Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28801 • Страница 572 из 1441<  1 ... 569  570  571  572  573  574  575 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 107
4e_alex Часто вылетать стала ошибка, после того как подключил через аналог, синька и ошибка 000000D1, типа прерывание чет там :( Ох чую ОС надо снести.
Если никто не отвечает, то отвечу сам :-) Проблему с помехой решил отрубанием всех незадействованных в настоящее время входов/выходов в миксере - теперь тихо. Использую пока стерео. С играми пока не разобрался. Возможно надо их просто по-новой инсталлировать после установки новой карты.
Закладки DD и DTS у меня активны и позволяют сделать любые изменения. Значит это, что карта старых выпусков, когда эти функции еще не были залочены?
ЗЫ Пока экспериментирую с звуком. Бас конечно роскошный, но верхняя серединка и верх немного суховаты.
Кажется кто-то выше ответил правильно... Переустанавливать игры? Очень сомневаюсь что стоит это делать... Игры выводят звук туда, куда им указывает реестр windows. Я постоянно меняю устройства и выходы (в т.ч. и на лету) и могу точно сказать что переустановка ничего не дает. Иногда в самой игре есть выбор звуковой - устройства воспроизведения\по умолчанию.
Скорее всего - новый Elite Pro точно не будет показывать закладки DTS без модифицированных драйверов...
А вот про звук интересно уточнить - может суховаты в данном случае более "нейтральные и правильные"? С чем сравниваете?
И у меня вопрос к бывалым "слухачам" - вот тут в статье http://www.stereohead.ru/index.php?name ... ge&pid=157 от уважаемого GReY прочитал о том, что дескать лучший звук у него получился как-раз не при Bit-Matched, а при передискретизации в 192 кГц да еще и в Enterteinment. Кто-нибудь разделяет такую точку зрения? И о том что EP дает ВЧ окраску при bit-matched/AC.
Также подскажите, кто использует, межблочники с которыми EPЮ по вашему, лучше всего играет
Main Character
Обсуждалось. Кто-то разделяет, я - нет. Дельта-сигма ЦАПы теряют в параметрах при повышении частоты семплирования из-за снижения степени оверсемплинга выходного фильтра. Это любовь к искажениям, не более. GReY их любит, пусть и не признает.
AlexanderTD
Значит это, что надо поставить другой драйвер, чтобы получить плавность в играх?
Фото: 85
на лайв24! при ресемплинге в 96 и правда все посимпатичнее :) правильно ли выводится ? я хз, но от 48гц есть ощущение что он пожеще...
копипаста - [url]http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38464-Соединительные-провода-изготовление-и-эксплуатация.?p=1056191&viewfull=1#post1056191[/url]
Proel HPC-210 или аналог от любого другого бренда - Cardial, Reference, или более дорогие Quik Lock, Tasker, Klotz. совсем дорогие Canare смысла в таких инсталляциях использовать нет (несогласен!). "полубытовые", т.е. провода от бытовых брендов или ноунейм с надписью "Professional" настоятельно не рекомендую - не помню в них нормальных экранов.
смотри тесты студийных коаксикалов на гитарах - там условия пожеще - ищи, покупай и паяй :-) если много железа в одном углу и с помехами, или далеко тянуть - ищи двухэкранные или триаксикалы
штекера с оксидом титана сомнительны, лучше с хромом или никелем, по проводимости они мало от золота отличаются
Я и хотел чтобы кто-то более подкованный технически прояснил. А то уже 2-ю неделю тестирую EP против дорогой CD деки и характер звука в AC\bit-matched очень схож, разве что сцена не такая размашистая, но ВЧ диапазон как-раз такой - в прочих режимах карты звучит глухо...не хотелось бы обнаружить, что именно это и есть "правильный" звук.
Разница все-таки очень заметная. Тревожно как-то. А ухудшение качества в Entertainment и Game режимах тоже связанно с передискретизацией или режимом работы DSP?
И обязательно ли при режиме Audio Creaton каждый раз выставлять опорную частоту в windows, даже если картой (в палени) частота определяется корректно при проигрывании (bit matched/Asio) и если нет то насколько заметн, по вашему, влияние? Спрашиваю потому что в моих плей-листах в перемешку и 44.1 и 96кГц треки...
Ого, как-то привык хоть и с вниманием относиться к межблочникам, но не с таким :) Всегда считал что акустические - да, там важно, ибо токи гораздо сильнее... И зачем паять? У меня real cable из "подороже" подключен через переходничек - пальчик на RCA, разве плохо?
Фото: 7
быть может еще и винда свою лепту вносит? Надо наверное ставить частоту = исходному файлу
Spectrum - forever
Main Character
AlexanderTD
на asio частота в панели винды не влияет. под ds, waveout влияет, причем, ресемплинг винды очень плохой.
не должно быть заметного ухудшения от перехода с 44 на 96. возможно, тут виноват еще и остальной тракт, в частности усилок или ресивер.
где последнюю сборку дров можно найти?
crwin, на первой странице :-)
вот черт. только с пятого раза увидел :D
:beer:
4e_alex писал(а):
AlexanderTD
Ну я сравнивал в основном Audio Creation/Bit-Matched с Entertainment 192кГц, как в статье. Вот между ними разница очень большая, но это правда на мой слух и на данной аппаратуре. В пределах Audio Creation разница меньше но тоже есть - 44.1 на 96 (в панели и винде) звучит не так прозрачно как Bit-Matched
Усилок очень хорошего класса чтобы что-то искажать и с ресивером они солидарны..
А у XP в плане влияния и качества ресемплинга дела обстоят лучше?
Main Character
AlexanderTD
стоп. asio использовался в entertainment mode?
Доброго времени суток.
Имеется карта x-fi titanium, поставил дрова xfi_10.08.05 с первой страницы на 7емерку 32-bit. Возникла такая неприятность: на аккустике 5.1 при воспроизведении музыки звук идет только из фронтальных колонок + саб. Фильмы проигрываются как надо, игры еще пробовал. При этом CMSS-3D включал в разных режимах - эффекта ноль. Когда стояла Виста, была такая же трабла, но как-то (не помню как) оно пришло в норму.
Подскажите, в какую сторону копать.
4e_alex писал(а):
AlexanderTD
Нет, тогда бы он изменил опорную частоту, разве нет? Суть метода была же в том чтобы слушать с принудительной передискретизацией в 192кГц, если я верно понял статью.. Сейчас включил с ASIO - щелчек слышен - явно меняет частоту когда запускаю проигрывание (в foobar 2000, в винде 192000). Звук с ASIO больше похож на Audio Creation/Bit-Matched, больше высоких частот, все что звенит и цыкает- более звонкое, звук "менее сглаженный" (или менее размазанный?), сцена более конкретизирована и приближена. Без ASIO "пространственный" эффект более выраженный (не столько сцена, сколько ощущение что звуки идут с большего расстояния и играют в большем обьеме), но циканье\звон не такие звонкие и реалистичные.
В целом Grеy все правильно отметил - высокие частоты между этими режимами точно отличаются, но мне ближе как-раз более "звонкий" вариант ибо так инструменты и звучат в жизни или как их играет аппаратура\акустика даже более дорогие чем у меня ...
Для "тестов" использую хорошие loseless слепки
Последний раз редактировалось AlexanderTD 04.09.2010 22:26, всего редактировалось 1 раз.
на ЕР в ушах есть очень очень тихий "скрежет" (звук похож на скрежет установки игр раньше с кассет на БК компах)... вроде б практически не слышно, но в тишине давит на мозг...
можно ль что нибудь сделать?
в настройках все отключал связанное со звуком, все равно фонит
Карта в самом нижнем слоте, потом идет тв тюнер потом видео.
На Аудиже 4 такого не было
Может что то заэкранировать?
Core 2 Quad Q9550, Asus P5Q Pro, Cooler Master Mystique 632S, Thermaltake PurePower 600Wt, Palit 260 GTX, Creative X-Fi Elite Pro, BenQ GL2440
Main Character
Наводка по питанию. Экранирование не поможет. Поможет только смена БП или материнки (если уши вставлены прямо в карту)
не надо ля-ля, искажения тут не при чём
AlexanderTD
Auzen Prelude я слушаю только в режиме Bit Matched Playback, а у Elite Pro звук в честном режиме просто раздражает. ей обязательно нужно заменить NJM2114 на что-то вроде LME49860|AD8066|OPA2211|LT1469
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Main Character
GReY писал(а):
не надо ля-ля
Если бы это было только по Elite Pro. А так это единой линией проходит через все. Понятно, что ты не признаешь этого. Так что твоя реакция закономерна. EP ровным счетом ничего "обязательно" менять не надо.
cron
