Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3442 • Страница 1 из 1731  2  3  4  5 ... 173  >
Обсуждение видеокарт AMD Radeon HD 4890
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочтите FAQ на 1-ой странице (в разработке)
2) Воспользуйтесь Поиском
Новичкам обязательно ознакомиться:
FAQ по конференции
Правила Конференции
Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
>>Спецификации видеокарт<<
>>Охлаждение Radeon HD4850/4870/4890<<
>>Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на Radeon HD4830/4850/4870/4890<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
>>Ray Adams' ATI Tray Tools<<
>>Выбор среди производителей 4830/4850/4870/4890 и 4770 + FAQ<<
>>Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ<<
>>Всё о вольтмодах видеокарт + FAQ<<
Hotfix для Windows 7, устраняющий BSOD'ы
[голосование] Лучший драйвер для Radeon HD 4890 (9.6-10.3)
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ действуют в полном объеме!
Флейм, оффтоп, оверквотинг, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
Бублик: Для прогрева карты FurMark.exe нужно переименовать в Mark.exe!
Все вопросы к куратору - отправляем в ЛС.
Последний раз редактировалось bvv-cp 21.03.2010 10:11, всего редактировалось 16 раз(а).
Обновление
FAQ (в разработке!)
#77 #77 #77 #77 #77
Без СО: лицевая сторона(491,85 КБ), обратная сторона(610,25 КБ)
Спецификации HD 48xx + официальные HD 4890 на ati.amd.com
Официальные системные требования
Обзоры Radeon HD 4890
[русскоязычные]
Новая старая карта или ATI наносит ответный удар - Radeon HD 4890
Обзор видеокарты Club3D Radeon HD4890 1Gb
Тестирование Sapphire HD 4890 Vapor X, HD 4890 New Edition и MSI R 4890 Cyclone
Схватка не референсов: MSI GeForce GTX 275 TWIN FROZR против PowerColor Radeon HD 4890 PCS (часть 1)
Схватка не референсов: MSI GeForce GTX 275 TWIN FROZR против PowerColor Radeon HD 4890 PCS (часть 2)
Три в одном - 3 видеокарты ASUS EAH4890, софтвольтмод и конкурс!
Исследуем разгонный потенциал пяти Radeon HD 4890
Исследование GeForce GTX 275 и Radeon HD 4890
Сравнительное тестирование Radeon HD 5750, 5770, 4890 и GeForce GTX260, GTS250
CrossFireX RV770/790 против SLI GT200
В погоне за производительностью: видеокарты
Самый мощный однопроцессорный 3D-ускоритель от AMD: ATI RADEON HD 4890 1024MB
ATI RADEON HD 4890 в исполнении Sapphire и MSI
Обзор видеокарты ASUS Radeon HD 4890 c 1 ГБ GDDR5
AMD Radeon HD 4890: новый лидер DirectX 10.1 с одним GPU
Видеокарта ASUS EAH4890 DDR5 на базе ATI Radeon HD 4890
XFX Radeon HD 4890 - первое тестирование нового GPU AMD RV790
Обзор ASUS EAH4890. Покоряем гигагерц!
MSI Radeon HD 4890 Cyclone OC: холодный циклон
Asus Radeon 4890 против Palit Radeon 4870: побеждает сильнейший
Тестируем новинки: ATI Radeon HD 4890 против Nvidia GeForce GTX 275
[зарубежные]
The AMD HD4890
Asus HD4890 Voltage Tweak Edition
Test: ATi Radeon HD 4890 vs. Nvidia GeForce GTX 275
How to Silence a Radeon HD 4870 or 4890
Энергопотребление:
Вопрос/Ответ:
В: Что лучше разгонять? Ядро или память?
О: http://people.overclockers.ru/Phoenix_/record7
В: Что делать, если после установки драйверов есть неопознанное устройство Audio Device on High Definition Audio Bus?
О: Скачать драйвер Realtek ATI HDMI Audio Device Driver R2.03, например с http://www.radeon2.ru/downloads/drivers/ и установить его как все драйверы.
В: Что делать, у меня после выполнения предыдущего пункта пропал звук на колонках? До этого все было в порядке.
О: После установки драйвера вывод звука пошел через HDMI. Чтобы вернуть как было необходимо в настройках звука выбрать вывод через Realtek HD Audio Output.
В: Второй монитор (телевизор) подключен по шнуру DVI-HDMI. Нет звука, что делать?
О: Вывод звука сразу через DVI возможен лишь на картах, где на DVI распаян чип с кодом, обычно этот разъем DVI жёлтого цвета, например на Asus Dark Knight. Иначе:
а) использовать оригинальный переходник;
б) патчить драйвер звука.
В: Почему так много датчиков на карте, что они означают?
О: см. рис.:
В: У меня частоты скачут/ниже дефолтных. Карта дефектная?
О: Всё ОК. Так работает энергосберегающий режим режим.
В: Видеокарта определяется как "ATI Radeon HD 4800 series" во всех программах и диспечере устройств. Это нормально?
A: Да, нормально.
В: Как управлять оборотами вентилятора при помощи CCC?
О: >>вот так<<
В: Что означает светоиндикация на 4890?
О: Диагностические светодиоды на видеокартах Radeon HD 38хх/48xx
В: Чем лучше всего прогреть карточки?
О: http://ozone3d.net/benchmarks/fur/ . При этом FurMark.exe нужно переименовать в Mark.exe!
В: Не работает/запускается 3DMark, что делать.
О: Удалить c:\windows\system32\futuremark\msc\Direcpll.dll
В: Какими утилитами можно разогнать карту?
О: MSI Afterburner (статьи: Overclocking with MSI Afterburner, How to unlock MSI Afterburner)
GPUTool Community Technology Preview 1
ATI Tray Tools
, RivaTuner 2.24 (графический процессор определяется как RV770, но разгонять видеокарту после такой модернизации утилита позволяет).
+ плагин для RT с поддержкой вольтмода
В: Чем лучше разгонять?
О: В некоторых случаях отмечена нестабильность разгона через RivaTuner. Рекомендуется разгонять через MSI Afterburner.
В: Как в MSI Afterburner установить напряжение выше 1.35В?
О: Через редактирование файла профиля и добавления параметра напряжения.
В: После перезагрузки напряжение вернулось на родное. Как можно автоматизировать вольтмод?
О: Софтвольтмод из этой статьи подходит и для 4890, vbs-скрипт помещается в автозагрузку.
В: Как разблокировать функцию Overdrive в CCC?
О: Нажать на замок в настройках каталиста и\или поставь галочку на Enable ATI Overdrive.
В: На какой разгон ядра можно расчитывать?
О: При номинальном напряжении на ядре, карты, в среднем, берут 925-950 MHz / 1100-1200 MHz ядро/память (1 GHz по ядру не достигает ни одна!). При 1.4 В многие карты берут 1 GHz по ядру.
В: Какова длина референсных плат?
О: Такая же, как у референсной HD 4870 - 24.4 см
В: У меня мат.плата с PCI-Express 1.0, видеокарты 2.0. Будут ли проблемы?
О: С одной видеокартой проблем не будет, с CrossFire возможно падение производительности.
В: Каково расстояние между отверстиями для СО вокруг чипа референсных карт?
О: 53.5 x 53.5 мм
В: Какой нужен блок питания для подключения HD 4890?
О: Рекомендуется использовать блок питания мощностью 500 Вт или выше с двумя 6-штырьковыми разъемами PCI-Express (600 Вт и четыре 6-штырьковых разъема для CrossFireX в режиме двух видеокарт).
При этом одиночная карта создает нагрузку по линиям 12 В до 16 ампер.
Список сертифицированных БП
В: Встанет ли на карту Accelero S1/S2, Tr HR-03 GT?
О: Да. Грамотная установка альтернативной СО на примере Accelero S2: How to Silence Radeon HD 4870 or 4890.
В: Насколько эффективно стоковое охлаждение на картах? Стоит ли его менять?
О: Стоковая СО 4890 достаточно эффективна при среднем уровне шума. Менять СО референсных карт не рекомендуется, известны случаи скорой гибели карт после замены. Если все же решитесь, то особое внимание уделяйте охлаждению подсистемы питания карт! (С нереференсами не столь актуально)
В: Какая рабочая температура HD 4890 считается нормальной?
О: Для ядра и памяти до 80*C, для vrm до 90*C
В: Как громко работает референсная турбина?
О: Турбину не слышно до 30%. при 40% слышно но достаточно слабо, любая игра этот звук поглотит. При 50% шум средний. При 100% - 1/2 пылесоса, а в 3Д больше чем 29% оборотов турбины уже некомфортно.
В: У какой карты СО тише - 4870 или 4890?
О: Даже если понизить обороты турбины, повысив температуру ядра до уровня 4870, в итоге, 4890 оказывается более громкой.
В: От карты исходит какой-то стрекот даже на 20% оборотов СО. Что это такое и как с этим бороться?
О: В 2D, из-за того что частоты часто переключаются, референс-карта издает такой звук. Даже когда текст скроллишь. Можно в АТТ настроить частоты для 2Д и 3Д - для 2Д: ГПУ 150/ МЕМ 200/ 0,923В.
В: Можно ли существенно улучшить референсное охлаждение без его замены?
О: Да, следует установить 80мм вентилятор на вдув вплотную к турбине. (Отзыв).
В: Какие обороты турбины обычно устанавливают в 2D/3D?
О: Устанавливаете вы сами, на свой слух. Но распространенным является 30%/50%.(Отзыв).
В: Возможен ли запуск запуск видеокарты с неисправной/отключенной турбиной?
О: Да, возможен. Что произойдет дальше - см. ниже.
В: Что произойдет, если выйдет из строя турбина - карта выключится или сгорит?
О: Видеокарта сама следит за своей температурой и если она превысит значение n, она отключится и будет находиться в таком состоянии, пока температура не придет в норму.
В: Сколько коннекторов питания у референсных видеокарт?
О: У референсных 2x6-pin, у OC версий может быть 6+8-pin.
В: Будет ли 4890 работать в связке с 4850/70?
О: Да, при этом CrossFireX 4890+4870 = 2*4870, 4890+4850 = 2*4850.
В: Можно ли объединять в CrossFireX карты разных производителей и референс с нереференсом?
О: Да.
Биос и всё что с ним связано:
В: Какими должны быть размеры BIOS?
О: 128КБ.
В: как пользоваться TechPowerUp Radeon Bios Editor
О: >>примерно так<<, Tutorial on how to use RBE (Radeon BIOS Editor)
заметка об RBE (Radeon Bios Editor) от omaxxx
В: Как прошить биос?
О: Прошивка биоса в деталях- Как изменить и/или прошить биос. автор chelovek31.
Вариант с AtiWinFlash от magnum
В: Как "вернуть к жизни" "убитую прошивкой" карту?
О: Прошивка вслепую от Factotum.
В: Могу ли я прошить частоты выше лимита RBE?
О: Да.
В: Где менять частоты в RBE что бы разогнать по средствам биоса? картинка.
О: ответ от Tamagotchi.
В: Пользуюсь RBE 111 но после редактирования появляются черточки как быть?
О: Это баг RBE. Для его обхода перeвести региональные настройки на English (UK)
В: Модификация и прошивка BIOS проводилась по инструкции в FAQ, но после перезагрузки частоты не меняются/не соответствуют прошитым в BIOS. Что делать?
О:
1) Отключить Overdrive.
2) для Windows XP удаляем содержимое
Код:
C:\Documents and Settings\<USER>\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\
или для Windows Vista содержимое
Код:
C:\Users\<USER>\AppData\Local\ATI\ACE\
3) перезагрузить компьютер.
Благодарим MadCat. за ценные дополнения.
Дополнения и замечания принимаются в ЛС
Последний раз редактировалось LuftHunter 26.04.2011 19:19, всего редактировалось 9 раз(а).
Обновление FAQ
Фото: 99
А я никак не пойму, как при том же техпроцессе из RV790 удалось выжать значительно лучший частотный потенциал, и при этом еще и снизить энергопотребление и нагрев. Неужели добавка одной теплотрубки в кулер сделала его настолько эффективнее? Что-то тут не так...
пятачок его свинейшества
a3000d писал(а):
по моему в связи с почти полной идентичностью чипов RV790 и RV770, карту можно замечательно обсуждать и в старой теме http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=261619 о Radeon HD4830/4850/4870
идентично, если бы совпадали кол-во транзисторов, чип слегка переработан, можно обсудить отдельно.
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
http://www.3dnews.ru/video/xfx_radeon_hd4890/ писал(а):
Прежде всего отметим, что видеокарта Radeon HD 4890 не является принципиально новым решением, это очевидно даже из названия. Компания AMD не стала существенно повышать численное обозначение модели, дабы не вводить пользователя в заблуждение (в отличие от NVIDIA с их GeForce GTS 250). В первую очередь, модернизации подверглось графическое ядро.
Все изменения в GPU были направлены на улучшение частотного потенциала чипа, без существенного увеличения его площади. В итоге, частота ядра у референс-видеокарт Radeon HD 4890 составляет 850 МГц против 750 МГц у Radeon HD 4870. С ростом частоты чипа увеличивается и его потребность в своевременном поступлении данных из видеопамяти. Инженеры AMD учли данный факт, поэтому частота видеопамяти Radeon HD 4890 составляет 975 МГц (3900 МГц DDR) против прежних 900 МГц (3600 МГц DDR). Кроме того, объем памяти, устанавливаемый производителем на референс-карты, также увеличен и будет равен 1 Гб.
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
k2viper А кто сказал что снизился нагрев? Нагрев снизился только в 2д режиме поскольку павер плэй переделали и частота гпу теперь в покое в 2 раза ниже чем на 4870, а в 3д температуры только возросли вместе с напряжением. И потом статья имхо ни о чем, сравнивают раскочегаренную до предела 4890 да к тому же еще и вольтмоденная которую еле охлаждает ватер с дефолтовой 285. Просто офигенное сравнение, и где частоты остальныхь карт? У меня 4870 на 850 мгц давала чуть больше 17 к в хп а тут якобы в дефолте чтоли? и получается что 4890 в дефолте уже дает за 18 к? Какие то странные тесты. И вообще тест показывает только одно, что хоть какой то смысл карта представляет если ставить на нее ватер, под стоком прибавка в производительности не блещет. А если брать сейчас карту + ватер то однозначно лучше брать гтх285 потому как в разгоне ее 4890 не догонит точно.
Сказали на ф-центре... либо они наглым образом врут :hitrost:
До получения более подробных результатов тестировыния и выхода новых дров(конечно я сомневаюсь что это даст сильную прибавку производительности), рано делать окончательные выводы...
Так что , камрады, можно ли утверждать, что у АТИ теперь появилась самая быстрая sinle- чиповая карта? :spy:
King of the hill (c)
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды
хмм, транзисторов стало чуть больше, площадь кристалла тоже увеличили, а нагрев даже меньше стал, что-то тут не чисто.
или СО так одуренно работает :hitrost:
Delenda est.
Tyan Tiger
Но с точки зрения потребительских свойств видеокарты, 4890 - старая добрая 4870 немного разогнанная с чуть улучшенной системой питания. А так память и разводка - те же. 4850 имеет намного больше отличий от 4870 чем 4890.
К чему разводить лишние темы?
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Фото: 194
4890 - это фактически разогнанная 4870 1Gb - но тока цеы разные - у нас в Питере в Рике 4870 1Gb стоит 8550, а 4890 - 11000 - платить 2500 за разгон думаю не стоит. :wink:
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Фото: 99
Andrew_1985 Это сейчас она 11к стоит, пройдет месяц и цена упадет. Новинки никогда не стоили дешево в первые дни продаж :)
Andrew_1985 Можно считать что разогнана, но если ещё разгонять, дома. Совсем другое дело. На замену 4850 самое то!
Не ну зато крос из двух 4890 уделал всех, в гриде даже одна 4890 показала самый высокий результат среди одночипов, а в самом тяжолом режиме нвидиа слила даже 4870-1гб, удивила рс-вегас где радики разорвали всех))) Вобщем неплохо улудшили 4870))), если выйдит 4890х2 то это будит новый король особенно в самых тяжолых режимах, так что основную задачу 4890 выполнила это конкуренция с 260-216.
http://www.computerbase.de/artikel/hard ... e_gtx_275/
Последний раз редактировалось cssv 02.04.2009 16:37, всего редактировалось 1 раз.
на фцентре гоняют 3дмарк старый который давно видюхи не нагружает отсюда и меньшее энергопотребление.
Правильно что в новой ветке, а то там и так уже 700 страниц сообщений.
Прочитал только что обзор на немецком сайте Pcgameshardware англоязычная версия - http://www.pcgameshardware.com/aid,680543/Review-Ati-Radeon-HD-4890-versus-Nvidia-Geforce-GTX-275/Reviews/ и на лицо протеворечия с результатами на наших Оверах, Фцент и 3дневс, как по енергопотеблению так и по самим играм.... возможно дело в дровах!? :?: так же они говорят о том, что не смогли разогнать ни одну из их трёх 4890 до частоты 1Ггц по ядру...
Судьбы нет, всё в наших руках.
275 быстрее 4890 http://www.guru3d.com/article/geforce-g ... view-test/
puskas писал(а):
275 быстрее 4890
он дешевле.
275 быстрее 280 так что у нвидии опять с именами не все в порядке, эту карту надо было называть 28х, где 0<х<5
у этих карт может еще один конкурент появится http://www.hardware-infos.com/forum/vie ... 661597cdef
1ггц по ядру впечатляет, даже сама цифра в отрыве от реальной производительности
хотя действительно обзоры на guru3d и fcenter отличаются довольно существенно
на фцентре даже в конце написали существенных недостатков не обнаружено, вроде такого у них еще не одна карта не удостаивалась.
puskas писал(а):
какието непонятные тесты в этот раз.
а вообще, лично для себя сделал вывод что в холостом ходе (без сглаживаний) ПЕЧ быстрее 4890, но при включении серьёзных режимов сглаживаний ПЕЧ медленнее.
для меня второй вариант предпочтительнее.
В фцентре вообще тестирование какое-то нереальное, уделывает 285! Я вот задумываюсь, делать CF 4850 или одну 4890?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
