Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
MaXFull При выставлении частоты среза в, допустим, 170Hz сабвуфер будет воспроизводить все частоты до (ниже) этого порога, а сеттелиты - от 170Hz и выше
--Vel-- Получается лучше выставлять максимальный порог 200hz, либо будет потеря частот? Ну почему тогда при выставленнии максимального порога в 200hz саб больше гудит чем при 150hz?
MaXFull
Потому что на него (саб) подается бОльший спектр частот и он, соответственно, больше "гудит".
Грубо говоря, частота среза должна быть равна частоте, на которой сателиты уже начинают играть эти частоты. Для Вашей системы, равно как и для большинства мультимедийных комплектов эта частота колеблется от 150Hz до 200Hz. А уж в этом диапазоне частоту лучше настроить на слух, т.е. включите, к примеру, музыку и плавно регулируйте частоту среза в заданном диапазоне. Когда звук Вам покажется более приятным на слух, тогда на этой частоте и останавливайтесь
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Сергиев Посад
Извиняюсь, но можно поинтересоваться, как у вас на сабже играют наушники? А то у меня в ушах вообще звук гуано какой-то плоский и глухой, через ASIO получше, но всёравно ХУЖЕ даже чем на моём предыдущем sb'live 5.1 digital, полностью расстроен покупкой отдал 1500р и получил звук намного хуже ... Я теперь теряюсь в догадках из-за чего это, что-то мне подсказывает, что не может Аудига 4 быть хуже лива!!! Подскажите ПОЖАЙЛУСТА в чём может быть косяк, а то у меня уже начинается депресняк от этой покупки ?
--Vel-- Спасибо за разеснение.
Не пойму почему при прослушивании музыки .mp3 не задействован центральный динамик, еле еле че то из него слышно и то когда слушаешь его одного. Нет ли для Winamp'а какого нибудь плугина, пусть он бы уже клонировал звук на центральный динамик, но чтоб он играл нормально. В WinDVD центральный задействован нормально при прослушивании mp3.
MaXFull При активации в панели управления драйвера режима CMSS2 и включение вывода звука в WinAMP через DirectSound звук должен ракладываться на все колонки. Центр в этом случае звучит практически с той же громкостью, что и фронты/тылы.
MaXFull Попробуйте настроить растояние и громкость каналов в THX Calibration. Если и это не помогает - даже и не знаю Да, еще. Центральный и сабовый канал точно не перепутаны (хотя вряд ли, учитавая предыдущую беседу)
--Vel-- Нет THX Calibration не поможет, я тебе говорю в WinDVD при прослушивании mp3 центральный явно работает, а в winamp или в другом плеере центральный еле еле играет, это специфика распределения стерео звучания что ли, почему тогда в WinDVD все нормально?
MaXFull
Возможно, что WinDVD своими средствами раскладывает звук на 5.1, как он считает нужным (т.е. громкость всех каналов примерно одинакова), а другие плеера отдают раскладку на совесть драйверу, который уже раскладывает по своему алгоритму. Хотя, повторюсь, у меня при проигрывании в winAMP громкость центрального канала была нормальная (правда давно это было, сейчас уже проверить не смогу)
--Vel-- Установил CMSS2 до этого был CMSS1 теперь и тыл по громкости прировнялся к фронту, центр также тихо играет. Я уже и провода менял, те что к сабу идут для центра и самого саба, все одно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Могилев
Баловался тут с Winamp'иком, пытался выводить звук 24/96 через директсаунд без передескритизации в 48... возник вопрос:
Ни укого не было такого глюка: открываешь файлик из фака в винампе и сразу еле еле но слышен кратный ресемп 96=> 48, однако если перемотать в середину дорожки или в любую другую часть, то тут же звук идет в 24/96 без передескритизации, если опять перемотать - снова 48... Если звук играет как 24/96 а потом начинается следующая мелодия - то она тоже играет без принуд. передеск. в 48, однако если нажать на стоп и снова запустить - опять слышен dsp со своим 48...(все креативовские эффекты отключены, все по дефолту). Что за глюк???
Приобрел Audigy 4, был бы очень доволен, еслиб не обнаружил следующую проблему: на моей системе 5.1 задний правый динамик звучит значительно тише чем левый. Проблема не в колонках - это точно: проверял, меняя каналы и колонки. Остается виновником только плата. Если кто подскажет в чем причина и как можно попытаться исправить, буду очень признателен.
Сейчас этот форум просматривают: Dave-M и гости: 30
