - имя дампа биоса с расширением.
4. Перезагружаемся, заходим в БИОС мат.платы и выставляем загрузку с диска A:\
5. Вставляем в дисковод эту дискету и презагружаем комп.
6. Ждём пока все автоматически прошьется.
7. Радуемся вновь заработавшей видеокарте, или незаработавшей
Прошивка при помощи PCI-видеокарты.
1. Вынимаем видяху.
2. Вставляем PCI или другую рабочую PCI-E видеокарту.
3. В биосе ставим загрузку с соответсвтующей карты. (Init Display->PCI или PEG-2)
4. Выключаем и вставляем обратно 38х0, не вынимая PCI-(Е) видеокарту, ессно!
5. Загружаемся с загрузочной дискеты/CD-диска/флешки в DOS.
6. Прописываем в командной строке atiflash -i
7. Смотрим какой Adapther Number у Вашей 38х0
8. atiflash -p -f X biosname.rom где X-это Adapther Number, а biosname.rom - это биос от 38х0.
Спасибо Navozzz
Q: Где можно найти в интернете биос для моей карты?
А: http://www.techpowerup.com/vgabios/ есть очень много для любых моделей!!!
Q: А есть хардвольтмоды?
А: По мере обнаружения ссылок буду добавлять их сюда.
http://www.quantum-force.net/tutorials/T000000006/
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=174769
Последний раз редактировалось Dark Knight 22.08.2011 11:15, всего редактировалось 1 раз.
edit
Я бы взял её с удовольствием, но 2го покупаю себе ЖК 37" Full HD... Карту планирую в марте, может как раз дождусь тестов 9800GX2. Но самое классное - это почувствовать значительный прирост производительности по сравнению с нынешней 2900Pro, которая с 8АА/16АФ выдаёт 9500к в 06 :P И в вышеприведённой ссылке на IXBT выступает на втором месте в рейтинге полезности, причём без разгона (особенно как у меня) :D
Добавлено спустя 12 минут, 59 секунд
ТЕСТЫ:
http://www.hexus.net/content/item.php?item=11398&page=5
http://www.bootdaily.com/index.php?opti ... mitstart=5
http://techreport.com/articles.x/13967/1
http://www.tweaktown.com/reviews/1279/1 ... index.html
http://www.hardwarezone.com/articles/vi ... cid=3&pg=1
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3209&p=1
http://www.fpslabs.com/reviews/video/am ... -x2-review
http://en.expreview.com/?p=219
http://www.legitreviews.com/article/656/1
http://www.hardwareguru.com/article/Videocards/490/
http://www.thg.ru/graphic/ati_radeon_hd ... index.html
Думаю достаточно для начала... Ждём чудо драйвера :)
ma33ka писал(а):
На ДВ можно уже заказать ~21000p от HIS.
Дороговато :shock:
Единственный тест, Radeon HD 3870 X2 1 Gb (28 января 2008 год релиз, рекомендованная цена ~ 450$) vs Radeon HD 2900 XT 512 Mb (15 мая 2007 год релиз, рекомендованная цена ~ 400$), более доверительный:
http://www.computerbase.de/artikel/hard ... d_3870_x2/ и другие карты, втом числе Geforce
Игры: Anno 1701, Clive Barker's Jericho, Company of Heroes, F.E.A.R., Gothic 3, Oblivion, Prey, Rainbow Six Vegas, Stalker, Unreal Tournament 3, Bioshock, Call of Juarez, Company of Heroes, Crysis, Lost Planet, World in Conflict
Использованные драйвера:
Catalyst 7.10 для R600
ATi Catalyst 8-451-2-080123a для HD 3870 X2
Операционная система: Windows Vista x86
По игровым тестам HD 3870 X2:
1280x1024 быстрее на 38%
1600x1200 быстрее на 49%
2560x1600 быстрее на 60%
D3D10 1xAA/1xAF быстрее на 50%
D3D10 2560x1600 1xAA/1xAF быстрее на 67%
1280x1024 4xAA/16xAF быстрее на 61%
1280x1024 8xAA/16xAF быстрее на 84%
1600x1200 4xAA/16xAF быстрее на 70%
1600x1200 8xAA/16xAF быстрее на 89%
2560x1600 4xAA/16xAF быстрее на 76%
2560x1600 8xAA/16xAF быстрее на 103% (!)
D3D10 4xAA/16xAF быстрее на 83%
D3D10 2560x1600 4xAA/16xAF быстрее на 100% (!)
В среднем по 1280x1024 на 61%
В среднем по 1600x1200 на 69%
В среднем по 2560x1600 на 80%
В среднем по D3D10 включая 4xAA/16xAF на 75%
В среднем по всему на 72% - в целом не плохо, но всё равно не показывает двухкратный прирост производительности и более
Итого: Radeon HD 3870 X2 1 Gb кулер шумоват на 2 dB и на 23 W больше потребляет электроэнегрии в 3D режиме, чем Radeon HD 2900 XT 512 Mb. Лучший выбор для больших мониторов. Посмотрим какая реальная стоимость карты выяснится у нас в Латвии. Надеямся R700 будет быстр HD 3870 X2 на 70-100% и выдет через месяцев так 8-9 при рекомендованной цене 400-450 $.
До мая месяца карты будут продаваться только в Эльдорадо и примерная цена ~15000р. Сегодня стартуют продажи. :)
Вот что-то реальненькое прорисовывается, всёравно немного дороговато, по идее 3870 X2 1 Gb должен стоить на 60-70% дороже одиночной HD 3870 512 Mb, учитывая уровень производительности.
К сожелению, 3870 X2 1 Gb работает не на всех материнках, во облом, официально поддерживаемые чипсеты на данный момент:
http://support.ati.com/ics/support/defa ... deptID=894 Смотрим тему 737-31836: Tested Motherboards for the ATI Radeon HD3870 X2 series :gun: :bandhead: :(
Как вариант решения проблемы, попросить у своего производителя материнки сделать соответствующий биос для видеокарты. Говорят, что карта не работает на PCI-E 1.0, только поддерживает PCI-E 1.1 и выше, правда ли это?
Интересно было бы посмотреть тестирование 3870 X2 против двух 3870 с той же частотой чипа.
К стати Diamond сделала 512МБ версию
http://www.diamondmm.com/3870X2PE3512.php
К стати и 8800GT/GTS 512 тоже. Похоже с обратной совместимостью туго.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
По идее учитывая дату выпуска PCI-E коммутатора PEX 8548 установленного на плате карта должна работать и в 1.0. Но это только предположение.
А они все 2х512Мбайтные. На коробках зачем то пишут 1Гб - суммарный объём памяти установленный на плате.
По поводу совместимости с чипсетами, мной, в, глобальном разделе сайта ASUS был найден список этих самых совместимых чипсетов:
AMD 790FX
AMD 790X
AMD 580X
AMD 480X
ATI CrossFire XpressTM 3200
Intel® X48
Intel® X38
Intel® 975X Express
Intel® P965 Express
Intel® P35 Express
Кубик Рубика - трёхмерный визуализатор процесса дефрагметации
Ошибаешься
http://www.diamondmm.com/HD3800.php
Jose Marti
Хотелось бы в это верить...
-=Loz@n=- писал(а):
AMD 790FX
AMD 790X
AMD 580X
AMD 480X
Intel® X48
Intel® X38
Intel® 975X Express
Intel® P965 Express
Intel® P35 Express
А где все NForce ?! :shock:
dempsey писал(а):
А где все NForce ?!
Происки крнкуренов :hitrost:
Фото: 9
Кто-нибудь уже купил?
Есть видеокарта AGP? Присоединяйтесь к нам http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 36&start=0
Gameslove
Извиняюсь, но это чушь полнейшая. Не верьте таким обзорам.
Jordan писал(а):
Gameslove
чушь в хорошую сторону или плохую?
пс когда там время "ч" намечается по сабжу?
ппс и чтоб сгладить относительно немного поздний обзор, можно подкинуть пару крох? например впечатления положительные/неоднозначные/плохие ?
dempsey
Про NForce Asus пока молчит, может позже...
Купил вчера сие чудо щас гоняю выдал 20300попугаев в 3Dmark06 щас буду в играх тестить, в комплекте шли дрова версии 8.45
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /T-FORCE 7200CL36/Sapphire nitro+ rx 7900 xtx/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
У меня есть все основания доверять этому сайту. Я проверял по своей карте HD 2900 XT на Висте.
LLITank
3870 X2 потребляет меньше чем 2900 XT, а система охлаждения 3870 X2 тише чем у 2900 XT. Никак не наоборот.
Про готовность статьи теперь говорить ничего не буду. О карте отписывался в Клубе.
Rino
Это на каком процессоре?
Gameslove
Проверял сам в плане потребления и уровня шума в сравнении с 3870 X2?
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, A224, water007, Флирт и гости: 96
