Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12707 • Страница 1 из 6361  2  3  4  5 ... 636  >
Обсуждение видеокарт ATI Radeon HD5870/5850 (Cypress 40nm)
Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
>>Фанатская ветка<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
Выбор железа в этом форуме! в данной теме это оффтоп.И будет удалятся безпошадно!
В помошь при выборе карты и производителя ,предлагаем ознакомится с этойэтой статьями..Все написаное справедливо к обеим картам.
Для вопросов и обсуждения охлаждения видеокарт 58**есть эта ветка-.
С вопросами по поводу: хватит ли мощности блока питания для этой системы? Обрашаться сюда-
По вопросам модификации и редактирования BIOCa обрашайтесь вот в эту конкретную ветку с группой поддержки и испытаний из оверов материнской ветки.
Перед тем как задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице
Если в FAQе вы все-таки не нашли ответа,просим прежде всего указать в вопросе:
О какой видеокарте идет разговор:производитель,референс или альтернатива;версия драйвера,разогнана или нет .и чем;в какой ОС системе работает карта,на какой или какие мониторы работает,чьего вендора была предыдущая карта, какое охлаждение.
Последний раз редактировалось калибр 24.06.2010 13:00, всего редактировалось 204 раз(а).
Обновление FAQ
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочтите FAQ:
Характеристики видеокарт:
Фото референсных карт (референсные карты других произодителей Asus/Manli/Powercolor/Gigabyte/Sapphire/XFX и д.р. платы отличаются только наклейкой на кожуре радиатора и наклейкой на кулере, и больше ничем!!) 5870 сверху, 5850 снизу:
______________________________________________________
Интернет-обзоры видеокарт 58 серии и Кросса здесь.
Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage кидаем сюда.
Во время загрузки игр, или при большом фпс, у карт свистят дроссели стабилизатора питания:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой .
Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком.
Третий вариант - включить vsync .
Дальше FAQ идёт как вопрос/ответ:
В: Какова разница в производительности между 5850 и 5870? Что предпочесть?
О: Разница в среднем равна 10-15%. В разгоне 5850, легко догоняет 5870.
В: Какова длина референсных плат?
О: Длина 5870 почти в 28 см (11"). У 5850 длина намного более комфортная - 24 см.
В: Сколько коннекторов питания у референсных видеокарт?
О: 5850/70 2x6-pin.
В: Купил видеокарту, но до этого была NVidia, и естественно остались следы от ее драйвера, как их удалить?
О: Для такой зачистки есть спец.программы: к примеру Driver Sweeper
http://www.overclockers.ru/softnews/33734.shtml
В: У меня мат.плата с PCI-Express 1.0, видеокарты 2.0. Будут ли проблемы?
О: С одной видеокартой проблем не будет вплоть до 1920х1080 разрешении, на 2560х1200 возможно падение в 5-10%, с CrossFire так же возможно падение производительности.
В: Какой мощности необходим БП для Radeon 58xx?
О: Для карт 5850/70 хватит качественного блока питания в 550-600W, для crossfire связке качественный 850W. Так же были выявлены проблемы с видеокартами из-за нехватки питания.
Вот самый достоверный и объективный калькулятор для расчета БП:
Калькулятор от Antec
В:А какой процессор раскроет наиболее полно потенциал видеокарты?
О:Вот статья об процессозависимости видеокарт 58серии-http://www.overclockers.ru/lab/36573/Evoljuciya_chetyrehyadernosti_Intel._Core_2_Quad_i_Core_i7-920_v_igrah.html
[b]В:Какое максимальное разрешение на монитор можно получти со стандартной карты?
О: Примеры режимов (single link):
o HDTV (1920 × 1080) частота 60 Гц с 5 % LCD blanking (131 МГц)
o WUXGA (1920 x 1200) частота 60 Гц (154 МГц)
o UXGA (1600 × 1200) частота 60 Гц with GTF blanking (161 МГц)
o SXGA (1280 × 1024) частота 85 Гц with GTF blanking (159 МГц)
* Примеры режимов (dual link):
o QXGA (2048 × 1536) частота 75 Гц with GTF blanking (2×170 МГц)
o HDTV (1920 × 1080) частота 85 Гц with GTF blanking (2×126 МГц)
o 2560 × 1600 pixels (на 30-дюймовом ЖК-дисплее)
o WUXGA (1920 x 1200) частота 120 Гц (2x154 МГц)
В:Какое максимальное ко-во мониторов можно подключить?
О:1) Система с кол-вом мониторов больше 2-х реализуема ТОЛЬКО с использованием порта DisplayPort а) монитор с соответствующим входом или же б) АКТИВНІЙ переходник DP-DVI стоимостью сегодня от 100у.о. и выше.
2) Система с кол-вом мониторов больше 3-х реализуема ТОЛЬКО на спец-картах Eyefinity6. И опять таки, в случае Eyefinity6 только два из шести необходимых переходников могут быть пасивными - остальные ОБЯЗАТЕЛЬНО активные. Или же необходиа покупка более дорогих мониторов с наличием входа DisplayPort.
Вместо дорогого DP to DVI можно использовать 30-40 долларовый активный переходник DP to VGA,нечеткость компенсируется настройкой резкости в самом мониторе. Остальные 2 пускаются по DVI. В итоге схема такая: DVI-DVI, DVI-DVI, DP-VGA. В хорошем, вентилируемом корпусе температура карты в 2D (400/1000) при трёх мониторах не выше 53 градусов.
В:Есть ли проблемы с несовместимостью видеокарты с остальным железом?
О: 1) Да,были ЕДИНИЧНЫЕ случаи несовместимости видеокарт на материнских платах Гигабайта на Р35 чипсете.Объяснения у нас нет.Возможное решение-обновление БИОСа самой мамы и читаите ответ на последний вопрос.
2) В процесе накопления ихформации и статистики выявлены ЕДИНИЧНЫЕ случаи глюков с мониторами производства Самсунг 22/24"
3) Выявлена тотальная несовместимость МоБО со старым сокетом 939 под проц АМД с картами серий выше чем 47хх.Ну тут уж нечего делать.
4)Выявлена несовместимость видеокарт архитектуры НD5800 (НD5850) c материнками от Гигабайт на чипсете nforce570sli Проверено на видеокартах различных производителей (в том числе - референс и нереференс.)
А именно - после включения начинают вращаться все вентиляторы, потом набирают обороты, потом два щелчка в системном динамике и цикл повторяется вновь. После 7-8 таких циклов - писк системного динамика, что все ок и комп начинает загружаться. БИОС в материнке прошит последний. После загрузки проходят все возможные и невозможные тесты при полном отсутствии глюков.
В: Карту какого произодителя выбрать?
О: Если вы собираетесь покупать референсную карту, то они совершенно ни чем не отличаются от других референсов, только коробкой и наклейкой на кулере. Есть так же модели собственного дизайна:
MSI Lightning, вот обзор
PowerColor PCS++ HD5870
PowerColor PCS+ HD5870
SAPPHIRE VAPOR-X HD5870 1GB, есть ещё версия с 2Гб памяти.
SAPPHIRE TOXIC HD5850 1GB, есть ещё версия с 2Гб памяти.
Gigabyte GV-R587UD-1GD.
Альтернативный Асус 5850
Новый 5870 от HIS
Сравнение 5850 и GeForse GTX 470
Обзор Сапфир Токсик 5870 с 2 Гг памяти на борту
Обзор второй ревизи 5870 от Асус
ASUS HD 5870 Matrix Platinum 2 GB
В: Видеокарта определяется как "ATI Radeon HD 5800 series" во всех программах и диспечере устройств. Это нормально?
О: Да, нормально. Для драйвера видеокарты(видеочипы) одинаковые, разница только, в 5850 на 160 меньше ALU, меньше частоты чипа\памяти.
В: Что делать, если после установки драйверов есть неопознанное устройство Audio Device on High Definition Audio Bus?
О: Скачать драйвер Realtek ATI HDMI Audio Device Driver R2.03, например с http://www.radeon2.ru/downloads/drivers/ и установить его как все драйверы. Актуально только для Windows XP, в Windows Vista/7 этот драйвер интегрирован.
В: Что делать, у меня после выполнения предыдущего пункта пропал звук на колонках? До этого все было в порядке.
О: После установки драйвера вывод звука пошел через HDMI. Чтобы вернуть как было необходимо в настройках звука выбрать вывод через Realtek HD Audio Output.
В: Почему программа GPU-Z показывает так много датчиков температуры на карте, что они означают?
О: см. рис.:
Но и это еще не все.Показатель температуры VDDC1-это температура отдельно стоящего силовика который отвечает за память.К нему прилегает отдельный выступ на стоковой т-съемной раме.
В:А есть ли еще программы которые показывают температурный режим видокарты?
О: Да, есть.Это программа Amd Gpu Clock Tool - вот ее сайт http://www.techpowerup.com/downloads/1641/AMD_GPU_Clock_Tool_v0.9.26.0_For_HD_5870.htmlЕе преимущество ,что в окне температур:
показываются минимальные,максимальные и АVG температуры, заодно и все частоты.
В: На картах установлено "всего" 1024Мб памяти, этого достаточно?
О: Да этого достаточно, для всех современных игр, вплоть до 1920х1080 разрешения. Вот обзор на thg.ru, где можно посмотреть разницу между 1Гб и 2Гб памяти.
В:Как правильно обновлять драйвер видеокaрты,чтобы избежать проблемы?
О:Если не хотите проблемм с несбрасыванием частот из режима 3Д в 2Д и как следствие перегрев карты и прерасход эл,энергии и некоторых других проблем:
1 Стало невозможно открыть Catalist Control Centre.
2 Падение производительности до 2х раз
Настоятельно рекомендуем перед установкой нового драивера удалить старый .Сделать это прямо во время установки, когда откроется окно с вопросом что хотите сделать:устанавливать или удалять-прежде всего удалить предыдуший драйвер.Для большей уверености можно после удаления старого драйвера зачистить систему от остатков драйвера программой Draiver Sviper http://soft.oszone.net/program/6498/Driver_Sweeper/
В: Почему при включении компьютера первые несколько секунд ревет турбина СО?
О: Это нормально, не стоит волноваться зря. Это происходит во временном интервале между запуском карты через BIOC материнки, и подхватываемый управления турбиной драйвером самой карты.
В: Чем лучше управлять оборотами вентилятора?
О: Для управления оборотов, рекомендуем использовать MSI Afrerburner пример настройки турбины:
В: Возможен ли на 5850/70 софтвольтмод?
О: Возможен, но только на референсах, либо MSI Lightning.
В:Как и какими утилитами можно разогнать карты ?
О: Перед разгоном убедитесь, что в ССС панель ATI Overdrive - все галочки были сняты или замок на ней должен быть закрыт. Если он у вас уже открыт, вот инструкция по закрытию.
MSI Afrerburner, мини FAQ от Allex
ATI Tray Tools.
В: Почему на моей 5850/70 разгон ограничен частотами 775/1175Мгц и 900/1300?
О: Официальным софтом от производителей видеокарт AMD не получится разогнать видеокарту выше пределов частот в CCC. Для стандартного 5870 это 900MHz по ядру, если мне память не изменяет. Попытка разгона выше этого потолка приведёт к сбросу частот. Спасибо жадности AMD и их политике тотального контроля над разгоном карт производителми. Пределы Overdrive(т.е. максимальные разрешённые для данной карты частоты) прошиваются в BIOS, причём защищаются цифровой подписью AMD, то есть изменить их без ведома и одобрения AMD сам производитель карт не может. Так что им спасибо скажите.
В: А как тогда разогнать выше этого предела?
О: Для этого вам нужно будет прошить разблокированный биос, по проверкам лучше ASUS.
Но справедливо это только по отношению к референсным картам.
Вот архив с подробной инструкцией и биосами, от участника форума mau
А тут в картинках подготовка загрузочной флешки.
В:А можно перепрошить 5850 БИОСом от 5870?
О. Можно, только есть несколько особенностей.
1) Напряжение питания GPU будет 1.1625V Практически все карточки выпущенные недавно(месяц-два назад) берут 850 Мгц, при штатном для 5850 напряжении 1,087В. Поэтому, из-за повышенного сильно (На 5850 - этого напряжения хватит до разгона 950МГц) напряжения у вас увеличится нагрев. На штатной СО - такой нагрев практически не будет заметен.
2) Скорее всего если память у вас не работала на 1200МГЦ - с БИОСом 5870 - заработает. НО! при зашивании БИОСа от 5870 - ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь что ваша карточка работает на частотах 850/1200.
Если Вас не пугает немного повышенный нагрев и шум от карточки - и разгон 850/1200 - достаточный - можно шить.
В:А я не могу перешить биос выдаёт ошибку "ROM NOT ERASED EROR 0FL01"что делать?
О:Это можно исправить в текущей версии Atiflash 3.79, прописав команду atiflash -unlockrom 0 (0 - номер первой карты, 1 - номер второй карты, актуально для crossfire систем).
Можно также заблокировать биос командой atiflash -lockrom 0.
В: До каких частот разгоняются видеокарты 5850/70?
О: 5850 без поднятия напряжения - 800-850/1200, с поднятием до 1.2v - 930-960/1230.
5870 без поднятия напряжения, худшем случаи до 920, в лучшем до 970, по памяти до 1300, с поднятием до 1.262v 990-1010.
Не рекомендуется использовать напряжения выше 1.320v, возможен выход карты из строя.
Какое напряжение ставить для разгона и основываясь на примерное потреблении карточек - решать вам (для 5870 результат отличается в 2%):
Подробнее можно прочитать тут - http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanager/redirecturl.cgi?urlid=6354
В:А как влияет разгон на энергопотребление карты?
О: Очень серьезно,особенно для любителей рекордов, таблицу можно посмотреть выше.
Обратите внимание на резкий скачек потребления начиная со значений 1.2вольта и соответствующих частот. Поэтому ,если вам не хочется платить за свет лишнего, или у вас есть сомнения в вашем БП, то хорошо взвести необходимость дальнейшего разгона.
В: До каких температур разогреваются 5850/70?
О: В 2D с одним монитором 37-42, с двумя 58-62 градуса.
В 3D разогреваются 74-80 градусов.
Под Furmark до 92. Почему 92? На температурах 92+ вступает в действие технология защиты заложенная в самой карте и начинается тролинг-сброс частот.На силовых элементах VRM температура может заходить и за +100,что крайне нежелательно.Можно понизить эти температуры пожертвовав тишиной и ушами ,изменив режим работы турбины.
В: А чем проверить эффективность и стабильность работы разогнаной карты и всей системы в целом.
О:FurMark (в народе - "бублик") + одновременно запущенный LinPack, вот настройка по нему от Allex.
Как показала практика прохождение даже 20 минут Фурмарка - не гарантирует вылетов в играх. По этому один из лучших тестов стабильности видеокарты - 10-20 прогон Firefly Forest из 3DMark06 с 16АF. Или Unigine Heaven 2.0 в режиме тесселяции Extreme.
    Предупреждения
1)Настоятельно рекомендуем запускать бенч ОССТ, только с постоянным контролем температуры с вашей стороны!
Были прецеденты с полным выходом из строя видеокарт!
2)Настоятельно не рекомендуем запускать одновременно 2 и более программ имещих доступ к контролю за напряжением,и разблокировать возможность такого контроля в MSI AF.K таким програмам относятся GPU-Z,Everest.Результатом может быть резкий скачёк напряжения на чипе,и как следствие -выход карты из строя.
3)
Уважаемые пользователи нереференсных карточек,
вам доступны и противопоказаны следующие действия:
Нельзя!!!:
Нельзя!!!- Шить себе референсные БИОСы.
Нельзя!!!- Шить себе БИОСы с других карточек, даже если у вас 5850 - нельзя шить от "такой же модели" но 5870 !!!
Нельзя!!!- менять напряжение в большинстве нереференсов, в БИОСе, исключений пока нет. МСИ Лайтининг и АСУС (чего-то там ТОР) позволяют менять напряжение софтово, НО! нельзя его сохранить в БИОСе - тоесть вы будете вынуждены использовать всегда софт для разгона.
Можно:
- с помощью GPU-Z сохранить СВОЙ БИОС, причём сделать это обязательно! в независимости от того что вы будете дальше делать. и сохранить его в нескольких местах, в том числе и на почте и/или флешке.
- Увеличить ограничения на разгон в ССС открыв в РБЕ и поменяв во вкладке Additional features предел до которого будет доступен разгон в ССС.
- Поменять частоты ГПУ и памяти для режима. во вкладке Clock Settings менять нужно значения Clock Info 00
более подробно как это сделать и на что нужно обратить внимание - ТУТ
- сохранить БИОС, и прошить его в свою карточку.
В: Почему у меня всего 15-16 тысяч попугаев в 3DMark06 ?
О: Потому что у вас слабый процессор для большего результата. Потому, что тест - устаревший, попробуйте например запустить этот же 3ДМарк только с МАКСИМАЛЬНЫМИ настройками, например 1920х1200 +4/8AA + 16AF - снизят результат всего на пару тысяч попугаев. На вашей старой карточке - результат бы снизился в разы.
Более адекватный результат - даёт "Vantage" либо "Heaven Benchmark"
В этой статье можете посмотреть "нормальные" результаты.
В:А как влияет на общий результат разгона ,разгон памяти?
О: На картах 5850 большей разницы в результатах, между памятью работающей на частоте 1100, или 1200 не замечено, считанные fps, поэтому гнаться за разгоном памяти не стоит. На 5870 при повышении с 1200, до 1300 есть минимальный,почти несущественный прирост.
В: Что даёт разгон 5850/5870?
О: 5850 - разгонять однозначно на частотах 5870 -850/1200 это практически 5870. Разница около 5%, при разгоне до 900/1200 - они примерно равны.
5870- гнать особого смысла нет. Кроме повышения энергопотребления существенных дивидендов вы не получите. Разгон на 10-15 % принесёт чуть меньший прирост, а так как память скорее всего выше 1300 не погонится - то результат будет ДО 10%.
Увидите ли вы это - решать вам но помните что там где у вас 10-20 FPS 10% принесут 1-2 кадра... и 11-22 - вы не увидите либо оно вам не поможет.
в тех местах где было 50-100 FPS станет 55-110. А это тоже незаметно.
Вывод - правильнее всего поднимать скорость кроссом. либо покупкой 5970.
В:Известно ,что все видеокары Radeon не поддерживают технологию NVidia физикс в играх.Как можно решить проблему?
О: Можно в добавку к видеокарте Радеон поставить второй видеокартой Nvidia, подробности в ветке по PhysX
Или вот свежие новости-http://www.3dnews.ru/news/NVIDIA-dala-dobro-na-Hybrid-PhysX-Radeon-VGA--GeForce-PhysX/
В:Везде обыскался,но не понял - на 5850 в MSI Afterburner можно мониторить загрузку видеопамяти? если да,то как?
О:Автор MSI AF Unwinder:
Так, как это было реализовано в XP, под Vista это невозможно реализовать физически из-за использования технологий виртуализации видеопамяти, появившихся в этой операционной системе. В Windows XP и предыдущих операционных системах видеопамять была разделяемым ресурсом. Грубо говоря, если на 256Мб видеокарте запускалось приложение, "кушающее" 100Мб видеопамяти, то следующему приложению были доступны только 156Мб. Это позволяло реализовать мониторинг загрузки видеопамяти, то есть каждое приложение могло узнать, сколько видеопамяти съедено другими процессами в системе. Под Vist-ой концепция поменялась (по многим причинам, в частности из-за использования 3D ускорения для Aero), теперь абсолютно любому приложению всегда доступен полный объём виртуализированной видеопамяти. То есть, на нашем примере, сколько приложений не запускай, каждому из них будет доступны свои 256Мб. Другими словами узнать сколько реальной видеопамяти занято другими процессами теперь мягко говоря не просто. Методы реализации есть, но через "хаки", со своими подводными камнями, увы, перекрывающими целесообразность реализации.
В:А как насчет заявленного подключения нескольких мониторов?Могут быть проблемы?
О: Да, зачастую возникают проблемы с мерцанием, из-за того, что при разгоне, видеокарта сбрасывает частоты до 157/300, а должна до 400/1000, при этих частот мерцаний нет.
Симптомы: при использовании 2х и более мониторов на картах 5850 и 5870 (может, и для ранних работает, но для этих точно) не основной дисплей зверски мерцает, когда происходит быстрое обновление основного (например, скроллинг веб-страниц, документов, перетаскивание окон с монитора на монитор и т.д.)
Решение: поставить в MSI Afterburner, для 2D не разогнанный, ранее сохраненный профиль в settings > профили > 2D профиль, чтобы при нескольких мониторов частоты 2D были 400/1000 для 5850, для 5870 - 400/1200.
Пока начиная с версии драйверов 9.12 и сегодняшние 10.3, эта проблема решается только способом описанном выше.
И не забудьте,что частота памяти в 2D должны совпадать с частотами 3D режима.
В: Насколько эффективно стоковое охлаждение на картах? Стоит ли его менять?
О: Эффективность охлаждений видеокарт находится на очень высоком уровне, при использовании стандартных частот, либо для разгона с небольшим повышением напряжения. Либо со 100% оборотами. Если вы конечно не хотите пожертвовать тишиной, то тогда для серьёзного разгона, рекомендуем сток сменить.
В: Какое альтернативное охлаждение лучше использовать для 5850/70?
О: Вот отдельный FAQ от калибр по системам охлаждения.
В: Насколько шумно стандартное охлаждение?
О: В 2D режиме, видеокарты функционируют на 20% оборотов, что довольно тихо. А в играх ситуация меняется, обороты повышаются до 31-39% процентов, что негативно сказывает на шумовых характеристиках.
В:Предполагаю построить Кросс из 2 карт.Сколько нужно мостиков соединения карт :один,или два ?
О:При резолюции монитора свыше 1900/1080 можно уже использовать и 2.При разрешении 2500 и выше нужно исползовать 2 .При более низких-достаточно одного.
Обнаруженные проблемы и способы их решения:
В:Появляется огромный кусор на мониторе от хвостатого грызуна-мыши.
О:Проблема не с видеокартой ,а с материнской платой после замены видеокарты.Появляется на мамах от Гиги и Асуса под процессоры Core I7/5.Лечение-обновить биос материнки.
В: При подключении 2 и более мониторов происходит поддергивание изображения.Проблема решаема?
О: Решение
В:А как при 2 мониторах изменить приоритет между ними?
О: Решение от Allex
В:Иногда,после длительного пользования в играх, появляются странные артефакты.Игры с напряжением и частотами не помагают.В чем может быть проблема?
О: Проблема может быть в конструктивном браке некоторых карт. Отсутствие прижима т-съемной рамы через т-проклдаки к чипам памяти, и как следствие их перегрев.
Как это обнаружить и возможно устранить можно ознакомится здесь.
В: У меня была видеокарта ХХХХ, поставил ATI Radeon HD5870/5850 - начались периодические глюки, комп перезагружается, зависает в играх, выдаёт драйвер был восстановлен, показывает серые/полосатые экраны, хотя бублик и линпак проходит без проблем, это проблема с карточками?
О: 5850/5870 дают очень большую нагрузку на 12 вольт, и там где со старой карточкой хватало напряжения на разогнанный процессор, северный мост, память - теперь чуть-чуть - но не хватает. Решение - поднять немного напряжение на каждый из этих элементов. (поднимать можно по-очереди, примерно на 5%, свою величину вычислите только вы сами.)
Разумный максимум выбирается из своих железок, обычно хватает поднятия на одну-две "ступеньки" в БИОСе материнской платы. на что именно не хватает питания - решается экспериментально.
Если это не помогло - скорее всего придётся либо ремонтировать либо менять БП.
В: Вдруг все виснет глухо,но перед этим на экране появляются коричневые вертикальные полосы.Это еще что и почему? Спасает только реестарт...
О: По результатам экспериментов участников форума виной этому, как ни странно, переразгон CPU, или неправильный разгон по вольтажу оного.
В:"На моем ЭЛТ (CRT) мониторе невозможно выставить обновление экрана больше 85Гц, (при том что драйвер монитора установлен и модель поддерживает 100 и более ГЦ в нужном разрешении) как это исправить?"
О: Решение
В: Такая ситуация у меня... Проапгрейдил на прошлой неделе видеокарту, с HD2600 PRO на HD5850 и начались проблемы... Вылеты в играх. Когда просто черный экран, когда в серую вертикальную полоску. Помогает только хард-резет.
О: Решение
В:При подключении к телевизору и монитору изображение не растрягивается на весь экран.Что делать?
О: Подробное решение проблемы с выводом не на весь экран представил активный участник конференции Allex http://people.overclockers.ru/Allex/record4
В:А вот у меня монитор 3Д с частотой 120герц,а карта в 2Д не сбрасывает частоты.А что мне делать?
О: Происходит это потому,что карта видит 120 герц как 2 по 60.Поэтому чтобы это исправить, снизьте частоту до 60-95 герц .Монитору вашему это не повредит.
В:В попыхах перед разгоном, в разделе ССС - Overdrive для управлением разгоном и работой турбины открыл замочек доступа, а закрыть ну никак. Что посоветуете?
О:Наиболее простой путь - снести драйвер и подчистить за ним следы. Для этого запустить установку самого драивера и на вопрос - что делать: устанавливать или удалять выбрать удалить все и автоматом. После чего запустить программу очистки Driver sweeper (см.ссылку выше) и выбрать в ней очистка ATI. После чего установить драйвер снова.
Еще одним методом любезно поделился участник форума Sherminator http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=33166&filename=CCC.reg
и при появлении желания снова открыть замочек дать себе по рукам.
В:Построил кросс,однако заметил что при выходе из режима 3Д в 2Д вторая карта не сбрасывает частоты ,есть решение?
О:Да,и вот оно:Идем в реестр и находим там вот этот ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\EnableUlps
У некоторых может быть и тут
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\EnableUlps
У меня вот тут он расположен
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\EnableUlps
Как видите разница только в расположении последнего параметра EnableUlps, но он один. Вот, нашли его и его значение ставим равным НУЛЮ. Все. Реестр закрываем и перезагрузка. Теперь все нормально.
(решение от участника ветки James_on )
В:Накрылось питание на карте. Есть возможность поменять силовики. Но не пойму какие они. Есть их маркировка?
О: Вот на фото хорошо их видно
Либо же такая - более свежая маркировка с 5850:
WT243VF
AG0938
1827986
FAQ было составлено POTRASHITEL, основываясь на информации коллег с форума Allex, Maugli, куратора Калибр и других участников форума. :oops:
Последний раз редактировалось калибр 01.07.2010 15:11, всего редактировалось 48 раз(а).
SilentFreak
Сильно не понравился референс:
0) по сути нельзя заменить СО, кроме как на специализированное.
1) система питания опять - камень предкновения... ну кто мешал плставить маленький радиатор-воздухонаправитель, как на "длинной" 2900?
2) панель разъёмов не радует
а сама карта по результатам очень интересна, жаль что энергопотребление под нагрузкой опять растёт.
amdfan писал(а):
В новом кулере NTK теперь используются 4 тепловые трубки(вместо двух или трех в ранее)
вспмни "длинную" 2900, там тоже 4-е ТТ было.
Vail писал(а):
Кто-нибудь может точно сказать, какая длина у 5870 от крепёжной пластины до конца кожуха? В разных обзорах пишут разные вещи, встречал данные от 27,5 см до 29 см. Сколько она в длину на самом деле?
28.5 http://www.ixbt.com/video3/cypress-part2.shtml
Причин им не верить - у меня нет.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
по многочисленным просьбам трудящихся...
lividum лови как ты хотел - http://s61...radikal.ru/i172/0909/e8/f005ca588d40.jpg
в первом прогоне когда появляются корейские человеки(спускается камера сверху) какое-то непонятное падение фпс...во втором и третьем прогоне там 32 и выше кадров
напишите пожалуйста колличество мин кадров в кризисе при 1920 на 1080 просто с тел сижу скин не разглядеть, заранее спасибо
wacu
Плиз мин и макс кадров в зове припяти (всё возможное на макс, 1680 на 1050, х4 сглаживание! Зарание преблагодарен!
Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI
Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
вот это было на 2 штуках 4890 с разгоном проца http://i050...radikal.ru/0909/f1/9b15fe2807c4.jpg
это опять для lividum - http://i080...radikal.ru/0909/05/2363893ccf92.jpg
и в максимальном для меня разрешении без сглаживания... http://s53...radikal.ru/i142/0909/12/b609d571eee5.jpg
NeSter23 в твоем разрешении все на макс +4-х кратное сглаживание 45 мин видел а так обычно 55 все время держится и выше...
По результатам карта очень хорошая , но все кто ее тестируют используют I7 , а мне вот честно жалко на такую систему денег тратить , мне вот что интересно - возможность есть у кого-нибудь протестировать производительность с AM3/+2 или с S775( 2или4 ядра)
А с разгоном что? Гигагерц на стоке есть? Какие температуры цепей питания?
пока жду здесь прогу нормальную...на риве с плагином виотерра неохота долбатся http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ?p=4034534
поставил и ее в день выхода...еще не шаманил
Фото: 41
Было бы интересно, а подойдет Arctic Cooling Accelero Xtreme 2900 Retail на HD 5870. Одно сходство, что на 2900 и 5870 чипы GPU, на плата сделаны одинаково. Ни у кого такой мысли не возникало сопоставить размеры 5870 и кулера для 2900, если соответствие 90%, то можно сказать, что альтернативная система охлаждения уже практически есть.
RKR
а зачем менять дефолтовую систему охлады?
в 2D в простое темпа 31 градус(в помещении прим 26-27)
таких температур не видел года 4...
Фото: 41
wacu Все равно референс, никогда не сравниться с альтернативным, по шуму и охлаждению.
Sataniel см на предыдущей странице...все подойдет по крепежу...а вот силовая часть не знаю
Vantage
http://i067..radikal.ru/0909/7a/a540394ef426.jpg
wacu
Как карта по шуму? Хочется узнать от пользователя а не из тестов. :?:
Мы Псковские,мы прорвемся!!! )
Dezmen еще раз http://i022...radikal.ru/0909/7a/406431ace35a.jpg
резалты идентичны что в 9 что в 10..
vahmurka - уже писал что тише 4890...субьективно конечно..ни разу не услышал ее ни в тестах ни в играх...
ну и наконец марк 2003 http://i021...radikal.ru/0909/d4/2c556ac93616.jpg
Сейчас этот форум просматривают: Arhon, Google [Bot], marketch, mr_bob, Reaction_Elephant, TheEd и гости: 42
