Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2007 Откуда: Barnaul.Altai
#77 Итак, в этой теме предлагаю выкладывать результаты, полученные при прогонах демок, записанных в игре Crysis WARHEAD.
Цель - накопление статистики, сравнение игровой производительности видеокарт.
Инструментарий - Crysis WARHEAD Benchmark Tool (beta 0.31). Для запуска потребуется так же Microsoft .NET Framework 2.0.
Настройки
Mode: ENTHUSIAST
API: DirectX 9, DirectX 10 (по возможности)
Configuration: 1280x1024 (или 1440x900) AA 0x AA 4x, Map - cargo flythrough
Результаты выкладываем либо скриншотом с указанием конфигурации, либо следующим образом (копируем выделенные строки из "Result" и "System Information", уточняя характеристики):
Processor: Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz @ 3900 Mhz CPU ID: x86 Family 6 Model 23 Stepping 6 Operating System: Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 32-bit Service Pack 1 Physical memory: 2,94 GB Display adapter: NVIDIA GeForce 9600 GT 512 MB @ 800/2000/2000 Driver version: 7.15.11.7798 (20080824001100.000000-000)
//////////// Summary \\\\\\\\\\\\\
09.28.2008 17:46:44 - Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 32-bit Service Pack 1
FBWH Tool 0.17. For updates please visit www.framebuffer.com.br Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz @ 3799 Mhz
Operating System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
Physical memory: 3,25 GB
Display adapter: ATI Radeon HD 4800 Series 512 MB
Driver version: Catalyst 08.8 (20080801063820.289771-000)
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 85.82s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 40.47s, Average FPS: 49.42
Min FPS: 33.79 at frame 90, Max FPS: 59.23 at frame 1229
Average Tri/Sec: 38962572, Tri/Frame: 788396
Recorded/Played Tris ratio: -1.25
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 38.19s, Average FPS: 52.36
Min FPS: 33.79 at frame 90, Max FPS: 59.82 at frame 1520
Average Tri/Sec: 42382064, Tri/Frame: 809371
Recorded/Played Tris ratio: -1.22
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 38.25s, Average FPS: 52.29
Min FPS: 33.79 at frame 90, Max FPS: 60.38 at frame 1516
Average Tri/Sec: 41994732, Tri/Frame: 803094
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
09.24.2008 21:39:06 - Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
Видео не разогнано
Код:
FBWH Tool 0.17. For updates please visit www.framebuffer.com.br Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+ @ 2835 Mhz CPU ID: x86 Family 15 Model 107 Stepping 1 Operating System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Physical memory: 3,00 GB Display adapter: NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB Driver version: (not implemented) (20080726094800.000000-000)
============================================================== TimeDemo Play Started , (Total Frames: 3145, Recorded Time: 83.68s) !TimeDemo Run 0 Finished. Play Time: 76.35s, Average FPS: 41.19 Min FPS: 19.48 at frame 1178, Max FPS: 64.75 at frame 797 Average Tri/Sec: -18937208, Tri/Frame: -459709 Recorded/Played Tris ratio: 0.27 !TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 69.02s, Average FPS: 45.57 Min FPS: 19.48 at frame 1178, Max FPS: 65.82 at frame 751 Average Tri/Sec: -20657482, Tri/Frame: -453332 Recorded/Played Tris ratio: 0.27 !TimeDemo Run 2 Finished. Play Time: 68.86s, Average FPS: 45.67 Min FPS: 19.48 at frame 1178, Max FPS: 66.61 at frame 756 Average Tri/Sec: -20719264, Tri/Frame: -453648 Recorded/Played Tris ratio: 0.27 TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed) ==============================================================
09.25.2008 23:42:34 - Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
============================================================== TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 85.82s) !TimeDemo Run 0 Finished. Play Time: 56.71s, Average FPS: 35.27 Min FPS: 12.14 at frame 101, Max FPS: 62.31 at frame 1499 Average Tri/Sec: 28237824, Tri/Frame: 800622 Recorded/Played Tris ratio: -1.23 !TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 51.88s, Average FPS: 38.55 Min FPS: 12.14 at frame 101, Max FPS: 62.31 at frame 1502 Average Tri/Sec: 31862580, Tri/Frame: 826498 Recorded/Played Tris ratio: -1.19 !TimeDemo Run 2 Finished. Play Time: 52.69s, Average FPS: 37.96 Min FPS: 12.14 at frame 101, Max FPS: 62.40 at frame 1498 Average Tri/Sec: 30837232, Tri/Frame: 812389 Recorded/Played Tris ratio: -1.21 TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed) ==============================================================
09.25.2008 23:56:31 - Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: Москва, НК
bvv-cp Ну и какой смысл, если все прогоняют демки на разных настройках? Как сравнивать результаты? Давайте выберем как стандарт что-нибудь нейтральное, дефолт, к примеру.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2004 Откуда: Львов
GWildCat
+1 зачем гонять на разных настройках???
Предлагаю 1280х1024 и Enthusiast, AAx0, AFx0.
_________________ Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz @ 3005 Mhz
CPU ID: x86 Family 6 Model 15 Stepping 11
Driver version: Catalyst 8.9 (8.53-080820a-068905C-ATI)
Play Time: 105.51s, Average FPS: 29.81
Min FPS: 19.99 at frame 2924, Max FPS: 41.61 at frame 764
Average Tri/Sec: 7126917, Tri/Frame: 239095
Recorded/Played Tris ratio: -0.51
Play Time: 106.05s, Average FPS: 29.66
Min FPS: 19.79 at frame 3062, Max FPS: 41.73 at frame 748
Average Tri/Sec: 7450466, Tri/Frame: 251224
Recorded/Played Tris ratio: -0.49
Play Time: 103.90s, Average FPS: 30.27
Min FPS: 19.79 at frame 3062, Max FPS: 41.77 at frame 748
Average Tri/Sec: 7655484, Tri/Frame: 252920
Recorded/Played Tris ratio: -0.48
09.28.2008 13:42:52 - Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 32-bit Service Pack 1
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2006 Откуда: Россия
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz @ 3005 Mhz
Driver version: GeForce Release 178 (178.13) (20080917055500.000000-000)
Play Time: 154.50s, Average FPS: 20.36
Min FPS: 11.81 at frame 2047, Max FPS: 27.19 at frame 745
Average Tri/Sec: -5848521, Tri/Frame: -287313
Recorded/Played Tris ratio: 0.42
Play Time: 152.06s, Average FPS: 20.68
Min FPS: 10.72 at frame 2053, Max FPS: 27.32 at frame 736
Average Tri/Sec: -5864578, Tri/Frame: -283548
Recorded/Played Tris ratio: 0.43
Play Time: 152.87s, Average FPS: 20.57
Average Tri/Sec: -5827913, Tri/Frame: -283288
09.28.2008 11:47:41 - Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
кстати вышла новая версия бенчмарка 0.27 теперь на .net 2.0
теперь все нормально работает вот резалты
Код:
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz @ 2999 Mhz CPU ID: x86 Family 6 Model 15 Stepping 11 Operating System: Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 32-bit Service Pack 1 Physical memory: 2,00 GB Display adapter: NVIDIA GeForce 8800 GTS 640 MB Driver version: 7.15.11.7783 (20080802062000.000000-000)
============================================================== TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1882, Recorded Time: 56.90s) !TimeDemo Run 0 Finished. Play Time: 124.37s, Average FPS: 15.13 Min FPS: 2.60 at frame 869, Max FPS: 19.54 at frame 1497 Average Tri/Sec: -3387200, Tri/Frame: -223840 Recorded/Played Tris ratio: 0.83 !TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 115.66s, Average FPS: 16.27 Min FPS: 2.60 at frame 869, Max FPS: 19.59 at frame 1556 Average Tri/Sec: -3708377, Tri/Frame: -227892 Recorded/Played Tris ratio: 0.82 !TimeDemo Run 2 Finished. Play Time: 115.53s, Average FPS: 16.29 Min FPS: 2.60 at frame 869, Max FPS: 19.88 at frame 1526 Average Tri/Sec: -3504397, Tri/Frame: -215124 Recorded/Played Tris ratio: 0.87 TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed) ==============================================================
09.28.2008 14:16:56 - Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 32-bit Service Pack 1
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz @ 3003 Mhz
CPU ID: Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 11
Operating System: Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 64-bit Service Pack 1
Display adapter: NVIDIA GeForce GTX 260 896 MB
Driver version: 7.15.11.7792 (20080815192200.000000-000)
Play Time: 126.47s, Average FPS: 24.87
Min FPS: 6.97 at frame 1194, Max FPS: 36.11 at frame 768
Average Tri/Sec: -6810635, Tri/Frame: -273872
Recorded/Played Tris ratio: 0.45
Play Time: 111.84s, Average FPS: 28.12
Min FPS: 6.97 at frame 1194, Max FPS: 36.94 at frame 750
Average Tri/Sec: -7586618, Tri/Frame: -269787
Play Time: 111.59s, Average FPS: 28.18
Average Tri/Sec: -7602697, Tri/Frame: -269750
09.28.2008 13:41:08 - Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 64-bit Service Pack 1
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Rep. of Ireland Фото: 8
ыыы, оказываеться, не льзя, прогнать сначало перформ, а потом поменять на другой, надо перезаходить вот:
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz @ 3006 Mhz
CPU ID: EM64T Family 6 Model 23 Stepping 6
Operating System: Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Physical memory: 4,00 GB
Display adapter: NVIDIA GeForce GTX 280 1024 MB
Driver version: GeForce Release 177 (177.66) (20080626102400.000000-000)
Play Time: 96.16s, Average FPS: 32.71
Min FPS: 22.60 at frame 1198, Max FPS: 42.55 at frame 828
Average Tri/Sec: -7690305, Tri/Frame: -235132
Recorded/Played Tris ratio: 0.52
Play Time: 94.87s, Average FPS: 33.15
Min FPS: 22.59 at frame 1190, Max FPS: 44.00 at frame 755
Average Tri/Sec: -7596792, Tri/Frame: -229156
Recorded/Played Tris ratio: 0.53
Play Time: 94.65s, Average FPS: 33.23
Min FPS: 21.95 at frame 1189, Max FPS: 44.52 at frame 755
Average Tri/Sec: -7609841, Tri/Frame: -229019
09.28.2008 14:06:07 - Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition Service Pack 2
_________________ ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Последний раз редактировалось R3laX 28.09.2008 16:10, всего редактировалось 1 раз.
