Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 80 из 98<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Ищу статью Германа Иванова по твикингу Adigy 4, либо любую другую статью по улучшению (перепайке) звуковой карты Adigy 4 или Adigy 2 Value помогите пожалуйста! :roll:
Фото: 7
eskomus
Хм, заинтересовало. А на его сайте/блоге смотрел? Я мельком глянул - не нашел по 4-ке. А вообще такая статья реально в природе существует (существовала) или это предположение?
AlexPORT писал(а):
eskomus
на счет статьи - предположение, но он 100% где-то на форуме давал свои рекомендации по модернизации 4-ки. Аудига 2 валуе и 4 почти одно и то же...
Ой, да чего там можно порекомендовать.
1. снимать сигнал до ключевых транзисторов на выходе
2. заменить выходной операционник.
Вот если бы была схема "обвязки" операционника, можно было бы и подумать что тут можно улучшить. А так...
Ну как вариант ещё запитать операционник от внешнего блока питания.
люди, подскажите пожалуйста!
у меня audigy4
перешёл с XP на Seven и понеслось!
не запускается "EAX Console" и "Graphic Equalizer" - выскакивает ошибка "The audio device supported by this application is not detected. The application will exit."
версия EAX - 3.00.28
версия Graphic Equalizer - 2.00.21
я так понял эти версии поддерживались тольно под XP. как проапгрейдить это дело под Seven?
speechless
скачать модифицированный драйвер от Даниэля!
хотя по звуку, шумам и пр мне больше официальные нравятся! но я пользуюсь сейчас только наушниками.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim писал(а):
speechless
у меня семёрка
а здесь "EAX Console 3.00.56 (Windows XP only)"
думаю будут те же яйца)) ктонить пробовал их ставить на семёрку?
speechless
oops, наверное я не ту ссылку дал - я тоже на семёрке ;) юзаю Audigy_SupportPack_3_6
Сравнивал Audigy 2 Value с Audigy 2 ZS - последняя на много лучше, более детальнее звук. как вариант доработки: брать сигнал с выхда ЦАПа и подавать на отдельную платку с Отдельным питанием и своей обвязкой, преимущество звключается в возмозжности в поледующем переставить Эту платку (с ОУ) под более лучший ЦАП.
Путешествия в Астрале, не дорого, цены ниже рыночных.
где взять дрова на семёрку для Creative Audigy 4 (SB0610) Sound Card ( если можно, ссылку, и чтобы звук нормальный был)
битва не проиграна пока Ты не сдался.
Lord Shadow
можно тут скачать - http://www.3dnews.ru/download/drivers/s ... tive-sound
но у меня в дистрибутиве SBAX_PCDRV_LB_2_18_0011, хотя я в данный момент на Даниэля драйверах.
Не подскажете как можно поменять каналы местами Левый-Правый на родных креативовских драйверах? И можно ли?
Зачем - не спрашивайте. Нада!
Не могу понять в чем дело, при воспроизведении BD рипов с несколькими дорожками, русская очень тихая, на встроенной звуковухе все нормально, все дорожки одинаковой громкости.
SergeyTN
попробуй установить AC3 Filter, а в ее свойствах - Mixer - поставить Voice на максимум, или просто увеличь его громкость. Мне помогло.
Добавлено спустя 58 секунд:
Проще сделать это поменяв местами колонки, или штекер :)
Doom is what you want (c) MAZter
А мне проще не нужно. Мне нужно что бы из левого канала шёл правый. И наоборот.
Именно из карточки что бы выходило.
ребят у меня такая проблема с аудигой 4, уже задостала, короче то звук пропадает вообще, приходится в диспетчере выключить звук карту и снова включить, или искажения звука когда игры сворачиваешь и открываешь снова, на хп все было отлично, винда семерка, пробовался менять версии дров, одно и тоже, сейчас стоит последний официальный релиз от креатива, как быть?
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
неужели никто не поможет? :(
Фото: 13
СЦ не появился в России? а точнее в Москве, имеется сабж платинум не рабочий, девайс не детектиться и звука нету, плата была новая пол года юзаная, но время уже прошло лет 5 и гарантии нету :(
Подскажите как быть с Audigy 1 OEM
Можно ли отключить передискретизацию иил использовать плагин out_HQSP_Resampling.dll.
Еще вопрос. Если я не использую эффектов DSP то звук не должен передискретизироваться?
Неа, у А1 предискретизация неотключаема.
