Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 96 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
Сам SpeedTest лежит: http://rapidshare.com/files/406502250/S ... 0_0_80.zip
Эта прога тестирует скорость выполнения в памяти обычных действий. Чем круче комп, тем больше очков. Мультитрединг запускает вычисления однопотокового теста в нескольких тредах. Поэтому увеличение числа ядер, ведёт к увеличению числа очков.
Это моя прога. Если хотите увидеть свой результат в ней, то напишите:
- Процессор.
- Материнская плата: название, чипсет.
- Память: тип, частота и канальность.
Это всё можно посмотреть в Cpu-Z.
- Очки при тесте singlethreaded и multythreaded отдельно памяти и процессора.
Во время тестирования на компе ничего не запускать, иначе результы будут не те.
Если чего, программу удалять как дерево процессов.
Multythreaded остановится сам через 7-10 минут. Не рекомендуется его запускать, если результат singlethreaded меньше 850.
Мой результат можно посмотреть под Е2200.
Всем удачи. :beer:
Никаких команд, которые не "любит" AMD не вставлял. Если это конфигурация набирает меньше очков, значит она более медленная.
Для теста, нужны права админа на машине.
Последний раз редактировалось Airhand 12.07.2010 13:33, всего редактировалось 11 раз(а).
Asus P5B Deluxe, bios1238
E8500 @4610MHz 485x9,5_ 1.30V, TT Big Typhoon
Qimonda 4x2048@485MHz 5-6-6-18
Win XP PRO x86 SP3
multithreading - 7307
Airhand писал(а):
мая
Airhand писал(а):
рекамендуется
i7 920@165x21 Batch#3835A535
Кулер Asus Triton81
Gigabyte EX58-UD5
GIGABYTE 280GTX@702\1512\1107 SLI
DDR3 Kingston KVR1333D3N9/2G 3х2гб
    multithreading - 10994 #77199кб
suum cuique
T2VOVIK, Куба А singlethreaded ?
psilocebin Спасибо, исправлю.
"Мы русские и званьем дорожим,
мы матом не ругаемся, мы матом - говорим" А. Алякин
Airhand
Прога сохраняет результат только одного теста, а режимов тестирования два
Недоработка??? А результат можно расшифровать?
http://img257.imageshack..us/img257/5213 ... 610mhz.png
T2VOVIK Результат нельзя расшифровать. Прога показывает результат только последнего теста. Ещё никто не жаловался на то, как показывается результат. Не нужно сделать так, как нарисовано, т.к те результаты записаны в базу, а это результат тестирования.
Обновил прогу. Перетестивать не надо.
Airhand что именно обновил?вообще для чего этот тест?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Вопрос к автору - зачем в программе три dll?
serj Три длл - это не моя прихоть. Они нужны, чтобы проект автономно запускался. Может одна лишняя, но две точно нужны.
bi6a Эта прога тестирует скорость выполнения в памяти обычных действий. Чем круче комп, тем больше очков. Мультитрединг запускает вычисления однопотокового теста в нескольких тредах. Поэтому увеличение числа ядер, ведёт к увеличению числа очков.
Обновил интерфейс и что-то ещё. Поэтому, перетестивать не имеет смысла.
я что-то понять немогу, где сама то прога на скринах? я там только тест на кеш\память из эвереста вижу.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
ZSaimont Это не ко мне. Я не делал эти скрины. У меня нет скринов моей проги, т.к. она очень простая и скрины делать незачем.
Изменил прогу, чтобы приоритет не влиял на рультат.
Изменил прогу.
Теперь нет подвисания, если нет прав админа.
Добавил определение частоты проца и количества ядер.
3556 \ 7187
Изменил прогу.
Надеюсь, исправил определение частоты и добавил результат тестирования.
Все изменения теперь по ссылке http://cohardent.com/forum/viewtopic.php?f=199&t=935&p=11551#p11551
Финальную версию выложил - в 1 сообщении адрес.
Я не помню какие там измения, но вкратце скажу: появился прогресс, изменился тест проца.
E8200@4.0
P5Q-Premium/P45
Солянка 6GB DDR2/1000/Dual
memory - 3146/6160
cpu - 108/406
--- The place where gods come to die. ---
Последний раз редактировалось cure72 25.06.2010 22:07, всего редактировалось 1 раз.
