Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
SPECjvm2008 (Java Virtual Machine Benchmark) - это пакет тестов, предназначенный для измерения производительности системы при работе в среде Java. В состав пакета входит более 20 тестов с общим временем выполнения более 2 часов, отражающих производительность как реальных приложений, так и различных задач, вроде шифрования, работы с XML, и т.д. Результат в наибольшей степени зависит от производительности процессора и подсистемы памяти. Для работы требуется среда Java Runtime Environment с поддержкой возможностей Java SE 5.0. Запуск возможен в операционных системах Windows (Server 2003, XP, Vista), Linux, AIX, HP-UX, Solaris (9 и 10), и т.д. © описание с сайта http://www.benchmarkhq.ru/russian.html?/b_common.html
Взять тест можно здесь
Мои результаты
64-бит: Composite result: 75,63 SPECjvm2008 Base ops/m Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 11.3-b02 mixed mode 1.6
Html
32-бит: Composite result: 52,71 SPECjvm2008 Base ops/m Java HotSpot(TM) Client VM 11.3-b02 mixed mode 1.6
Html
На форуме нашел единственное упоминание тут
Предупреждение
Фото: 114
А я все думал, обратит ли кто на него внимание :-) Вот так и гоняют марки-шмарки, а нормальные тесты никто даже и не помнит почти..
С 64-битной JVM сабж неплохо греет проц, имхо.
9950X3D2 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Ага, мне пришлось на память повысить V с 2.10 до 2.12В иначе не проходились scimark.fft.large scimark.sparse.large. Зато теперь PL с 8 до 7 снизил и комп стабильнее работает
марк просто самый простой вобращении аналог, и оч неплохо греет систему.
ванильный i7 920@133x21, на дефолте короче.
Html
Добавлено спустя 2 часа, 57 минут, 42 секунды
ванильный i7 920, 32 битная jvm, windows 7
Html
i7@4000 Ht off, память@1600 7-7-7-24
Html
i7 920@3885, HT-on, Vista+Java64-bit , Composite result-173.17 #77346кб
suum cuique
Фото: 104
ммм...на фтп пароль просит.Как скачать?
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Предупреждение
Фото: 114
http://www.spec.org/benchmarks.html#java
На той странице, попробуйте так. Если не выйдет, выложу архив на обменник.
P.S. Если будут вопросы по тесту, можно обращаться ко мне.
Камень ещё немного подразогнал i7 920@4011, HT-on, Vista+Java64-bit Composite result-177.29 #77258кб
suum cuique
Фото: 104
вы с какого ярлыка все запускаете? установил с run-specjvm ничего не происходит
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/ Здесь меня научили. Тест длится в районе 2 часа 10 минут.
suum cuique
Предупреждение
Фото: 114
/ZETT/
В общем, делай так...
Создай в каталоге с софтиной cmd-файл, допустим cmdline.cmd, и напиши в него такие строчки:
Код:
@echo off
set JAVA_HOME="c:\Program Files\Java\jre6"
cmd
Если JRE установлена в отличный от c:\Program Files\Java каталог, то замени путь на свой. Далее запускай этот файл и пиши в окошке run-specjvm.cmd. Должно запуститься.
В общем, в этом посте подробнее:
http://total-oc.ru/forum/viewtopic.php?p=114070#p114070
Там же я выложил архив, с которым будет проще, если лень разбираться.
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 7 секунд:
Немного моих резалтов:
HertZ писал(а):
Полный отчет:
http://rapidshare.de/files/48263690/SPE ... 4.rar.html
Это на ноуте HP tx2550er, виста x86.
HertZ писал(а):
Полный отчет в txt:
http://rapidshare.de/files/48257977/SPE ... 1.txt.html
Полный отчет в HTML (много картинок, весит 2 с чем-то метра):
http://rapidshare.de/files/48257995/SPE ... 1.zip.html
Сумма результатов по категориям:
Это на денебе 920 в номинале (2.8ГГц), 4Гб ddr2-800 (5-5-5-18-2T), система Windows Server 2008, 64-битная JVM.
Запустил. :oops:
Со страху вынес системник на лоджию - там 10-15градусов. Тест незнакомый, как бы чего не спалить.
Процик разогнан до 3,75Ghz + ht/nb=2,6Ghz
Температура после получаса работы (по показаниям прожки асус PC ProbeII) процика = 34градС, материнки 22градС.
Сколько осталось - не ясно.
Не совсем удобно - успею за пивом сбегать? :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Охлаждение в профиле. Воздух.
Добавлено спустя 1 час 56 минут 54 секунды:
Вот
Хорошо это, или плохо? хз.
Composite result: 119,06 SPECjvm2008 Base ops/m
Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:
Вот интересное наблюдение.
После успешного прохождения теста сабжа запустил Linx64 и комп не справился - ушел не перезагрузку.
Температура процика при этом была 30градС.
Пришлось чуть еще приподнять напругу на процике.
Сейчас Linx64 крутится непрерывно и выдает по 50гфлопсов.
Добавлено спустя 52 минуты 15 секунд:
Предупреждение
Фото: 114
Такое часто бывает, ничего страшного в этом нет. :-) Например, бывает что бенчмарк h264 из соседнего топика проходит нормально, прайм проходит нормально... А когда попытаешься чередовать-ребут. Просто система не совсем стабильна, от того и поведение такое :-) Сабж не самый слабый в плане нагрузки.
Хороший результат. Твоя система примерно в 8 раз мощнее моего ноута :oops: А вообще, набирать статистику надо. Завтра на профильном блумфилде прогоню.
HertZ писал(а):
Хороший результат.
Как-то вроде бы не очень по сравнению с -.
Добавлено спустя 41 минуту 20 секунд:
edit - посмотрел цены
Я купил 925 за 6600руб (можно было и за 6тыр ровно, но лень ехать в другой магазин), а i7 920 у нас минимум 9,5тыр, а в основном за 10.. так что всё ок.
Он всегда 120 минут считается, независимо от скорости.
А результат: сколько операций за это время комп успел выполнить
Но если надо оценить стабильность "побыстрому", можно ограничиться пакетами science
64-бит: Composite result: 205,2 SPECjvm2008 Base ops/m Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 21.0-b02 mixed mode mixed mode 1.7
#77 Xeon E5620 210x19 3985MHz
html
