Куратор(ы):   Ligas
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3066 • Страница 1 из 1541  2  3  4  5 ... 154  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки GeForce GTX 690 (GK104*2. Kepler 28nm)
FAQ
Смежные темы:
Все о технологии SLI
Драйвера для видеокарты
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Фанатская ветка/флудилка - NVIDIA GeForce 6XX (Kepler)
за злостный флуд/оффтоп/ценовую политику - жк на 2 недели.
Последний раз редактировалось Dark Knight 27.03.2013 10:55, всего редактировалось 1 раз.
edit
28 апреля 2012г. состоялся анонс GTX 690.
Общая часть FAQ
Q: Разблокировка GTX690 на 150% Power, Voltage 1.1875v (1.2125v Boost), Fan Range to 30-100%
A:
1.Запускаем GPU-Z и сохраняем ОБА биоса на рабочий стол. Для простоты называем их 1 и 2. Пофигу какой из них мастер-слейв(потом объясню почему)
2.Скачиваем NvFlash свежий
3. Скачиваем свежий Kepler BIOS Editor 0,6,1 https://www.dropbox.com/s/d6dimgnx8cxvlca/kgb_0.6.1.zip
4.Kepler BIOS Editor и сохранённые родные биосы перемещаем в корень C:\
5.Запускаем Kepler BIOS Editor и видем командную строку.... Вводим "kgb.exe [your_bios.rom] " и увидим характеристики своего биоса до модификации.
6.Далее, вводим "kgb.exe [your_bios.rom] unlock" и получаем разблокировку на 100% оборты куллера, лимит на 150% и повышенное напряжение. ДЕЛАЕМ ДЛЯ 1 и 2 БИОСА!!!
7. Теперь переносим ОБА отредактированных биоса на загрузочную флешку с залитым nVflashом
8. Загружаемся с флешки и теперь очень внимательно читаем!
9.Вводим команлду "nvflash -a" и видем 3 устройства. 0- чип PLX, 1 - первое ядро, 2- второе ядро
10. Вводим команду "nvflash -i1 -5 -6 1.rom" Если биосы совпадают (мастер-слейв) то видем подтверждение совпадения и предложение перепрошивки.
бла-бла-бла-бла EVGA_ 80.04.1e.00.90 на голове 1
Заменить его на EVGA_ 80.04.1e.00.90 на голову 1?
Прошиваем его, нажав "Y". Если не совпало, то прошивальщик предупроедит о невозможности перепрошивки и не даст ничего сделать, что не может не радовать)))
невозможно заменить, потому что твой новый биос EVGA_ 80.04.1e.00.91
В таком случае просто берём второй сохранённый биос вводим "nvflash -i1 -5 -6 2.rom" и должно разрешить. (Вы перепутали 1 и 2 биос и теперь всё стало понятно.)
11.Прошиваем 1 и второе ядро.
Должно быть так
"nvflash -i2 -5 -6 2.rom"
Или в перепутанном случаае
"nvflash -i2 -5 -6 1.rom"
Убеждаемся благополучной модификацией и перезагружаемся.
12. Заходим в MSI или EVGA утилиты и получаем 150% Power, Voltage 1.1875v (1.2125v Boost), Fan Range to 30-100%)
12.Радуемся успеху и тестим ))))
Delenda est.
Последний раз редактировалось Dark Knight 27.03.2013 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
--- будет пополняться по мере тестирования ---
28.05.2012г. первые видеокарты GTX 690 (из официальных поставок) появились в Московской рознице. Как и подозревалось, продавцы сделали некоторую накрутку и розничные цены на 28.05.2012 г. следующие: MSI - 43 000 рублей, Palit - 40 000 рублей.
Т.к. двух видеокарт производства MSI у продавца не оказалось, я стал обладателем пары GeForce GTX 690 от Palit, самой простейшей комплектации, включающей саму карту, диск с драйверами и кабель питания.
Любоваться внешним видом GTX 690 мне придется не долго - уже в пути два водоблока Koolance VID-NX690, а пока есть возможность провести тесты карт с оригинальной системой охлаждения в SLI режиме.
Результаты тестов выложу по готовности, если кого-то интересуют конкретные программы - пишите в пм.
Моя система в настоящее время находится в процессе сборки, но в целом полностью работоспособна.
Update:
1) выявился досадный баг с материнской платой SR-X: видеокарты GeForce GTX 590 и 690 (а вероятно и все двухчиповые) не работают с версией bios выше 0.09 а эта версия является самой первой и не включает множество опций.
W-3175X; Dominus Extreme; 192Gb DDR4-3600; RTX 3090 NVLink; H2O.
Англоязычные обзоры:
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1 ... ction.html
http://www.anandtech.com/show/5805/nvid ... ultra-fast
http://www.tomshardware.com/reviews/gef ... ,3193.html
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-690-review/
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... &Itemid=72
http://www.techpowerup.com/reviews/NVID ... e_GTX_690/
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
Ребят, планирую взять печку 690. Наблюдаю эти видеокарты с начала прошлой недели в московской рознице, в основном от Palit. Была парочка от Asus и MSI, но они дороже на 4-5 тысяч.
Вопрос такой, стоит ли брать Palit? Или же переплатить и взять АSUS или MSI? Вчера был в гарантийном отделе регарда, сотрудник сказал, что палитовские 680 джетстримы возвращают очень часто, горят...
Никогда не пользовался видюхами от этого вендора, всегда были Point of View, а т.к. они отказались выпускать 690, придётся брать кого-то другого.
fLwRrr
690 ничем не отличаются, кроме гарантии. PoW отказались? Мб НВ отказала им? :-)
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
У Palit она меньше?
Может быть и Nvidia им отказала, хотя какой смысл...
Фото: 24
fLwRrr
Теоретически карты могут отличаться качеством сборки. Элементная база у них одинаковая, хотя MSI, например, пишет о супер качественных конденсаторах, применяемых при сборке - внешне Palit и MSI вообще никак не отличаются, как пирожки из одной печки.
no_fate писал(а):
fLwRrr
У Вас, как у обладателя двух таких видюх от Palit, никаких нареканий нет?
На штатной системе охлаждения оба чипа на видяхи ведут себя адекватно? Температурных всплесков нет?
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что у этой карты память равна 4 gb, но максимально возможное использование ее будет как при работе SLI - 2 gb на чип? И есть ли версии в которых возможно использование больше 2 Gb? Палит же сделали 680-ю с 4 gb.
BFBC2-BF3-BF4: Semetskyi
3770К@5000+HT|SLI1070GTX@2080-2114|16GB@2133|SSD-640GB|HDD-12TB|PSU-1200W|2560х1440|
Outlaw-83
2 гига на чип. У всех. Нереференс 690 сделает разве что ЕВГА и то к зиме ближе.
Официальный представитель
Здравствуйте!
Если на видеокарте 2 GPU (GTX 690, 590, 295), то общий объем памяти делится пополам на два процессора, т.е. у 4-гигабайтной GTX 690 каждому GPU доступно по 2 ГБ. Если один GPU - 4 ГБ все отдаются ему, так что в Palit GeForce GTX 680 Jetstream 4 GB процессор может использовать всю доступную память.
ru_support@palit.com
Palit support cr1t1cal Спасибо.
Фото: 24
fLwRrr
Нареканий на Palit нет - монтаж элементов на самой плате аккуратный. В нагрузке температура до 88 градусов доходит на одном из чипов, но у этой видеокарты кулер частично перекрыт платой рэйд-контроллера, да и сам контроллер тоже не холодный. Вентиляторы на мой взгляд при нагрузке шумят меньше чем у 590.
Обнаружил еще один глюк - панель управления и утилита обновления nVidia периодически вылетала с ошибкой, после отключения HT все заработало нормально, возможно 32 ядра в системе не нравилось...
no_fate
Спасибо, буду брать, благо ща ценник уже упал до 37к.
Врядли ещё существенно дешевле будет, т.к. рекомендованная цена 1000$, что по текущему курсу = 32к + логистика + навар магазина.
Отпишусь после покупки.
Последний раз редактировалось Dark Knight 30.05.2012 9:50, всего редактировалось 1 раз.
на этом про цены заканчиваем.
Всем привет! Интересует такой вопрос по поводу совместимости. GTX 690 идет под PCI 3.0. Поддержку такой шины сегодня имеют очень мало материнских плат. Возможно ли ее установить в материнскую плату с PCIe 2.0 x16 и (если это возможно) как это отразится на производительности. (К примеру только недавно приобрел Asus Maximus IV Extreme-Z (soc. 1155, чипсет Z68, а там только PCIe 2.0 x16)
Vadim97 возможно. Никак не отразится на произ-ти.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 24
Снял систему охлаждения, заменил термопасту - аккуратным тонким слоем положил МХ-4. Выиграл 3 градуса, штатный термоинтерфейс традиционно нанесен чрезмерно толстым слоем.
SLI конфигурация на материнской плате Evga SR-X не работает: система стартует, но изображение отсутствует. Саппорт Evga пока не реагирует :( Сижу на одной карте, по производительности почти как бывшие 2х590.
Фото: 3
Всем привет. Подумываю с заделом на будущее (когда у нас в городе появиться) взять этого зверька. Теперь интересует вопрос. Того проца который у меня в профиле будет для нее достаточно или смысла ее брать нет т.к. проц не потянет?
13700K H2O-LS720, MSI Z790 Tomahawk, 32Gb 6800CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Взял в итоге зверька от ASUS, т.к. ценник очень радовал.
Целый день сегодня гонял её в Battlefield 3...очень тихая под нагрузкой, намного тише чем моя бывшая GTX590. В 1920х1080 с ультра настройками fps подскочил на 200%, на картах 32х32 в полном мясе фпс достигает иногда 200... На Gtx590 я видел максимум только 120...
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Lexx_l, velton82 и гости: 15
