Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 316 • Страница 1 из 161  2  3  4  5 ... 16  >
В связи с вводом nVidia различных напряжений (VID) производительного режима (3D) для одинаковых чипов поколения GF100(4), возник вопрос о зависимости разгонного потенциала от VID. Ответ на этот вопрос может дать статистика. Для чего предлагается протестировать видеокарты и определить их максимальную стабильную частоту на заводском VID (без повышения напряжения).
Прочтя FAQ вы узнаете:
Порядок действий для определения разгонного потенциала.
Пример отчета, который следует выкладывать в теме.
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104) !
Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 !
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 !
Последний раз редактировалось Kerosin 30.09.2010 0:37, всего редактировалось 11 раз(а).
Поправил ссылки
FAQ !
В связи с вводом nVidia различных напряжений (VID) производительного режима (3D) для одинаковых чипов поколения GF100(4), возник вопрос о зависимости разгонного потенциала от VID. Ответ на этот вопрос может дать статистика. Для чего предлагается протестировать видеокарты и определить их максимальную стабильную частоту на заводском VID (без повышения напряжения). Для этих целей оптимальным образом подходят тестовая диагностическая утилита OCCT v.3.1.0 и утилита для разгона/мониторинга параметров видеокарты MSI Afterburner 1.6.0.
Порядок действий для определения разгонного потенциала следующий:
1) Запустить MSI Afterburner. Нажать внизу кнопку "Settings".
2) В открывшемся окне надо поставить галку "Разблокировать мониторинг напряжения". Нажать внизу кнопку "OK" и перезапустить MSI Afterburner.
3) Опять нажать внизу кнопку "Settings". И установить мониторинг напряжения на вкладке "Мониторинг". Нажать внизу кнопку "OK".
4) Для увеличения размеров окна мониторинга нужно 2 раза щелкнуть по нему левой кнопкой мышки и подобрать нужные размеры.
Теперь все готово для разгона и мониторинга.
5) Далее следует запустить OCCT, перейти на вкладку GPU:OCCT и установить настройки как на скрине
6) После этого надо нажать кнопку "ON" и прогреть видеокарту в течении 2-3 минут. Внимание сейчас и в течении последующих тестов необходимо следить за температурой ГП! При приближении температуры к 100С тест следует прекратить! Сейчас лето, нередко жара, когда станет прохладней вы сможете продолжить эксперименты.
7) После предварительного прогрева, не закрывая тестового окна OCCT, в MSI Afterburner двигайте ползунок Core Clock вправо, увеличивая частоту на 5МГц, для применения изменений нажимайте кнопку "Apply" внизу окна. Изменения сразу отобразятся в окне мониторинга.
8) Надо продолжать увеличивать понемногу частоту пока не начнут появляться артефакты и ошибки. После этого необходимо уменьшить разгон на те же 5МГц. Вобщем следует добиться максимальной частоты GPU, при которой ошибки не будут появляться.
9) Далее повторяем манипуляции с п. 7, но уже для Memory Clock.
10) После того как вам покажется, что вы добились стабильности :-) (счетчик ошибок не увеличивается в течении 3-5 минут), надо закрыть тестовое окно OCCT, и сбросить историю ваших манипуляций в окне мониторинга MSI Afterburner (правая кнопка мышки).
11) После этого нужно "начисто" запустить тест OCCT длительностью 15 минут. Если в течении 15 минут проявится ошибка следует снизить частоту и повторить, начиная с п.10
Итог этой кропотливой работы вы запостите в тему в виде:
<Производитель, модель видеокарты, заводские частоты.>
VID: <Напряжение 3D> (Макс. "Напряжение ГП" в окне мониторинга), разгон: <Core Clock/Shader Clock/Memory Clock х 2> (из окна MSI Afterburner)
<Скрин вашего результата разгона>
Пример отчета:
Gigabyte GTX 470 (GV-N470D5-13I-B), 607/1215/3348
VID: 0,925в, разгон: 700/1400/3480
Скрин
Вопрос: Какой смысл в тесте OCCT GPU с выявлением им ошибок, когда с наличием ошибок на тестируемой частоте я могу часами играть в последние игры обсолютно без проблем?
Ответ: Чтобы всем прийти к "общему знаменателю". Можете разгонять, как хотите для других бенчей/игр и результаты выкладывать в (url=http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=31) Бенчмаркинг, а здесь же нужны результаты для статистики видеокарт. Скриншотом подтверждается результат, а мониторингом на скриншоте, что никакого шаманства не было.
Вопрос: Зачем выкладывать скриншоты на персональную страницу?
Ответ: Чтобы минимизировать зависимость от сторонних ресурсов, которые со временем могут почистить свой контент, либо вообще закрыться.
Вопрос: Почему в тесте GPU: OCCT даже на номинале проскакивают ошибки?
Ответ: Пока помогали 2 варианта решения:
1. Плохая сборка: плохо уложенные термопрокладки, криво намазана термопаста и т.д. Переборка CO видеокарты может помочь.
2. Неверно подобран VID производителем видеокарты. Повышение напряжения даже на один шаг может решить проблему.
Вопрос: Почему вчера ночью видеокарта лучше погналась, чем сегодня днем? По температуре разница в пару градуса всего между ночь/день. И вот ещё, при тестах карта брала 780 по чипу, 5 минут теста - зачёт; 785 - 5 минут - зачёт; 790 - 5 минут- зачёт; 795- ошибки. Начинаю откатываться назад с шагом 5Мгц и уже на 790/785 сыпят ошибки в течении минуты. Как такое может быть?
Ответ: И первое и второе, скорее всего потому что, при разгоне впритык, уже проявляется нагрев самой видеокарты, а он довольно инертный. Т.е. карта постепенно разгоняется -> сильнее нагревается и т.д., пока не появляются ошибки, а когда частота снижается, карта остывает медленно, поэтому ошибки продолжают идти. Лучше всего тест прервать на минуту, а потом сразу запустить на 790, например, если ошибки проявятся опять, то откатиться.
Удачи в оверклокинге, но не забывайте о мониторинге! :beer:
Просьба выкладывать скрины на "Персональные страницы" этого ресурса .
Developed by Severoman ! :beer:
Я волна ..... новая волна ... )
Последний раз редактировалось Kerosin 29.08.2010 0:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Итак начну со своих:
1. VID: 0,925в, разгон: 700/1400/3480
Скрин
2. VID: 0,987в, разгон: 620/1240/3420
Скрин
Вот такие они разные.
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Последний раз редактировалось Severoman 30.06.2010 2:51, всего редактировалось 1 раз.
Point of View GTX 465, 607/1215/3348
VID: 1.000в, разгон: 800/1600/3400
Скрин
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
?Am(d)ber? Принимается результат только OCCT, т.к. он ошибки считает. Как правило марки и бублики проходят при более высоких частотах. Так что ждем скрина, как в примере - 15 минут GPU OCCT без ошибок и с мониторингом ;)
VID: 1.037в, разгон: 800/1600/3400
скрин
c VID напутал, было чуть выше 1в, правда все равно немного накинул для стабильности. Не подбирал, т.к. квартиру убираю, на скорую руку все
Несколько замечаний: скрин не надо ресайзить - ничего не разобрать, интересует результат без повышения напряжения (с повышением напряжения результат можно запостить, но это будет как дополнительные сведения), мониторинг должен быть запущен до запуска OCCT и ... никто не торопит :-)
Kerosin,Severoman
Так результатов очень мало, а по 480 вообще нет, можно ли добавить в шапку подобные обзоры с других сайтов?
Так как сейчас стоит вопрос какого производителя выбрать.
MSI N480GTX-M2D15 (700/1401/1848)
VID: 1,000v Разгон: 750/1500/1990
Скрин 463Кб
Последний раз редактировалось serg aka lain 28.06.2010 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Чтобы всем прийти к одному знаменателю. Гоните как хотите для других бенчей/игр, на свой страх и риск и результаты выкладывайте в Бенчмаркинг, здесь же нужны результаты для статистики видеокарт, а не для WR. Скрином банально подтверждается результат, а мониторингом на скрине, что никакого шаманства не было. Всё просто.
serg aka lain Молодца! :-) Принято!
Обзоры со статистикой? Не думаю, что они есть, а если в обзорах разгоняют, то опять же кто во что горазд.
Пока лучше тут читать/спрашивать, надеюсь что со временем статистика наберется.
Последний раз редактировалось Severoman 30.06.2010 2:55, всего редактировалось 1 раз.
ZOTAC GTX480 ZT-40101-10P (700/1401/1848)
VID: 1,050v Разгон: (770/1540/1855)
Скрин
Последний раз редактировалось Dmitrig 30.06.2010 9:55, всего редактировалось 1 раз.
Перепробовал 4 gtx 480ых, явно при меньшем VID выше разгон. Кстати, очень удобно пользоваться EVGA OC scanner, он сам определяет, есть артефакты или нет. Единственное ограничение - карточка должна быть от EVGA (или с биосом оной ;))
А выше ли разгон на поднятых напругах? вот в чем вопрос :)
Кому как. Вон некоторые сжигают свои карточки с повышенной напругой, нафиг надо ;) Лучше подобрать карточку, которая держит высокий разгон без движения по вольтажу
Я разгонял и выше, но при 15-ти минутном прогоне выдавало, таки, несколько ошибок. Особенно плохо, в плане последующих ошибок, гонится память.
770/1540/1855 - это чистый безошибочный результат на моей карте без поднятия напряжения.
Выше чего? :?: И опять же, чем меряли ошибки? К примеру, EVGA OC Scanner определяет артефакты, которые визуально незаметны (скажем, один артефакт за час - вряд ли кто-то сможет просидеть час перед экраном, внимательно просматривая все пикселы и не моргая :insane: )
ASUS ENGTX480
1,05V 800/1950
Dmitrig Ok. Только модель карты ещё нужно добавить.
anzial Человек отписывался: при стоковом VID = 0,912в GTX 470 не проходила OCCT на номинале, поднятие напряжения на один шаг решало проблему. Так что надо статистику пользователей собирать.
nikko76 Ok. Закинь скрин к себе на ПС в "Галерею", плиз, чтобы не зависеть от сторонних ресурсов.
Последний раз редактировалось Severoman 30.06.2010 7:00, всего редактировалось 1 раз.
anzial писал(а):
Выше чего? И опять же, чем меряли ошибки?
Выше тех значений, которые здесь представил. А ошибки мерял тем, чем условились в этой теме. Я понимаю, что ошибки можно измерять другими средствами, а в играх совершенно безошибочная работа видеокарты не так уж и важна. Я просто выполнил условия темы, вот и всё. :-)
Кроме как ZOTAC GeForce GTX480, ничего нигде не написано. Ни на коробке, ни в документах о покупке. :?:
Биос 70.00.1А.00.02
Всё правильно.
У Zotac пока есть только одна карта GTX 480 с референсными частотами и кулером - ZT-40101-10P.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
