Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 70 из 482<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 482  >
Хе-Хемуль То написан Джоуля-Ленца....
USB писал(а):
Не надо меня учить какие ваты есть. я сам знаю, что есть RMS, Русские и Японские.
Супер! Пиши ещё, такскзть ;)
USB писал(а):
Тестировал на программе генератора звука "FG"
Это как? Гоняли синус и слушали?
Забанен
SAMSON_OV писал(а):
если АС в русских ваттах 100вт, то RMS будет 280вт а "японские ватты" будет 2800вт
Амиго, ты прав
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
Там, значит 2 амплитуды и частота. Можно делать импульс, метроном и "сердце"
Добавлено спустя 5 минут
SAMSON_OV писал(а):
у меня такие же есть, но белые а не жёлтые, и на них ничё не написано, на экране магнита есть печать "3Ω" и всё.
по RMS, т.е. если АС в русских ваттах 100вт, то RMS будет 280вт а "японские ватты" будет 2800вт???
Ща дам ссылку - http://www.senonaudio.com/
Overclockers уже не торт...
Королева бездорожья
Koral99 писал(а):
Джоуля-Ленца....
а у меня системных знаний, как и высшего какого-либо образования, нету... так, отрывочная понатырканность... :(
тожа иногда нелишне... с САМОДЕЛКАМИ... :wink:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Фото: 28
SAMSON_OV писал(а):
такой неземной хрип услышеш
Хоть не завирайся тут.
SAMSON_OV писал(а):
в них усил 2*25вт
В паспрте 30RMS и ниипет!
Чет вы гоните господа блин....
RMS это в электрическая мошьность (потребляемая) (пусть и по буржуйски)
PMPO звуковое давление (выдаваемая мощьность собственно)
Множителя собственно конкретного нет.
Тк есть КПД акустики.
Я имею практику, что 1 ватт это 21 PMPO
Собственно на муз. центре написано 2100PMPO, в паспорте 100ватт.
Лучше если кто имеет опыт подскажите сколько стоит саб который точно выдает звук от 20 до 50ГЦ!
Чтоб там не к нулю громкость то стремилась.
Королева бездорожья
Какая категоричность... Эфрусси бы почитали...
КУКД:)
А моё ИМХО так говорит о:
RMS динамика - та мощность, которую подали на динамик в течении 4-х часов и при этом динамик не испортился механически, разумеется при этом на качество звука никто не смотрит.
RMS усилка- тут всё просто, мощность при конкретных искажениях, чаще пишут при Кг 10%.
PMPO динамика- чисто возможность производителю эксперементировать, т.к. производитель имеет право писать мощность в несколько киловат и при этом БУДЕТ ПРАВ, но в низу допишет в каких условиях тестирвал акустику, и окажется 0,00001 секунды, при этом звук даже близко не был похож на то, что подали на динамик.
И ещё одно дело синусоиду гонять (макс теор мощность), другое дело музыку (меньше получаем).
Tipchic писал(а):
Лучше если кто имеет опыт подскажите сколько стоит саб который точно выдает звук от 20 до 50ГЦ!Чтоб там не к нулю громкость то стремилась.
~relqueke например (написано с ошибками, юзай поиск).
Asus Strix X370-f | Ryzen 3600 -> 4.5Ггц при 1.275в на IH-4800 | 2х8 Samsung B-Die OEM 3333 16-18-18-38-CR1 | RX 480 HIS IceQ X2 Roaring OC 8192Mb
Фото: 28
MaxvAll писал(а):
~relqueke
Ничего связанного с акустикой не нашел.........
У нас кстати только SVEN продается...от 60 до 150 ватт..
По моему они не очень, да?
Tipchic писал(а):
RMS это в электрическая мошьность (потребляемая) (пусть и по буржуйски)PMPO звуковое давление (выдаваемая мощьность собственно)
Ну наконец то внесена ясность а то я было подумал, что японские ватты получаются в процессе умножения епонаВольтов на епоноТок.
:lol:
"Сон разума рождает чудовищ"
Tipchic
svs sub 10"
да ,ты прав
USB
нету стандартов мощности , мощность везде одинаковая W=U*I как сказал vlad-1357 .
имеются разные стандарты измерения той самлй мощности
RMS - random music signal - проводятся испытания примерно таким образом : 1 секунда играем 2 секунды отджыхаем и так если не ошибаюсь час , для динамиков вроде тоже самое , и если не произошло механических повреждений ,то испытание считается пройденным .
для усилков незнаю есть ли в данном виде замера мощности ограничения по искажениям или нету .
http://people.overclockers.ru/Gorilin
Tipchic, саб должен быть активный или ты головку ищешь?
Фото: 28
Да активный.
Просто интересно сколько такие стоят вообще хоть примерно.
Мечтать мне о таком, или забыть сразу...
У мя колоночки бас в 50ГЦ отлично держат.
Те интересует возможность восмпроизведения того, чего нету.
Да блин...svs sub 10 то , что нада.
Мне как раз нужен саб с фазоинвертером на передней панели.
Добавлено спустя 30 минут, 51 секунду
Офтоп прекращаю. перехал в тему про выбор системы 2+1
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 97#3503697 :)
Tipchic писал(а):
SAMSON_OV писал(а): такой неземной хрип услышеш
Хоть не завирайся тут.SAMSON_OV писал(а): в них усил 2*25вт
я и не вру, они не держат максимальную громкость. а ты не в паспорте читай, а в даташите на микруху в усиле!
питание у того усила -20В и +20В соответственно. сопротивление динамика 4 ом, вот и считай, чтоб получить 25вт на выходе канала надо чтоб на выходе было 10в. а усил там фигня, такой же точно стоит в соло 2 и 3, я выдрал его у себя, от другого усила помощнее звук намного лучше. звучат соло 1 для своих габаритов неплохо, неспорю, но можно и лучше
Добавлено спустя 8 минут, 31 секунду
в соло 3 в паспорте написано 35вт на канал, а усил там тотже что и в соло 1, микролаб надувает конечных пользователей как шарики :)
Королева бездорожья
правильно, абсолютно нормальное явление. Почему и предпочитаю честные электрические ватты, высчитанные по-простому.
КУКД:)
Фото: 28
Видел колонки микролаб как копия моих. только ровно в полтора раза больше по габаритам.
Написано было 35RMS.
давайте не будем изобретать собственных расшифровок, а воспользуемся гуглом, раз уж электрического образования ни у кого нет.
RMS это среднеквадратичные значения переменного напряжения и тока, работа которых эквивалентна тем же значениям постоянного тока, т.е. имеют смысл только для источников энергии, но никак не для потребителей. Указанная на динамике мощность говорит лишь о предельной подводимой мощности, не вызывающей разрушения катушки.
"Советские Ватты" делились да долговременную и музыкальную мощность. в восьмидесятых годах произошла "деноминация", когда вместо долговременной для динамиков начали указывать музыкальную мощность, т.е. все отечественные динамики враз стали мощнее раза в 3
PMPO вообще не несёт полезной нагрузки.
Для усилителей мощность может нормироваться либо по максимальному уровню искажений, либо по току срабатывания защиты. Разумеется, долговременная мощность у Солок не равна заявленной, китайцы приводят паспортные данные микросхемы при том напряжении, которое развивает используемый в колонках трансформатор.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
хм я читал что это сигнал приближеный к музакальному
видно там наврали в статье .....
Добавлено спустя 12 минут, 8 секунд
вот доделал свой саб
фотки все примерно по 100кб
http://images.people.overclockers.ru/110843.jpg
http://images.people.overclockers.ru/110842.jpg
http://images.people.overclockers.ru/110841.jpg
http://images.people.overclockers.ru/110840.jpg
http://images.people.overclockers.ru/110839.jpg
мощьность усилка пока не мерял ,но должно точно быть ватт 150 ,мот и более .
жду комментарий
кратковременная мощность считается элементарно как (напряжение трансформатора*1,4)^2/сопротивление нагрузки
GoRiLin писал(а):
жду комментарий
, красиво.... А схемка есть? А что реле делает в усилителе? БП импульсный от PC? Выходные обмотки штатные или перемотаные? Как играет?
:) Выходные транзисторы какие?
vlad-1357
схемка тут :)
http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
выходники irfp240
а это защита от перегрузки на первое время :)
всеже только 2 пары выходников ,а питание 60 вольт , поюзаю такк , дальше посмотрю :gun:
БП импульсный от PC
неа , схемки нету :D
перемотаные :roll:
Как играет?
на усил претензий никаких нету
надо будет еще на выходных трохи с защиткой помудохаться и наконец установить переменник для регулирования частоты среза :dance:
усилок собирал не я , мне знакомый за символическую плату в 5$ собрал :)
но следующий усил будет мой :D
GReY
нпруга питания 60 вольт
блок питания импульсный
по расчетам ватт 900 краткомременно
но если посмотреть реально то ватт 150 там долговременной точно есть
на выходных попробуем замерить точно
это СОЛО 2, если один НЧ динамик. тот же усил 2*25 вт, что и в СОЛО 1, и в 3, я уже говорил. невериш - вскрой свои колонки и глян на ИМС усила, даташит найди на нё в инете, и прочитай. и у кого есть СОЛО 2 и 3, глянь на ИМС, там ОДНА И ТА ЖЕ. а ты вериш тому что на заборе написано?
дай угадаю - там ИМС TDA7265, вот ссылка на даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7265.html
и ОУ там в темброблоке неизвестного происхождения, YG4558.
свой усил нашёл от СОЛО 3. какое совпадение, не правда ли?
Последний раз редактировалось SAMSON_OV 05.02.2007 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
