Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 316 • Страница 1 из 161  2  3  4  5 ... 16  >
AMD Radeon 7990 - базируется на двух чипах Tahiti 7970, частота ядер и памяти зависит от производителя, референсного эталона нет.
Спецификации:
GPU 2x Tahiti XT
Техпроцесс 28 нм
Число транзисторов 2x 4,3 млрд
Тактовая частота GPU 900 мгц (зависит от производителя)
Частота памяти 1375 мгц (зависит от производителя)
Объём памяти 2x 3072
Ширина шины памяти 2x 384
Пропускная способность памяти 264 Гбайт/с
Версия DirectX 11.1
Потоковые процессоры 2x 2048 (1D)
Текстурные блоки 2x 128
Конвейеры растровых операций (ROP) 2x 32
Пиксельная скорость заполнения 2x 29,3 Гпиксель/с
TDP 500 вт
Существующие версии видеокарт:
Power Color Radeon 7990 Devil 13 http://www.powercolor.com/us/products_f ... asp?id=423
Power Color Radeon 7990 http://www.powercolor.com/us/products_f ... asp?id=429 (отличается от Devil 13 более скудным набором)
Видеокарты от Club 3D и VTX, отличаются от Power Color лишь наклейками
Asus Ares Radeon 7990 с высоким заводским разгоном и гибридной СО
http://www.asus.com/Graphics_Cards/ARES26GD5/#overview
Возможно появление версии от HIS с высоким заводским разгоном
http://www.overclockers.ru/hardnews/502 ... _7990.html
Смежные темы:
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Походу не скоро у кого-то появится такая карта :)
Карта бомба конечно 8-)
TipTop83 а что амд выпустила таки референс 7990????
the way it is.....
Фото: 34
Йа идиод ) Я купил её в версии Powercolor. ASICи очень низкие (59,5 и 56,4), БИОС от Девила13 не позволяет нормально запускать карту, но на родном биосе спокойно пашет на 1000х1400. VRM перегреваются что на майнинге, что на тестах, если Power Factor до +20% выкручивать. Впечатление и правда предрелизного продукта, но я доволен по уши. Низкий ASIC позволит гонять сие чудо на воде, кстати, только что вышел серийный EK-шный фулкавер для неё.
http://www.ekwb.com/shop/ek-fc7990-acet ... plate.html
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
DOaG писал(а):
на майнинге
Сколько даёт мегахешей в биткоинах и сколько при этом жрёт?
Сколько даёт килохешей в лайткоинах и сколько при этом жрёт?
Фото: 86
Пока нет.Выше же написано.
DOaG
В вашем скрине в GPU-Z активна PhysX, как так то? :?:
Overclockers.ru forever
Фото: 34
PhysX - запросто, если использовать GTX 650 и фикс к дровам от зелёных.
Хешей - 1100 Мегахешей и 1000 килохешей соответственно.
По теме - уже сдал назад. По необъяснимым причинам сгорели две платы Х79, вышел из строя блок питания на 1200 от корсаров (Ей - хоть бы хны). Ну в болото эту 7990. Перегревалась и валилась в чёрный экран по малейшему поводу. Я засомневался в том, вылечит ли её вода. Так что вернул я свои две 7970 в систему и собираюсь взять третью.
за после выхода Титана АМД думаю доработает серийные
7990 и дровишки к ним. еще возможно цену чуток опустит и тема оживится. Не исключаю вариант возвращения в красный лагерь в таком случае :D
Фото: 34
Хм. Одну мать удалось оживить в сервисе - по необъяснимым причинам стёрлись оба биоса. Похоже, звякнул первый, а во втором был на заводе записан шум. Ну асус....
На гиге, похоже, было то же самое. Но её приняли на обмен на бабки, так как я её взял за три дня до этого. АСУС пойдёт на барахолку, благо он беспроблемный оказался.
Я тоже купил такую, правда, в юлмарте, Power Color, ту, которая не дэвил. Собственно, питание от 1200 блока нормальное, карта без разгона в сумме на обоих чипах майнит 1000, с разгоном 1200, но вот, у меня возникло два вопроса, так как это первая моя двухчиповая видеокарта, нормально ли то, что комп её видит, как две в crossfire(до этого как раз стояла 7970, которая на том же ядре). И второй: В играх производительность точно такая же, как была у предыдущей 7970, подозреваю, что работает только один чип, так, крайзис три, на который все оверклокеры натестили минимум 100 фпс на ультах у меня вообще глючит, а макс пейн третий(не пиратка) работает на максималке с теми же подлагиваниями и подёргиваниями, что и на старой. Это можно как-то исправить? Дрова на карте последние, каталист работает, оба чипа под майнингом(раздельно) могут одновременно майнить с заявленной скоростью. Я даже винду переустанавливал - не помогло. У меня восьмая винда, но она нормально работает, я бета-тестер, пользуюсь ей около года с момента девелопер превьюшек, сейчас купленная с пологающейся скидкой последняя версия, система работает нормально, активно играю в игры и прошёл многие на ней, как старые, типа первой мафии и обливиона, так и новый, вроде максе пейна третьего, а то уже опыт есть, что не спроси, даже если вентиллятор не так гудит, на вопросах меил ру орут о "сырой" операционке, или "К чему эти понты, ставь 7".
Фото: 34
Да, так и должно видеть - как две 7970 в кроссе. У самого сейчас - три под водою, крос без проблем на 13.2.b7. Винда - восьмая. Кризис 3 - "пародийная" версия.
А как сделать так, чтобы в играх работали оба чипа? В каталисте кросс включен, а в играх всё равно работает один чип
Фото: 86
Shwybzz
Игры то какие? Возможно самой игре хватает и одного чипа.
Overclock[er] писал(а):
Shwybzz
Вышеупомянутый крайзис 3. Да и все игры. Макс пейн 3 тоже, как подлагивал на 7970, так же один в один подлагивает на этой. Крайзис максималку не тянет.
Фото: 34
Я отрубил ULPS. Даже написал утилитку, которая это делает - запускать надо с правами администратора.
Даю с исходником. Утилитка - консольная. Ей и лечусь )))
http://rusfolder.com/35277457
Я загрузил, там три файла, включая экзешку в архиве, саму программу я вынес на рабочий стол и запустил, как вы сказали, от имени администратора, выскочила консоль и тут же пропала. Режим выключен? И зачем там ещё два файла, они роль играют?
Фото: 34
Всё правильно сделали. Да, должно было отключить - если бы запускали через cmd, всё бы увидели. Остальные два файла - это исходник на Си и проект MS VS к нему. Надо будет переписать с окошками или на .NET
Её надо при каждом включении компа открывать? Программа решила проблему с майнингом, а то он отрубался постоянно, спасибо, однако, игры всё равно на одном ядре работают
Фото: 34
Не-не. Достаточно один раз при переустановке видеодрайвера. Она ключи по всему реестру ищет и меняет на нужные. Оттестировал на себе - вот уже с сентября всё тип-топ. Ядро надо оставить и написать оболочку, а мне всё лень )
P.S. Ну это же не все игры так пашут... Ассасин крид 3 - да, на одном ядре работает, если только не включить антиальязинг мощгный - тогда пытается загрузить все три. В Каталисте можно принудительно заставить использовать все карты - посмотрите закладку Crossfire.
Сейчас этот форум просматривают: Galfordo, MONOLIT1986 и гости: 44
