Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13237 • Страница 55 из 662<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 662  >
SK.art
Да не преимущественно, а только для игр. Больше не для чего.
nemo_72
Ну подождите. Как я понял alchemy нужна чтобы чтобы вывести звук в игре минуя виндовый микшер на карту. Соответственно она задействует и возможности карты.
Отсюда http://people.overclockers.ru/4ealex/record17
Что такое ALchemy?
Это утилита, выполняющая две взаимоисключающие функции:
1. API-транслятор из вызовов DirectSound3D (DS3D) в вызовы OpenAL.
2. программный движок 3D-звука, понимающий вызовы DS3D.
Получается, что при использовании ALchemy карты X-Fi имеет смысл переводить в игровой режим только ради скорости?
Вовсе нет. Программные алгоритмы XtremeAudio заметно уступают в качестве звука алгоритмам, выполняемым на APU.
Надо ли это применять ко всем моим играм или только тем, что имеют EAX?
На мой взгляд ALchemy следует применять ко всем играм, использующим DS3D. Встроенное в Vista софтверное микширование имеет весьма низкое качество в сравнении с тем, что выдают любые карты Creative. Кроме того, без ALchemy зачастую даже не работает правильный многоканальный звук, уж не говоря про позиционирование в наушниках или на стереопаре.
Есть EAX или нет EAX дело 5-е. Но все равно при использовании alchemy звук обрабатывается процессором звуковой карты а не CPU. В моем понимании если он более заточен под это то предпочтительнее использовать его.
Как доказательство что игра переключиласт на openal в папке с игрой в dsoundlog.txt пишется "Using Native OpenAL Renderer" на моей титаниуме. Я так понял на Z будет писать "Using Creative Software 3D Library". Правде не во всех играх но так процентов в 80.
Ну и что, что пишется? Лично я разницу не чувствую. А вот разницу в обработке EAX - сразу. Оставляйте карту - и не мучайтесь.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
nemo_72
Так наверно и сделаю. Поду по принципу если все работает не надо трогать.
Всем привет! Планирую себе купить Zx, так как я новичек в звуковых картах, есть пара вопросов:
1) Карту беру для в основном для игр. Собственно главный вопрос. Я подключаю обычные стереонаушники, как добиться объемного звучания в играх? Что надо тыкать в настройках драйвера/винды, что надо тыкать в настройках игры?
2) Для получения объемного звучания лучше использовать эту звуковуху + хорошие стереонаушники или какие-нибудь 5.1 наушники + встроенную звуковуху? Еще слышал все нахваливают Razer Surround...
Фото: 42
настроить колонки на 5.1. переключиться в режим наушников.
звуковуха + хорошие стереонаушники будет лучшим решением. Все эти 5.1-7.1-наушники - жалкое подобие объемного звука в играх..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art писал(а):
Я вижу тут многие о скайпе говорят. А как у вас дела с raidcall обстоят? Просто я редко говорю по скайпу, в основном в рк общаюсь во время сетевой игры. В скайп вроде как меня слышно хуже, в рк, говорят, слышно идеально. Более того, я убавляю уровень микрофона в самой программе до 50%. Проверьте рк, сдается мне, что проблема не в микрофоне, а в самом скайпе, может он как то не так на креативовский микрофон реагирует)
В raidcall нормально, в скайпе не проверял. Микрофоны пульта Zx оказались намного лучше бывшего недорогого внешнего, по настройкам все "фишки" и улучшайзеры включил (на прослушке самого себя кажется помогают), луч подстроил, пульт стоит на подставке монитора.
Подскажите плиз, Creative Z 300 ОМ наушники нормально раскачает?
Фото: 42
Immelstorunn
куда ж она денется то? :-) Раскачает конечно.
почему при загрузке винды звук приветствия прерывается?
кто-нибудь победил этот баг? как?
*Z, дрова последние
Фото: 38
У меня перманентно этот баг повторялся на разных системах и железе, но всегда с участием аудиокарт Creative, года эдак с 2006. Забить или отключить звук приветствия.
Можно ещё восьмёрку поставить, на ней нет звука приветствия. :D
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
есть (в 8.1 во всяком случае)
Предупреждение
Фото: 26
То же самое. Иногда звук нормальный, иногда прерывается.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 38
У меня 8.1 стоит. Чего-то я его ни разу не слышал. Он по умолчанию включён?
нет
Нет. Где-то в настройках врубается.
я извиняюсь, а что даёт установка Stereo Direct в конфигурации динамиков?
заметил, что в этом случае не работают эффекты SBX... Stereo Direct имеет какое-то отношение к ASIO? :oops:
Stereo Direct
типа побитовый вывод, работает отвратительно. уши вянут от сухости звука.
в мануале нашёл:
Stereo Direct — это функция прямого воспроизведения звука через стереоколонки с частотой дискретизации 192 кГц.
Фото: 5
Народ, есть ли тут владельцы ZxR и Windows 8?, подключены стерео-уши и при кажой загрузке 8-ки настройки сбрасываются всегда на 5.1, приходится каждый раз менять на стерео, драйвера последние.
На форуме креатив у одного чела таже проблема и Windows 8, в тех-поддержке походу со мной общается какой-то менеджер, по стандарту предложил выполнить - отключить встроенный звук, драйвера преставить на звук, на видео, на мать и т.д, далее вообще предложил по гарантии поменять. :shock:
Под конец(сегодня) сообщил, что передал мою инфу разработчикам дров.
Я почему-то уверен, что это баг в драйверах при работе под 8-й..
При новой загрузке 8-ки никаких щелчков, свойственных переключению с режима ушей на колонки и обратно - нету, 8-ка тупо конфигурацию колонок/ушей по умолчанию на 5.1 сбрасывает.
А так карта работает без каких-либо проблем.
Попробую завтра проверить на 7-ке.
Добрый день, уважаемые.. вопрос такой... на той неделе приобрел усилок Yamaha RX-V373 и подключил его к матери по SPDIF. На моем Гигабайте стоял встроенный звук VIA VT2021. В фильмах и музыке - все оказалось шикарно, но вот Скайрим - меня обломал. Оказалось, что этот кодек не поддерживает Dolby Digital Live, который нужен для полноценного 5.1 звука в играх при усилке включенном через оптику. В выходные прокатился в магаз и взял Creative SB Z. Драйвера в на диске для DD Live (которые на сайте 5 $ стоят) нашлись, почему то в играх звука категорически нет. Что нужно включать ?? Dolby Digital Live или DTS Connect, и какое надо устройство выбирать "по умолчанию" - "Динамики" или "Выход SPDIF" ?? Ибо как то мутно все описано...
Заранее спасибо.
SEMPER FI, motherfucker !!!
