Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 638 • Страница 6 из 32<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 32  >
В этой теме делимся результатами ASIC quality
В новой линейке NVIDIA 10** Asic не считывается!
Пояснения:
Функция ASIC quality или «качество процессора», прописана в контекстном меню GPU-Z (клик правой кнопкой мыши по заголовку окна). Она разработана специально для видеоадаптеров Nvidia Fermi (GF10x и GF11x) и Southern Islands (Radeon HD 7800 и старше). ASIC quality выдает количественную оценку качества GPU в процентах, основанную на информации об электрических утечках.
Он влияет на:
1. Разгонный потанцевал видеочипа.
2. Потенциал понижения напряжения чипа.
Чем выше asic, тем лучше погонится ваша карта, и тем меньшее напряжение потребуется для функционирования на высоких частотах.
Можно выделить примерно семь уровней асика:
90-100% - Вам очень повезло, можете расчитывать на очень хороший результат.
80-90% - Сильно повезло, потанцевал высок.
70-80% - Среднее значение, я бы не обольщался.
65-70% - Терпимо, если вас устраивает производительность чипа.
60-65% - Довольно плохо, постарайтесь либо поменять, либо поскорей избавиться. Чип изношен.
55-60% - Очень, очень плохо, вас ждёт высокое напряжение и не менее высокое потребление электричества.
50-55% - Немедленно избавляйтесь.
*Качество (значение) асика не является постоянной величиной, со временем, от эксплуатации видеокарты, оно падает.
Этим можно косвенно определить, как долго чип использовался. Чем выше температура, напряжение и частота, тем быстрее оно падает.
1)Правой кнопкой мыши кликаете на надпись TechPowerUp GPU-Z вверху и из контекстного выпадающего меню выбираете нужный пункт
2)При создании скриншота - делайте его так, чтобы был виден производитель/вендор карты
Пример: GTX 560 Ti 81.4%
3) в теме разрешается обсуждение результатов, с соблюдением Правил Конференции (п. 3.10, п. 3.12, п. 3.14)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 01.09.2017 3:27, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
Фото: 3
USB Я бы не заморачивался... :-)
не факт что другая будет лучше...
На ноутбуке ASUS lamborghini vx7 стоит видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460M, вот ее asic:
По характеристикам похожа на настольную GeForce GTX 550 Ti :?: , только с уменьшенными частотами. GPU-Z выдает напряжение 0.9120V в нагрузке, msi afterburner не может его изменить :diablo: . При разгоне как на скрине все отлично, но прибавить хоть 10 Mhz по ядру - и уже появляются артефакты.
bani писал(а):
Gainward GTX 570 Phantom @890/2000
Тоже Гаинвард 570 но Голд .Год работает вот так.Заменил СО на Арктик.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Фото: 3
версия 5.9 показывает уже другие данные... :facepalm:
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9268316#p9268316
вот предидущие данные у меня...
стало выше... :D
Последний раз редактировалось Artem.Russian 13.02.2012 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Artem.Russian
ну дык "прогресс" на лицо :lol:, еще пара версий и 100 попугаев будет
Было 72.6 в новой версии 75.5 (Gigabyte 580 SOC )
Gainward GTX 580 Good edition 1536 Mb, стандартные частоты = 82,8 %
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Asus K53SV, GT 540M @780/975, ASIC 61,8%
Забанен
народ, а почему, когда ставлю 1 карту то 101,1%, ставлю вторую,-первая уже 88%.... Что это за кукурузный бред?
PS добавьте мою статью в FAQ из ПС
Уровень разгоноспособности новых графических чипов от AMD семейства 7ххх и nVidia 5xx
Теперь для увеличения эффективности и повышения процента выхода годных GPU используется расширенная маркировка уровня токов утечки каждого чипа.
В каждый GPU при производстве и тестировании прошивается десятибитный уровень качества чипа.
В зависимости он него BIOS'ом выбираются разные значения напряжений в диапазоне от 1.025В до 1.175В.
Соответственно, в зависимости от этого будет сильно разниться и потолок разгона и температурный режим каждой карты.
AMD явно идёт по стопам NVIDIA, применившей такой подход в Fermi.
Диассемблировал скрипт из VGA BIOS, инициализирующий контроллер напряжения.
AMD использует следующую таблицу для установки напряжения в зависимости от качества чипа:
< 75% - 1.1750В
< 80% - 1.1125В
< 85% - 1.0500В
< 90% - 1.0250В
<= 100% - 1.0250В
Уровень качества чипа Thaiti можно считать с помощью интeрфейса доступа к регистрам GPU, встроенного в MSI Afterburner. Детальные инструкции тут: http://forums.guru3d.com/showpost.php?p ... tcount=117
Overclockers уже не торт...
Фото: 10
asus gtx560 dc
cкрин старая версия
скрин новая версия
результаты сильно разнятся :shock: , так что верить этой штуке пока не стоит :-)
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Фото: 34
GPU-Z v 0.5.9
Powercolor 7970 Dirt3 edition - 83.9% - 1.043В
Powercolor 7970 Dirt3 edition - 76.7% - 1.12В
Sapphire 7970 - 78,7% - 1.12В
Были на руках XFX 7970 core edition - ~73% (десятых не помню)
и Gigabyte 7950 WF3 - ~78%
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 79
Palit GTX560Ti 448.
Напряжение под нагрузкой - 0.96В (по биосу) и 1.01В по вольтметру :D Но gpu-z об этом не догадывается :dance:
Фото: 54
EVGA GTX 560Ti SC 1024Mb
ASIC 78.1%/vGPU=1.075v
карта в легкую берет при 1299мВ GPU-1300 RAM-1700
и чего там за кукуруза на счет 73,3% не понимаю....
тут бенчи Все о AMD Radeon HD7970/7950 (Tahiti 28nm)
FX8150 4.8Ггц.FormulaV,HDD3Tbx2.BDPioneer.G.SKILL1866 4x4Gb.HD7970,Platimax1500w.CoolerMasterGM690.СВО 3х140+2х120,ЦП EK-Supreme,ГП K-AP797,LaingD5
GTX570 Phantom
биос родной, всё родное
смотрим сразу три версии:
GPU-Z.0.5.8 + GPU-Z.0.5.9 + GPU-Z.0.6.0
я так понял, моя карточка ещё боле менее, радует однако
GPU-Z.0.5.8 могли бы за правило не брать, пока не отточили
кстати обратите внимание, на отображаемый биос карточки, версия 0.5.9 почему более полно отображает, чем 0.6.0
[URL=https://matchnow.info]Prettys Girls from your city[/URL]
GTX 570 Phantom
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
Asus HD7970-DC2T-3GD5 DirectCU II
2600K 4.7 \ASUS P8P67WS\4x4Gb Kingston 1866\Samsung840 Evo 250GB/VelociRaptor 300GB\WD Black 2TB\R9 280X Matrix\Seasonic X-750\
Вот моя видюшка
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Sapphire HD7970 (21197-00-40G)
7500F, B650 AORUS PRO AX, 16x2 6000CL32, RTX 3080Ti
