В этой теме делимся ТОЛЬКО результатами в данном бенчмарке.
допускается легкий оффтоп результатов в соответствующих тегах.
Код:
[off][/off]
================ Правила:
1) Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль. 2) Должны быть указаны используемые версии драйверов видеокарты. 3) Должны быть указаны версия ОС . 4) Должны быть написаны точное название видеокарты и её частоты (желательно используемая система охлаждения). 5) Должны быть написаны частота и наименование процессора. Скриншоты из CPU-Z и GPU-Z приветствуются. 6) Указать включен PhysX или нет . 7) Указать с какими настройками пройден тест . 8) Выкладывать скриншот обязательно, ссылки на ORB приветствуются. 9) Версия 3DMark Vantage должна быть 1.0.2 !
********************* Желательно выкладывать два теста , с включеным PhysX и выключеным . ********************* Бессмысленные посты , оффтоп и флуд будут премироваться ЖК !
Хотел задать вопрос , у меня следующая конфигурация GTX460 900 Mhz (разогнанная), проц q9650 разогнан до 3800, мать P35 ds4, память DDR2 2048MBx2 PC6400 ,блок питания на 750вт. Так вот вопрос, когда стоит на дефолте частота проца=3000ГЦ, 3DMark Vantage показывает 19132, повышаю частоту FBS до 422 (разгоняю проц до 3800) практически такие же показатели. В 3DMark 2011 такая же ерунда, показывает, что при дефолте , что при разгоне -3800. При разгоне увеличивается частота памяти до 1033. Предполагаю, что дело в матери (старый сокет 775), а может память не дает повысить производительность. Подскажите кто может знает.
Я ж специально выше тесты выложил. И при 3 Ггц, и при 4.5 Ггц на проце, Vantage показывает почти одинаковых попугаев. Чтобы получить больший прирост попугаев нужно выставить в дровах карты PhysX=ЦП, и тогда сравнивать с разгоном проца и без. Кстати CPU score в обоих случаях имеет более заметный прирост, чем общий балл.
Думаю основная причина всего этого, то, что для прокачки GTX 460 достаточно Core i3 3 Ггц, а в вашем случае q9650 3 Ггц. Что собсно подтверждают и тесты 11 Марка. А чтобы окончательно подтвердить эту теорию, нужно проверить все это дело на игровых тестах, а не на синтетике.
Выставил PhysX=ЦП и 3DMark Vantage стал показывать общий счет 16100, наверно маловато или нет. Получается чтобы увеличить значительно показатели тестов надо менять материнку и проц на новый скет 1156 или 1155. Понимаю, что не совсем по теме, но хочу сказать что игры идут нормально монитор 1920 на 1200, везде ставлю это разрешение. Есть правда метро2033 и Мафия, где когда включаешь максимальные настройки начинает подтормаживать (проблема решается уменьшением сглаживания, отключением синхронизации и отключением физикса на Мафии). Мне интересно как идут эти игры на новых платформах на максимальных настройках.
Добрый день, посмотрел на Ваш результат в 3DMark Vantage и порадовался за 775 сокет, однако у меня вопрос стоит у ВАС 2 ВИДЮХИ ДЖИ ФОРС,а по описанию Вашей матери в интернете ПОДДЕРЖИВАЕТ ТОЛЬКО CrossFire X. У самого мать GIGABYTE GA-P35-DS4, видео MSI GF460GTX,проц как у ВАС,вот и думаю взять такую мать, или переходить на другой сокет. ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО ОПИШИТЕ КАКИЕ ФПС В ИГРАХ. ОЧЕНЬ НАДО РЕШИТЬ ВОПРОС ОБ АПГРЕЙДЕ.
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
SAMSON_OV писал(а):
Vantage 1.0.2 Performance GeForce 260.63 beta Win 7 x64 Core 2 Quad Q9505 @ 4003mhz MSI 470GTX @ 850/1700/4200mhz 1.15V #77#77 PhysX on 470 #77 PhysX on CPU #77 есть ещё порох у Q9***
Друзья, объясните мне, пожалуйста, по какой причине этот резальт столь сильно отличается от этого - разница больше чем в два раза, единственно у первого только память 12 гигов, а у второго 6..., но в остальном (по всем частотам) второй сильнее, но откуда разница??? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2006 Откуда: Тюмень Фото: 2
мать MSI P67A-GD65 проц Core i7 2600@4000Мгц не считая турбобаста до 4300мгц кулер Noctua "NH-D14" память 2х2гб 1600мгц 8-8-8 Crucial Ballistix <BL2KIT25664TB1608 видео palit GTX460 SE 1024mb 750мгц ядро 3500мгц память блок питания 750ватт cooler master gx 750w
P.s.Прогнал бы кто-нибудь 2006 марк в Win7 на санди в разгоне. saf-saf Спасибо, хотел посмотреть кпу тест. http://ifotki..info/8/52673febae345f8503 ... 4.jpg.html 775 сокет видимо совсем тягаться не может с санди 4100~равен 3400 санди.
max1024 писал(а):
Давай ты прогонишь 2001-й в разгоне всей платформы на своем гф560, потом посмотрим, особо это или нет.
Давай-ZOTAC H67ITX-A-E на этом чуде мне и на мегагерц не подняться, я вообще то qx9650 и 280gtx(девайсы трёх летней давности) привёл в пример выше, которые почти вровень с 2500K 4.7GhzGeForce460GTX 1Gb SC EE 970@4400Mhz что странно...
Последний раз редактировалось SATANA666 02.04.2011 0:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Ребят, вы не могли бы помочь в таком вопросе? Протестил комп в 3dmark 05 и 06 free version, получил результаты,но так, как я зеленый, то мало что понял. Прошу вас, что бы вы глянули результаты и сказали, нормально или че не так. Конфиг компа: Проц AMD Athlon II x4 640 3.0GHz видяха Gainward gtx460 GS 1024 mb драйвера 6.14.12.6658 мама BIOSTAR Group A770E3 ОЗУ 4 гига ОС windows xp (sp3) 32 bit бп 420w Результаты (ссылки): 3dmark 05 http://3dmark.com/3dm05/5352438;jsessio ... nHvjmsyEeV 3dmark 06 http://3dmark.com/3dm06/15587633;jsessi ... 5Results=0 Очень прошу помочь, так как комп взял совсем не давно и хочется хоть не много знать нет ли какого то брака
да я бы с удовольствием но у меня xp и директ 9 а там вроде только с 10м можно. А мне показалось что маловато. Там с похожим конфигом компа люди набирают по 18000, а у меня 15000, не хилая разница
