Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: Moscow
Все о AMD Radeon HD6970/6950 (Cayman 40nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой. Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль! Для смежных вопросов существуют следующие ветки:
Правила конференцииникто не отменял!!! Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК ! Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором(ми), модераторами данной темы в ЛС !!! При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z. О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036. Собирается статистика разгона видеокарт AMD Radeon HD6970/6950, с результатами разгона в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2010 Откуда: РБ. Климовичи
Fox69 Я в языках неочень то, но если я правильно понял это реальные напруги карточек замеренные мультимером или я ошибаюсь. AZZOT Я нашел твои замеры напряжений, один вопрос корта была рзлочена или родной BIOS, если родной 6950 то получается что на GPU напруга (реальная) идёт больше чем мониторят её АВ и GPU-Z, т.е. под нагрузкой 1.1В, а в реалии 1.173В. Если в действительности такая разбежка в 0,073В то тогда понятно что моя разогналась на номинале до 900/1375 при 1,1В. Из всего прочитанного и понятого можно сделать вывод, что задирать напругу выше 1,2В в АВ не стоит. Если ошибаюсь поправте пожалуйсто. На счёт памяти (т.е. напряжения) понятно, но на референсном охлождении луше сильно издевательством не заниматься а то и греются гады сильно даже с отрегулированном кулером.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
alexsis2010 еща раз повторюсь читать нада все: моя карточка берет 880 на 1,186 через АБ сколько это в реале я хз память выше писал ходит далеко.... если В аб напругу задрать до 1,3 то получаеми +6гр нагрево что нереально.... вывод АБ в топку РБЕ в топку ждем нормальные проги ЗЫ ты читай тему я уже не все твои вопросы ответил..... ЗЫ прописывал в ручную 1,45 бесполезно
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
(_Alexis_) писал(а):
Я бы больше 1.2В ставить не стал. VRM'у и так не просто.
там ВРМ микрух 6 шт на 5850 было 3 и эти 3 штуки преваривали 250Вт ток что в теории питальник 6950 содержит 6 микрух, переварит полкиловата
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
AZZOT
ну, не знай, у меня вроде изменяет правильно. я вот с разлоченным биосо сижу. если напругу не поднимать, то на 850 уже виснит, сижу на 840. если ставить 1.175(как в 6970) то гониться по выше, но 880 не держит, 875 макс, 880 только если 1.180, а максимум 890 при таком вольтаже, но уже с 1.175 значительно сильнее нагрев - оставил 840 при 1.1. вобщем, мож напруга ставиться и криво и реально выше, но АБ ее по крайней мере меняет. правда я АТТ новый скачал и им щас пользуюсь - там не глючит 2Д режим(пригали напруга и частоты в 2Д при просмотри видео в браузере и плеерах). Жаль только АТТ уже с вольтажом не дружит
Извени AZZOT мой касяк, найти нашёл а разобраться неудасужился. А насчёт
проанолизировав свой разгон наверное соглашусь с вами, у меня закралаль такая что АВ всёравно некоркно выставляет напруги после 1,175В, что ей не даёт это сделать????, поясню ход своих мыслей: напруга 1,1В - 900/1375; 1,125 - 930/1375; 1,150 - 950/1375; 1,175 - 960/1375; 1,2 - 960/1375 (970/1375-зависон на первом круге Unigine Heaven-2.1); 1,225 - тоже; 1,250 - тоже. Както интересно получается напругу даёш а эфекта "0" или чудеса или что то мешает. РБЕ напругу не показывает, хотя в старом BIOSе от 4860 показывала конечную напругу на карта1,313 В. Вот я и подумал что сдесь что то не чисто, или сыроваты утилиты или AMD что замутила в дровах, BIOSе или ещё гдето. (Возможно бред хотя и не лишённый логики). Может у кого другие идеи буду, отпишитесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
У меня карта взяла (6950"6970) GPU 980, память 1450, напруга 1,175В. Правда это на альтернативной СО, гонял FurMark 8 минут.
настройки в FurMark
На референсе при выкручивание турбины на 100% "бублик" не проходит! Хотя критических температур не было, ни на ядре, ни на ВРМ. Слетал драйвер. В чем прикол, не пойму, на паре СО с точно такими же настройками и напругой, все ОК! Пока разберемся, отладят дрова... Новые карты выйдут
Т.е. 1,175 и 980/1475, а дальше без бублика например в Unigine Heaven-2.1 с повышением напруги 1,2, 1,225, 1,250В не пробовали, я понял что при этой напруги есть стабильнось разгона, если не трудно прогоните на более повышенных напряжениях наступит ли стабильность или нет. Если пойдёт дальнейший разгон то у меня это просто предел, ели нет то в моих выводах возможно есть доля какойто логики.
alexsis2010 В ближайшее время не получится. Система чистая от всякого мусора. Спасибо, я уже за неделю с тестами нагонялся(сыт по горло), пока что нет еще желания(ловлю отходняк от них)
Бюджет пока позволяет сменить что то одно + уверен, что всё будет тип топ. А так, как в играх - видик самое оно, решил сменить его. БП должно хватить, оперативы(хоть и 800ки) 3гб для 32битной Ос более чем, а камушек планируется так же на смену(позже) на фен 2 920(благо камрады натестировались Biostar TF560-A2+ и TF520-A2 - так что не всё так печально)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Drongo-1984 писал(а):
MSI Afterburner напряжение не показыввает, а GPU-Z 0.5.1 показывает напряжение только 0.9, а это как то мало совсем
Показывает MSI Afterburner, показывает. Качайте последнюю бетку, в опциях включаете "мониторинг напряжения" и все будет показыать. Если у вас моденный биос 6950, то напруга в нагрузке - 1.1 в. А 0.9 в - это в 2D.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art У меня бетка 7 и мониторинг есть, я имел в виду соответствие реальной напруги и мониторинга в АВ. Походу АВ достаточно точно мониторит напругу.
Уще заметил интересную штуку, отключил вчера ССС с автозагрузки в хевене зависон на третьем круге случился при 970/1375 при 1,2, раньше на первом, сегодня снёс дрова поставил чистые без ССС 970/1375 при 1,21В 4-ре круга Хевена прошла без зависона на экстриме. Раньше не в какую не хотела. Интересненько както даже. Ещё в бублике без ССС частоты скачут т.е. Поверконтрол не работает, а Хевене почемуто работает даже без установленного ССС. Вот такие дела.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: г. Казань
Приобрел видеокарту референс от Асус 6950. Подключил к 2-м мониторам В простое 6950 с разблокированными шейдерами в 2D сбрасывает частоту только до 400, а 6950@6970 до 500. Причем температура увеличивается на 10-13 градусов
Вкладки "разблокировать мониторинг напряжения" и включить "мониторинг напряжения" это разные вещи? Почему то в мини FAQ от Allex галочку в "разблокировать мониторинг напряжения" настоятельно рекомендует не ставить
