Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
ребят у меня аудиги 4, когда ставлю ее в самый последний разъем PCI (из за второй карты под физику я ее туда переставил ) у меня в играх появляются ЭХО и скаженный звук, приходится перезаходить, а парой и винде такая шляпа, как нибудь можно ее заставить норм работать в нижнем пси ??? винда 7ка, заранее спасибо
_________________ Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Народ как нужно правильно установиться драйвера ? на вин7 так как сколько не мучился после перезагрузки бывает работают саб и центр и все , прошло уже столько времени и все немогут разобраться? , а к стате походу после установки сервис пака 1 такая фича.
Собираюсь полностью переходить на W7(64). Но слышал что вроде audigy 4 (как раз у меня стоит) - будет работать не лучше чем встроеная звуковуха (а может и хуже).
Не мог бы кто-нибудь объяснить с чем это связано? Может действительно, в этом случае, лучше пользоваться встроеной (мать = M4A89GTD PRO) ?
Колонки сейчас (пока еще стоит windows XP) стоят 2.1 (подключаю через зеленый вход), среднего качества, но как звучит мне нравится.
Может быть кто-то знает почему в Win7 пропала фишка CMSS 2 3D? просто CMSS есть, а CMSS 2 нет(( Звук не идёт на тыловые колонки(как было раньше на ХР3SP3)
Вот снова я пишу... Уже кучу времени пользуюсь такой толковой системой и всё ещё не полноценно! Сколько ни искал ответа, так и не узнал как сделать 5.1 обьёмній звук на SB0610...одни проблемы =) П.С. колонки creative GD580 Подскажите хоть чтото!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
J.K. А в чем собсно проблема? У меня подобная акустика, только без внешнего блока, все ок. Надо в Creative Audio Console выставить 5.1 Speakers и на закладке "CMSS 3D" выбрать режим CMSS2. Использую дрова Даниеля 3.8, ссылка постом выше от камрада buyy.
AlexPORT, сделал как вы сказали, но проблема не решилась... При диагностике звучит только правая и левая колонки. При прослушивании музыки, играют все, но задние значительно тише...Вобщем толком обьёмного звука добиться не могу. Колонки подключаю по цифре, винда ХР.
J.K. Наверно изза цифры и проблемы. Предлагаю попробовать подключить по аналогу обычными тремя проводами с миниджеками (зеленый, черный, розовый) и проверить. А там уже дальше думать.
AlexPORT Дело в том что колонки у меня идут с ресивером, и подключение через него, а от него уже цифра и аналог(стерео). Если подключать обычными проводами то регулирывать громкость можна только на компе.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Москва
Подскажите,у меня карта Creative SB Audigy 1394 ,поставил дрова 3.8 ,система 7 х64 ,вобщем неработает саб ,вернее когда ставишь конфиг в самой винде и кликаешь на саб то он работает,а в музыке и фильмах молчит.Пробовал в дровах спикер сетинг ставить басс редирекшен,по идеи саб должен собирать басс со всех колонок и воспроизводить,но он молчит,а с колонок басс проподает.Что делать,может плеер другой скачать,правда охота юзать родной медиацентр
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: и ещё,как в этих дровах активировать dts,просит ввести ключ
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 21 секунду: Поставил power dvd 10,звук появился,саб проснулся.Но качество видео неочень,и интерфейс то-же не фонтан,неужели придётся слазить с медиацентра?
audigy 4, windows 7 с Creative ALchemy есть проблема, когда настраиваю её под VLC или IPTV Player, то звук в CMSS со стерео раскладывает на 5.1 только для первого включенного канала, как-только переключаю канал или просто в настройках нажимаю "переключить аудиодорожку", то сразу сбрасывает обратно на стерео, снова включить CMSS можно только если закрыть и снова открыть программу просмотра (VLC или IPTV Player).
Не пойму, почему сбрасывается?
Последний раз редактировалось trademaxx 14.01.2011 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Фото: 4
Поставил, а точнее попытался поставить, пак 3.8. Все закончилось тем, что сижу теперь на встроенном звуке. Неохота сносить систему и устанавливать все заново. Мало того, что не поставилось все с первого раза, так потом система вообще отказалась определять звук и устанавливать на него драйвера. Протра@#$шись полночи, так карточку и не завел. Так после этого даже встроенный звук не с первого раза определился. В общем в следующий раз только с бекапом инсталлировать подобную альтернативу буду...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
