Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
MaxvAll - да щасссс, не в вентиляции. В том и дело, что у вас её вообще нету, нельзя современные корпуса держать открытыми. + еще видеокарта греет все вокруг очень неслабо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург
MaxvAll Извини, думал у тебя D2. Тогда наклей маленькие радиаторы на эти участки (например у Залмана есть по 250 р, там 10 штук самоклеек - отличное средство). Я с 1994 года с железом:D
MaxvAll - сам температуры измерь, при открытой крышке и при закрытой. Корпус спроектирован так, чтобы эффективно подуваться вентиляторами, при отрытой крышке весь поток воздуха от них рассеивается. Когда-то имело смысл открывать корпус, в те времена, когда в корпуса ставили от силы пару 80мм вентилей.
Tim Ronski Да понял-понял про избыточность. Но были еще моменты для именно этой покупки - как то наличие бОльшего числа входов-выходов, чем на рекомендуемой вами карте, в том числе цифровой вход. Оцифровкой балуюсь понимаете ли. В игрушки без особой надобности. Да и очевидно ресивер когда сменю (чтобы было побольше одного комплекта 5,1 аналоговых входов) - тоже не помешает поцепить к ним карту. Вы же знаете, что некоторые форматы высокого звука ДВД аудио с неснятой защитой, можно прочитать только с компа корректно - железный плеер не всегда их цепляет. Это просто к сведению. а то уж вы меня вообще держите...
И все-таки по теме (3-й раз)
А не скажите, пожалуйста, конкретно по вопросу:
при включении S/PDIF out звук на ресивер идет на всех закладках PCM, DD, DTS кроме S/PDIF In Loopback. Тыканье фильтра АС3, которое обычно помогало для вывода чистой цифры - эффекта не дало. Или и не должен при этом звук идти (обратная петля в переводе?). Забыл сказать, что передается звук коаксиальным кабелем, без применения оптических переходников и оптического кабеля.
У Вас лично идет звук на ресивер при включенном S/PDIF In Loopback с цифрового выхода?
Спасибо.
popandopulos - так я Xonar, когда они у меня были, к ресиверу не подключал. Только как я понимаю, звук по S/PDIF In Loopback идти и не должен, по идее это как раз "Последняя опция позволяет использовать карту как переходник с коаксиального кабеля на оптический и наоборот."
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2008 Откуда: Москва
Очередные новости о работе над ошибками... На официальном форуме компании Asus в разделе звуковой карты Asus Xonar DX появилось два новых топика:
Замечу, что эти проблемы так же относятся и к карте D2X, ничего удивительного нет, мосты PCIE одинаковые, алгоритм AEC тоже. [NOTE] Xonar DX channel Mismatch
Dear all, We have located 2 kinds of channel mismatch issue, one could be solved from use side, one has to be solved by the up coming patch. 1. Please varify if your Vocal Cancellation function is disabled while performing Speaker Test. This might solve part of the issue. 2. The rest of the issue are caused by PCIE bridge chip firmware compability with some chips, such as NV790i. We have found that difference MB pre-fetch buffer size in MB BIOS may cause different problmatic compatibility issue with PCIE slot. Current know MB include Gigabyte MA770-DS3 and MA790FX-DQ6. DOS version patch will appear in download support site next week. We'll provide Windows version patch as soon as possible. Thanks for your help reporting the bugs. Best, yoyolai
Речь идет о двух причинах возникновения данной проблемы, такие как: 1.Функция Vocal Cancellation (Подавление акустичекого эхо) 2.Прошивка моста, не совместимая с некоторыми чипсетами. P.S. Обещают выпустить на следующей неделе Dos заплатку, ну и для Windows по возможности...
Dear Customers, We have located the root cause of Channel Disorder issue as below: [Issue] Channels are mismatched while performing Speaker Test, ex click on RL and RR speaks, or click on RL and both RL and RR speaks. [Decription] If you perform Speaker Test while Vocal Cancellation function enabled, the Speaker Test tone will be detected and processed by Vocal Cancellation algorithm, hence reproducing unnormal processed test tone. The issue might be vary depends on the level of Vocal Cancellation. [Solution] Please make sure Vocal Cacellation function is disabled when perofrming Speaker Test. Thanks. Best, yoyolai
kachika - кстати, сейчас любуюсь на D1 и D2 - не удержался, купил обе, потом все равно продать могу. Буду выяснять, как у них с записью звука, думаю, что все ОК должно быть.
Купил вчера ASUS Xonar DX. Все супер, но смущает факт, что перепутаны разьемы Front и Center/Sub. То есть наушники работают только через разьем Center/Sub и колонки 5.1 приходится подключать так: Front втыкать в Center/Sub, а Center/Sub во Front.
Сталкивался ли кто-нибудь с этим? Взял первый появившийся в нашем городе экземпляр Xonar DX, если это важно.
Выход на наушники на передней панели работает нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Сегодня приобрёл Xonar DX - картой доволен. Но вот какая возникла проблема - никак не хочет работать микрофон - пробовал вставлять его во все разъёмы - голоса в играх нет. Может кто подскажет как включить микрофон?
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
OM.Stream - имхо 0202USB явно хуже будет, мне его звук не нравится, а вот Xonar собственно как звучал "в стиле" x-fi elite pro, так и звучит. Только dolby эффекты у асуса получились шикарные по сравнению с креативом, имхо конечно.
Карточки не нагреваются, и D1 и D2, доп. питания не требуют.
D1 и D2 по качеству фронтальных каналов соотносятся как elite pro и prelude примерно, D1 чуть-чуть похуже, но и цена вдвое ниже. Но имхо под акустику порядка 10к за пару можно смело брать D1.
Ну вот и свершилось чудо
Xonar DX firmware Fix sound track is abnormal while using certain motherboard. (5.1/7.1 sound track, 96K/192KHz) - Motherboard: Gigabyte GA-MA770-DS3 Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 1. Please excute the "XEE01.BAT" at DOS environment. 2. When it appears the sucessful information, please restart your PC to finish the upgrade process.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Rucha и гости: 16
