Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 1 из 21  2  >
ATI Radeon HD4290
Это интегрированный вариант от платы: ASUS M4A89GTD Pro/USB3
Поддержка: Shader Model 4.1;
RAMDAC: 400 МГц;
Поддержка: DualLink DVI (2560x1600 @ 60Hz);
В качестве видеопамяти используется до 512 Мб оперативной памяти + 128 Мб видеопамяти DDR3 (SidePort) на плате;
Встроенный аппаратный видеодекодер: Blu-ray, HD DVD.
Интересно, что может это видеядро? И какая мощность блока питания для данного ядра будет оптимальной?
Неужели никто ничего не может сказать по поводу этого видео...
БП для данного видеоядра неважен абсолютно - он должен выбираться из системы целиком.
Что оно может? Ну, фильмы казать, рабочий стол. Может быть, даже во что-то современно на низких настройках поиграть или на нормальных в игры года эдак 2004.
P.S. Проблема тесты 4350 найти что ли?
Кино смотреть с ним надо! DXVA воспроизводит 1080, не превышая 25% загрузки ЦП. В старые и нетребовательные игры тоже можно резаться - у меня 785G (т.е. 4200), разогнанный до 800, и ничего. 1440*900 - и TF2 в режиме DX8.1 работает.
А правда ли, что когда стоит PCi карта в дополнение, то режимы работы разделяются. Например: когда играешь в игрушку, работает дискрет, а когда например в десктопе работаешь, то пашет видеоядро?
нет не правда. такая технология реализована лишь на некоторых ноутбуках.
не нашел темы по интегрированной графике, эта вроде подходит.
встройка HD4200, выполнена по 55нм, какой вольтаж будет для нее безопасным? хотя б 1.6 можно на нее подать? боюсь за материнку
Подать-то можно хоть шестнадцать, была бы охота. Но зачем?! :insane:
ffe ради интереса, пытался выжать из встройки все. вопрос уже отпал, подал 1.58 и взял 1050 мгц с дефолтных 500 :-)
Фото: 7
У Hybrid SLI что то подобное
В свою очередь, Hybrid Power позволяет видеокартам перенести обработку нетребовательных к производительности 3D-приложений (графический интерфейс ОС, 2D-приложения и даже просмотр HD-видео) полностью и целиком на встроенное ядро, тем самым значительно снизив не только энергопотребление, но и шумовой порог.
http://www.xard.ru/post/14639/default.asp
соответственно у АМД тоже аналог должен быть.
Тут спрошу - у меня именно такая мать как написано в первом посте.
Вопрос - как к ней подключить два монитора с VGA ?
Один понятно дело в VGA разъем, а второй куда?
Попробовал связку HDMI (M) - DVI-D (F) + DVI-D (M) - Dsub (F) - не показывает.
Подскажите в чем может дело быть
xcb
Второй аналоговый монитор только через внешнюю видеокарту. Одновременно может работать аналоговый и один из цифровых выходов, причем DVI там DVI-D, без аналогового сигнала, переходник не поможет.
Общем взял себе такое железо для работы, не для игр.
Думал встроенного видео хватит, т.к. основная моя деятельность программирование.
Ну кино ATI вроде как неплохо энкодит.
тока вот на монике 24'' если поставить разрешение 1920х1080 то картинка получается меньше примерно 1600х700 и мутная.
подключал через HDMI шнур хороший, проверенный.
ATI Radeon 4290HD это под силу вообще? нигде не могу найти спецификацию и список поддерживаемых разрешений.
Esgal Sul, дрова ставил?
Попробуй изменить герцовку моника)
После подобного непонятного бага пользуюсь dvi)
сперва с диска MB, появилось название карточки, и разрешения до 1920х1080
потом поставил это http://sites.amd.com/us/game/downloads/ ... n7-64.aspx
установка прошла, но в итоге сказал "установите дрова для вашего железа" будто эти дрова не мои, и разрешения слетели, и название пропало.
Обшем вставил старую шумняшку и не знаю чего делать.
dvi шнуров и переходников нет, вот достал из сундука D-Sub, попробую, но обычно было наоборот на этом шнуре картинка мутная с большим моником.
Ну а развёртка 1920х1080х60Hz вроде, не больше не меньше не сдвинуть.
общем буду пробовать, искать замену с пассивным охлаждением )
Esgal Sul писал(а):
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-64.aspx
мб всё же:
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/integrated_win7-64.aspx
slipknot! писал(а):
мб всё же:
:oops: и право
перегрузился обратно на встроенную, с D-Sub картинка 1920х1080 на весь экран, почти как и должно быть. только конешн мутновато.
сейчас установлю эти дрова попробую снова HDMI но через него даже в биосе картинка намного чётче, но не во весь экран.
у моника есть функция overscan, но погоду она особо не делает.
Добавлено спустя 41 минуту 18 секунд:
HDMI foto
D-Sub foto
после установки драйверов.
нужно пробовать DVI через переходник на HDMI.
Esgal Sul
Область картинки через HDMI правится из Каталиста.
chesheer писал(а):
Esgal Sul
Если ты про пункты в digtal flat panels - не помогает, овердрайвом растянуть можно, но текст читать при таком подходе почти не возможно.
на картинке Видно насколько чётче D-Sub, и то я считаю его не таким чётктим как HDMI с того же ноута.
#77dsubVShdmi#77
Думаю это может быть как то связано с тем с подключением по HDMI в настройках экрана каталиста отсуствует разрешение 1920х1080, хотя присутсвует в свойствах десктопа. При подключении по D-Sub все разрещения на месте.
пока сижу на D-Sub ... думаю стоит ли идти покупать сегодня переходник DVI->HTMI или сразу лучше взять нормальную видяшку.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Shade Past и гости: 48
