Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 1 из 21  2  >
Начну тему, пускай и редко кто захочет обсуждать эти интегрированные карты.
Такой вопрос. Есть HD3100, спокойно гонится до частот 3200/3300, реально ли перепрошивкой биоса "превратить" адаптер в одну из этих моделей? Насколько я понял его биос есть частью биоса матери? Если да, то возможно ли его как-то теоретически редактировать? Возможно это активировало бы апаратную поддержку FullHD декодирования.
у меня тоже есть вопрос - прочитала что встроеная карта ( 3100 в моем случае ) может работать в гибридном режиме с обычными картами 3........ серии , так вот хочу узнать с какими имено из них так как есть 3450 ддр2 , но есть и более мочные карты 3650 и 3850 , но вот взять могу только одну из них , самое противное в том что материнская плата не стабильно работала когда вставляли дискретную видеокарту от nvidia.
XgorodX
в Hybrid Crossfire работают только карты серий 24xx и 34xx
З.Ы. У меня тоже 3100, работает сейчас 850 по чипу (напруга на матери +150микровольт) + оперативка 1000 взяла - вышло неплохо :D
Dert
Взяла 2 карты 3450 256 и 3550 512 ( только на 3550 биос не от нее а от 4250 !!! ) , хотя обе в одной проге как 3450 :) через недельку попробую как они заработают с 3100 или нет , карты с пасивками но всеравно не греются по датчикам 46-50 градусов да и руку можно долго на ней держать .
А разогнал не плохо ты свою , сильно греется ?
Зачем делать кросс из двух не мощных карт? потребление энергии увеличится + температура мат платы повысится а толку мало от их мощности. Проще взять Ати 4770, мощнее и дает прирост отличный :tooth:
diwik
все не так просто , у меня что то с материнской платой , при использовании другой карты она виснит во всех играх и фильмах спустя пять минут работы , а вот с таким танжемом все нормально получилось . хоть фильмы можно смотреть и игры не сложные запускать.
XgorodX писал(а):
diwik
Я ведь тоже на встроенной сидел ati 3200, купил нвидию дискретную GTS250 и в бсоды падал в играх :-x сдал её нафиг и купил щас радеон 5770 и нет проблем :dance: нвидия зло!
у меня есть 8800 , 260 , 3850, 4870, 9800, и мои любимые 5870 и моя самая для работы fire gl v 7700
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
но не одна из них не может работать в этой материнской плате :(
Сижу на интеграшке Radeon 3000 (760G)
Памяти выделил 128Мб.
Разогнал ядро с 350 до 700МГц пока, напряжение поставил минимальное - 1,10 В
В шестом марке выбило ~ 1800 попугаев (CPU Score - 2700)
Это больше, чем моя старая 6600 и равно 6600GT :)
Однако, в старых играх все же 6600 пошустрее чуток (из-за более мощной текстурной части - у 6600 8TMU, у 3000 - только 4). Думаю, надо гнать до 1000МГц, благо БИОС позволяет :)
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
подскажите как разогнать 3200 встроеную в ноутбуке, чипсет 780 какой-то, ривой не открывается вкладка с частотами ядра и памяти, радные дрова для видео поставил, бета какие то август или сентябрь 2009го, в каталист контрол центре нет вкладки Овердрайв... можно ли ее разогнать как то или нет? кочетца то писец как.....
WWW.SM3NEW.RU
Посмотри в биосе ноутбука там должна быть частота гпу во вкладке где разгон
ЭТО НОУТБУК.
и биос у него соответсвующий. как разгонять настольные девайсы я знаю с ноутами сталкиваюсь впервые..
может какие проги есть из под винды?. пробовал CCC поставить нифига, даже не дает установится ей, Овердрайв тоже не потдерживает ноутбучные чипсеты, риватюнер не видит вкладку с частотами GPU-Z(последней версии) и та отказалась что то показывать...............
WWW.SM3NEW.RU
Old Gamer
@Anton@
viewtopic.php?f=32&t=114051
viewtopic.php?p=4473252#p4473252
на шаг впереди...
Jeff2000 писал(а):
спасибо
WWW.SM3NEW.RU
Ребят, у меня такая карта, купил монитор с разрешением 1600 Х 900, кто скажет, поддерживает ли видеокарта такое разрешение? Я сейчас в другом городе, батя просмотрел список режимов, но такого разрешения не нашёл ....может, потому что сейчас моник подключён старый, по аналоговому входу?
отображается список режимов для устройства которое в данный момент подключено.
подключишь хоть 1920 х1080 , не забудь выделить в биосе 256 мб для видео .
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Ну спасибо :). А то я уже хотел внешнюю карту брать.
чипсет 780G, Radeon HD 3200.
По производительности можно сравнить с gf 7300GT. По очереди играл в battlefield bad company 2 на одинаковых настройках. hd 3200 15...25 фпс. gf 7300GT 15...30 фпс.
MadFT
Это лишь конкретный случай. В старых играх 7300ГТ будет быстрее. Намного быстрее.
Про кросс... Имеет смысл, может, только с 3470 делать. Разгон встройки сводит на нет кросфаер с 3450.
@Anton@ отпишись потом, чем получилось встройку разогнать.
Мельком взглянуть на ссылки, вот это из фак вызывает сомнения:
Rivatuner, ATITool, Ati Tray Tools, Powerstrip ... Systool
гонится 780/760 и т.п. ими?
Может AMD OverDrive погонит?
Отмечусь в теме. :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Gamer030, kemiisto, Юрий (sword) и гости: 38
