Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 43 из 106<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 106  >
quack quack
E8500@3744MHz Ucpu=1.04V
P5B DLX (P965), bios1238
ram 8GB@468MHz 5-5-5-15 Umem=1.95V
XP sp3 32bit
Intel(R) LINPACK 32-bit data - LinX 0.6.2
Current date/time: Mon Aug 17 11:55:06 2009
CPU frequency: 4.446 GHz 3744MHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 15000
Leading dimension of array : 15000
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1800304096, at the size = 15000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
15000 15000 4 90.520 24.8615 2.194662e-010 3.456630e-002
15000 15000 4 90.480 24.8723 2.194662e-010 3.456630e-002
15000 15000 4 90.348 24.9086 2.194662e-010 3.456630e-002
15000 15000 4 90.498 24.8674 2.194662e-010 3.456630e-002
15000 15000 4 90.479 24.8727 2.194662e-010 3.456630e-002
15000 15000 4 90.333 24.9128 2.194662e-010 3.456630e-002
15000 15000 4 90.427 24.8870 2.194662e-010 3.456630e-002
15000 15000 4 90.278 24.9280 2.194662e-010 3.456630e-002
15000 15000 4 90.482 24.8717 2.194662e-010 3.456630e-002
15000 15000 4 90.370 24.9027 2.194662e-010 3.456630e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
15000 15000 4 24.8885 24.9280
End of tests
Зависимость температуры E8500 от Ucpu=1.04V / 1.08V / 1.112V
Последний раз редактировалось T2VOVIK 22.08.2009 11:14, всего редактировалось 1 раз.
сейчас на профильной интеловской машине из под mac os x 10.5.8 гоняю линпак (версия линпака 10.1.2, размер задачи 13500, режим х64) и заметил следующее:
если проц e4700 работает на 3300МГЦ (12x275) а память синхронна с шиной (это если АВТО оставить в биосе), то 50 прогонов линпака без ошибок проходят.
если проц работает на 3.38 (13х260), а fsb:dram 1:1.67 и память работает на 867МГц, то линпак в неожиданном месте системой закрывается, но при этом те прогоны, которые успели пройти, пройдены без ошибок. На более высоких частотах линпак сваливается еще быстрее, не пройдя и одного прогона
Говорить однозначно, что держит память не приходится: 1066МГц при 2.2В гарантированы производителем. Грешить на кривой биос моей MSI P43 Neo можно, но другого биоса, который был бы совместим с макосью у меня нет, а ковырять последний для исправления несовместимостей - недостаточно знаний. Остается проц, но по статистике e4700 степпинга G0 ходить может и выше... вобщем я в раздумьи чего мне делать... и не могу сказать, что мне не хватит производительности системы при 3.3ГГц, просто спортивный интерес есть.
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
E8500@3765MHz Ucpu=1.04V
ram 8GB@470MHz 5-5-5-15 Umem=1.95V
XP sp3 32bit
IntelBurnTest v2.3 & LinX 0.6.2
Q9550@3502MHz, Vcore=1.187V=1.136V=1.088V@100%
Vtt=1.3V, Vnb=1.25V
ram 8GB@412MHz 5-5-5-15 Umem=1.95V
Последний раз редактировалось T2VOVIK 09.09.2009 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Q6600@1200MHz 200x6 VCPU 1.05V
GA-EX38-DS5, f5b
4gb Corsair 800Mhz 4-4-4-12 2T, 2.1V
Win7 7600 x64
LinX 6.2
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.2
Current date/time: Tue Aug 25 01:32:03 2009
CPU frequency: 1.800 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 5
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 20176
Leading dimension of array : 20184
Number of trials to run : 5
Maximum memory requested that can be used = 3258266848, at the size = 20176
20176 20184 4 319.047 17.1642 3.720673e-010 3.241774e-002
20176 20184 4 333.035 16.4433 3.720673e-010 3.241774e-002
20176 20184 4 332.568 16.4664 3.720673e-010 3.241774e-002
20176 20184 4 329.050 16.6424 3.720673e-010 3.241774e-002
20176 20184 4 327.654 16.7134 3.720673e-010 3.241774e-002
20176 20184 4 16.6859 17.1642
End of tests
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Это не лин пак ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality писал(а):
Это не лин пак ?
В каком смысле?
60.1 GFlops
i7 920 3.9 ГГц (195х20) + Turbo boost, 1.32 В
DDR3 1560 7-7-7-24 1 1.64 В
Linux 2.6.29-sabayon x64
linpack 10.2.0
чего его все линпаком зовут, прога же LinX называется!
-=AMD POWER FAN CLUB=-
SwiPTorrent LinX оболочка. а алгоритм ака программа - linpack
Phenom II x4 940@ 3600MHz HT=NB=2400GHz, DDR2 1070MHz
48,5 Gflops
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
экспериментировал с linpack под mac os x 10.5.8 на core2duo e4700@3.38GHz (сам линпак почему-то лишние 5МГц приплюсовал)
для просмотра полного изображения надо быть залогиненным на гугле, либо смотреть альтернативный линк
Разгоняю Q6600. Стабильность проверяю linpack'ом. Вот, что только что получилось (правда, версия LinX'a далеко не новая).
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Фото: 4
А как вам такое:
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Mon Feb 09 20:50:00 2009
CPU frequency: 1.394 GHz
Number of CPUs: 1
Number of threads: 1
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 8182
Leading dimension of array : 8182
Maximum memory requested that can be used = 535728728, at the size = 8182
8182 8182 4 463.374 0.7883 7.540918e-011 3.952351e-002
8182 8182 4 463.346 0.7884 7.540918e-011 3.952351e-002
8182 8182 4 463.470 0.7882 7.540918e-011 3.952351e-002
8182 8182 4 463.341 0.7884 7.540918e-011 3.952351e-002
8182 8182 4 463.317 0.7884 7.540918e-011 3.952351e-002
8182 8182 4 0.7883 0.7884
End of tests
- больше 512МБ оперативки выдать линпаку не мог - всего 640, система скушала 80 :(
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Атом, если я не ошибаюсь?
Фото: 4
pptp-78.ec
Ошибаетесь :) Интел пентиум 3 1.4ГГц 512кБ - Раритет из сервачных. Тест сделан под вин2к сервер. Если чесно - я в шоке от такой стабильности результатов!
Вот что я на тестил на Phenom II 720 без разгона, 32 бит, во время теста фоновые программы не закрывал, а там висел Каспер, браузер ну и немного мелочи.
Intel(R) LINPACK 32-bit data - LinX 0.6.3
Current date/time: Thu Sep 03 23:27:43 2009
CPU frequency: 2.813 GHz
Number of CPUs: 3
Number of threads: 3
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 16134
Leading dimension of array : 16136
Number of trials to run : 20
Maximum memory requested that can be used = 2083032608, at the size = 16134
16134 16136 4 126.605 22.1190 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.247 22.1817 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.346 22.1643 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.257 22.1799 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.343 22.1649 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.445 22.1469 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.127 22.2027 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.279 22.1760 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.372 22.1598 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.385 22.1575 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.204 22.1892 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.301 22.1722 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.153 22.1983 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.243 22.1824 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.356 22.1626 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.241 22.1828 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.249 22.1814 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.271 22.1775 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.390 22.1565 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 126.268 22.1780 2.242498e-010 3.054548e-002
16134 16136 4 22.1717 22.2027
End of tests
Скажите результаты нормальные? Если в столбике Residual одинаковые значения, значит все хорошо?
Жить надо хорошо!
При одном размере problem size так и должно быть.
Pentium DC E6300-2.8GHz@3.935GHz;m/b Asua p5b;Kingston HyperX [KHX8500D2К2/2G] PC2-8500 1066MHz@1125MHz
LinX 21.64 ГФлоп; 1М 13.72
У меня вопрос к экспертам?
Ни как не мог понять почему у меня значения ГФлоп меняются в пределах от 16 до 21(много), заметил что это зависит от режима теста, т.е. если я выбираю объем задачи 14000-15000 то знач. 21 ГФ если всю память (не круглое значение объема например 14898) то 16,5. Кто подскажет это нормально?
Что то какая то непонятка никак не удается получить стабильные результаты все время они скачут от 16 до 21. с чем это может быть связано????? и как это устранить? Пробоал ЛинХ 0.5.8 и 0.6.3 результат одиноков.
