Возник вопрос, как использовать одну карту для физики, если карты не совместимы.
Мой пример: 9800gt и 8800gt.
Нашел на этом форуме заметку на эту тему, решил попробовать.
Тест проводил на UnrealTournament 3 - карта из пакета nVidia PowerPack (сама игра использует движок PhysX), на карте куча разрушаемых, и вообще, физических объектов.
Итак.
В тестах далее все настройки граффики выкручены на максимум, разрешение 1280x1024.
Windows XP prof SP3
Обработка физики процессором (software), 9800gt 1024mb PCI-E x16
Далее устанавливаю 8800gt 256mb, в параметрах рабочего стола выбираю некий монитор на 8800гт, ставлю "расширить на этот монитор", в панели управления nVidia включаю обработку PhysX средствами видеокарты.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Ярославль
в какой слот то ты установил 8800GT ? Слот с какой скоростью ? И вообще , не кажеться ли, что надо написать было не только о видюхах, н ои о материнке ? потому что мало ли она у тебя SLI поддерживает, так если держит, то ты как ни воткни вторую видюху в слот PCI-E x8, то все равно будет у тя SLI 8 на 8....потому что из твоей строчки "9800gt 1024mb PCI-E x8 + 8800gt 256mb PCI-E x8 " похоже что ты пусканул СЛИ в режиме 8+8, но утверждать не берусь, так как не знаю, заработают ли 98 и 88 в режиме сли, но может и могут, потому что КАРТЫ ПОЧТИ ОДИНАКОВЫЕ, тОЛЬКО НАЗВАНИЯ РАЗНЫЕ.....итак, начни с названия+характеристик материнки и уже потом жалуйся на неправильную работу физики...
_________________ Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
разница в слотах вообще то должна быть. ты подрубал монитор к 8800 ?))))
они у тебя равнозначны по скорости становяться, но та видюха, которая обрабатывает "физику" не может давать картинки.
разница в слотах вообще то должна быть. ты подрубал монитор к 8800 ?)))) они у тебя равнозначны по скорости становяться, но та видюха, которая обрабатывает "физику" не может давать картинки.
Нет. А смысл? CUDA на этой карте вычисляется.
Код:
CUDA-Z Report ============= Version: 0.4.74 http://cuda-z.sourceforge.net/ OS Version: Windows x86 5.1.2600 Service Pack 3
Core Information ---------------- Name: GeForce 8800 GT Compute Capability: 1.1 Clock Rate: 1512 MHz Multiprocessors: 14 Warp Size: 32 Regs Per Block: 8192 Threads Per Block: 512 Threads Dimentions: 512 x 512 x 64 Grid Dimentions: 65535 x 65535 x 1
Memory Information ------------------ Total Global: 255.75 MB Shared Per Block: 16 KB Pitch: 256 KB Total Constant: 64 KB Texture Alignment: 256 GPU Overlap: Yes
Performance Information ----------------------- Memory Copy Host Pinned to Device: -- Host Pageable to Device: -- Device to Host Pinned: -- Device to Host Pageable: -- Device to Device: -- GPU Core Performance Single-precision Float: 336002 Mflop/s Double-precision Float: Not Supported 32-bit Integer: 67622.9 Miop/s 24-bit Integer: 335573 Miop/s
Generated: Sun Jan 11 01:45:27 2009
Значит, как следствие, проблема в софте, ибо nVidia PhysX есть ни что иное, как либы на CUD'е.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006
dDelfer писал(а):
Нет идей ни у кого?
Для проверки включения обработки физики 2-ой картой проведи тест.
Запусти PhysX FluidMark в максимально доступном разрешении со сглаживанием 16Q только на 9800GT, а затем с добавлением 8800GT.Если результат увеличится по сравнению с одной 9800, то значит все работает.
Если не заработало то крути настройки, меняй драйвера.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2004 Откуда: Новосибирск
Всем Привет !!!
Ну так и кто же наконец напишет что и как надо делать что бы все работало !!!
А то слышно только восторженные Возгласы и ниукого не добиться точных обяснений что делать
а на asus p5k , можно поставить две нвидиа видюхи, чтобы одна обробатывала физику? Материнка поддерживает только кросфаер (оно и понятно), но вроде для оброботки физики мостик сли ненужен, то есть вторая видюха будет работать как отдельная плата физ ускорителя.
Сейчас проверил, вторую видюху видит, но если ставлю физикс на эту вторую, то в демке флюида, тормоза такие же как при обработке физики процем. Может быть всё же нужен мостик сли?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2005 Откуда: Москва
Есть идеи по спользованию одной карты под расчеты, а другой (затычки) под монитор. Кто-нибудь пробовал на лету переключать монитор с карты одной на другую - такое вообще возможно? Система не взбрыкнется?
_________________ "Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
GrosEFreund писал(а):
Всем Привет !!! Ну так и кто же наконец напишет что и как надо делать что бы все работало !!! А то слышно только восторженные Возгласы и ниукого не добиться точных обяснений что делать
А по теме написать слабо?)
P.S. ни одного восторженного возгласа не нашёл....трололо не очень
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Всем привет! Интересует такой вопрос. Если втыкнуть в пару к профильной 9600gt, вторую карту 8400gs, смогу ли я в этой связке использовать три монитора в режиме "расширить рабочий стол". Одиночная 9600 позволяет подцепить только два моника, а хотелось бы еще один или для этих целей подходит только Айфинити на Радеонах?
Подскажите можно ли сделать SLI режим если 2 ю видюху подключить в слот PCE Express x4? Видюхи одинаковые ток производитель разный, материнка ASUS M2NE nForse 570 Ultra.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2011 Откуда: Киев. Украина.
BBOYzzz а для производилки никак? Есть же фиксы, дрова ломаные, что б разные карточки работали в паре....в таком случае никак? Продать не могу, хд5670 не моя....
BBOYzzz эх... почитал за бугорные сайты, пишут нельзя, но парень какой то писал что можно как то их подружить, жаль способа подробного не описал... Как бы ее использовать, валяеться без дела, да и слот пустой есть... мож ее под физику как то намудрить? Есть дрова с физикой для ати...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Рифмоман Единственный способ будет поставить - одну под графику, другую по физику.Но в вашем случае - это довольно глупо! Как сказали выше, продавайте эти обе и покупайте, что-то мощнее...как вариант - HD 6850 / GTX 560.
Но если все-таки захотите ставить карту под физику, то вот мой способ:
Открыть
1) Скачать и установить драйвер: 285.89 2) Скачать и установить PhysX mod-1.05ff (Из папки Extras ничего не трогал) 3) Расширить рабочий стол на два монитора 4) Удалил файл PhysXDevice.dll в FludMark'e И увидеть в FluidMark'e - PhysX GPU / в играх, тоже все работает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], RaptorHF и гости: 39
