Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 5249 • Страница 1 из 2631  2  3  4  5 ... 263  >
Прежде чем задать свой вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице
2. Воспользуйтесь поиском по теме
3. Заполните профиль
Здесь не обсуждают:
Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц или аналогичный AMD!
Последний раз редактировалось misukhanov 14.07.2010 9:05, всего редактировалось 4 раз(а).
FAQ от товарища Al71.
ВК является переименованной 9800GTX+, со всеми плюсами и минусами.
В. Какую модель предпочесть?
О. По доступности и набранной статистике :
1. Palit/ Gainward . Серия Green ограничено. Внимание (появились «короткие» версии E-Green с оранжевым вентилятором и одним разъемом доп. питания, по ним статистики нет).
2. ASUS серии DK (Dark Knight Cooler) с прошивкой свежего БИОС. С оф. сайта качаем файл BIOSUpdate.exe, распаковываем, внутри AS09 для 512Мб и AS10 для 1Гб. S/n может не совпадать. Прошиваем под ДОС (nvflash -4 -5 -6 as09 или as10 .rom) получаем разделение частот на 2Д/3Д и снижение нагрева.
В. GPU-Z показывает 65нм, следует ВК менять? Хочу 55нм.
О. Все нормально. ВСЕ GTS250 55нм. Программы не могут корректно определить тех. процесс серии 9800GTX+/GTS250. Проверял на нескольких ВК, 55нм не на одной не увидел. Поверьте, нет необходимости снимать СО и проверять маркировку чипа, тем более это бессмысленно, есть риск сколоть чип и остаться без гарантии.
В. Какой БП нужен?
О. Производители рекомендуют 450W 12V-24A, для разогнанных версий
475W 12V-26A. . http://www.bfgtech.com/bfgrgts2501024oce.aspx Некоторые используют БП слабее, но это уже риск.
В. Какой проц нужен для загрузки ВК?
О. Минимум Core 2Duo Е6750 http://www.bfgtech.com/bfgegts2501024e.aspx . Полностью раскрыть потенциал ВК может Core 2Duo 3.6GHz или аналогичный AMD.
В. Не могу определиться, нужен ли мне 1Гб видеопамяти?
О. http://overclockers.ru/lab/print/35260.shtml
Для разрешения 1280х1024 будет достаточно видеокарты с 512 Мбайт видеопамяти.
Для разрешения 1680х1050 лучше брать уже с 1024 Мбайт
Для разрешения 1920х1200 лучше брать видеокарту с 1024 Мбайт видеопамяти.
В. Чем отличается серия Green (E-Green) от нормальной?
О. Сниженными частотами, упрощенной системой питания, пониженным напряжением и упрощенной СО. E-Green экстремально упрощена.
В. Порекомендуйте референсную модель (или чтоб воздух выбрасывала за приделы корпуса).
О. Референсов в продаже не встречал, доработанный аналог есть у Leadtek WinFast GTS 250 (Silent Fansink).
В. Вроде ZOTAC референс?
О. Нет, это стилизация под референс. Радиатор полностью алюминиевый, без теплотрубок. Под «БУБЛИКОМ» больше 90град.. Разъем питания 8пин. Переходник 8пин-2х6пин прилагается, но 2 переходника 6пин-Молекс придется поискать самим.
В. Порекомендуйте модель с «короткой» платой, а то большинство 270мм, не входят в корпус.
О. Leadtek WinFast GTS 250(V2).
В. Проблема ……Наверно несовместимость .
О. Прежде чем спрашивать.
1. Полностью подробно заполните свой профиль.
2. Переустановите ОС и попробуйте разные версии драйверов.
3. Протестируйте ВСЕ остальные компоненты системы.
4. Прошейте свежий БИОС на МП.
5. Пользуйтесь поиском.
В. Порекомендуйте альтернативную СО.
О. Устанавливал ZALMAN VF1000 . В «БУБЛИКЕ» максимально 80 градусов
В. Нужно ли охлаждать видеопамять и систему питания?
О. Желательно, а при разгоне необходимо.
Важно. При доработке СО можете потерять гарантию.
В. Программы показывают частоту памяти 1100МГц, а по спецификации 2200МГц.
О. Все правильно, память DDR, умножайте на два.
В. В комплекте только один кабель питания (6 пин.), а на видеокарте 2 разъема, с одним нормально будет работать?
О. Подсоединять нужно за 2 разъема. Производители ВК экономят и думают что у Вас качественный БП хотя бы с одним «хвостом» 6пин. Некоторые вообще не комплектуют переходниками, проверяйте на месте перед покупкой.
Последний раз редактировалось misukhanov 14.07.2010 8:56, всего редактировалось 4 раз(а).
FAQ v0.1
Сегодня взял такую Palit GTS250 с 1гб памяти
вопрос - в комплекте только один кабель питания (6 пин.), а на видеокарте 2 разъема, с одним нормально будет работать ?
У меня в комплекте было 2 кабеля питания, один разветвленный на 2 молекса, второй на один.
А уж не в РИКе ли брали?
Я там покупал месяц назад GTX260 и тоже всего 1 кабель дали, но видяха была с витрины, явно поюзанная, поэтому неудивительно, что одного кабеля не хватало. Я поругался и мне дали второй.
Я думаю, что в Вашем случае проводок кто-то также "подрезал"
У всех свои "черви" в голове...
Продавец Дима 8-905-208-01-83
AlexFA1
БП хватит. Дала ли новая видяха заметный прирост производительности по сравнению с 9600GT? Интересно было бы увидеть результаты тестов именно в играх. Некоторые считают, что даже такой Атлон не сможет загрузить видяху уровня GTS250 по полной и разница с 9600 будет малозаметной.
GF 2MX 32MB>>GF 3Ti200 64MB>>GF6600GT 128MB>>Radeon 1900GT 256MB>>GF 9600GT 512MB>>GF GTX460 1GB>> GF GTX760 2GB!
Новая жизнь старой архитектуры: Nvidia GeForce GTS 250
Смотри тесты 9800GTX+vs9600GT
Да вот что то не видел таких тестов в сочетании с Атлоном... Обычно их проводят на Core i7 или Quad, уж там то конечно разница велика :)
Не, я в Казахстане живу у нас таких фирм нет ))) Брал в одной местной фирме, вытащили с витрины, это да, сказали больше таких нет.
Прогнал два раза 06 марк все нормально работатет с одним 6-пин. доп. питанием. Самая высокая темп. ядра в 06 марке - 58 (GPU-Z)
СО вообще понравилась, не шумная. Впечатления от девайса только положительные особенно после 9800GT где в марке было 73 градуса при дефолте 600/1500/1800 к тому же еще гудела как самолет ))
MusgooD писал(а):
...а на видеокарте 2 разъема, с одним нормально будет работать ?
Вообще работать не будет, не то что "нормально"... Более того, даже запускать не стОит...
Добавлю обзоры и общую инфу в копилку:
http://www.nvidia.ru/object/product_gef ... 50_ru.html
http://www.3dnews.ru/video/zotac_geforce_gts_250_amp
http://www.cpu3d.com/review/7515-1/giga ... ction.html
http://guru3d.com/news/twintech-geforce ... view-test/
руководство по переделке старичка 9800GTX +:
How to turn your Geforce 9800GTX+ into a GTS 250
В целом же, новый продукт не является откровением, продолжая демонстрировать показатели, сопоставимые с показателями своего прямого конкурента, ATI Radeon HD 4850.
походу мы получили продукт в виде 9800GTX+, но на ядре G92b (55nm).
причем уже есть разделение :
- референс (1 разьем питания)
- Нереференс (2 разьема питания, Palit)
так что всем обладателям сабжей желаю удачи . Получился очень крепенький middle-end в 2009г.
Kritakat
достаточно почитать тесты 9800GTX/+ на платфорем A64 X2, благо их много.
Delenda est.
Фото: 79
Просьба, если у кого-то появился GTS 250 от Gigabyte, слетйте мне биос. Спасибо.
Добавлю к своему предыдущему посту пару ссылок, чтобы не было недопонимания...
http://www.pcper.com/article.php?aid=674 - референс
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=4590832 - не референс
P.S. У меня профильная видео - один в один с референс. Единственное, рабочая частота памяти 2000(по умолчанию)
да нет к этой категории можно уже мою карту отнести..
а GTS 250 не крепкий а простол мидл(т.е средненько)
и тому кто её поменял на 9800GT не вижу смысла....
http://bfbc2.elxx.net/sig/userbar1/pc/KAMAKAMAKAZE.png
Один интересный момент. Сейчас зашел на сайт EVGA,моя карта, 9800GTX+ с 1024Mb на борту, вообще исчезла из продукции EVGA :). При этом я у них зарегистрирован, и если раньше в своем профиле я видел p/n номер, теперь его нет :D
P.S. 9800GTX с индексом "+" - все на ядре G92b (55nm)
Последний раз редактировалось NikTea 31.03.2009 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Вот нашел интересный и обширный тест:
http://www.ixbt.com/video3/video-cpu-co ... ns-3.shtml
Из него следует, что для 9600GT проц выше Атлона уже почти не даёт прироста. А вот 9800GTX в сочетании с Атлоном 6000 опережает 9600GT на 20-40 % в играх в разрешении 1680х1050, и наибольший разрыв наблюдается в Кризисе.
Пробовал кто нибудь 8800GTS 512 перепрошить в GTS 250? :) №145664 можно биос от вашей карточки? :D
По-поводу переходников на 6 пин - не обязательно их должно быть два в комплекте.
Друг купил запечатанную XFX GF9800+ Black Edition и в нем был всего 1 переходник.
Ну и в принципе, такие видяи используются с более мощными блоками питания, нежели 450 Ватт, а там есть свой 6-пиновый разъем + 1 переходник в комплекте к видяхе. :wink:
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Камрады встречаем очередное чудо from GALAXY
Galaxy GeForce GTS 250 1 GB
фишка сезона - Dual Bios feature.
This little jumper controls the dual BIOS feature of the Galaxy GTS 250. Galaxy has put two independent BIOS chips on their card, so you can recover the card easily in case a BIOS flash goes wrong. It is safe to switch the jumper while the system is running, but the BIOS will only be reloaded on a system restart (flashing is redirected immediately).
что-то у меня такое чувство, сабжи не будут очень популярны в стане Nvidia долгое время.
(1)player
что интересно, с Palit GeForce GTS 250 2048 MB идет только Один переходник питания. :P
Delenda est.
иногда и вообще не бывает переходников, надо всегда обращать при покупке внимание
Сейчас этот форум просматривают: alexsecl и гости: 26
