Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2012 Откуда: 88
Привет. Cтал обладателем карты Creative elite pro использую самые свежие драйвера и по с их сайта, система вин 7 х64 сп1 при воспроизведении музыки или фильм в режиме entertaiment при выставленной в микшере виндовс 7 192 на 24 бита. через какое то время каналы переназначаются т.е. играет стерео вдруг колонки молчат играет центр или тылы (использую 5.1) аналогвое подключение. в режиме игра такого нету в третьем не пробовал и еще в микшере виндовс 7 выставить 48 на 24 или 96 на 24 все норм в любом режиме идет нормально как исправить.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2010 Откуда: Прямо оттуда! Фото: 0
odessa17 писал(а):
через неделю (бывает и раньше) сами слетают..нормально отработаешь день,на следующий включаешь звука нет...
у меня было похожее, только н едрова, пока слот не продул и контакты карты спиртиком не протер винда переставала видеть звуковуху попробуй эти дрова http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=327034
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Org писал(а):
Коричневый текстолит, надпись MSI MS-4132 v:1.0 Эти карточки шли в комплекте с какими-то топовыми матерями х48 на 775.
raptor666 писал(а):
Нет, на текстолите SB0670, а на наклейке SB0678 + p/n от hp
именно поэтому, и несоветуется брать такое с барахолок - могут тупо неопознаватся новыми дровами, а старые искать родную мамку
raptor666 ползти на старые дрова, может и повезет - или ищи её дрова на сайтах нр...
Org выставь опорную 48, а музыку гоняй через ресемплеры софт-плеера - наитивны только 48 и 96, сидишные 44.1 этот довесок не принимает - виндовые звуки тебе зачем ?
Доброго времени суток! У кого-нибудь были проблемы с выходными транзисторами (перегрев) фронтальных каналов с картами из данной линейки. Сопровождается сильно выраженными амплитудными искажениями звука обоих каналов. Нашли причину - неисправность резисторов по питанию. Перепаяли. На какое-то время хватило, потом снова та же проблема. Неисправность плавающая! В чем причина, не понятно? Может кто прольет свет?!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Глюкнула винда,восстановил при помощи sfc /scannow. После этого X-Fi XtremeGamer перестал работать - пропало устройство из "Устройства воспроизведения" - остались только HDMI интетерфейсы звука от монитора и видеокарты.
Удалил креатив, поставил из шапки последний немодифицированный пак - креатив не появился, при запуске любых прог они пишут что не найдено совместимое устройство. что за бред ?
Вобщем проблема такая - с покупкой монитора из устройств воспроизведения пропали Динамики Creative (или как там правильно), ну вобщем устройство через которое звук шел. Связываю это как-то с появлением HDMI. Отключить это невозможно - винда постоянно ставит драйвера на HDMI, из-за видеокарты. В монитор пробывал вставлял DVI - не помогло. Что делать? На форуме креатива целый топик по этому! http://forums.creative.com/showthread.p ... 21&page=57 Никто не сталкивался? После креатива на встроенном звуке сидеть не хочу совсем((
amateur2 писал(а): Сопровождается сильно выраженными амплитудными искажениями звука обоих каналов как сие было определено ?
amateur2 писал(а): Нашли причину - неисправность резисторов по питанию. Перепаяли. На какое-то время хватило, потом снова та же проблема там нет резисторов в питании
и какая конкретно из этой линейки ? пиши код текстолита типа sb064**
Я ща не помню точно. Давно было. Возможно, резисторы по обратной связи. Насчет искажений чисто предположение, т.к. судя по звуку заваливалась характеристика транзисторов. Код текстолита и модели посмотрю. Картой давно не пользуюсь. Надо поискать, разобрать барахло.
umka88m писал(а):
Есть идет как заставить правильно работать? У вас такого нету в этих режимах?
удаляй все 5.1 декодеры из винды - вроде элита должна иметь свои - 192 работает только в энтертаймент . http://people.overclockers.ru/4ealex/recordslist - оттуда, опорные частоты режимов x-fi : ...в режиме uaa, тоесть без установки фирменных драйверов, доступна только до 96 кгц 1 - entertainment mode --- опорная 192 кгц, для цифрового выхода 48 и 96 на выбор 2 - game mode --- опорная 96 кгц, для цифрового выхода 48 и 96 на выбор 3 - audio creation mode --- опорная выбор из 44.1, 48, 88.2 и 96 кгц, желательно с включенным bit-matched ...через asio опорная частота чипа меняется автоматически - автомат asio работает при любых опциях и режимах, в audio-creation измененную частоту видно прямо в интерфейсе
вспоминай что впендюрили, ибо нефик лезть в обвязку оу без замены оного, и очень хорошего понимания цапостроя - для просто сбить возбуд ad8066, есть проще метод : #77 - #77
не знаю как такое услышать, рмаа еще логично...
иногда так делает электролит питания оу - 75% громкости звучат заметно лучше 100% - дефолтовый 100мкф маловат или высыхает, достаточно поменять на 470-1000мкф и громкость перестает портить качество
из кодеков стоит только ffdshow самый новый. но дело врятли в нем при восспроизведении power dvd 11таже история хотч он не использует этот кодек и фубар так же себя ведет
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Появились какие то слухи, что в win8.1 была возвращена аппаратная возможность обработки звука? Хотя это возможность никуда и не девалась в старых ситсемах, надо было просто все писать под openal. Вопрос, что там выдумала MS в новой операционке?
Модель карты: SB0790. На текстолите маркировка: e1/e1 92CE720B.
ОУ перегревается - Q3. Из обвязки меняли резисторы: либо, тот, который у тебя на первой картинке с номиналом в 35 Ом, либо тот, что стоит на выходе ОУ (между Q3 и LIN_OUT2), либо оба сразу. Конкретнее скажу, когда спрошу у монтажника. Ставили аналогичные - из-за этого проблем не должно быть! На счет, электролитов ты прав - они могли высохнуть. Я уже сталкивался с этой проблемой. Такие же характерные искажения в звуке. Но, какой из них нужно менять по печати нихрена не понятно, а Э3 нет. Но тогда остается вопрос по перегреву Q3. Здесь явное превышение допустимого тока, а это уже никак не связано с полюсниками! А восьмипиновая SOP микросхема U2 это и есть ЦАП, как я понимаю? Тогда может проще поменять и Q3 и U2? Можешь сказать их модели и производителей: у Q3 маркировка 02NC, у U2 - 4558C E9714. Скорее всего на картах этой линейки стоят аналогичные, или близкие по параметрам.
скажите как правильно добавить игру стимовскую в алчемни? добавляю все проходит ок но как написано в факе вайл аудиолог.тхт не появляется? с юплей играми появляется все как положено
Насчет закорачивания понятно. А штатные сопротивления какие?
umka88m писал(а):
оу может грется от самовозбуда - частое на ad8066, особо в до-хфайных сериях карт - решается пленкой между ножек питания оу
холодного оу небывает, даже наоборот - холодное оу это аномально, 75с их обычная рабочая температура
Согласен. Но тогда, если дело в полюсниках, почему неисправность плавающая? Если меняется структура материала электролита, то этот процесс необратим. Изменяется емкость - получается другой номинал. По идее должно все время не работать. Перепаять не сложно, но в этом ли дело? Хотя может быть изменение емкости на границе рабочего режима ОУ, он то работает, то нет. Возможно такое, или проблема не в пассивке?
ключь = реле, все просто выпаивают их
звук уходит вверх, полностью пропадает низ, глубина и сложность спектра также страдают - это высыхание или отвал пайки электролита - плавает если только это облом/отвал места пайки - любая подвижка, и контакт востанавливается
любой электролит, накинь прям на ножки паре средних - с той стороны, невыпаивая дефолтовых - сразу все станет ясно, но лоуесп с мамок тоже неимеют нч частот
точно тебе скажут, только люди с мультиметрами, и в идеале еще понимающие в цапострое и аналоговых усилках...
что угодно - хардварные хфай дохнут от кз по дата-линиям на слоте, стабилизаторы аналога (я указал) тоже могут дохнуть, ключи в сторону цыфровой части невстречал но могут...
Последний раз редактировалось maxara 05.08.2013 22:17, всего редактировалось 1 раз.
