Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 189 из 482<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 482  >
Королева бездорожья
Шурика писал(а):
с возвращением в наш скромный круг паяльщиков!
ну паяльник особо и не остывал :-P
Пузо писал(а):
титаны при 30% громкости виндового микшера и подключении к X-Fi орут немилосердно, а косоники на 75% играют самое то, с небольшим запасом по громкости
опять же - сопротивление и чувствительность ни разу не одно и то же...
Пузо писал(а):
мне б усилок с питанием от компьютерного БП
фу-фу! берешь TDA1557 и собираешь по типовой схеме, снабдив своим личным электролитом по питанию, а лучше если LC фильтром.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Плохая затея. Не, если он будет висеть один то еще ниче, но если железо какое - будет ерунда.
:: Overclock your mind !!! ::
мое личное ИМХО - ТДА - отстой!
OM.Stream писал(а):
Плохая затея
соглашусь..... если хочется хорошего звука, нужен нормальный БП, а не от тогоже БП что в компе стоит подключать!
СВО или жизнь
Шурика писал(а):
нормальный БП
так от аккума упса чем плохо? По моему, сейчас питание можно брать откуда угодно и рассказать, что услышал :tooth:
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Королева бездорожья
если человек собирается вешать усил на БП от компа, ему надо устройство некритичное к питанию. 1557 именно такая. Да и не такой это отстой - если правильно расставлять приоритеты и знать, чего надо.
КУКД:)
6a3apoB
Ничем не плохо. Но удобней и в данном случае оправдано обычный БП на основе Транс, диодный мост, кондер. Но, это стоит денег :)
народ, я наконец-то зафотал свои самопальные колонки и усилок, но не знаю как тут выкладывать фотки! объясните человеку...... на веге было просто.
СВО или жизнь
Королева бездорожья
Шурика надо зарегать Персональную Страничку, там есть галерея. Она сначала ограничена считанными метрами, поэтому картинки надо уменьшать. Либо выкладывать на itrash, imageshack или куда-нить еще и давать [img]ссылку[/img]. Однако есть некоторые правила - их стоит почитать :-)
КУКД:)
это колонки - все сам! :D
СВО или жизнь
Фото: 5
Шурика
http://www.pixs.ru заливаеш и копируеш в сообщение ссылку с просмотром для форума.
Опоздал. :)
это усилитель - от оригинала остались корпус, транс и плата с банками и выходными разъемами. остальное - самопал!
СВО или жизнь
Шурика
колонки прикольные
выбор формы результат полёта фантазии :tooth: или точный расчет?
А что, вполне на уровне получилось
молодчина!
и как звук? :oops:
swu писал(а):
выбор формы результат полёта фантазии или точный расчет?
с одной стороны красиво, с другой - нет стоячих волн из-за наклонных стен!! + обшивка, формовка внутр пространства, разделение нч и сч/вч отсеков...... расчет, расчет :D
6a3apoB писал(а):
и как звук?
радует! это конечно не фирменные Cervin-Wega что у отца, но значительно лучше бывших напольных башенок JBL (из Нидерландов кажись, покупали еще когда Китай был рисовой страной, модель не помню - продали)
СВО или жизнь
Шурика
молоток в общем ;)
что за головки? кит покупал или все сам?
сводил как?
Добавлено спустя 5 минут:
кстати у меня сейчас полочники JBL, не сильно древние, но на динах везде мейд ин франсе :oops:
как подскажите приподнять их Фрез, подбубнивают заразы на большой громкости немного :?:
достаточно ли просто заткнуть фазик носком?
swu
спасибо! головки следующие:
НЧ - хз точна что, по-ходу китай, но сделаны на совесть - дело свое делают как надо ;)
СЧ - Alphard Hannibal - отличные динамики
ВЧ - отечественные, в Калуге делают, фирма НЕО-что-то там(не помню)
нч, сч - бумага, вч - шелк все куплено на митино на цокольном этаже все дины 92 Дб чуйкой
сводил посредством 3х-полосного фильтра от МастерКит 1-го порядка - свои 2-го порядка не получились, щас планирую еще одну схему воплотить в жизнь, может лучше будет
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
это болезнь JBL - я не знаю как это лечить - мерять надо.... может быть пропитка центр. шайбы спасет - я свои НЧ пропитывал для более упругого и четкого баса
СВО или жизнь
про фильтр не понял, у тебя триампинг что ли?
а JBL не буквально гудят, просто на большой громкости есть что то непонятное :insane:
возможно и скорее всего это усь, я давно за ним наблюдаю :writer: "мажет" он писец как :weep:
swu
фильтр как фильтр - 1 вход 3 выхода - на НЧ, СЧ, ВЧ.
а что за усь?
СВО или жизнь
Шурика
дошло :)
я так глубоко в АС не лезу, но знаю что индустрия кондеров там процветает :)
а усь у меня старенький кенвуд...
кенвуд в мусор! спаяй себе что-нить задиристое! например стоунколд, или аккуфейс, или УМ Зуева, Натали не предлагаю - сложный....
СВО или жизнь
