Куратор(ы):   IC9517    SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3545 • Страница 1 из 1781  2  3  4  5 ... 178  >
FAQ по картам Radeon 9550
Последний раз редактировалось visiontm 06.09.2004 8:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Q: Каковы номинальные частоты карты?
A: 250/200(400 DDR). У некоторых карт от GeCube 400/200(400 DDR) и выше.
Q: Какой чип использован для данной видеокарты?
A: RV350. В некоторых случаях - RV360 (см.ниже).
Q: Память какого типа использована в карте?
A: DDR. В большинстве случае упаковка TSOP (прямоугольная).
Q: Карту какой фирмы лучше взять?
A: Лучше всего брать GeCube, т.к. у нее изначально повышены частоты и использован чип RV360 (от Radeon 9600XT). В некоторых экземплярах есть более быстрая память. Кроме того, там нет защиты от разгона.
Другие хорошие производители: Sapphire, Asus.
Q: Как по отношению к другим продуктам ATi по производительности расположена эта модель карты?
A: Общая картина производительности такова:
9600SE - 9550 номинал - 9600 - 9550 GeCube - 9550 разогнанный - 9600Pro - разогнанный 9550 от GeCube
Q: Как и до скольки гонится данная карточка?
A: Почитайте обзоры на нашем сайте и на других железячных ресурсах.
Далее для начала предупрежу. Существует специальная ветка: результаты разгона видеокарт. Постить в тему результаты разгона данной карточки не нужно, если только не требуется совет для дальнейшего разгона.
В среднем карточки разгоняются до колоссальных частот 400-430/250 с номинальных 250/200.
С вольтмодом появляется шанс разогнать карту до частот 550/290 и выше.
Q: Каков модельный ряд GeCube и как он разгоняется?
A: Существует несколько моделей от GeCube:
GeCube 9550 - частоты 250/200(400), разгон см. выше
GeCube 9550U - частоты 400/200(400), разгон 460/260.
GeCube 9550Ultra OverDrive - частоты 425/250, память 3.6нс BGA, разгон 500-520/325(650).
Весь модельный ряд GeCube:
128Mb AGP ATI GeCube Radeon 9550 Speedy Edition(Ultra), DVI+TV, OEM ( 400/500Mhz) ( GC-R9550GU-C3)
128Mb AGP ATI GeCube Radeon 9550 Ultra Over Drive, DDR DVI+TV, OEM ( 500/625Mhz) (GC-R9550GU(OD)-C3)
128Mb AGP ATI GeCube Radeon 9550 Ultra, DDR DVI+TV, retail ( 400/500MHz) (GC-R9550GU-C3)
128Mb AGP ATI GeCube Radeon 9550, 64 bit, DDR DVI+TV, OEM ( GC-R9550L-C3H)
128Mb AGP ATI GeCube Radeon 9550, DDR DVI+TV, OEM ( 250/400MHz) (GC-R9550-C3H)
128Mb AGP ATI GeCube Radeon 9550, DDR DVI+TV, retail ( 250/400MHz) ( GC-R9550-C3H)
128Mb AGP ATI GeCube Radeon 9550U( GT), DDR DVI+TV, OEM ( 400/400MHz) ( GC-R9550U-C3/C3H)
Q: Как мне разогнать мою видеокарту?
A: Для начала почитайте FAQ для новичков:
http://www.overclockers.ru/faq
И иллюстрированное руководство по разгону карточек:
http://www.overclockers.ru/lab/19315.shtml
Q: Я не могу разогнать карту, т.к. стоит защита от разгона. Что делать?
A: Статья по снятию защиты от разгона:
http://www.overclockers.ru/lab/15528.shtml.
Q: При разгоне уперся в предел для ползунка. =) Как дальше быть?
A: Для ATI Tray Tools:
в файле atitray.ini есть строчка ovr_perc_up=ХХ
ХХ сменить на >25 (с)sobatchnik
Есть другой вариант:
В опциях самой программы выбираем:
Options - Disable overclocking limit (с)X3M*
или:
Запускаем АТТ, правой кнопкой нажимаем на значок в трее, затем нажимаем Tools&Options, выбираем General options и убираем галочку с Use limits for overclocking. (с)X3M*
Для RivaTuner:
Запускаешь РТ - Power user - находишь там Overclocking\Global, открываешь на плюсик Smile там будет строчка MaxClockLimit. Включаешь там лампочку и изменяешь значение, оно в процентах от исходной частоты. Максимально 300. :)
(C)X3M*
Q: Как мне сделать вольтмод карты?
A: Вот вольтмод от Sapphire:
http://people.overclockers.ru/Chino/record4
Вольтмод GeCube Ultra OverDrive:
http://www.overclockers.ru/lab/18869.shtml#60
(Также здесь описана общая информация по ведению вольтмода)
GeCube Radeon 9550U:
http://people.overclockers.ru/Dront1/record15
Asus 9550GE:
http://people.overclockers.ru/mein/record2
Gigabyte 9550:
http://people.overclockers.ru/IC9517/record8
Еще ссылки на вольтмоды:
ссылка
ссылка
ссылка
Внимание! Если у вас есть ссылка на вольтмод, не упомянутый выше, пишите мне в ЛС, и будет вам Гран-респект! :)
Q: для чего нужен вольтмод буферов ввода-вывода? на разгон чего он влияет? можно при помощи него поднять высоту "качель"
A:
считается, что для того, чтобы не падала напруга до дефолтной при нагрузке, очень рекомендуется не пропускать этот мод
Q: Стоит ли мне менять штатную систему охлаждения?
A: Смена системы охлаждения позволит вам выжать до 10-20 МГц по чипу. Решайте сами, что лучше: рисковать чипом из-за 10МГц или нет. ;)
При вольтмоде и с памятью все определяется субъективными ощущениями: подержите палец на элементах видеокарты (текстолит под чипом, память, транзисторы). Если палец держит, значит можно оставить все как есть.
Q: Я слышал, что смена таймингов позволит еще сильнее разогнать видеокарту. Как? И вообще что такое тайминги?
A: Про тайминги можно почитать тут.
Саму статью про разгон с изменением таймингов можно найти здесь.
Q: Как мне перепрошить БИОС видеокарты?
A: Для начала стоит почитать этот пост. Потом идти сюда и смотреть БИОС для своей видеокарты.
Темы в нашей конференции:
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др.
Помощь в поиске BIOS'а для видеокарт
Q: Сколько в среднем очков 3DMark показывает данная карта в разогнанном состоянии?
A: 3DMark'01: 8000-12000 (зависит от процессора)
3DMark'03: 3500
3DMark'05: 1600
Q: У моей карты чип RV360. Там же вроде есть термомониторинг. Как его включить?
A:
Есть такое понятие как DeviceID, так вот расположение перемычет на чипе у 9550-го и 9600ХТ одинаково, а чипы штампуют на заводе и я думаю лишний техпроцесс по перепайке перемычек нафиг не нужен, проще в биосе задать 4153 вместо 4152 и для бракованных чипов нанести маркировку 9550. А встоенный термодиод не увидишь, если под него нет разводки на плате, да и
внешняя микруха мониторинга нужна, насколько я понимаю.
(C)KSM
Добавлю, что чип RV360 на 9550 - не совсем "полноценный", пусть и бракованный. Это модификация чипа RV350, получившая название RV350LX - RV350 с добавлением low-k диэлектриков. А на RV350, как известно, термомониторинга не было.
Если есть что добавить в FAQ, пишите в ЛС.
Dron`t
Дополнено SArd.
Отредактировано модератором: Dron`t. Дата: 04.26.2006 22:36
visiontm Две карты - это так надо (в смысле у всех так, не беспокойся)
А переключатель скорее всего на режим TV-выхода (пал/секам, что-ли. В общем практически бесполезный)
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Спасибо.
Все понял
:weep: Подскажите, что делать!:weep:
Практически на любом 9550 стоит защита от разгона. До сих пор FORSAGE 4.7 справлялся с этой проблемой, но вот вчера я достал карточку POWERED BY ATI и на ней эти дрова выдают черный экран! С другими официальными дровами все работает нормально (только разгоняться не дает), а с форсажем всяко разно пробовал - не ставятся и все тут! :grob:
А ведь жалко - эта карта при 5ns памяти гонится до 490/280!!!:insane:
Пробовал всякие бивисы шить от других карт (даже качал модифицированные) - так она с ними красивые цветные квадратики кажет - приходится вслепую обратно старый бивис лить:spy:
Вобщем че бы такое с ней сотворить, чтобы зашить в нее разогнанные частоты (ну или хотя бы в винде их выставить)?
<Еще одно название в таком же духе и ЖК обеспечена>
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
Злостный читер
Фото: 291
-=DeMoH=-
1) http://overclockers.ru/news/archive.sht ... 04-8.20.04
пробуй
TITool 0.0.21 - автоматический разгон видеокарты с массой новых интересных возможностей.
Добавлена экспериментальная функция по снятию блокировки разгона с видеокарт Radeon 9000/9200/9550/9600
2) Помогите с разгоном Sapphire Radeon 9550
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Здесь http://www.techpowerup.com/softmod/downloads.php можешь скачать для любого каталиста уже патченый файл ati2mtag.sys отвечающий за блокировку разгона, а потом в защищённом режиме заменить оригинальный файл этим.
И зачем тебе ''всякие'' биосы. Слей флешромом свой, отредактируй, например, рабитом частоты или тайминги, и залей его обратно.
Я так и делаю, только помимо зашития нужных частот нужно еще и дрова патченные ставить - а на родных не канает!
-=DeMoH=-
Что значит на родных не канает?
Установи Каталист 4.8 (дрова радика + панель управления) и поверх запиши патченую библиотеку - защита от разгона снимется.
Потом отредактируй собственный биос, перезалей его и ВСЁ!
Ну дык это понятно. Я имею в виду чтобы работало на любых дровах без патча!
-=DeMoH=-
А... ну это, кажись, нельзя.
Не знаю, можно ли переделать 9550 путём замыкания-размыканя резисторов в ХТ-вариант. На нём частоты не сбрасываются. Наверно можно.
Это читал? - http://www.radeon2.ru/ubb/Forum25/HTML/000524.html (правда по 9600), или тут: http://www.radeon2.ru/ubb/Forum25/HTML/000573.html
-=DeMoH=- Тока Биос править. Я в свой 9500 - правленный зашил, и все ОК.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
А если видяха не любит никакой бивис кроме родного?
Где-то читал как можно модифицировать родной бивис (что-то про ASIC, но я так и не понял, мож кто напишет, где что редактором поправить).
-=DeMoH=-
Я тебе искренне очень советую почитать статьи про БИОС на modlabs.net
Все поймешь я думаю.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Кинь ссылку на конкретную ветку...
Ну не знаю, ребят...
У меня SAPPHIRE Radeon 9550 128Mb 128bit
Переключатель пригодился при переразгоне карты.
Сброс биоса, короче говоря.
ScorpAL
Каких успехов добился (разгон, модинг, возможно прошивка нового биоса 9600)?
To visiontm:
Разгон:
Вот как раз сегодня немножко разгнал
штатные частоты: CORE: 250 / MEMORY: 200
после разгона: CORE: 400 / MEMORY: 200
Боюсь соврать, но... вроде как мне это не показалось...
NEED FOR SPEED UNDERGROUND на глаз стал как то более естественно смотреться.
В тех местах где раньше замечал (облако пыли), поддтормаживание пропало.
Для разгона применял ATITool 0.0.21
Дрова Radeon Omega Drivers 2.5.67
Кстати, где можно посмотреть соответствие частот Radeon 9600?
Модинг:
этим уж точно не занимался...
Там и без того стоит активное охлаждение с симпатичной синей подсветкой :)
Народ, у кого какие еще успехи?
Почему не разгоняешь память. У нас ведь 4нс, а это минимум 250.
А сразу поставил на 400/250 и сейчас гоняю все игрушки без проблем.
Драйвер использую Форсаж 4,7
Что за дрова Radeon Omega Drivers 2.5.67 , где взял и чем они отличаются от Форсаж?
To visiontm:
Вчера вечером успел догнать до 400/235
Какая память у тебя?
http://www.omegadrivers.net
http://www.guide3d.ru/omega/
Форсаж не юзал, посему и не могу сказать чем отличается от Omega :)
Кстати, дай линк на оффсайт Форсажа.
Вот сюда еще загляни http://www.guide3d.ru/articles/catalyst48/
Так вот.. на сколько я понял Форсаж построен еще на CATALYST 4.7 (судя по версии)
А вот OMEGA взяла на вооружение CATALYST 4.8
Пошел разгонять дальше...
Сейчас этот форум просматривают: artemuss1990, ChugBur, \\\.Cleaner.///, Majestic-12 [Bot], Prometheuz, VladTag и гости: 35
