Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8882 • Страница 1 из 4451  2  3  4  5 ... 445  >
Сегодня, 12.08.08 официально анонсированы видеокарты Radeon HD 4870 X2 и Radeon HD 4850 X2.
Ветка создана для обсуждения нового двухчипового флагмана АTI.
FAQ
Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на Radeon HD 4850 Х2/4870 Х2 и CrossFire 4850/4870
   ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
Вниманию всех тех, кто хочет стать новым обладателем карт:
1 - Перед покупкой данной видеокарты убедитесь в её совместимости c Вашей материнской платой.
2 - Биос материнской платы необходимо обновить до последней версии.
3 - После установки карты рекомендуется полная переустановка ОС.
Утилита для управления CrossFire: http://www.epichardware.com/bin/ATI_CF_Xtension.rar Можно выбирать разные режимы, включать и отключать кросс.
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 20.06.2011 23:29, всего редактировалось 18 раз(а).
UP
HD 4870 X2:
Частота GPU 750 МГц
Частота потоковых процессоров (АЛУ) 750 МГц
Частота памяти (физическая) 900 МГц (3600DDR)
Ширина шины памяти 2 x 256 битов
Тип памяти GDDR5
Объём памяти 2 x 1 Гбайт
Число потоковых процессоров (АЛУ) 1600
Число текстурных блоков 80
Число блоков растровых операций (ROP) 32
Производительность потоковых процессоров 2,4 TFlops
Пропускная способность памяти 115,2 Гбайт/с (x2)
Число транзисторов 2 x 956 млн.
Техпроцесс 55 нм
Площадь кристалла 2 x 260 мм²
Поколение 2008
Поддержка DirectX 10.1
HD 4850 X2:
Частота GPU 620 МГц
Частота потоковых процессоров (АЛУ) 620 МГц
Частота памяти (физическая) 1000 МГц (2000DDR)
Тип памяти GDDR3
Размеры видеокарты составляют 269 х 109 х 37 мм!!!
Рекомендации ATI по БП: http://game.amd.com/us-en/crossfirex_co ... px?p=3#ATI
Хотите не иметь проблем по поводу БП - берите с процессором Е 850ватт, с процессором Q 1000ватт и счастье вам обеспечено. По линии 12в БП должен выдавать более 20А!!! Если это условие не будет соблюдаться, то могут быть не произвольные перезагрузки в играх.
Немного ссылок на тесты:
http://www.overclockers.ru/lab/30398.shtml Хороший обзор, первый более мение производительный драйвер 8.9b.
ATi Radeon HD 4870 X2 2x1 Гбайт в режиме CrossFireX
http://www.ixbt.com/video3/rv770-3-part1.shtml
http://thg.ru/graphic/radeon_hd_4870_x2/index.html
http://www.techpowerup.com/reviews/Sapphire/HD_4870_X2/
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3354
http://www.extremetech.com/article2/0,2 ... 444,00.asp
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd ... 2-preview/
http://www.driverheaven.net/reviews.php ... 7&pageid=2
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... eview.html
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardw ... /hd4870x2/
http://www.hardwarezone.com/articles/vi ... 3&id=2653/
http://www.cluboverclocker.com/reviews/ ... /page1.asp
http://www.legitreviews.com/article/766/1/
Решение некоторых проблем.
-Карты отказываютс работать на материнских платах производства компании Asus, если в биосе материнской платы активирована функция PEG Link Mode в режиме Fast.
-Замечены проблемы с фризами и перезагрузками при использовании Outpost Firewall 2009 pro (возможно, и в более старых версий). Для решения проблемы надо выключить Локальную безопасность в настройках Outpost Firewall.
Q: Купил карту, а все программы мониторинга и игры показывают что у неё 1Gb памяти место двух. В чём дело?
A: Каждому чипу на карте отведено по одному Gb памяти. Объём этот не суммируется, соответственно программы видят его как объём, отведённый одному чипу!!!
Q: Мой БП соответствует спецификациям ATI, но вылеты в играх и марках всёравно происходят, в чём дело?
A: Было выяснено, что не стоит запитывать карту от одной линии БП. Так стоит попробовать подключить питание 6пин к одной линии БП, а 8пин к другой. Участники форума подтвердили решение проблем с вылетами и перезагрузками в тяжёлых играх после такой манипуляции.
Q: Как будет работать карта на материнской плате в слоте PCI-E ver 1.0 или 1.1? Будет ли потеря производительности?
A: AMD не заявляет о неработоспособности карты в материнских платах со слотами PCI-E 1.0/1.1. Сравнительных тестирований именно этой карты пока нету, как появятся, добавлю ссылку. От себя хочу сказать, что результат все-таки будет ниже.
Q: Чем разгонять карту?
A На данный момент 100% разгоняет ССС. Если там вам мало, то можно использовать AMD GPU Clock Tool v0.9.8 (с версии драйверов 8.11 данная программа не работает). Так же можно пробовать последнюю версию АТТ, брать здесь. Riva Tuner 2.24 тоже теперь умеет разгонять карту, но только под виндовс Виста!!!
Появилась ещё одна программа для разгона GPUTool Community Technology Позволяет карта сбрасывать и поднимать частоты автоматически для 2D/3D, чего не умеет RT. Для правильного применения частоты надо изменить все 3 значения для каждого режима.
Q: Как увеличить планку разгонного потенциала в ССС?
A: В RBE с ver. 1.18 появилась возможность вшить в родной биос карты сигнатуру от Asus TOP. Получается что биос остаётся оригинальным, точнее все настройки, касательно частотного диапазона, напряжений и таймингов памяти.
Чтобы прошить сигнатуру от Asus TOP (лимиты overdrive 900@1000):
1. Делаем бэкап своего родного bios (2 разных файла - master и slave)
2. Делаем копии обоих файлов бэкапного биоса в отдельную папку
3. Открываем master файл в RBE 1.18 или выше
4. Нажимаем кнопку Additional features, убеждаемся что установлен Method 1 Hash и в выпадающем списке присутствует сигнатура видеокарты с нужными частотами и типом(master-slave), ставим точку Change to these values.
5. Сохраняем модифицированный файл. Повторяем тоже самое с slave файлом.
6. Прошиваем новую прошивку в досе с помощью Atiflash
Спасибо KanyT. (про прошивку БИОС читаем ниже).
Q: Какой программой я могу разогнать и мониторить (частоты, напряжения и прочее) сразу обе половины карты?
A MSI Afterburner позволяет разгонять одновременно и оба ядра, и память каждого чипа. В том числе поднимать напряжение, управлять кулером и мониторить все параметры, а так же, мониторить может Riva Tuner с версии 2.2!
Q: Какая нормальная температура для карты при условии работы турбины в автоматическом режиме?
A: В простое температура колеблется от 75 до 80С. Под нагрузкой может доходить до 90-95С. Один из чипов (дальний) греется всегда больше на несколько градусов.
Q: Я не слышу увеличения оборотов турбины. Она работает не правильно?
A: С турбиной всё в порядке. Не все игры заставляют карту греться, соответственно в некоторых турбина может не разгоняться до слышимого шума. Сейчас точно известно что сильно греет СТАЛКЕР Чистое Небо. Так же CoD 4 при активации 16АА/16АФ тоже заставит карту попотеть.
Q: Как увеличить обороты турбины?
A: Рива Тюнер и АТТ умеют повышать обороты. В версии ССС 8.11 тоже появилась такая возможность.
Q: Как увеличить обороты турбины через биос?
А: Участник ветки под ником Muxeu поделился скриншотами настроки вот тут. А здесь можно взять отредактированный биос от Sapphire.
Q: У меня не запускаются бенчмарки 3Dmark 03, 05, 06, что делать?
A: Скачать и установить вот этот хотфикс.
Q: Почему у меня карта иногда не сбрасывает частоты? В частности - дальнее ядро держит в 2D 750/507, ведь должно быть 507/507. Или сбрасывается частота только ядра, а память в 2D и 3D у меня всегда на одной частоте.
A: Эта проблема известна изначально. Старшного в этом ничего нет, кроме небольшого излишнего нагрева второго чипа. Заставить карту сразу после загрузки ОС поставить нужные частоты всем чипам на данный момент не удалось никак. Решение проблемы - запустить на несколько секунд любое 3D приложение. По выходу карта установит везде правильные частоты. В версии драйверов 8.12 эта проблема была решена, но с выходом версии 9.х частоты снова перестали выставляться должным образом.
Карты, у которых не меняется частота памяти как правило разогнаны производителями и не поддерживают возможность понижения её частоты.
Q: Почему моя карта не переходит в 3D?
A: Все карты исправно переходят в 3D, это успешно мониторится Riva Tuner. Если Ваша карта по какой то причине при мониторинге RT всё же не переходит в 3D (что я себе с трудом представляю), то начните решение проблемы с полного удаления и переустановки драйверов.
Q: Я использую ЖК телевизор место монитора. При игре в Сталкер ЧН или Crysis наблюдаю по вертикальным краям экрана чёрные полосы шириною около 5мм и при этом падает герцовка до 24 герц. Облазил все настройки драйвера, как это исправить?
A: О решении проблемы можно почитать по ссылке: Обсуждаем R700. Всё о ATI Radeon HD 4870 Х2 и 4850 Х2 +FAQ #5956451
Q: Как прошить и отредактировать биос карты?
A: Читаем тут: Результат можно глянуть постом выше.
atiflash 3.6 http://www.techpowerup.com/downloads/1123/mirrors.php
RBE ver. 1.21 http://www.techpowerup.com/downloads/13 ... v1.21.html
Q: А есть возможность вольтмода карты?
A: Да, читаем тут: Обсуждаем R700. Всё о ATI Radeon HD 4870 Х2 и 4850 Х2 +FAQ #5859602
Последний раз редактировалось LuftHunter 26.04.2011 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Обновление FAQ
Gljukats писал(а):
Кашмаррр...
- а что на рисунке? Не отображается. Поправь пожайлуста.
Все, извиняюсь, отобразился.
Alex Zaguzin ака Ateist
Я в принципе уже заказал, жду когда появится в наших краях, интересно сравнить с 3870х2 лоб в лоб. Пока только почитал обзор на Хоботе, моё личное, сугубо субъективное мнение, обзор циничен и предвзят, пихают этот несчастный АФР чуть ли не в каждый абзац, чувствую как отрабатывают монитор Dell, предоставленный Nvidia =)
Очень хочется посмотреть тесты с 4850X2 отличный мне кажется - бюджетный вариант должен получится....
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Я думаю мне это удастся :D По покупке карты статья будет.
Вам не надоело разгонять?
:beer:
Ну воть, почитал буржуйские обзорчики, все согласны, что 4870х2 быстрейшая карта в мире. Кто-то меньше, кто-то больше:D, но все. А вот Хобот какой-то не такой:D. Не, вот честно, ну наглядно предвзятый обзор:
1 наркомовское фото в заглавии
2 пихание тайтла АФР- проблемы, которой по сути(скажу компромисно) практически не существует
3 брехливые замеры по Компани оф Хироус, вот нормальные:
http://common.ziffdavisinternet.com/uti ... 571,00.jpg
а вот Хобитонские
http://www.ixbt.com/video3/images/rv770-3/ch-pr.png
4 посредственный вывод
Последний раз редактировалось LLITank 12.08.2008 15:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сам хочу взять, но сильно совневаюсь что она сможет обойти 4870 в кросе. :roll:
А в обзорах пока все же много неодеквата вот на моей сис-ме не больше 37fps средний выдает на 1600х1050(4хАА, 8хАF), а тут http://www.techpowerup.com/reviews/Sapp ... X2/17.html че то белиберда какая то.:insane:
движение - есть жизнь..
Последний раз редактировалось buryian 12.08.2008 15:22, всего редактировалось 1 раз.
кстати стоит поправить ссылочки:
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd ... crossfire/
http://www.extremetech.com/article2/0,2 ... 863,00.asp
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3372
Характеристики в первый пост не плохо бы. 4850х2 отличается от 4870х2 только пониженными частотами и памятью ддр3???
вот пресс-релиз самой АМД, кому интересно
Добавлено спустя 15 минут, 8 секунд
ещё ревьюшки
Ща занят, завтра сделаю. Да, этим и отличаются.
Обзор на русском
Добавлено спустя 9 минут, 26 секунд
Я так понял будет ещё маленьки прирост производительности, а 2Гб станут общими. Вот чего THG пишет:
Как и в случае Intel Core 2 Duo и общего кэша L2, идеальным бы стала ситуация, когда оба GPU 4870 X2 обращались бы к общему кадровому буферу в 2 Гбайт. Несмотря на многочисленные слухи, окружающие новую видеокарту, на данный момент такая возможность не представляется возможной
но она есть:
обозначено оранжевым.
THG пишет дальше:
AMD подтвердила нам, что данный канал связи пока не используется, он будет готов только в ближайшие несколько месяцев и будет активирован программно.
LLITank эта фишка планируется в Р800 , тобиш будет как и двухядерный проц
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
дык вон в R700 тоже есть, отлаживают пока.
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
не, в любом случае приятно, что многочипы становятся всё совершеннее. Кстати всё ясно с хоботом, тестировали на каталисте 8.7, они б ещё 8.6 поставили
LLITank хобот уже все в своем обзоре показал . на него не стоит ровняться
И хотя программы из нашего тестового пакета с картами работали хорошо, в некоторых играх мы наблюдали заметные визуальные артефакты в меню. Более того, Catalyst Control Center часто "вылетал", не желая запускаться заново, что требовало перезагрузки системы. Поскольку мы столкнулись с таким числом проблем, данное тестирование можно назвать скорее предварительным, нежели полноценным обзором продукта.
Сразу видно, не чита тестеру ixbt :D
ну это с каким тоном статью преподать: можно указать, что есть поправимые проблемы, на уровне бета-драйверов, но расклад сил такой-то и такой-то(THG), а можно устраивать истерию про лаги и АФР, использовать старые, не предназначенные для этой видеокарты драйвера и пихать картинки зеленоусых корейских, или какие они там, гномов в начале статьи(Ixbt). Что говорится - почувствуй разницу =).
В принципе, почитав обзорчиков(не считая хобитонский) делаю вывод, что карта удалась, наконец, с каких времен, аж с 1ххх серии АТИ вновь вернула себе статус лидера. С чем собственно всех и поздравляю. акции АМД поползли вверх, а значит пациент будет жить:D.
Кстати, может среди нас уже есть Штирлицы, у которых есть карта на руках?
Вот еще один обзор (англоязычный) http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... eview.html
Наконец то уберу из системника зеленую штуковину :dance:
:D
Эту проблему даже не считаю таковой, а скорее фишкой AMD.
Последний раз редактировалось Gljukats 12.08.2008 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
