Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 29 из 98<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Dimash Установи драйвера kx, там можно изменить громкость каждого канала.
Вот последняя версия http://www.driverheaven.net/showthread.php?t=97845.
Nikitosik18
Очень легкий и неправильный совет. Если проблемы с железом, то его менять нужно, а не лечить софтово
Dimash, акустика какая?
Sapienti sat
Не в акустике то дело (она у меня слабая dialog bt103), это точно... ибо пробывал и другую. Менять карту не хочется ведь на обмен уйдут месяцы, драйвер КХ не прельщает, однако спасибо за совет. Я так понимаю, проблема с железом резисторы, усители и т.п. Попытаемся нащупать опытным путем... не знаю возможно ли
Ребяты подскажите пожалуйста где менятся KHz на выходе аналогового сигнала . SPDIF i/O я нашел а а вот аналог нет (( В оригинальных дровах .
Облазили всю карту, но причину так и не нашли. Что ж... гарантия.
На днях я купил сей девайс. Встало всё как надо, правда доглговато устанавливалось. Перезагрузилась система. Включил WINAMP и :shock: :shock: :shock: . Первое впечатление - полное разочарование, музыка звучит также как на AC97, даже хуже, т.к. саб запел :( . Полез в дрова, копался больше часа, стало получше но всё равно поёт гад. Игры порадовали, но не настолько чтобы плясать от счастья. Фильмы – вообще не отреагировали на изменение.
В общем, если бы я знал, что так будет то не покупал бы. Не знаю мож так и надо, а мож у меня уши не так устроены как у всех, особенно у тех кто говорит, как можно слушать встроенную дрянь.
P.S. Если кому интересно то колонки у меня AH-500 :up: .
Я тоже не заметил мега улучшения с переходом с SB'Live 5.1 на Audigy4, так звук почётче стал, верхи подетальнее (ИМХО), вот в играх звук сильно порадовал с ливом не сравнить (собственно ради игр и менял звуковуху). Ещё все пишут что через ASIO звук мега становится, но у меня когда в foobar2000 врубаю ASIO, напрочь исчезает бас а это не гуд да и сам звук каким-то писклявым становится :'( (хз это ток у меня или так и должно быть), из-за этого юзаю KS...
КХ не могуть дать на A2/A4 улучшения звука - это, скорее всего, самовнушение. Самый оптимальный, на мой взгляд, вариант прослушивания музыки на А4 - WinAMP + in_mpg123.dll input plugin (если слушается mp3) + DirectSound output v2.2.6 SSRC output plugin с включенным 48(96)/24 ресемплингом, без дизернга с без Fast Mode. Все регуляторы громкости ставим на максимум, отключаем абсолютно все эквалайзеры, а саму громкость регулируем посредством акустики. По моим наблюдениям, звук выдаваемый именно при таких настройках получается хоть немного похожим на правду.
В DirectSound output v2.2.6 SSRC включен 96khz/24бит ресемплинг, а в настройках in_mpg123.dll (Shibatch) нужно выставлять 16, 24, или 32бит?
Люди, обьясните! Этот драйвер SBAX_WEBUP_LB_2_08_0004 когда устанавливаю на свежую систему то появляется только звук а панелей управления нету! И что каждый раз нужно ставить родные с диска а потом обновлять этими?
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim
Сами же написали - драйвер. А вот панель управления нужно ставить отдельно. Идеальный вариант, на мой взгляд, поставить драйвера с панелью управления с диска, а потом уже обновление драйвера, скачанное с инета
Sapienti sat
Nikitosik18 Какое устройство выбирать при установке KX драйверов?
Добавлено спустя 1 час, 25 минут
Kxdriver
вообще знает Audigy 4 (SB0610) или нет? Потому как регулировка каналов в нем не пашет.
Кто-нибудь ставил эти дрова на эту звучку?
--Vel-- Спасибо за ответ! Я, в принципе, так и делал. Еще такой вопрос- этот CMSS всегда должен быть включен, или при просмотре фильмов с 5-ти канальным звуком лучше отключать? Я когда слушаю музыку через Winamp и отключаю это расширение то звук идет только через 2.1!?! Хотя на встроеной звуковой, версии Винампа выше 5.1, звук исходил из всех динамиков!?
machKim
Ну, на мой взгляд, он должен быть всегда выключен :)
Но, если Вы хотите везде иметь 5.1 звук, то его нужно оставлять включенным. Собственно, CMSS-то и отвечает за то, чтобы моно/стерео/квадро звук раскладывать на большее/меньшее количество каналов, поэтому не удивительно, что, когда Вы его выключаете, то имеете только 2.1 звук. В общем, оставлять включенным всегда.
Sapienti sat
--Vel-- Так как по поводу фильмов с 5-ти канальным звуком?!?
приветствую всех. 30 страниц топика это жесть! :) прочитать все времени нету к сожалению.
объясните вкратце что же лучше взять SB Creative Audigy4 (OEM) PCI SB0610 или аудигу2 zs
machKim
CMSS можно оставить включенным. Если я правильно помню, то, если количество каналов в звуке равно количеству активных выходов на звуковой (к примеру, 5.1 фильм и настройки панели управления выставлены на пресет 5.1), то CMSS не активируется и не портит нормальное позиционирование
ya-filip
Используйте поиск, на этих 30-ти страницах ответ на этот вопрос был уже много раз. В кратце - на мультимедийной акустике рзаницы практически незаметно
Sapienti sat
Main Character
Недавно довелось протестить A4 vs A2ZS с минимальным перерывом в прослушке. ИМХО разница есть, как в музыке так и в играх (в играх лучше чувствовалось позиционирование на стереопаре). Но это относится только к A2ZS retail (их легко отличить по наличию всех элементов на печатной плате, позолоченным джекам и серийному номеру, начинающемуся с цифр 350). Сейчас такой ZS очень редкий зверь.
Понятно, буду пробовать! Спсба!
Вышли новые дрова!!!!!! Бегом все качать!!!!!
FakiR
старые дрова уже, но благодаря этому сайту http://www.majorgeeks.com/download3017.html они стали новые )))
не качать
