Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 714 • Страница 1 из 361  2  3  4  5 ... 36  >
Видеокарты уже относительно давно, а темы найти не могу.
Нашел в магазине ASUS GT240 на 512 DDR5 по сладкой цене 2.5к, хочу взять на смену своей жаровне.
Планируется замена стокового кулера на залман 900/950.
Очень интересует вопрос - можно ли поднимать напряжение на ядре в MSI Afterburner?
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
TeXtremeT
шило на мыло.... :beer:
Фото: 24
low-end никому не нужен и обсуждать тут нечего...
вот 5870 это да, уже 250 страниц :tooth:
у тебя карта-легенда :) а это затычка для слота...
по скорости ~9600GT только без доп.пит. и с низкой температурой.
если это важно, то меняй... :(
он ей не особо то и нужен... :oops:
я знаю, что на MSI картах - можно, а на асусе ? :spy:
поставил gt220 от gigabyte в играх в far cry2 stalker чн(в другие пока не играл) после 2 ух часов появляются жуткие артефакты,я думаю виноват заводской разгон
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
Фото: 24
а температура какая ?
furmark тестил ?
температура не превышает 38 градусов
нет не тестил(я чайник не знаю чё такое)
Фото: 24
38 градусов ? :) в Сталкере после 2х часов тоже 38 градусов ? :tooth:
читай форум и учись !!
в простое 24 градуса
Странно что ветка такая не развитая,карты довольно популярны в последнее время.Но это так,мысли вслух.Ближе к делу.Исходя из этого(великолепного смею заметить/некоторые должны учиться)обзора http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... deos/27880 следует,что G 210-FAIL.В 3D это понятно,карта не для этого.Но и при проигрывании видео.Собственно вопрос к владельцам,есть ли нарекания?Я например своей доволен, никаких искажений изображения не замечал,холодная(35гр.в простое),тихая.Смотрю Top Gear каждый день,месяц назад посмотрел Planet Earth в HD-всё нормально.Full HD тоже без проблем.Вчера поставил 195,62 дров.Появились ли улучшения?Неизвестно... :?:
Интересны тесты разгона этих чипов (220 и 240 в первую очередь), мне кажется хорошо должны разгоняться... во всяком случае по чипу. Покупать планирую лишь с той целью чтобы дождаться выхода серии GF100 в среднем ценовом диапазоне (до 8000 руб.), если они вообще когда-нить стока будут стоить :D, то бишь годик-полтора точно придется посидеть на этой карточке :) В игры не играю. Занимаюсь видеомонтажем (Premiere, After Effects). Думаю для этих задач сойдет GT 220. К тому времени карта будет работать на системе Core i7 Socket 1366.
Никто не разгоняет бюджетные карточки? :?: Не верю! Сайт то оверклокерский! :beer:
в обзоре есть грубые ошибки:
Vader писал(а):
Nvidia GeForce 210 с текущими драйверами не может быть рекомендована к покупке даже на замену интегрированным графическим решениям. Качество воспроизведения Blu-ray и DVD новинкой оставляет желать радикально лучшего, кроме того, GeForce 210 не поддерживает GPGPU/CUDA-технологий и не может быть использована для перекодирования видео.
автор противоречит сам себе: сначала в таблице спецификаций указывает поддержку CUDA видеокартой GeForce 210, затем говорит об ее отсутствии.
у меня такая же карта, как в статье - Gigabyte GV-N210OC-512I - за исключением того, что на моей CUDA работает :) (реально работает - использую в gpu-клиенте Folding@Home)
Vader'у достаточно было просто использовать актуальную версию GPU-Z, чтобы не допускать таких нелепых ошибок.
Хм,ошиблись немного.Вот моя #77.
А что,без Cuda folding не работает?А как же Ati карты ?Cuda на них нету ведь.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Biker Нормальный разгон жижа учинила.Жаль это ни к чему :-) Хотя для любителей старенького типа DOOM 3 или Half-Life 2 самое то.
ZeroZone писал(а):
А что,без Cuda folding не работает? А как же Ati карты ?Cuda на них нету ведь.
на видеокартах nVidia gpu-клиент работает, используя CUDA, на ATI - CAL.
Хм, тесты gt240 http://www.pcgameshardware.com/aid,7031 ... s/Reviews/ http://www.ixbt.com/video3/i1209-video.shtml http://www.pcgameshardware.com/aid,6996 ... d/Reviews/
По этим обзорам рекомендовать к покупке 240... только в случае слабенького БП, в остальных случаях лучше приобрести полноценную 9600gt(не грин эдишн), или же 9800gt(даже грин эдишн будет быстрее). Разгоняются карты... насколько я знаю очень плохо из за отсутствия доп. питания, низкого напряжения на ядре. Так что мечты будующих обладателей о выдающемся разгоне ядра останутся мечтами, а вот память наверное разгонится неплохо. Кроме всего прочего судя по тесту на ПК геймс, гт240 проигрывает или на равне с новым 5670, который очевидно к весне сбросит цену и будет стоить примрено также как и гт240. И последнее - гт240 не имеет возможности поднятия напряжения на ядре, и памяти, чтобы такая возможность появилась, производителям придётся припаивать контроллер напряжения, на что ни скорее всего не решатся.
BF:BC 2 - BullDozeR[ioi]
CoD 4 - BDR[ioi]
Фото: 24
MSI имеет http://ru.msi.com/program/newsrelease/n ... p?UID=1115
оу прошу прощения, но стоимость карты уже выйдет за рамки:) и думаю она будет выше или на равне с картами 250, и 4850, по цене так что толку от неё всё равно нет, т. к. как бы вы её не разгоняли, наврятли получите производитеьность выше чем на этих картах. И насколько я понял у неё есть доп. питание.
CoD 4 - BDR[ioi]
Фото: 24
с чего вдруг ?
так же как и остальные ~3000р.
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/549156/
+это еще и ОС-версия 550@625 по чипу
ничего у неё нет -
http://news.ferra.ru/images/241/241327.jpg 88Kb
Последний раз редактировалось Jeff2000 18.01.2010 15:16, всего редактировалось 1 раз.
превышение размера изображений
u.s.e.r
Хм, я там пошарился на в прайсах http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/508833/ , http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/508832/ - 9600 дешевле и гонится хорошо, а 9800 просто вне конкуренции:)
u.s.e.r писал(а):
ничего у неё нет -
Круто, тогда у неё и не будет нормального разгона на платах с PCI - E 1.0, 1.1, т. к. она уже на шатных частотах ест 70 ватт при стрессе, а лимит у PCI - E 75 ватт.
Хм, есть ещё одна проблема - 240ая от разгона прибавляет намного меньше чем её конкуренты в лице 9800, 9600, из за узкой шины памяти. Так что разгонав её до 800мгц по ядру, 2000 по шейдерам и сколько то по памяти, её будет обгонять 9600gt работающая на более низких частотах.
CoD 4 - BDR[ioi]
furmark тестил ?[/quote
Протестил в тяжелом режиме со сглаживанием 45 градусов после 30 минут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
