Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 31  2  3  >
Фото: 24
Здравствуйте. Интересно узнать, начиная с какого процессора это видео идёт без лагов и тормозов? думаю неплохой бенчмарк. На профильном проце и на FX-4100 не прокачивает, примерно 12-17 ФПС выдаёт.
DXVA на этом видео не включится, поэтому это бенч конкретно проца и оперативки.
Ссылка на видео
отчёт MediaInfo
Код:
General
Unique ID                                : 182248402651906346996803975591447152282 (0x891BC3FE41CEB9B6A3CC38B6D79AC69A)
Complete name                            : Sintel.2010.4K.DMRip.Hi444PP.x264.DTSMA.SRT-MaLLIeHbKa.mkv
Format                                   : Matroska
Format version                           : Version 2
File size                                : 3.48 GiB
Duration                                 : 14mn 48s
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 33.7 Mbps
Movie name                               : Sintel (2010) 4K DMRip by MaLLIeHbKa
Encoded date                             : UTC 2012-07-20 19:03:01
Writing application                      : mkvmerge v5.7.0 ('The Whirlwind') built on Jul  8 2012 20:08:51
Writing library                          : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Attachment                               : Yes / Yes / Yes
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High 4:4:4 Predictive@L5.1
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 6 frames
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                                 : 14mn 48s
Bit rate                                 : 27.9 Mbps
Width                                    : 4 096 pixels
Height                                   : 1 744 pixels
Display aspect ratio                     : 2.35:1
Frame rate                               : 24.000 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:4:4
Bit depth                                : 10 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.163
Stream size                              : 2.88 GiB (83%)
Title                                    : 4096x1744p (2.35:1), 24 fps, x264@Hi444PP ~28261 kbps
Writing library                          : x264 core 125 r2200MMod 999b753
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=tesa / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.50 / psy_rd=0.50:0.05 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=16.0 / qcomp=0.75 / qpmin=0 / qpmax=81 / qpstep=4 / ip_ratio=1.30 / aq=1:1.20 / zones=67,117,b=1.5/2477,2527,b=1.5/3611,3636,b=1.5
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Matrix coefficients                      : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Mode extension                           : CM (complete main)
Format settings, Endianness              : Big
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 128 Kbps
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 13.5 MiB (0%)
Title                                    : RUS FanDub (StopGame) DD 2.0, 48 kHz, 128 kbps
Language                                 : Russian
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Audio #2
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 14mn 48s
Bit rate                                 : 1 510 Kbps
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth                                : 24 bits
Stream size                              : 160 MiB (4%)
Title                                    : RUS DVO (UndergroundVoice) DTS 5.1, 48 kHz, 1509 kbps
Language                                 : Russian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #3
Format                                   : AC-3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit rate                                 : 192 Kbps
Bit depth                                : 16 bits
Stream size                              : 20.3 MiB (1%)
Title                                    : RUS DVO (Mifograd) DD 2.0, 48 kHz, 192 kbps
Language                                 : Russian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #4
Format                                   : AC-3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit rate                                 : 192 Kbps
Bit depth                                : 16 bits
Title                                    : RUS AVO (Ancord) DD 2.0, 48 kHz, 192 kbps
Language                                 : Russian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #5
Format                                   : AC-3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit rate                                 : 160 Kbps
Bit depth                                : 16 bits
Stream size                              : 16.9 MiB (0%)
Title                                    : RUS AVO (@PD) DD 2.0, 48 kHz, 160 kbps
Language                                 : Russian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #6
Format                                   : AC-3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit rate                                 : 160 Kbps
Bit depth                                : 16 bits
Title                                    : UKR MVO (Tri Krapki) DD 2.0, 48 kHz, 160 kbps
Language                                 : Ukrainian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #7
Format                                   : DTS
Format profile                           : MA / Core
Codec ID                                 : A_DTS
Duration                                 : 14mn 48s
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 1 792 Kbps / 1 510 Kbps
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossless / Lossy
Title                                    : ENG DTS-HD MA 5.1, 48 kHz, 16 bits, ~2083 kbps (core: DTS 5.1, 48 kHz, 1509 kbps)
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #8
Format                                   : AC-3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit rate                                 : 96.0 Kbps
Bit depth                                : 16 bits
Stream size                              : 10.2 MiB (0%)
Title                                    : ENC commentary #1 (director) DD 2.0, 48 kHz, 96 kbps
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #9
Format                                   : AC-3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit depth                                : 16 bits
Title                                    : ENC commentary #2 (writer) DD 2.0, 48 kHz, 96 kbps
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #10
Format                                   : AC-3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit depth                                : 16 bits
Title                                    : ENC commentary #3 (entire team) DD 2.0, 48 kHz, 96 kbps
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #11
Format                                   : AC-3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit rate                                 : 192 Kbps
Bit depth                                : 16 bits
Title                                    : ENC commentary #4 (render team) DD 2.0, 48 kHz, 192 kbps
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #12
Format                                   : AC-3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit depth                                : 16 bits
Title                                    : ENC commentary #5 (rigger) DD 2.0, 48 kHz, 96 kbps
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #13
Format                                   : AC-3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit depth                                : 16 bits
Title                                    : ENC commentary #6 (animators) DD 2.0, 48 kHz, 96 kbps
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #14
Format                                   : AC-3
Mode extension                           : C (commentary)
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit rate                                 : 192 Kbps
Bit depth                                : 16 bits
Title                                    : ENC commentary #7 (composer) DD 2.0, 48 kHz, 192 kbps
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #15
Format                                   : AC-3
Codec ID                                 : A_AC3
Duration                                 : 14mn 48s
Bit depth                                : 16 bits
Title                                    : ENC commentary #8 (coders) DD 2.0, 48 kHz, 96 kbps
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Text #1
Format                                   : UTF-8
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
Title                                    : RUS SRT/UTF8
Language                                 : Russian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Text #2
Format                                   : UTF-8
Title                                    : RUS (Demiurg.e) SRT/UTF8
Language                                 : Russian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Text #3
Format                                   : UTF-8
Title                                    : RUS (Mifograd) SRT/UTF8
Language                                 : Russian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Text #4
Format                                   : UTF-8
Title                                    : RUS (@PD) SRT/UTF8
Language                                 : Russian
Default                                  : No
Forced                                   : No
Text #5
Format                                   : UTF-8
Title                                    : UKR SRT/UTF8
Default                                  : No
Forced                                   : No
Text #6
Format                                   : UTF-8
Title                                    : ENG SRT/UTF8
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Menu
00:00:00.000                             : en:The Fight in the Snows
00:02:30.458                             : en:The Story of Scales
00:07:52.792                             : en:Dragon′s Lair
00:11:19.750                             : en:Towards the Dawn
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
а видяшка его хавает?
Фото: 24
AZZOT Она только выводит изображение. Аппаратно не декодирует
2600К@4500+встройка тормоза полные, артефаки, при перемотке 1-2 кадра картинка нормальная потом разваливается... :shock: ну на глаз 0-5фпс тормоза конкретные :crazy:
Фото: 24
AZZOT Попробуйте http://rghost.ru/40332593
hoolio_g писал(а):
Попробуйте
#77 :bandhead:
Фото: 24
AZZOT Если сменить профиль на lav? в самом верху слева нажать на значок potplayer
тоже самое :oops:
#77 #77 #77
просадок фпс нет, в обработки видео участвует квик синк. проц профильный, дискретная видеокарта в СЦ. Win8x64
Скачал и запустил это видео на Core i5-750@3.6GHz + Radeon 5850, тормозило. Не знаю, что именно обрабатывает сейчас, но идет без тормозов на Core 5-3570K@4.2GHz + GeForce GTX 670.
Еще в последней версии проигрывателя MPC HomeCinema указана аппаратная поддержка разрешения 4K силами Intel HD Graphics 4000.
nirotub всё верно по поводу MPC HomeCinema нужно его проверить.
1.6.4 - 01 October 2012
+ MPCVideoDec: Add support for 4K for Intel HD Graphics 4000
Фото: 24
Вот для чего нужна значит HD 4000 и процы Ивики с литерой "К". Значит прогресс есть, а не только термопаста под крышкой :-)
там загрузка видео 30% это не проц :oops:
Посмотрел: проц грузит на 65-80%, раза 3 за мультик были просадки где проц загружался на 100%. (а так тормозов нет).
Я снова тут :)
На профильном 8120 c LAV тормозов нет вообще(загрузка проца 50-70%), встроенными в ПотПлеер кодеками тормоза 19-23 фпс (загрузка проца 80-100%). Видеокарта всегда 0% :-)
GA-990XA-UD3; FX-8120; HD 7770; Hynix DDR3 1333 2x4 Gb; V4; Litepower 500W
При использовании профильной конфигурации и PotPlayer'а короткометражка воспроизводится плавно, а нагрузка на цп не превышает 65%.
Знаешь в мире полно горячих телок, но не каждая будет носить тебе лазанью на работу... большинство просто трахают тебе мозги...
давно гонял нормально завелось только через vlc с софт рендером загрузка фен х4 была 50-70%
после таких роликов на qhd монике от бдремуксов тянет :bad:
Фото: 7
Загрузка 30%, лагов нэт
Добавлено спустя 48 минут 37 секунд:
То было madVR + LAV.
Через EVR + ffdshow вовсе 23%
Spectrum - forever
Фото: 35
http://s018..radikal.ru/i509/1210/7b/a9a648e8ba06.jpg
сток FX 8120 легко тянет этот ролик (MPC- EVR)
MythBuster (с) HertZ
Фото: 24
Интересно квик синк юзается или нет? На sandy вроде нет, а на иви хз, решает ли
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А что там прикрутить надо было?
