RusXP Поздравляю!
Чья карта? Sapphire? Перешивал их же BIOS ?
FAQ
Немного о видеокарте. Radeon 9600XT базируется на чипе RV360, который мало чем отличается от RV350. Чипы, произведены по 130 нм техпроцессу, и имеют сходное количество транзисторов – 75 миллионов. Различие RV360 от своего младшего “брата” заключается в том, что его графический процессор работает на более высокой тактовой частоте. Частота памяти составляет - 600 MHz, интерфейс памяти – 128 бит. Сама память старая - DDR SDRAM, размер в 128 МВ, но производители также выпускают карточки с 256 МВ видеопамяти.
Q Каковы технические характеристики этой карты ?
AКарта - Radeon 9600XT Кодовое название чипа - RV360 Техпроцесс - 0,13 мкм Число транзисторов - 75 млн Шина AGP - 4х/8х Видеопамять - 128/256 МВ, разрядность шины памяти 128 бит Частота чипа - 500 МГц Частота памяти - 300МГц (600 МГц as DDR), DDR SDRAM Вершинные шейдеры - 2.0 Пиксельные шейдеры - 2.0 Совместима с DirectX - 9.0 Режимы FSAA - мультисемплинг до 6х AF - 2x/4x/8x/16x RAMDAC - 400MHz Максимальное разрешение 2048 х 1536 / 75 Гц 2 выхода на дисплей Требования к системе (минимальные) - Pentium 4/III/II/Celeron, AMD K6/Duron/Athlon/Athlon XP; RAM 128 Мб, привод CD-ROM; блок питания мощностью не менее 300 ватт.
Q Какие фирменные технологии ATI поддерживает эта видеокарта ?
ASmoothVision 2.1 - это технология позволяет улучшить качество изображения, используя FSAA, т.е. сглаживаниея неровностей сцены, и AF.
SmartShader 2.0 - позволяет создавать эффекты кинематографического качаества. Данная технология использует пиксельные и вершинные шейдеры V 2.0, а также она совместима с DirectX 9.
HyperZ III+ - HyperZ III+ отсекает незримые полигоны на раннем этапе рендеринга, тем самым позволяя снизить нагрузку на видеокарту.
Q Есть ли термодатчик ?
A Карточки ранней поставки, обычно не укомплектованы датчиком, либо он не функционирует.
Q Какова температура графического процессора в простое и под нагрузкой ?
A ~ 43 градуса (в простое), а под нагрузкой ~56 градусов. По цельсию .
Q Скажите, какие отличия между Radeon 9600XT Ultimate, FireBlade, 256 и 128 MB?
A Версии:
1) FireBalde - это обычная 128 MB видеокарта, но с памятью Samsung 2.8 нс. BGA, соответственно с более агрессивными настройками БИОСа, т.е. память работает на частоте 325 (650) МГц.
2) Ultimate Edition - бесшумная версия с номинальными частотами 500/600 для ХТ, хотя память бывает 2.8ns, что соответствует частоте работы 350 (700) МГц.
3) На 128 Мбайтную версию ставится более быстрая память, что позитивно сказывается на разгонном потенциале карты.
Q Стоит ли брать видеокарту с 256 MB на борту ?
A Не стоит, если карточка будет подвергаться разгону. + 256 МВ версия комплектуется более дешевой памятью.
Q От какого производителя лучше взять карточку ?
A В основном различия заключаются в комплекте поставки.
ASUS Radeon 9600XT : В комплект поставки видеокарты входят: ASUS VIVO мультивидео и ТВ-адаптер, переходник DVI — D-Sub, руководство пользователя (на английском языке), компакт-диски с драйверами и утилитой для разгона, ASUSDVD XP, PowerDirector Pro, CyberLink MediaShow SE, два в одном Ulead Cool 3D SE + Photo Express SE и игровые диски с играми: Gun Metal, Battle Engine Aquila, Tom Clancy Splinter Cell, Warcraft III: Reign of Chaos, Big Mutha Truckers, BREED, Colin McRae Rally 3, TOCA Race Driver, а также пластиковая коробка для переноски дисков.
Sapphire Atlantis Radeon 9600XT : В комплектацию видеокарты входят: шнур S-Video, шнур RCA (Composite video), переходник DVI—D-Sub, руководство пользователя (на английском языке), купон для получения игры после выхода Half-Life 2, а также компакт-диски с драйверами и утилитой для разгона, CyberLink PowerDVD XP и два CD-ROM с игрой Tomb Raider: The angel of darkness.
GV-R96X128D (Radeon 9600XT) : С картой поставляется: программа Power DVD 5.0 и три игры: Will Rock, Tomb Raider, Raven Shield
GeXcube Radeon 9600XT Extreme : Комплект поставки: переходник - разветвитель, переходник DVI-to-D-Sub, толстый мануал на 8 языках без русского, Driver (модификация Catalyst 3,9), Black Hawk Down, Power DVD XP 4.0
Q Как определить время выборки памяти и вычислить максимальную частоту памяти?
A Чтобы определить время выборки, нужно посмотреть маркировку памяти и на сайте производителя посмотреть характеристики. 1 / время выборки х 1000. К примеру, 1 / 2.85 = 0.350 х 1000 = 350 MHz (700 as DDR), или же другим способом 1000 / время выработки, например, 1000 / 2.85 = 350.
Q У меня есть старый процессорный кулер, стоит ли устанавливать его на мою видеокарту ? Улучшится ли разгонный потенциал ?
A Конечно ! Во-первых, на малых оборотах процессорный кулер не сильно шумит. Во-вторых, температура чипа и памяти могут заметно упасть, что позволит отодвинуть порог разгоняемости, а если добавить вольтмод, то с карты можно будет выжать все резервы.
Q Каков разгонный потенциал карты ?
A Однозначно ответить не получится, т.к. у каждой конкретной модели свой порог разгоняемости, но почти все карточки этой серии стабильно работаю при разгоне 10% . Например, мне удалось разогнаться до 600/ 700 MHz (без вольтмода и увеличения таймингов). Вот другие результаты:
Модель/производитель.........................................Asus Radeon 9600XT Чип......................................................................RV360 Память(производитель/объем/ns/шина).................Samsung 3.3 Начальные частоты: чип/памятьDDR.....................500/600 Охлаждение.........................................................Default + боковая стенка корпуса открыта Вольтмод..............................................................нет Разгон: чип/память...............................................600.8/695.3
3dm2001-13915(default) 3dm2003 -4371(default)
golden_boy писал(а):
Модель/производитель.........................................Radeon 9600XT Fireblade/Sapphire Чип.....................................................................ATI RV360 Память(производитель/объем/ns/шина)..................Samsung/128mb/2.8/128bit Начальные частоты: чип/памятьDDR.......................523/650 Охлаждение.........................................................стандартное. Термопаста заменена на TITAN Вольтмод..............................................................NO Разгон: чип/память...............................................580/688 Примечания: При памяти 702 изредка артефакты, поэтому оставил 688
Q Расскажите, как перепрошить биос?
A
Hardkiller писал(а):
1) Находим рабочий комп с интернетом. 2) Заходим на сайт : http://www.techpowerup.com/ , находим биос для своей видеокарты и скачиваем его. 3) Скачиваем прогу для перепрошивки биос. Её можно найти здесь 4) Создаем загрузочную дискету: диск А -> форматировать -> создать загрузочную дискету MS-DOS 5) Копируем на эту дискету программу для перепрошивки и дамп биоса. 6) открываем в блокноте файл A:\autoexec.bat и дописываем в него строчку вида: "flashrom.exe -p -f 0 <bios name>", где <bios name> имя дампа биоса с расширением. 7) Вынимаем из своего компа "мертвую" карточку и вставляем рабочую, как вариант можно включить встроенный в мат. плату видеоадаптер . 8) Включаем комп и заходим в биос и выставляем загрузку с диска A:\. 9) Выключаем комп. 10) Возвращаем "мертвеца" на место и вставляем созданную загрузочную дискету. 11) Включаем комп и ждем, пока он потягает флопик и еще, потом, на всякий случай, пару минут. 12) Выключаем комп. 13) Вынимаем дискету. 14) Включаем комп. 15) Надеемся на лучшее. P. S. Как вариант можно отнести свою видюху к другу, последовательность действий почти такая же, только пункт 7) опускаем, а в пункте 10) вместо рабочей видюхи вставляем свою.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Казань Фото: 5
WCTКарта Saphhire Radeon 9600Pro! память Samsung 3.3n.c.
Щаз маркировку посмотрю!
RapsodiА потом что с твоей картой было? Обратно старую прошивку восстановил? Я когда прошил, то у меня черный экран был! И ничего!
Потом загрузился в дос без Himem.sys и прошил старую! Потом опять еще другую!
Только есть недостаток с которым не могу смириться: греется сильно!
Пока карту обдувают два корпусных вентилятора, прижатых плотно к друг другу! Но это несерьезно!
Буду радиаторы делать! Да и кулер сменить надо, а то на 530 намертво зависает!
Кто подскажет, как вольтмод сделать! (Ссылки, рисунки)! Дайте плиз!
_________________ Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Последний раз редактировалось RusXP 09.12.2003 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: [-=КрасNOдар=-]
RusXP короче черный экран и перепрошивка вслепую !
З.Ы. поставь от Зальмана охладуху за 700р, ну так радиаторы и один кулер большой который обдувает и одну и другую сторону маркировка 80 вроде ..
RapsodiНа такой залмань у меня денег пока нету!
А какие лучше радиаторы? Алюминиевые или медные, а то боюсь за память! Когда трогаешь после бенчмарка или игр, то можно обжечься!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
А твоя 9600 Про до перепрошивки на 500/700 могла без проблем работать. Или смогла после прошивки БИОС-а от ХТ?
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
GljukatsЧастоты 500/700 я уже сам подправил и CL на CL3 отрегулировал!
На CL2 почему-то вываливается и 3dmarka?
Добрый желательПро описание и хар-ки прошу сюды:
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1068068409 Вот маркировка:
Samsung 331
K4D261638E-TC33
Shitheadна что клеить таких тяжеловесов(медных радиаторов)?
Седня пойду спрошу у друга медные или алюминиевые бруски (он на заводе работает), выточит мне радиаторов!
ShitheadУ самого еще нет! Будет, так посмотрим!
А гарантия, незнаю даже как! Собираюсь менять (там на 1 год манибэк есть)
Хочу все на 9800SE, но рискованно че то! Здесь видел что много у кого не включаются конвееры, а тратить просто так на доплату 35$ че-то не охота!
Млин! Артифакт тестер выявил 2 ошибки! Хотя в марках никакого искажения нет! В играх еще не пробовал! Тестилось все утро и день!
RusXP Ты меня не понял... Я тебе об этом напомнил потому, что при аналогичном везении ХТ можно и похлеще разогнать Чип с 6-ю слоями на low-k + более простая PCB - это "минимум плюсов".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
