Смысл без толку убивать карту?Потом еще и оживлять...надо начинать с того что там абсолютно разные ядра...то ядро что в 4730 другая наработка и не урезано ничуть...при всем желании биос от 4870 не пойдет.
А если имелось ввиду шить биос от 4770...то тоже смысла нет ибо карты почти идентичны...можно просто разогнать.
Смысл без толку убивать карту?Потом еще и оживлять...надо начинать с того что там абсолютно разные ядра...то ядро что в 4730 другая наработка и не урезано ничуть...при всем желании биос от 4870 не пойдет. А если имелось ввиду шить биос от 4770...то тоже смысла нет ибо карты почти идентичны...можно просто разогнать.
Что значит идентичны? ) Там даже техпроцесс разный 55 и 40нм, или это как немножко беременна? Чип 4830 - это как раз тот самый 4850 и 4870, только урезанный в биос или аппаратно. 4830 это урезанный 4850 по шине памяти и по числу шейдерных процессоров ( возможно отбраковка ).
ЗЫ никакие БИОС от 4850 и 4870 не подойдут - плата/шина памяти принципиально другие.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: Монтенегро
Пасиб.
В простое что-то у нее с энергопотреблением не очень, хотя сыровата и биос отладят и возможно все будет ок. Ничего выдающегося, но вопрос в цене, если по цене 9600гт, то очень даже ничего, а если по цене 9800гт/4830 то уже не интересно.
Лучше бы сделали типа 4670, с подобным энергопотреблением и тепловыделением, 128битами и небольшими размерами, но с ддр5, и для 9600гт мог бы получиться отличный конкурент.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Фото: 24
примерно так и получается: 9600 продают за 2700-2800, а эту за 2900-3000
да, к питанию что-то завышены требования - аж два доп. разъема аналоги 4670 (быстрые карты без доп. питания) - сейчас выпускают всякие Green Edition GF9600-9800
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
карта - ублюдок 4870. старый ТП, шина порезана вместе с ропами. итого, горячее, хуже гонится, чем 4770, и лажает с АА.
если честно, не понимаю, зачем нужна такая карта? о_0
по ходу, это хуже, чем 4830, только частоты выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
R73 писал(а):
Местами GTX 260 обходит
Почему этот случай во множественном числе?
HD4730 "хорошая" видеокарта для своей цены. Но из-за всего 8 ROP достаточно сильно сдает в соперничестве с HD4770. Даже разгон не дает возможности достать HD4770 в номинале. Последние драйвера Cat 9.6 (8.62) относительно 9.5 (8.612) мало где увеличивают производительность для 4730. В целом HD4730 быстрее 4670 на уровень 50-70%, в то время как 4770 быстрее этой карты на 70-90%. В сравнении с конкурентами NVIDIA - 4730 на обе лопатки кладет 9600ГТ и немного отстает от 9800ГТ. В последнем случае при сравнении цен все говорит только в пользу 4730.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
R73 Она горячая, но я бы не сказал, что она шумная. В моем случае вентилятор карты работающей на номинальных частотах раскручивался всего-лишь до 29%. Следующий шаг 40% достигаемый подьемом температуры GPU сверх 70 градусов в моем случае происходил лишь с разгоном карты. На 40% работы кулера тоже не могу придраться к уровню шума - удобоваримо. Вот на 50% звук от вращения вентилятора начинает причинять неудобства. В целом - СО карты 4730 работает не громче, чем СО большинства референс карт HD4870.
u.s.e.r писал(а):
интереснее всего сравнивать 4730 с 4830
В моем случае 4730 на номинале превосходил 4830 на номинале. Но разгон последнего с 575/1800 до 710/2200 добавлял гораздо больше производительности, чем разгон 4730 с 750/3600 до 819/4200.
