Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2009 Откуда: Сибирь
В данной ветке обсуждается Только двухглавый монстр GTX 590 (GF110) В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этой видеокарт. Для GTX 590 нет альтернативных воздушных СО. Выбор воздушных СО ведется тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=201874 Выбор компонентов СВО, водоблоки на видеокарту тутСборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2 =============
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставимMSI Afterburner(как настроить/разогнать)и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС! Текущие кураторы данной темы: Wogga ********* Тема для фанатства:- Тут
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК. оскорбления, фанатство и обсуждение цен- недопустимы
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 11.12.2011 0:59, всего редактировалось 17 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2010 Откуда: Харьков
FAQ
24 марта 2011г. - анонс видеокарты GTX 590 ===================
Характеристики GTX 590
* Кодовое имя чипов — GF110; * Технология производства 40 нм; * 2 чипа по 3 миллиарда транзисторов каждый; * Унифицированная архитектура с массивом процессоров для потоковой обработки различных видов данных: вершин, пикселей и др.; * Аппаратная поддержка DirectX 11, в том числе и новой шейдерной модели — Shader Model 5.0; * Двойная 384-битная шина памяти: дважды по шесть независимых контроллеров шириной по 64 бита каждый, с поддержкой GDDR5 памяти; * Частота ядра 607 МГц; * Удвоенная частота ALU 1215 МГц; * 2×16 потоковых мультипроцессоров, включающих в общем 1024 скалярных ALU для расчётов с плавающей точкой (целочисленные и плавающие форматы, поддержка точности FP32 и FP64 в рамках стандарта IEEE 754-2008); * 2×64 блока текстурной адресации и фильтрации с поддержкой FP16- и FP32-компонент в текстурах и поддержкой трилинейной и анизотропной фильтрации для всех текстурных форматов; * 2×6 широких блоков ROP (всего 96 пикселей) с поддержкой режимов антиалиасинга до 32 выборок на пиксель, в том числе при FP16- или FP32-формате буфера кадра. Каждый блок состоит из массива конфигурируемых ALU и отвечает за генерацию и сравнение Z, MSAA, блендинг; * Для каждого GPU интегрированная поддержка RAMDAC, двух портов Dual Link DVI, а также HDMI и DisplayPort.
* Частота ядра 607 МГц; * Частота универсальных процессоров 1215 МГц; * Количество универсальных процессоров 2×512; * Количество текстурных блоков — 2×64, блоков блендинга — 2×48; * Эффективная частота памяти 3414 (854×4) МГц; * Тип памяти GDDR5, двойная 384-битная шина памяти; * Объём памяти 2×1536 МБ; * Пропускная способность памяти 2×164 гигабайт в секунду; * Теоретическая максимальная скорость закраски 58 гигапикселей в секунду; * Теоретическая скорость выборки текстур 78 гигатекселей в секунду; * Одинарный SLI-разъем; * Шина PCI Express 2.0; * Разъёмы: 3 Dual Link DVI, 1 mini DisplayPort * Максимальное энергопотребление до 365 Вт; * Два 8-штырьковых разъёма питания; * Двухслотовое исполнение; * Рекомендуемая цена для России — 25999 руб., для США — $699.
Q: Видеокарты разных брендов различаются в цене, какая между ними разница? A: Хотя официальных подтверждений нет, но считается, что все карты были сделаны на одном заводе Foxconn. Также существует непроверенная информация от одного из сотрудников Dell, что все платы были собраны за один небольшой промежуток времени, так что карта, купленная в июне, и карта, купленная в октябре, сделаны с временным промежутком в несколько часов или дней. Таким образом бренды различаются только БИОСом и комплектацией, печатная плата - референс, одинаковый для всех конечных брендов. Выбор за Вами - предпочесть скуднейшую комплектацию Palit, но самую дешевую, или же выбрать EVGA, доплатив за доп. гарантию, аксессуары и слегка повышенные частоты. Так или иначе сами видеокарты идентичны.
Q: Судя по обзорам, GTX 590 сгорали на заводских настройках. Говорят, что питание очень слабое и не выдерживает минимального разгона. Это правда? A: GTX 590 получила элементную базу питания аналогичную GTX 580, но количественно на 1 фазу меньше на каждый ГПУ (по 5 фаз на ГПУ вместо 6 у GTX 580), что не так плохо, учитывая сниженные частоты. Слухи об экономии на качестве элементов лишь слухи. Касательно сгоревших видеокарт - карты сгорали вовсе не на напряжениях, выставленных по умолчанию, а на напряжениях более 1.2 В и при воздушном охлаждении. Такие напряжения при воздушном охлаждении даже для GTX 580 являются максимально безопасными, а в нашем случае GTX 590 еще и имеет на 1 фазу меньше, что и приводило к выгоранию питания. Также стоит добавить, что напряжение в 1.2 В и выше возможно было выставить лишь на первых экземплярах видеокарт от ASUS. Это обусловлено тем, что в ASUS такие напряжения были по ошибке прописаны в БИОС. Эта ошибка была спешно исправлена, так что сейчас установить опасное напряжение можно лишь используя модифицированный БИОС.
Q: Какая максимально допустимая температура для карт? A: По информации производителя, максимум по чипу +97 градусов Цельсия.
Q: Насколько карта шумна и горяча? A: Уровень шума составляет 43.5 дБ в простое (40% об. по умолчанию) и 47.6 дБ в нагрузке (95% об.). Температуры сильно зависят от продуваемости конфигурации СО системного блока. Средняя температура в простое должна составлять ~35 градусов, в нагрузке ~75 градусов.
Q: Чем разгонять? A: Оптимальный вариант - это MSI Afterburner последней версии (можно скачать тут). Важная особенность: частоты ГПУ и памяти синхронно изменяются на обоих ГПУ карты, однако напряжение необходимо менять на обоих ГПУ. Напряжение не синхронизировано. Для этого, после изменения напряжения на первом ГПУ, зайдите в настройки и на первой вкладке из раскрывающегося списка выберите второй ГПУ.
Q: До каких частот можно разогнать карту? A: Большинство карт без поднятия напряжения могут взять 630-650 МГц. На 0.963-0.975 В в среднем удается достичь 680-700 МГц, на 0.988-1.0 В можно получить 730-750 МГц. На 1.05 В - 800+ МГц. Разумеется в случае удачного экземпляра, на меньших напряжениях можно получить бОльшие частоты. Следует учесть: при воздушном охлаждении не рекомендуется превышать порог в 0.975 В, сама Nvidia не рекомендует превышать 0.963 В. На водяном охлаждении 1.0 В - разумный предел.
Q: Какой блок питания потребует одна/две карты? A: Для одной карты рекомендуется БП от 750 Ватт. Для двух карт geforce.com рекомендует следующие БП: AcBel PC8055-000G 1100W Antec HCP-1200 Corsair AX1200 Nexus RX-1.1K Gold Silverstone ST1500 Thermaltake Toughpower W0171 1500
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
