Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7013 • Страница 1 из 3511  2  3  4  5 ... 351  >
Перед тем как написать сообщение, внимательно читаем FAQ. За вопросы, ответы на которые есть в FAQ, будут следовать наказания.
6800LE 16x1, 6vp 3DMark03 - 14000, 3DMark05 - 5942
Последний раз редактировалось @LF 11.12.2005 20:15, всего редактировалось 9 раз(а).
FAQ по картам 6800 и 6800LE.
Что быстрее? 6800LE или 6600GT??
Этот вопрос рассмотрен в статьях:
http://www.overclockers.ru/lab/17966.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/20898.shtml
Как включить конвейеры?
http://www.overclockers.ru/lab/15889.shtml
Есть и еще один способ включить конвейеры.
Можно пропатчить BIOS видеокарты скриптом RivaTuner C:\путь к Rive\RivaTuner\PatchScripts\NVIDIA\NV40BIOSHwUnitsMaskElimintor и прошить его в карту. Данный способ хорош тем, что конвейеры включаются раз и навсегда (само собой, что прошивка после этого непропатченного BIOS вернет формулу конвейеров в исходное состояние). НО его можно использовать только при стопроцентной уверенности в том, что конвейеры рабочие.
PCI-E карты не разблокируются вообще, т.е. для PCI-E 6800LE единственно возможный вариант – 8x1, 4vp, для PCI-E 6800 – 12x1, 5vp.
Как отключить тест драйвера?
Открыть RivaTuner, перейти к вкладке Power user, затем выбрать RivaTuner 2.0RC 15.x \ NVIDIA \ Overclocking и поставить единичку около DisableInternalClockTest
Само собой, частоты нужно будет менять в RivaTuner, а не на закладке драйвера.
Если карта иногда сбрасывает частоты на стандартные, то нужно включить LowPower3D:
Открыть RivaTuner, перейти к вкладке Power user, затем выбрать RivaTuner 2.0RC 15.x \ NVIDIA \ Overclocking и поставить единичку около EnableLowPower3DControl. Затем выставить одинаковые частоты для всех трех режимов работы (2D, LP3D, 3D).
Только учтите, что скорей всего карта не просто так сбрасывает частоты или не проходит тест драйвера, этим она пытается показать, что она нестабильно работает
BIOS:
Как сохранить образ BIOS из видеокарты?
Можно это сделать с помощью Riva Tuner:
Набираем в Пуск -> выполнить C:\путь к Rive\RivaTuner\RivaTuner.exe /BI и BIOS будет сохранен в папке RivaTuner.
Другой способ – с помощью nvflash.
Нужно создать загрузочную DOS дискету (или диск), кинуть на нее nvflash, загрузиться и набрать nvflash -b oldbios.rom (oldbios.rom – имя, под которым вы хотите сохранить BIOS).
Как зашить BIOS в видеокарту?
Нужно создать загрузочную DOS дискету (или диск), кинуть на нее nvflash, загрузиться и набрать nvflash newbios.rom (newbios.rom – имя BIOS, который вы хотите зашить).
Если вы шьете BIOS “чужой” видеокарты или nvflash ругается, то попробуйте использовать такие ключи: nvflash –4 –5 –6 –A newbios.rom.
Также можно воспользоваться всякими утилитами типа WinFox.
Софтвольмод:
На картах серии 6800 напряжение на GPU можно изменить программно, редактированием BIOS видеокарты. В BIOS видеокарты записан VID (идентификатор напряжения), указывающий карте на то, какое напряжение нужно выставить. Цель софтвольтмода - изменить этот идентификатор на другой.
Для софтвольтмода понадобятся программа nVidia_BIOS_Modifier и образ BIOS видеокарты. Как получить образ BIOS видеокарты смотрите в разделе BIOS этого FAQ.
Первым делом нужно открыть образ BIOS в NBM и перейти на вкладку Voltage Table.
На этой вкладке показывается число возможных уровней напряжений и соответствие каждого VID своему напряжению. По умолчанию установлено 3 уровня напряжений:
VID 0 - 1.1V
VID 1 - 1.2V
VID 2 - 1.4V
И можно увеличить число уровней напряжений до 4 и добавить VID 3, что и нужно сделать:
Здесь хочется сделать небольшую остановочку. Замеры мультиметром показали, что VID 2 соответствует 1.3V, а VID 3 - 1.4V. То есть таблица напряжений на самом деле выглядит так:
VID 0 - 1.1V
VID 1 - 1.2V
VID 2 - 1.3V
VID 3 - 1.4V
Поэтому можно сразу отредактировать ее, выбрав для значений VID 2 и 3 напряжения 1.3 и 1.4 соответственно:
Обратите внимание, что значения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - это всего лишь расшифровки значений VID и могут быть любыми - напряжение меняться не будет, т.е. если сделать, допустим так:
VID 0 - 1.4V
VID 1 - 1.5V
VID 2 - 1.6V
VID 3 - 1.7V
то ничего не изменится, максимальное напряжение останется равным 1.4V.
Далее нужно перейти на вкладку Performance Table и выставить желаемое напряжение:
По окончании редактирования следует нажать Apply Changes, сохранить образ BIOS, прошить его в карту и искать предел разгона.
Уровни производительности:
По умолчанию карты 6800/LE работают на одинаковых частотах в 2D и 3D, но можно включить разделение частот и даже напряжений на 2D, 3D и LowPower3D уровни производительности.
Для этого понадобятся программа nVidia_BIOS_Modifier и образ BIOS видеокарты. Как получить образ BIOS видеокарты смотрите в разделе BIOS этого FAQ.
Открыв образ BIOS, нужно перейти на вкладку Performancr Table и выбрать количество уровней производительности.
0 - кто его знает, что будет...
1 - только 3D (PL0)
2 - 2D (PL0) и 3D (PL1)
3 - 2D (PL0), LowPower3D (PL1) и 3D (PL2)
После этого следует отредактировать частоты GPU, напряжение GPU и обороты вентилятора для каждого уровня производительности в отдельности и частоту памяти, общую для всех уровней:
По окончании редактирования нужно нажать Apply Changes, сохранить образ BIOS, прошить его в карту и наслаждаться тишиной и малым тепловыделением в режиме простоя.
Тайминги:
Какая память устанавливается на 6800LE и 6800?
Как на 6800LE, так и на 6800 устанавливается память DDR производства Hynix (если найдете исключение, прошу сообщить мне) 2.2ns, 2.5ns и 2.8ns (за исключением ASUS V9999GE) Тип памяти не зависит от производителя (т.е. на 6800, например, от Leadtek может встретиться и 2.8ns и 2.2ns). В BIOS же всегда прошиваются одни и те же тайминги.
Как поменять тайминги памяти?
Для тестов различных вариантов таймингов можно использовать прогу nTimings. Для того, чтобы она корректно изменяла тайминги нужно в файле ntimings.ini указать путь к RivaTuner, иначе программа ничего не меняет. Затем в три окошка нужно ввести стандартные значения таймингов, которые можно посмотреть, нажав Show GPU registers.
Какие прошить тайминги?
Хм... на каждой карте проверяется опытным путем. Я все же порекомендую не задирать их сильно, а всего навсего изменить последнюю цифру третьего тайминга (NV_PFB_TIMING2) на 6 или 7.
Если вы боитесь менять тайминги наобум, то можно воспользоваться табличкой, взятой из даташита на память Hynix:
Как поменять тайминги в BIOS видеокарты, чтобы не выставлять их каждый раз заново в nTimigs?
Это можно сделать программой nVidia BIOS Modifier. Открываем прогой образ BIOS, на закладке Thermosensor & Timings меняем нужные тайминги, затем жмем Apply Changes и после этого сохраняем измененный образ BIOS. Осталось только прошить его в карту.
А какую группу таймингов менять?
Это можно посмотреть в информационном модуле RivaTuner в разделе
NVIDIA specific display adapter information
$0100000003 Memory type : DDR (RAM configuration 06)
Т.е. в моем случае нужно менять 6ую группу.
Температура:
Для того, чтобы немного уменьшить температуру видеокарты в режиме простоя, можно попробовать поставить частоту ядра для 2D 350MHz, вместо стандартных 300(325).
Вольтмоды:
Вольтмоды референсных AGP карт (подходят и для 6800LE и для 6800):
Vgpu
http://people.overclockers.ru/buttersalf/record4
http://people.overclockers.ru/ZETTFX/record5
Vmem
http://people.overclockers.ru/buttersalf/record3
http://people.overclockers.ru/ZETTFX/record4
ASUS V9999xx:
Карандашный вольтмод GPU ASUS V9999xx
http://people.overclockers.ru/nazym/record1
Vgpu:
http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 5173&stc=1
Vmem:
http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 5175&stc=1
Вольтмоды референсных PCI-E 6800 (большое спасибо Keks2K):
http://people.overclockers.ru/DanieL/record4
'Blackscreen':
'Blackscreen' - это такое явление, свойственное некоторым картам 6800 и проявляющееся в том, что в работе в 3D экран монитора неожиданно выключается, напряжения на GPU и памяти падают до 0 и кнопка Reset не помогает перезапустить компьютер.
Чаще всего лечится добавлением конденсаторов в систему питания или заменой двух уже распаянных конденсаторов, но для начала стоит попробовать БП помощнее.
Данная проблема подробно разобрана здесь:
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=59391
Участник конференции Nilson перевел этот FAQ на русский язык, за что ему огромное спасибо. Скачать перевод можно здесь:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... _Guide.zip
Чертеж
чертеж размеров реферсных карт nVidia GeForce 6800 series:
http://images.people.overclockers.ru/65836.jpg
Спасибо system и Berserk.
Софт
Программы, необходимые для доведения до ума карт серии 6800:
nTimings
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... imings.zip
RivaTuner
http://nvworld.ru/downloads/rivatuner.zip
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1118
Просто полезно почитать:
GeForce 6: конвейеры и разгон.
http://people.overclockers.ru/GReY/record4
GF6800+GF6800GS = Победа оверклокеров!
http://people.overclockers.ru/Allert/record16
Axle 6800 Модификация и разгон. Здесь есть про отсутствие мониторинга и про то, как его получить!
http://people.overclockers.ru/dimmon/record1
Дополнение к статье 'Вольтмод GPU и VRAM на Leadtek PX6800 (GeForce 6800, PCI-E)'
http://people.overclockers.ru/DanieL/record5
Краткое описание Pencil_Vmod для ядра видеокарты ASUS V9999GT/TD
Разгон сисмемы на базе Barton 2500+ и 6800 Leadtek с радиатором СВО в тазу со льдом
http://people.overclockers.ru/Virgo1881/record1
Максимально высокие тайминги памяти для 6800, тестирование, анализ
http://people.overclockers.ru/Virgo1881/record5
Изготовление радиатора на мосфеты 6800, новый тест, новые рекорды
http://people.overclockers.ru/Virgo1881/record8
Faq ВСЕГДА в процессе составления. Следите за изменениями. Если же у вас имеются интересные материалы о 6800 (NU/LE), то обязательно покажите их мне! :)
Убедительная просьба в этой теме не флудить и не флеймить. Также перед тем, как задавать вопрос в этой теме, прочитайте старую тему Всё о 6800 (не GT и не Ultra). и FAQ. 90%, что именно там вы найдете ответ на свой вопрос.
Power User => Overclocking\Global => DisableClockTest 1, много можно выжать если отключить тест, а то память максимум 820Mhz?
Почему у меня такой маленький результат в 3d05 всего 3869 на A64 2500Mhz 350/820?
Отредактировано куратором: @LF. Дата: 12.11.2005 20:13
Отредактировано куратором: @LF. Дата: 12.12.2005 15:47
Отредактировано куратором: @LF. Дата: 01.28.2006 17:01
Отредактировано куратором: @LF. Дата: 01.29.2006 18:58
Отредактировано куратором: @LF. Дата: 04.05.2006 16:36
Отредактировано куратором: @LF. Дата: 31.08.2006 9:06
Имеется INNO 3D 6800, конвейеры пооткрывались, глюков нет. Вот работает только с дровами 71.25, на любых других при просмотре видео появляются разноцветные точки на темном фоне, причем что с 16,1/6, что с 12,1/5 - все равно. Не разганял (не гонится совершенно).
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
На любых других дровах в марке 03 - 10700, на 71.25 - 9500 (это примерно так-же как и моя разогнанная 6600 ГТ показывала).
В 05 марке - 4700, на 71.25 - 4010 (даже хуже чем 6600ГТ получилось)
Взял на выходные попробовать, стоит ли ее оставлять?
вот и я стал счастливым обладателем ;-)
взял MSI nx6800 128Mb
сначала было обрадовался так как Эверест писал что ДДР3 стоит ;-)
но новая версия поставила все на свои места ДДР там стоит.
Конвееры были 12/5
все открылось и заработало на 16/6 с частотами 400/900
напругу решил пока не поднимать ;-)
очень доволен родной СО
на минимальных оборотах темпа с разгоном не больше 65
кстати перед тем как постить героически прочел все 158 страниц старой ветки ;-)
Вопрос по fast writes. Скажите пожалуста где его выключить? Вроде читал что в биосе, материнка abit ic-7 всё облазил не нашёл. Риватюнер показывает что он включен, но выключить его оттуда нельзя, если можно то скажите как??
Видео leadtek 6800.
Отредактировано куратором: @LF. Дата: 11.09.2005 20:34
Жизнь чертовски интересная штука!
Последний раз редактировалось smaxs 20.03.2005 19:14, всего редактировалось 1 раз.
такой вот вопрос - он где то был в старой ветке, но до моего размаха не дошел:
Сегодня разобрал в третий раз охлаждение на лидтеке, чтобы снять пластиковый кожух. Снял его, прикрепил обратно радиаторы, закрепил со стороны родного вентилятора 12 на 12 куллер, поставил один 8 на 8 сверху над мофсетами, перешил биос на 420/800/1.4в. После перезагрузки появилось высокочастотное жужжание при скролирование некоторых документов, сейчас еще заметил эти же звуки при открытом на перов плане клиенте стима. Иногда при перемещении окон эксплорера и нек. других программ то же самое. Потихоньку начинает сильно раздражать ( 2 часа работает система). Как вы думаете, в чем проблема? Может я че-то где-то ковырнул? Кстати такие звуки были при загрузке 3дмарков еще сразу после покупки, они длились неско секунд и то только при загрузке теста.
есть ли смысл биос обратно прежний заливать? (400/792/1.4), когда менял частоты в мастдае, это ничего не дало?
Моя проблема решилась поднятием напруги до 1.4В вместо 1.2
*Cofradia Intel*
Если не трудно объясни как вольтаж поднял ? Если можно по подробней. Зарание спасибо .
renegatAT Что конкретно исправлено в этом биосе для устранения фризов?
6800_Sparkle_fixed_freeze.rar
Gigabyte GV-N68128DH 435/930 1.5
03-13000 05-5380 аква 70200
Woles щас пошагово напишу:
1. Пуск - выполнить - "C:\Program Files\RivaTuner v2.0 RC 15.4\RivaTuner.exe" /BI - примерно так, у меня во всяком случае рива тюнер.ехе там находится - это ты сольешь биос своей видеокарты, он сохранится в папке с ривой.
2. Запускаешь нибитор, открываешь полученый ривой биос, выбираешь вкладку Voltages, ставишь галочку напротив Extend Voltage Table, меняешь напряжение в той же вкладке, сохраняешь полученный биос.
3. Качаешь NVflash, делаешь загрузочную дискету, переписываешь на нее сохраненный биос и все, что было в архиве с NVflash. (лучше конечно с харда - надежнее).
4. Загружаешь комп с дискеты. В командной строке пишешь a:\nvflash -5 -6 x.rom (x - это под каким именем сохранишь биос - то название вместо х и напишешь).
Я правда нашел хард с FAT32 на него все переписал, грузился с компакта и устанавливал с этого харда - так надежнее.
NV30 Спасибо за отделение - крепко уже припарила длина той темы... :)
Valdis_1979
а в спидфане сколько - если не секрет?
У меня спидфан 4.22 и он не мониторит напряг питания видюхи (про память я и не говорю), да и темпу памяти (ну или платы РСВ) он мониторит вроде правильно, а вот темпу ГПУ - тоже толи косо мониторит, толи ваще не монирит... Мой монитор темп и частот (вот жаль что вольтажа питания ГПУ там нет) - РТ 15.4 ! ;)
Sanuch
Спасибо
Всегда пожалуйста ! ;)
renegatAT
Нет, не фонари... включи голову...тот тайминг что ты выложил, пример с Unwinder'a c mvketech.net. Он привел тайминг, как пример, написал что это 0, хотя по регистрам если сравнить то 2й. Он написал что есть 8 типов таймингов, как я понял, для каждого из таймингов. Поясняю
для Timing0 -8
для Timing1 -8
для Timing2 -8
итого 24 тайминга, которые работают в заданном порядке, специальной конфигурацией. Какой не известно. От чего я и предложил свести все тайминги
для Timing0 -8 к одному
для Timing1 -8 к одному
для Timing2 -8 к одному
Понятно?
Это ты включи голову ! О том что _наборов_ таймингов - 8 это я и так знаю ! А что касается того что есть еще какие-то тайминги кроме таймингов памяти, то когда я спросил Unwinder есть ли они - он сказал что-то вроде "спроси у того, кто тебе такое сказал"... Что именно это означает - додумай сам ! Я тоже предложил в разговоре с ним что всего наборов 8*3=24, но он, на сколько я его правильно понял, сказал что всего их 8 наборов, а не 24 !
Работает вроде на каждой карте только 1 из этих 8ми наборов - тот, индексом кот. инициализируются карта при загрузке ! Это типа как БИОС 6800ых содержит (на сколько я знаю) 4 уровня напряжения, и только 1 (гайнвард не в счет) уровень производительности ! Так вот, делать все уровни напряжения равными в нужным тебе напрягов - НЕ правильно. Правильно скорректировать уровень производительности, засунув именно в него нужный VID! Тоже самое касается и памяти !
Надеюсь я тоже ясно изложил свои мысли ! :)
Хотел как лучше, а получилось наоборот. Правильно, я же не писатель технических статей, я только пробуюсь
Та ладно тебе - и на том спасибо ! Просто не пиши того в чем не уверен ! :) Или пиши комментарии что "это домыслы" ! ;)
Точно знаю местоположение всех 24 таймингов, делать буду по старинке, в Nibitor, поскольку если делать в другом Нex то надо с Checksum еще разобраться.
Жду резалтов ! ;)
Его в Нибиторе нет, это регистр из RT
$02001002c0 NV_PFB_MRS : 00000042
$02001002c4 NV_PFB_EMRS : 00100046
где 4 по документам на первые Нфорсы это латентность. Это можешь прочитать в ветке про RivaTuner
только, потомучто как я уже сказал этого значения в Нибиторе и нТаймингс нет
Это значит что я нашел 2 значения вот этого
не знаю, на производительность не влияет никак, хотя это только если менять в 2х последних таймингах(что Нибитор и РиваТюнер)
Короче в голове каша ! :( Кто бы из авторитетов _зная что говорит_, ответил на ВСЕ вопросы ! :(
Добавлено спустя 21 минуту, 37 секунд:
Sanuch
У меня и в 3D и в 2D 1.41v (в биосе 1.5).
Ну и маладца - эт норма !
Как и можно ли сделать в 2D меньшую напругу?
Можно, на гайнварде вроде 2 уровня производительности, но для этого нужно иметь оооочень родные руки и оооочень кривые извилины ! :)
В 3D темпа больше 70 никогда не повышается, а в 2D при мин.оборотах вент. 62-63 град, жарковато, на 1.11v было ~52.
Та ну х** с ней ! 70С - это вполне нормальная темпа ! :) У меня до залмана бывала 85-91С ! :( Вот это - темпа, а 70С - это ИМХО детские шалости ! :)
No Brakes - No Tuning!!!
Ан-124,
Как же так получается, тут не 8 точно! Ведь конфигураций только последнего тайминга 8, а как же 0й и1й ??? Мы же изменяем значения что в Nibitor и что в RivaTuner! Посчитаем...уже получается 12, никак не 8.
Короче в голове каша ! Кто бы из авторитетов _зная что говорит_, ответил на ВСЕ вопросы !
Я пробовал изменять латентность с 4х на 5. В RT этот регист из биос имеет следующее значение
Где 4 это CL=4 для памяти. В БИОС я нашел 2 таких значения и оба их заменил на
$02001002c0 NV_PFB_MRS : 00000052
$02001002c4 NV_PFB_EMRS : 00100056
В результате карта клюканула и пришлось прошивать обраьно БИОС вслепую.
глюк 3DmarK03: 16523 [http://images.people.overclockers.ru/26862.jpg], [http://images.people.overclockers.ru/27029.jpg]
renegatAT
Я не знаю, дружище ! Сам пытаюсь _понять_, а не ***м в небо тыкать !
Посему я и пытаюсь найти разумные ответы, а не перешивать видюху в слепу ! ;)
Кинь еще линк на ликвидацию фризов на платформе А64 плиз ! :)
П.С. Что блин творится с форумом последние пару недель ?! Караул просто какой-то ! :( Весь день лежит ! :(
*Cofradia Intel*
Big Petrovich А куда рива биус сохранила ???? В какую папку.
***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Woles в свою ;) где она сама лежит
Появилась следующая проблема, плата спокойно проходит 3d03, 3d05, HL2, DOOM3, Far Cry на частоте памяти 900Mhz, а когда смотришь фильм появляются красные и синие полоски:x
Кто знает как от этого избавиться?
Woles В свою же папку, куда сама рива установлена.
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд:
IzbiX а дрова какие? у меня пропадали на 71.25, потом напряжение на чипе поднял - вообще пропали, а были красные и синие точки на темном фоне только.
Ан-124, на статью?
*Cofradia Intel*
Big Petrovich Всё получилось. Агромное тебе спасибо. Теперь прекол в другом, практичиски нулевой прирост (400 на 872 при 1.4v , всеволиш в 3dmarke2003 10320 а было 370 на 860 при 1.2v набирал 10100) и ещё , можноли открыть глюченый конвеер , у меня 12 на 1,6vp. :?: :?: :?:
>>>Apple For ever<<<
Big Petrovich, дрова 71.84, и полосы не зависят от частоты ядра(350Mhz), а почему-то от памяти ставишь 900 - есть, а 840 - нет! (тоже на черном фоне)
Сейчас этот форум просматривают: ange666, Flanker-E+, PILOT195, slayer78, snbrf, Zavvvy и гости: 17
