Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
Все рекомендуют использовать ресемплер и ДиректСаунд выходной плагин для ВинАмпа. Вот кусок винамп.ини относящегося к ds_out.dll ver 2.4 без SSR.
Что бы это это могло значить?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Рига, Латвия Фото: 1
Что-то не пойму я эту карту куда делась галка включения цифрового выхода, а то на моих 4.1 fps 2000 digital только 2 передние колонки пашут! На Live! 5.1 и Audigy 2ZS все есть и все прекрасно работает а тут..........
P.S дрова и программы переставлял с диска 3 раза
_________________ i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
Main Character
manjak Ссылку на описание АС можно?
А вообще это нормально, цифра работает только со стерео и с форматами звуковых дорожек DVD-фильмов. Если где-то еще у тебя заработали все саттелиты, то это АС постаралась, эти тылы липовые.
Правда специально для АС Creative там выход дополненный до настоящего 5.1, но это работает только с Creative, да и то не со всеми.
И кстати галочка то не включения цифрового выхода, а отключения аналогового и называется "digital ouput only".
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Акустика у меня Креативская Cambridge Soundworks FPS2000 Digital 4.1 черные колоночки по 7ватт и саб на 25 ватт. На лайве 5.1 и Аудиги 2ZS можно активировать digital output only для моей акустики. Звук приятнее и меньше шипит когда выкручиваешь на полную катушку громкость. При аналоговом подключении шипении из колонок достало. У меня подключено через фирменный 4-х контактный миниджек который шел с колонками. И независимо от того что я слушаю mp3, audio-cd или фильм или игра всегда звук на все 4 сателита идет при схеме колонок 4.1 в настройках карт.
http://www.3dnews.ru/reviews/multimedia/fps2000/ В комплекте также был шнурок для подключения к Live! Value у которого цифра бралась с гребенки. Мне по цифре удобнее работать т.к еще и микрофон с наушниками подключен, а по аналогу все время приходится переключаться.
Может Креатив специально старые системы игнорируют? Во время инсталяции дров с Live! 5.1 или Audigy 2ZS есть возможность активировать digital output only сразу же и галочка также присутствует на закладке Advanced в Volume Control а на Audigy4 у меня ее вообще нет нигде.
PCI\VEN_1102&DEV_0008&SUBSYS_10211102&REV_00\4&13699180&0&3848
вот что в диспетчере устройств написано
Cтавлю в Winamp в output DirectSound SSRS аппаратное ускорение (hardware acceleration) и при перемотке трека или при выборе другова трека тыловых колонк резко убавляется громкость, их почти не слышно, опять перематываешь или включаешь другой трек громкость восстанавливается.
А потом я понел, что если я выставляю >16бит, 24 или 32бит не важно что в output DirectSound SSRS или в input MAD и неважно с каким ресэмплингом начинаются такие косяки, естественно с включеным аппаратным ускорением как я уже писал. Слушать с 96khz/16бит или 192khz/16бит как то стремно. В чем может быть дело, а как же поддержка 96/24бит на 5.1. А если убираю галачку с hardware acceleration то все нормально. Вопрос: как решить эту проблему и влияет ли на звучание, качество, слушать с аппаратным ускорением или программным? Добавлено спустя 2 часа, 23 минуты, 33 секунды Разобрался, нужно было отключить fading в DirectSound SSRS.
Товарищи! Так все таки что делать с digital output only? Не у меня одного при подключении по цифре работают только два передних динамика. Интересно, а если достать диск, который идет с Audigy 4 Pro там есть THX Console которой нет в простом Audigy 4. Может хозяева сделают образ диска и выложат его для скачивания?
Main Character
manjak Очень странно...
digital output only тут не при делах. Эта галочка на цифру не влияет, она аналоговый выход отключает. У A4 по цифре 5.1 выход через этот самый четырехконтактый джек есть (сразу скажу - в X-Fi его убрали). Возможно проблема с конкретным экземпляром.
И кстати зачем поменял A2ZS на A4? ZS ведь более навороченная.
http://files.filefront.com/ISO_SB_Audig ... einfo.html
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
У меня возникла проблема- в игре FlatOut звук цокает, при чем после переустановки системы, до этого все шло путем!!! Что сделать что бы убрать это цоканье?
Наконец-то скачалось как и думал сетап не видит карту, ну что же придется править ручками.
Самое главное что я сегодня обнаружил У МЕНЯ МИНИДЖЕК 3 КОНТАКТНЫЙ (2 черные пипки) вот слепота куриная. А в мануале нарисован с 3 пипками т.е 4 контактный. Они все таки поменя дигитал оут собаки.
Значит так поправил файлик ctcomp.dat который сидит в Audio\Setup\Support.cab на диске от Audigy 4 Pro
в разделе
[Hardware.Map10]
ID = 08100021 (было 02200007 для Audigy 4 Pro)
CompanyName = Creative
ProductName = Sound Blaster Audigy 4
ProductVersion = 1.0
DefAppPath = \Creative\SBAudigy4
BillBoardType = SBAudigy4
UninstallIcon = \Bitmaps\Audigy.ico
FeatureSet = FeatureSet1
Readme = Readme.txt
SpeakerPref = AUDIGY4_SPEAKERPREF_MAP
DigitalOutput = NO (по умолчанию digital out не активен, но можно его вкючить в процессе установки, а при установке с родного диска такой возможности нет, мало того в родном файле тут стоит NIL)
CustomRDF = CTRDF.cab
Manual = MANUAL_MAP_00
InstallQFE = NIL
Добавилась THX Console. После перезагрузки при попытке запустить какое-либо приложение или послушать музыку пишет что нету активного устройства. Попробывал поставить дрова еще раз с диска для про версии и с родного - ничего. Скачал с сайта Креатива последние дрова и заинсталил. Все завелось с пол тыка карта работает как часики. Все программы функцианируют. Только вот с digital out таже песня. В THX Console есть опция digital output и analog output, но она все равно не активна. Я все таки думаю что они поменяли контакты в этом миниджеке и добавили 4-й. Поэтому при подключении по старому проводу работают только 2 передних динамика. Хотя по идее должна быть возможность включать digital out не зависимо от того подключено к карте что-то по цифре или аналогу. Так что на это можно забить или спаять переходник самому.
4e_alex Не подскажешь что еще и где нужно поменять чтобы драйвера вставали правильно. Как я понял надо тоже ID карты поменять но где так и не понял.
всем доброго дня.
Подскажите человеку. Я уже достаточно давно пользую етот сабж для наушников.
Можно ли сделать шоб он параллельно работал и на наушники и на колонки, т.е. один и тот же сигнал шел на 2 выхода: стандартный для наушников - зеленый, и какой-нибудь из оставшихся (черный, например)? Мона задать на нем каналы?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Откуда: Москва
Имею Audigy4 (OEM) PCI SB0610. Все устраивает, но хочется THX Console, которой на родном диске с дровами не было. Чтобы получить ее надо переставлять дрова и софт с диска Audigy 4 Pro или можно отдельно THX Console скачать?
Вы о чем тут говорите? Какой ресэмплинг? audigy 4 oem а также audigy 2 value тем и примечательны, что в них можно отключить ресэмплинг как таковой! Для этого нужно в creative audio console выставить в закладке SPDIF I/O 44.1 а во вкладке Bit Accurate обе глочки на "enabled". Разница на нормальных колонках обалденная! Правда и все эффекты полетят креативовские всмысле отрубятся, но ведь это и нужно ценителям качественного звука не так ли? Вот первоисточник: http://www.ixbt.com/multimedia/audigy2-value.shtml
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
хех ,я извиняюсь..выходит все крики о ресэмплинге полная туфта? нафига тогда огород городили, на 30 страницах только про это и говорили .
Добавлено спустя 34 минуты, 30 секунд Tommyknocker вот прикол...
в новых дровах,только что скачанных с сайта,этот пункт напрочь отсутствует! зато в старых дровах(диск который шел с картой он есть !) Похоже кретивщики намудрили и не просто так с дровами
Ну дак надо же оправдывать малую стоимость карты:) А еще галочки с bit accurate исчезают при перезагрузке, креатив явно не хочет чтобы простые юзвери качественно слушали музыку:)
