Кто-нибудь может объяснить, почему на некоторых системах скорость растет в гигаклопах с увеличением объема задачи? По идее скорость должна быть постоянной, а увеличиваться должно только время выполнения задачи.
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Потому что эффективность исполнения зависит от загрузки кешей и алгоритмов работы контроллера памяти. На малых задачах кеши и КП могут использоваться неоптимально. Я обычно пользую 2-2.5ГБ задачи. На них скорость и нагрев оптимальны почти на любых конфигурациях.
Это на какой версии LinX? AVX или обычная? cpu: 2500k@4.7 1.34v?
Какие-то странные результаты у LinX. Скорость растетет с увеличением объема задачи. Результаты гуляют, и очень сильно порой. А здесь 2500k@4,6 выдает 120 гигаклопов. Тут на 2500k@4,6 на AVX версии меньше 100 гигаклопов, а у других на похожих частотах от 120. Здесь у челов на 2600К разница больше чем в 1,5 раза на номинале.
У меня LinX AVX вообще не работает. Запускаешь тест и ничего не происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
...У меня LinX AVX вообще не работает. Запускаешь тест и ничего не происходит.
Cудя по профилю у вас W7x64,для работы проги нужна ось W7x64 SP1 или W7 SP1.LinX AVX 0.3.7.012 или LinX AVX 0.3.7.012. Что касается max Gflops при тесте, вот
обзорчик
Аппаратный конфиг: i7 2600k\ASUS Maximus IV Extreme-Z\ASUS ARES\CORSAIR DIMM DDR3 2000MHz 8192Mb (CMX8GX3M2A2000C9)х2-16Gb\Crucial M4 128Gb+Vertex 3 MI 120Gb\Revolution 85+1050Вт/Noctua NH-D14(три дулки)/Haf 932. Разгон для теста(из условий темпа CPU =< 70C) CPU - 4.6GHz\Операт.память - 1866MHz(9-10-9-27-1T)\SWAP по умолчанию = опер.памяти 16Gb\Hyper-Threading откл\вкл. 1)LinX 0.6.4 AVX 10.3.7.012 a)Problem size - 11530 Memory - 1024Mb Power(прога Core Temp 1.0) - 123.0 watts Gflops - 116.6 b)Problem size - 23118 Memory - 4096Mb Power(прога Core Temp 1.0) - 125.5 watts Gflops - 127 c)Problem size - 32717 Memory - 8192Mb Power(прога Core Temp 1.0) - 126.0 watts Gflops - 128.35 d)Problem size - 45641 Memory - 15928(ALL\Вся) Power(прога Core Temp 1.0) - 126.5 watts Gflops - 132 cpu=70C. При использование всей памяти(кн.ALL\Вся),лучше подождать минут 10 или включить на несколько минут тест,цифра Memory будет больше. е)Hyper-Threading включён. Problem size - 45043 Memory - 15514(ALL\Вся) Power(прога Core Temp 1.0) - 127.8 watts Gflops - 108.7 cpu=72C. Во время прохождения теста LinX с вкл. HT,словил BSOD(пришлось поднимать напряжение на проце 1.320->1.330v) f)SWAP отключён,без файла подкачки кн. ALL\Вся(окошко о недост. физической памяти) - max значения,при которых тест запустился: Problem size - 44731 Memory - 15300 Power(прога Core Temp 1.0) - 126.2 watts Gflops - 131.5 2)Prime95 26.6x64(Окно Run a Torture Test\Custon вкл.\Run FFT size(in K) вкл.) показала более скромные результаты: Power(HT вкл.) ~ 100 watts Power(HT откл.) ~ 92 watts Температура CPU < 60C При использование параметра "Memory use" - min\max количество памяти в тесте - производительность и температура не меняется. Вывод: Максимальные нагрузки на компьютер в тесте LinX 0.6.4 AVX 10.3.7.012,существенно выше,чем в тесте Prime95 26.6x64(по крайней мере при объёме > 8Gb).
народ знающие есть?????? почему i5 2500к 4.4 ггц выдает так мало гигафлопс??? без разгона еще меньше, тут почти у всех на нем 120 гигафлопс а у меня 55! вин7 sp1 все обновы стоят! мать asrok pro3 gen3 #77 мать asrok pro3 gen3
Последний раз редактировалось moxumo 20.01.2012 22:10, всего редактировалось 1 раз.
