Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2003 Откуда: Краснодар Фото: 36
Я думаю мысль не нова, интересует положительный рез-т, ели кто пробовал, или инфа, если я проворонил.
Милиметровый слой кпт - не прокатывает ни как проводник тепла, ни как запас на чёрный день.
_________________ Шоб потащиться надо погнать ......
Последний раз редактировалось Mr_haitex 04.06.2004 8:01, всего редактировалось 1 раз.
/ZETT/ Чип закрыт именно крышкой, между ней и подложкой имеется зазор т.е. подрезать/подцепить возможность есть.
Ну а стачивать - по моему, не только гемор, но и толщина крышки (видимая) не позволяет.
Блин, чё-то все тока смотрят, смелее г-да клокеры, смелее, на дворе уж лето, неужели 1мм пасты на хорошо гонимом чипе - та мелочь которой можно пренебречь, даже с хорошей системой охлаждения.?!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Когда сымать будешь, главное чтобы руки не дрожали и нервы крепкие были. Я сымал, подпихивая между крышкой и подложкой чипа (где щель была самая здоровая) ножик и помалу поворачивал его чтобы эту щель увеличить. И так постепенно по всему периметру. Сильно стреманулся, когда после первого поворота ножа раздался сухой щелчок, но потом пивка выпил и уже ничего не боялся. Когда крышка отвалилась, увидел, что боялся зря. Противно хрустел лак, на котором эта крышка держалась(он нанесен только по краю), а сам чип с крышкой соединен жувачкой. Отрывать надо по периметру и ничего не отрезать и не стачивать (как советуют некоторые особо продвинутые оверы). Дерзай.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Almaty, KZ
/ZETT/, кстати, в каком-то обзоре 5700У Воробьёв сказал, что когда он с 5600У снял теплорассеиватель, то чип запросто запахал на 500Мгц со стандартных 400. Короче, дело того стоит только в том случае, если разгон вообще никакой или чип сильно греется. В противном случае - стрёмно, но вполне выполнимо .
_________________ Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Снял...
Уменьшение разницы температур (утилита винфокс) происходило след. образом: установка CU8TB - "-" 8 простой и 10-15 нагрузка, снятие крышки - "-" 4 и нагрузка 8-10. Прямо сейчас - 37-33 частоты 301/702. Чуток потестил, выше 48 прогреть не удалось.
А, крышка практически сама отвалилась, я думал придётся напрягаться и пыхтеть - оказалось достаточно подрезать с угла, и просто провести вдоль грани скальпелем.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
OWEC и? "Обычный" размер. Почти такойже(если не меньше) как у 65нм ГТ200. Вот, любуйтесь: http://run-away.ru/news-view-154.html Г100 нервно курит в сторонке
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 48
