x265 HD Benchmark является эталонным тестом, который позволяет определить, насколько быстро ваш компьютер может перекодировать HD (1080p) видео клип в новый формат H.265/HEVC.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
AMD FX-8320 х 4400Mhz
Код:
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 78.08s (14.45 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 77.99s (14.46 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 78.08s (14.45 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 77.98s (14.46 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-8320 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 3700 MHz Core Speed 1404.8 MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
чот как то не очень результат почему коре спид показывает всего 3300мгз?
i7 3770k 4500mgz. /ram 2200 mgz /
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 75.06s (15.03 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 74.88s (15.06 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 75.19s (15.00 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 75.17s (15.00 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i7 3770K Codename Ivy Bridge Specification Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz Core Stepping E1/L1 Technology 22 nm Stock frequency 3500 MHz Core Speed 3301.2 MHz
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 36.36s (31.02 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 36.32s (31.06 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 36.32s (31.06 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 36.47s (30.93 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i7 5960X Codename Haswell-E/EP Specification Intel(R) Core(TM) i7-5960X CPU @ 3.00GHz Core Stepping M0 Technology 22 nm Stock frequency 3000 MHz Core Speed 4500.1 MHz
CAS# latency (CL) 16.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 16 RAS# Precharge (tRP) 16 Cycle Time (tRAS) 40 Command Rate (CR) 2T Memory Frequency 1500.1 MHz (1:18) Memory Type DDR4 Memory Size 16254 MBytes Channels Quad
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Number of processors 1 Number of threads 8 Number of threads 8 (max 16) L2 cache 8 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 Package (platform ID) Socket 2011 LGA (0x2)
Temperature 0 27°C (80°F) [0x1B] (SYSTIN) Temperature 1 43°C (109°F) [0x56] (CPUTIN) Temperature 3 40°C (103°F) [0x28] (TMPIN3) Temperature 0 27°C (80°F) [0x1B] (Mainboard) Temperature 1 40°C (103°F) [0x28] (CPU)
5960X@4.5 (HT ON)
Код:
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 34.76s (32.45 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 34.79s (32.42 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 34.90s (32.32 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 34.73s (32.48 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i7 5960X Codename Haswell-E/EP Specification Intel(R) Core(TM) i7-5960X CPU @ 3.00GHz Core Stepping M0 Technology 22 nm Stock frequency 3000 MHz Core Speed 4500.2 MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
FX-8350 @ 4660 (233x20)
Код:
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/.html
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 74.90s (15.06 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 76.60s (14.73 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 75.10s (15.02 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 74.85s (15.07 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-8350 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 4000 MHz Core Speed 4676.3 MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2008 Откуда: Гомель
Intel Core i5 4670K 4500MHz 2200 Mhz ram
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 71.13s (15.86 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 71.10s (15.86 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 71.09s (15.87 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 71.26s (15.83 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i5 4670K Codename Haswell Specification Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz Core Stepping C0 Technology 22 nm Stock frequency 3400 MHz Core Speed 1100.0 MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: ПМР/Германия
Скромыне: 3570К 4,2ГГ память 1600Мгц
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 93.85s (12.02 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 93.70s (12.04 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 93.60s (12.05 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 93.58s (12.05 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i5 3570K Codename Ivy Bridge Specification Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz Core Stepping E1/L1 Technology 22 nm Stock frequency 3400 MHz Core Speed 1600.0 MHz
Солидный отрыв от моего i5 2500K 4500MHz. Интересно чья заслуга, памяти или каких-то фишек нового проца?
Код:
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 97.07s (11.62 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 97.07s (11.62 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 97.22s (11.60 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 97.03s (11.63 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i5 2500K Codename Sandy Bridge Specification Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz Core Stepping D2 Technology 32 nm Stock frequency 3300 MHz Core Speed 4500.2 MHz
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2014 Фото: 2
i7-3930K @ 4700 HT / Quad 2400 C11 DDR3
Код:
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 54.35s (20.76 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 54.38s (20.74 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 54.39s (20.74 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 54.39s (20.74 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i7 3930K Name Intel Raid 0 Volume Codename Sandy Bridge-E Specification Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz Core Stepping C2 Technology 32 nm Stock frequency 3200 MHz Core Speed 1202.4 MHz
i5-3230M / DDR3 1600 C11 Dual:
Код:
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 220.98s (5.10 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 220.34s (5.12 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 220.57s (5.11 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 219.27s (5.14 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i5 3230M Codename Ivy Bridge Specification Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz Core Stepping E1/L1 Technology 22 nm Stock frequency 2600 MHz Core Speed 1198.2 MHz
CAS# latency (CL) 11.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 11 RAS# Precharge (tRP) 11 Cycle Time (tRAS) 28 Command Rate (CR) 1T Memory Frequency 798.8 MHz (1:6) Memory Type DDR3 Memory Size 5984 MBytes Channels Dual
Windows Version Microsoft Windows 8.1 (6.3) 64-bit (Build 9600)
Number of processors 1 Number of threads 4 Number of threads 4 (max 16) L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AVX Package (platform ID) Socket 988B rPGA (0x4)
Temperature 0 58°C (136°F) [0xCF0] (TZS0) Temperature 1 36°C (96°F) [0xC14] (TZS1)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
3350P
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 32-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 127.53s (8.85 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 127.51s (8.85 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 139.30s (8.10 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 126.92s (8.89 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i5 3350P Codename Ivy Bridge Specification Intel(R) Core(TM) i5-3350P CPU @ 3.10GHz Core Stepping E1/L1 Technology 22 nm Stock frequency 3100 MHz Core Speed 1700.2 MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: 34 регион Фото: 8
i7 2600k@4800Mhz
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 74.98s (15.04 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 74.90s (15.06 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 74.91s (15.06 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 75.05s (15.03 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i7 2600K Codename Sandy Bridge Specification Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz Core Stepping D2 Technology 32 nm Stock frequency 3400 MHz Core Speed 1600.1 MHz
