Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 90 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
Фото: 9
Написал маленький тестик, который выполняет банальные расчеты с плавающей запятой, округление, умножение, деление, расчет синуса и косинуса и т.д. При этом, в расчетах, используются именно те расширения которые поддерживает процессор, кроме AVX (Intel C++ Compiler не поддерживает AVX пока). Максимальный "code path" равен sse4.2. Для FX, например будет использоваться SSE4.2, для Phenom II - SSE3, ну и для процессоров Intel всегда используются максимальные расширения, кроме AVX. Если процессор поддерживает только SSE2 то будут использоваться эти расширения. Кстати, чтобы на AMD работали максимальные оптимизации пришлось заменить интеловский диспетчер кода в ICC (небольшой хак), как известно, он использует только SSE2 максимум для НЕ интеловских процессоров. (читеры :D) Вобщем думаю тестик хорошо подходит именно для реального сравнения разных процессоров ну и сталкивания их лоб в лоб, для расчета производительности на ядро.
Вобщем, тест однопоточный, х64, расчет ведется в миллисекундах (меньше - лучше) и использует 2 прохода по 100 миллионов итераций одного и того же задания.
Только х64!!!
Скачать можно здесь: http://ubuntuone.com/2Iiu5DlEuVzP2vlhRTaz36
Было бы интересно посмотреть чужие результаты...
Мои результаты:
Running 100 millions iterations of floor() and sin()*cos(), please wait..
Using single thread.
AVX, PCLMUL and AES instructions set supported.
Note: max CPU code path is SSE4.2
First run:
Time in ms: 3463
Control value 1: 4.546487e-001
Control value 2: 1.000000e+008
Second run:
Time in ms: 3417
Батенька, сделай "Только х86". Расширенная память х64 режима тебе как-то не особо нужна.
Фото: 9
к сожалению, пока для х86 не удалось заставить IСС для AMD использовать максимальный code path, он по прежнему использует SSE2 only. надо разбираться. Ну и скажу сразу на моей системе х86 почти в 2 раза медленней чем х64.
3960X@4200 HT OFF
First run:
Time in ms: 2184
Second run:
Time in ms: 2184
2500к 4.7
Фото: 9
inh1bitor писал(а):
3960X@4200 HT OFF
спасибо, на одинаковой частоте на ядро 3960 , быстрее FX-8150 в 1.38 раза :) при использовании одних и тех же расширений процессора, что и требовалось доказать. Мой тоже работал на 4.2ггц в однопотоке.
Последний раз редактировалось Sulphide 06.03.2012 8:08, всего редактировалось 1 раз.
феном х6 3.4 гГц #77
следи за рукой
Последний раз редактировалось voven 06.03.2012 8:09, всего редактировалось 1 раз.
Вот мой результат I7-870@ 3.9Ghz разгон HT -on.
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Фото: 9
Ну как и обещала AMD - им удалось догнать i7, правда пока только Lynnfield'ы и Bloomfield'ы :D и то только догнать... а вобще, неплохо...
седня проверю свой профильный X6@3.9Ghz
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
q6600 3.6 Ghz
Фото: 3
CPU 4.25
CpuNB 2.5
RAM 1000 (9-11-9-27-36)
Разгоним даже «Запорожец»
i7-950@4000
1- 3276
2- 3261
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Phenom II X4 B55 3.5GHz
1 - 4633
2 - 4586
Самый опасный человек тот, кто слушает, думает и молчит.
Q9450 @ 3.66 GHz
SSE4.1 instructions set supported.
First run:
Time in ms: 3244
Second run:
Time in ms: 3245
Профильный, X6@3.9Ghz, NB2600, Mem 1740
SSE3 instructions set supported.
First run:
Time in ms: 4212
Second run:
Time in ms: 4181
Q9505@4.2Ghz(постоянка)
First run:
Time in ms: 2917
Second run:
Time in ms: 2917
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
ну ваще,старые корки лучше нахала.
http://rghost.ru/36875589 протестите еще этот тест.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a старым коркам нужен тонкий тюнинг памяти, в правильных руках старые корки еще огого :gun:
Darth_Maul_x3 сделай тест,который я кинул.на амд в этом тесте ссе4.2 не пашет.
