Advanced guest
Advanced guest
У асуса нет режимов, это профили. Hi-Fi просто все улучшайзеры Dolby/DTS выключает, это можно сделать и руками, но так быстрее. У Creative режимы - это именно режимы, каждый со своими уникальными особенностями, уходящими дальше простых отличий в интерфейсе. Entertainment не выключает эффекты, наоборот, это самый консюмерский режим, в котором легкодоступны самые извращенные автоматические улучшайзеры типа TruStudio. Нажал кнопку, переместил ползунок. Но это все можно и выключить, на главном экране консоли все включенные примочки указываются.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
Понятненько.
Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: А вот встречаются отзывы, что лучше слушать музыку в режиме Audio Creation со включенным bit-matched. Это что за зверь такой? Стоит его использовать?
_________________ All Is Full Of Love
Последний раз редактировалось mosariot 14.07.2011 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
а где почитать про отличия и уникальные особенности? а то я заметил что напрмиер в режиме audio creation игры поплавнее както идут... хотя может мне это показалось и когда пробовал инет меньше лагал...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
ншел дрова поставил все хорошо,но есть интересность одна,у меня подключена передния панель прямо к звуковухе x-fi xtreame audio,наушники пашут а вот микрофон отказывается,он работает токо при условие если в свойствах,поставить прослушивать через колонки,он пишет звук что идет из колонок музыка и т д.а реччь мою нет.если воткнуть микрофон во встроеную аудио то все норм.можно ли как сделать чтобы спереди работало?
Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд: Но появилось все-таки пара вопросов 1. Частота 192 кГц доступна только из-под режима Entertainment? 2. Вы пишете при опцию bit-matched:
Для реального достижения побитной точности воспроизведения необходимо в соответствии с форматом воспроизводимого файла выставить опорную частоту в свойствах карты, а в случае использования DirectSound, WaveOut или WASAPI еще и в свойствах Windows (рассмотрено в разделе прочих настроек)
А в случае bit-matched + ASIO - работает автомат или тоже надо частоту вручную задавать?
Advanced guest
Ничего такого особенного эта галочка не дает. В AC Mode ни один эффект не включен по умолчанию. Это скорее лишь подстраховочная опция.
mosariot писал(а):
Подскажите, а в Entertainment режиме идет автоматическая передискретизация всего материала в 192 кГц? (или это просто максимально поддерживаемая частота?) В данном случае автомат частоты под ASIO работает?
Происходит ресемплинг в 192 не под ASIO. В ASIO будет автомат, но его лучше в Ent Mode не использовать. Вообще, опорная частота режима - это частота, которая выставляется в момент перехода в этот режим или при загрузке компьютера. Потом ее можно перебить или автоматом ASIO или через тест цифрового выхода (в свойствах звука windows выбираем spdif, ставим частоту и давим проверку). Перебитая любым способом частота остается до следующей смены режима или перезагрузки и влияет на все источники звука под любым API.
У меня на ПС, вот mosariot уже нашел. Ссылка, кстати, в шапке.
Да.
Автомат ASIO работает при любых опциях и режимах. В AC Mode измененную частоту будет видно прямо в интерфейсе.
Почему? И тогда какой output (DirectSound, WaveOut или WASAPI) для плеера лучше указывать в случае исходника 192 кГц и режима Entertainment Mode? А ведь если не ASIO, то как быть с программной передискретизацией Windows (той, которая фигурирует в меню "Свойства: Динамики")? Или в данном случае в Windows тоже нужно установить 192 кГц и все будет в порядке?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
То есть по сути bit-matched для Creative = Hi-Fi для Asus ?
Advanced guest
mosariot писал(а):
Почему?
Потому что бывают непредвиденные эффекты из-за родной частоты 192 и максимальной для ASIO 96. В Game и AC Mode их не бывает. Для плеера лучше выставлять обычный DS-вывод, или WASAPI (не обязательно монопольный). В Windows надо при этом выставлять 192, т.к. все пойдет и через нее тоже. Как вариант можно поставить ASIO4ALL, он все переведет в WaveRT. О частоте в винде можно будет не беспокоиться, но звук будет в монопольном режиме. Т.е. звучать будет лишь плеер, а в остальном тишина.
Внутри по реализации не совсем, но для пользователя да.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: BY Фото: 15
4e_alex писал(а):
chatlanin Пульт отлично работает и с Windows Media Center
Windows Media Center что то не понял я вообще как этим пользоваться, да и не охота, привык к креативовскому плееру в XP такой проблемы не было. Но качество воспроизведения видео в Win7 кошмарное. И что никто просто не пользуется Сreative MediaSource Player/Organizer в семёрке, как то аж не вериться что всё так печально у креатива.
Advanced guest
Я полагаю, что никто вообще не пользуется CMS. Вспроизведение видео в нем - это примерно двадцатая по важности функция для разработчиков, примерно как в любом другом аудиоплеере. Есть программы, которые своим интерфейсом предназначены для пульта, Creative Entertainment Center и Windows Media Center.
Не совсем понял вашу мысль. Просто я давно активно пользуюсь Creative Entertainment Center лёжа на диванчике. В XP всё было ок, но проблема в том что под Win7 креативовский плеер показывает совсем другую картинку состоящую из квадратиков, не задействуя оверлей без сглаживания, что мягко говоря не двадцатая функция, вот и удивляюсь и думаю может можно как-то исправить этот явный пофигизм Creative.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2008 Откуда: Вологда
По поводу музыки в режиме АС. Сам так всегда слушал, но недавно стал слушать в ЕМ через фубар + АСИО. Мне такой звук нравиться гораздо больше. В АС он более жесткий и колючий, плосковатый, не так приятен уху. А в режиме ЕМ звучание объемнее, воздушнее и не режет слух совсем.
4e_alex Вы говорили о возможных проблемах при таком способе прослушивания ЕМ + АСИО. Но я вроде ничего криминального не слышу. Или это возможно если запускаешь запись в 192 Кгц? Поясните пожалуйста, при таком подходе получается работает автомат частоты, а происходит ли в итоге ресемплинг в 192? Сейчас на докторхэде обсуждаем карту Onkyo SE-300, так там срач небольшой развелся по поводу ресемплинга. Что-то я совсем с этим ресемплингом запутался. Как мне правильно организовать прослушивание музыки, чтобы виндовый микшер совсем не вмешивался.
В конце концов, если и есть в таком варианте ресемплинг 44,1 -> 192, то мне такой звук все равно по душе. Простите, что путано излагаю, просто в голове бардачек небольшой от всего этого.
Advanced guest
Diz01 Может давно и нет проблем. Раньше тональность могла запросто поплыть, но было это 3-4 версии (т.е. с пару лет) дров на Elite Pro назад. Если в EM пускать в асио сигнал, то частота чипа перестает быть 192, она приравняется к частоте сигнала, и ресемплинг не происходит. Возможно, произойдет апсемплинг в 176, я это еще проверю со свежими дровами. Опорка карты задается двумя значениями, клоком 44.1 или 48 и множителем страйпинга. Для EM дефолтный множитель 4, надо проверить скидывается ли он в 1. Если не скидывается, то в этом ничего страшного нет, но это объяснит разницу в звуке между режимами. Вот клок точно переключается, отсутствие ресемплинга подтверждается моими собственными тестами. Докторхед не читаю, там больных аудиофилов многовато. Пускай себе там хоть лбы порасшибают. До сих пор есть места, забытые цивилизацией, в которых по лавкам сидят мужики в шапках-ушанках, медведи ходят на улицах, а X-Fi все всегда ресемплит в 48.
4e_alex Спасибо. Ваше мнение мной воспринимается как аксиома. Я там то же самое сказал, что ресемплинга нет как минимум в AC + бит-перфект... не поверили Хотя к слову там есть интересные люди с опытом, которые попробовали 300-ю и ставят ее выше ЦАПов за 2000$.
Я слушаю Titanium HD на февральских дровах. У Вас сейчас такая же карта? А в настройках звука винды при таком прослушивании ЕМ+АСИО получается без разницы совсем какую частоту ставить - хоть 44,1, хоть 192?
Advanced guest
Вобщем, проверил Royal с дровами 3.00.1006. За другие карты не ручаюсь, но 99% с последними дровами поведение такое же. Тестил в RMAA через WaveOut, который карту не переключает. Т.е. метод состоит в том, что сначала карту заставляем переключиться, а потом проверяем в RMAA, не забывая про частоты в винде на вход/выход (т.к. WaveOut идет через микшер винды). Сопоставление результатов АЧХ и интермодуляции на плавающем тоне в разных ситуациях дает полное представление о текущей опорке карты. В Ent Mode и Game Mode множитель страйпинга никогда не меняется с 4 и 2 соответственно. Базовый клок корректно меняется между 44.1 и 48 от начала воспроизведения через ASIO или выбор в виндовых свойствах SPDIF нужной частоты и нажатия "применить". Таким образом результирующая частота карты в Entertainment Mode прыгает между 176 и 192. Итого: При воспроизведении 44.1 через ASIO в Ent Mode опорная частота карты становится 176. От 48 становится 192. В AC Mode множитель страйпинга меняется между 1 и 2. Т.е. 44.1 через ASIO дают именно 44.1. Это, кстати, и без RMAA видно, т.к. в AC Mode опорка отображается прямо в интерфейсе Console Launcher.
4e_alex Интересное исследование. Хм. Получается разница в звуке между EM+ASIO и ACM+ASIO+bit-matched объясняется как раз работой первой связки в 176 кГц вместо 44.1?
