Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
Deminart тогда остается читать мануал несколько раз и делать все пошагово, не поможет - звать человека разбирающегося хорошо в этом и думать вместе под пивко например)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Deminart писал(а):
Эмм..а собственно как активировать-то? Ну ладно на ресивере более менее понятно, выбираю нужный канал (HDMI) а дальше то что?
В теории должно все работать.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Кстати вспомнил одну деталь: там звук идет цифрой или аналог по кабелю? может в этом проблема (самому лень искать спеки на стандарт =) )
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Доброго времени суток,ребята. У меня тоже сей девайс от креатива, а именно sb0100. Я прочитал весь форум,попробывал все советы,что тут давались. Результат: стоят дрова от kxproject 3550, поставил SRS Audio Sandbox.Итог: работает только 2 колонки и ВСЕ!!!!!И то они заработали только после чистой установки Вин7. До этого кх просто не видел звуковой!)) Сейчас скажу,что две колонки работаю.пробовал все настройки,которые тут описывались-результат НОЛЬ!!2 колонки и все!!Хоть убейся!!! А вот этот софт: SRS Audio Sandbox говорит,что устройство не поддерживает 5,1! Получается,что дрова от кх тоже не поддерживают 5,1, а ,если и поддерживают,то как-то криво. P.S. я попробывал все виды дров ,которые предлагались на этом форуме и многих других. Все другие вариант после установки,если она вообще получается, выводят винду в синий экран смерти))))и помогает только перезагрузка в безопасном режиме и удаление дров и устройств. Ну,что???У кого есть еще какие предложения,что можно еще сделать??Кроме как покупки новой звуковухи или использования вщитой. Дома стоит домашний кинотеатр,подключенный к компу!!!Ну уж очень охото 5,1!!!
Попробовал подключить SB Live! к 7-ке через kxproject 3550. Все настроил, звук есть, артефактов нет. НО... звук тише в 2 раза, чем со встроенной, при этом и качество гораздо хуже, чем с родными дровами на ХР. В чем может быть дело? Еще такой вопрос: можно ли с этими дровами kxproject 3550 заставить CB Live! работать в 7-ке да еще с EAX в RightMark 3DSound, ну, и, соответственно, в играх? Например Creative ALchemy 1.43.27 с ними работает? Если да, то как это сделать, по пунктам?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Воронеж
Всем привет.В компе стоит карточка CT 4830,система семерка х64.Стоят вот эти драйвера: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3971071 . Других просто не существует под семерку. Звук хороший,получше встройки и поддерживаются всякие эффекты в танках например,которые встройка риалтек не может. К карте через шнур джек 3,5->джек 3,5 подключен магнитофон с функцией AUX. Он и используется как акустика. Суть в чем...звук моно.....то есть не стерео.Если в винампе например ползунок каналов подвигать,то либо в одну сторону ничего не меняется,а в другую отключается все. В чем прикол?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Заранее большое спасибо!
В настройке звук,что в панели управления винды,устройством по умолчанию сделай не мастер микшер,а Wave Out 2/3.
_________________ Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128. Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
Доброго времени суток всем! Имеется SB Live! 5.1. Digital SB0220. Естественно, PCI. Решил подключить к материнке на Х79, на которой нет PCI слотов, для чего даже выписал с Али переходник с Molex-доппитанием. При подключении какое-то "непознанное устройство" появляется, т.е. мост-переходник исправен. Операционная система: W7 64bit. Прочитал текущий форум; понял, что единственный выход- драйверы от kxp. Однако при установке они не обнаружили поддерживаемого оборудования. Может быть, из-за моста? Или все-таки не те драйверы загрузил. Камрады, если кто-нибудь юзает точно такой раритет под W7 64, поделитесь, пожалуйста, точно работающими драйверами! С благодарность приму и другие конструктивные советы.
podvodnikVidyaevo прошу прощения, а какой смысл ставить это, при на личии встроенного звука, который как минимум не хуже? Дело принципа? С переходником вряд-ли карта корректно заработает (если заработает вообще) .
Да, хочется попробовать. Отдельно поинтересовался по поводу переходников: у людей, в т.ч., и звуковые карты работают. Да и причём здесь переходник- на многих современных чипсетах PCI не предусмотрены, но отдельные варианты материнок всё-таки есть- они ведь тоже внутри переходники используют. А по поводу "встройка не хуже"- даже на этом форуме много обратных мнений. Так есть у кого-нибудь ссылка на точно пригодные для W7-64 дрова (да, и вычитал, что важен объём оперативки, и если её больше двух гигов, возможны глюки- на целевой системе 32)?
Authority
Спасибо, что отозвались. Попробовал драйверы, скачанные по Вашей ссылке http://www.evilbox.ro/windows/creative- ... -daniel_k/. К огромному сожалению, ничего не получилось: неопознанное устройство (PCI аудиокарта плюс переходник) таковым и осталось Пробовал по-разному: и вставлял в разные слоты (PCI-E как второй, так и третьей версии- знаю, что с 3930К и Х79 материнкой PCI-E 3 версии нет, но всё-таки в различные слоты пробовал), и предварял установку драйверов втыканию своего "Франкенштейна", и накатывал драйвер, когда он уже установлен. Отключал встроенное аудиоядро в BIOSе. Ничего не помогло. Эксперимент закончен.
