В: 68x0 в линейки AMD О: Видеокарты 6 серии позиционируются как мидлэнд , то есть идут на смену 57x0 а не 58x0 .
В: Длина референсных 68x0 О: 250 мм*
В: Карты имеют интерфейс PCI-E 2.1 а на моей мат. плате PCI-E 2.0 . О: Это никак не отразится на работе и производительности видеокарты.
В: А что известно по работе карт в разъёме PCI-E 1.0 (1.1) О: Хотя большинство пользователей и заявляют о стабильной работе видеокарт, проблемы могут возникнуть . Для их избежание , рекомендуется подбирать модель с 2мя разъёмами питания .
В: Требования к блоку питания . О: AMD рекомендует использовать БП мощностью не менее 500 Вт или 600Вт для двух карт в режиме CrossFire .
В: Разница в производительности между 6850 и 6870 О: 6850 отстаёт от старшей модели в среднем на ~10-15% , в разгоне разница не значительная.
В:Возможно ли "превращение" HD6850\6790 -> HD6870 ? О: Нет !
В: На каких частотах ( ядро\память ) карта должна работать в 2D ? О: 100\150 для референсных карт , 300\300 для большинства остальных . Оба значения являются нормальными . Следует так же иметь ввиду , что частоты будут периодически повышаться в 2D . Это может происходить из за flash контента в браузере , аппаратного ускорения видео или без видимых на то причин.
В: Почему GPU-Z показывает несколько значений температуры GPU? О: Эти показания отвечают за разные блоки внутри кристалла.
В:Возможно ли понизить скорость вращения вентилятора\турбины ? О: На всех видеокартах серии можно задать свои параметры зависимости скорости от температуры с помощью программ MSI Afterburner или Sapphire Trixx .
Штатными средствами ССС вы так же можете задать фиксированную скорость вращения.
В:Какая максимально допустимая температура ( видеокарта сильно греется ) ? О: Температуры > 80* градусов не критичны для современных GPU. Однако существует устоявшееся мнение о том что не желательно превышать этот порог .
Имейте в виду: При тестировании в программе FurMark достаточно дождаться прекращения линейного роста температуры . Не стоит ставить тест на длительное время, это не безопасно, 2 - 3 минут вполне достаточно для определения максимально температурного порога .
В: На моей 6850 распаяно 2 коннектора питания , могу ли я использовать 1 ? О: Можете , но делать этого не рекомендуется. Подобная эксплуатация не имеет никакого смысла , кроме того никто не гарантирует отсутствие вероятных проблем . Если в блоке питания нет свободных 6 pin коннекторов, вы можете использовать переходник.
В: Почему моя видеокарта определяется как "AMD Radeon HD 6800(6700) series" во всех программах и диспетчере устройств. О: Это нормально . Драйвер AMD выдаёт информацию только о серии к которой относится видеочип .
В: Насколько карты хороши для майнинга Bitcoin? О: Производительность в майнинге: HD6790 - 840 МГц ~191 Mhash/s HD6850 - 775 МГц ~212 Mhash/s HD6870 - 900 МГц ~287 Mhash/s
Разгон:
В: Что даёт разгон 6850 О: Разгон 6850 позволяет приблизится по производительности к старшей модели . 6870 гнать особого смысла нет , прирост производительности не значительный .
В:До каких частот разгоняются видеокарты О: Большинство 6850 розгоняются до частот 6870 без поднятия напряжения . Увеличение напряжения позволяет получить дополнительные 50 - 70 Mhz по ядру . 6870 с поднятием напряжения берёт 1Ghz по ядру .
В: Чем можно разогнать видеокарту О: MSI Afterburner или Sapphire Trixx . Так же можно разогнать через Overdrive в ССС .
В: Чем можно мониторить температуру , частоты , загрузку gpu О: Встроенные средства для мониторинга имеются в программах для разгона видеокарт . Если же они не используются , рекомендую утилиту GPU-Z . В widows vista\7 вы так же можете использовать гаджет для этих целей .
В: Как увеличить предел разгона в Afterburner О: Открываем файл MSIAfterburner.cfg в каталоге программы UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it Этим вы подтверждаете что осознаёте всю пагубность своих действий -) Для разблокировки лимитов разгона UnofficialOverclockingMode = 1
В: Как увеличить предел разгона в ССС Overdrive О: Для HD6850 можно прошить bios : MSI Cyclone Power Edition . Однако имейте ввиду что ответственны за возможные последствия только вы сами !
Так же можно установить и запустить MSIAfterburner с ключом -xcl (В консоли, либо дописав в свойствах ярлыка). После чего перезагружаем комп. и удаляем программу (От: bLaCk_dMd).
В: На всех ли картах есть софтвольтмод ? О: Софтвольтмод поддерживается всеми видеокартами за исключением линейки 6850 PowerColor а так же Gigabyte GV-R685OC-1GD и GV-R687OC-1GD
В: Номинальное напряжение на ядре референсных карт О: 1.148 у 6850 и 1.172 у 6870
В: До какого предела можно безопасно повышать напряжение О: Точных данных нет , но как правило повышение напряжения выше 1.275В "на воздухе" не приводит к заметному росту частот
Важно : Стоит так же иметь ввиду , что реальное напряжение при вольтмоде будет завышено . При 1.275В оно может составлять свыше 1.3 В , есть риск деградации ( снижения частот. потенциала ) . Подробнее здесь.
Обладателям видеокарт Asus ! Будьте осторожны при использовании ASUS Smart Doctor . Программа завышает выставленные значения напряжения почти на 0.1В ! При неосторожном использовании есть все шансы "спалить" карту.
Известные проблемы:
В: Проблемы при подключении монитора в нижний DVI О: В качестве второго разъёма на видеокарте используется DVI-D (нижний). В нём нет аналоговой передачи а максимальное разрешение не превышает 1920 по ширине.
В: Во время игр гаснет монитор (чёрный экран), спасает только ресет . Карта не разогнана , в чём причина ?! Тесты 3DMark проходит нормально . О: Скорее всего в не исправном контроллере напряжения памяти . Чаще всего встречается у MSI PM2D1GD5/OC и Gigabyte GV-R685OC-1GD , реже на других моделях.
PS Перед тем как нести карту в СЦ попробуйте снять разгон со всех компонентов системы и удостоверится в надёжности блока питания. В качестве временного решения может помочь даунклокинг памяти .
В: Во время игр\бенчмарков гаснет монитор . Затем появ. сообщение Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен О: Данный сбой возникает в ОС Windows Vist\Seven по причине нестабильной работы видеокарт . Нельзя однозначно ответить что именно вызывает проблему . Прежде всего следует убрать разгон и обратить внимание на качество блока питание . Так же проблему могут решить обновления приложения вызывающего сбой , драйверов и системного программного обеспечения .
В: Во время загрузки и в ОС искажается изображения \ появляются светлые полосы \ рябь ... После "прогрева" видеокарты в тестах или играх проблема исчезает . О: Скорее всего имеет место производственный брак, в следствии которого происходит отвал графического чипа. К сожалению такие случаи на картах 6 серии не редкость , обращайтесь в СЦ .
В: atiflash не видит видеокарту, что делать? О: Использовать atiflash версии 3.83 (или новее) . Последнюю версию можно найти тут .
В: После редактирования частот\изменения лимитов в BIOS система не определяет карту\падает в BSOD сразу после загрузки . О: Причина в ограничении редактирования , введённом AMD на уровне драйвера . Возможности обхода НЕТ!
В:А можно ли изменить в BIOS скорости вращения вентилятора ? О: Нельзя по той же причине .
В: Возникает проблема при разгоне видеокарт в режиме Crossfire ... О: В редакторе реестра открываем HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ Затем во всех найденных разделах 000X меняем значение параметра EnableUlps с 1 на 0
Например : Было HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\000\0x00000001 (1) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\000\0x00000001 (1) Стало HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\000\0x00000000 (0) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\001\0x00000000 (0)
В: В 3D слышно как свистят дроссели на видеокарте . О: Это явление для видеокарт 68xx серии не характерно , по этому прежде всего стоит обратить внимание на качество вашего блока питания. Если проблема не в нём , включите vsync или промажьте свистящую катушку радиотехническим лаком.
* Тут и далее , при отсутствии уточнения , относится к обоим видеокартам .
С предложениями и критикой по поводу F.A.Q. писать мне в Л.С. , Sicvestoratium
Последний раз редактировалось Sicvestoratium 19.12.2012 17:41, всего редактировалось 9 раз(а).
какая загрузка GPU в 3DMark06 на дефолтных настройках во 2-ом тесте
Это то зачем? Oт 62 до 97%.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Artem.Russian писал(а):
почем взял?
205 евро она у нас стоит. Цена крайне хорошая в связи с тем, что партия пришла большая, а не штучный заказ. Карту себе не покупал.
83 в бублике... у меня на 470 84 градуса...
В бублике под разгоном, но шум СО на очень комфортном уровне. С каким-нибудь AC eXtreme HD6800 поменьше будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
Gljukats Можно вантуз и 06 марк? Только в "народном" разрешении - 1280х1024, иначе мне сравнивать будет не с чем. С разгоном естественно буду очень благодарен!
_________________ Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Печально. У меня четырехлетний FSP Group OPS350-60PNF (+12V1 18A, +12V2 16A = 300W), думал потянет 6850 (еще 5200+ 65вт, немного разогнанный до 6000+ и пара хардов), пока полностью комп не заменю. Хотя по идее должно хватить
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: РСФСР
Космический хомяк смысл есть и для кодирования видео ставить, на днях поставил прогу CL MediaEspresso нагружает видюху на 61% и все три имеющихся ядра проца при кодировании кодеком h.264 быстро зато, так что смысл есть для того же кодирования, щас не только с куда ядрами можно кодировать.
_________________ Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
Потянет - судя по обзорам у 6850 потребление 127 ватт - а это 10 ампер по линии 12 вольт.У Вас же 16 ампер на линии которая питает видеокарту,материнку и переферию - этого хватит.
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Сейчас этот форум просматривают: kudos-nsk, Lex1 и гости: 55
