Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 71
CONTINENTAL писал(а):
Нашёл на одном из форумов: Бас-ловушки на основе утеплителя для труб...
удобно, но все минваты надо закрывать флизелином - чтобы волокно не выдувало в комнату и не провоцировало силикоз
тюк синтепона безопасней - хоть носом в него дыши проблем не будет, и можно как подушки пользовать,
...и кажется там внутри должна быть плотная набивка ватой
MarozOFF писал(а):
у меня Edifier r2800 и стол высотой 74см - сейчас стоят на нем и это идеальное по высоте решение, значит стойки так же нужны 73-75 см с большими основаниями и ценой желательно до 6-7к
выпили сам из лДСП, или закажи напрямую в цех кромированные панели без сборки - качество Edifier r2700/r2800 непредполагает необходимости хаенд-стоек - а при левелапе уже возмешь хорошие, ибо дешевые самому не захочется к хайфаю
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 77
Ты на декорации и постановку намекаешь что ли? Не похоже. Просто хорошее оборудования и сведение не на кустарном уровне. Теток отфильтровали, их "по звуку" могли куда угодно задвинуть и минуснуть, и т.д. А под конец первого ролика появляется мужик, достает из тумбы ковшик и начинает по нему тарабанить. Плюс слегка меняются ракурсы.
_________________ Я дрочистый изумруд Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
кроме угла теток, итак топорная работа - очень разные помещения, а объем и ревербы наложили одни и теже - даже еах в креативах меняет звук, если ты перешел в другое помещение
эту часть можно сделать одними сэмплами даже неподходя к микрофону
Последний раз редактировалось maxara 13.03.2015 0:28, всего редактировалось 1 раз.
ultrafx писал(а):
Реверы очень разные. По крайней мере я в наушниках эту разницу прекрасно слышу.
не разные, а с разным положением крутилок - важная поправка...
гипертрофированный объем и эксайтеры, это попытка скрыть реальное качество - ошибки с углом теток и фанерностью гитары еще и палят сборку кусками, или допиливание готовой сборки апосля набегу разовыми накладками поверх всех обработчиков
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
MarozOFF, если есть доступ к столярной мастерской, можно изготовить самому, либо заказать распил. Я так и сделал, т.к. подходящих мне не нашел за разумную цену. Пока еще в процессе, массив 50мм с фрезеровкой, примерно в 3т.р. должны встать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
Заказал изготовление двух диффузоров Шрёдера 13-го порядка, расчетная частота 800гц. Если кому будет интересно - спрашивайте. Если не забуду, сделаю небольшой фотоотчет. Изготавливаться будет из МДФ 10мм. Расчетная глубина 219мм. Расчет проводил в программе QRDude. Донышки - 20мм. Отделаны будут шпоном. После "прослушивания" их в других системах, очень понравилось диффузное поле, которое они создают, такое впечатление, что задняя стена отъезжает на пару метров назад, помимо этого можно здорово избавиться от SBIR эффекта в небольших комнатах.
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Нет, боковые не беспокоят, этот диффузор в первую очередь рекомендуется ставить позади точки прослушивания. С начала марта месяца и перепробовал порядка 35 разных точек расположения акустики и точки прослушивания. Главные правила которых придерживался - это т.н. золотой коэффициент 1.618 и не равенство и не кратность расстояний и НЧ головки до задней, боковых стен и пола. Дерево как материал для такого рода вещей - необоснованная трата денег и эффекта ноль. Здесь не в пористости дело. Суть в жескости конструкции. Главное что бы материал имел высокую звукорефлексивность. Материалом может выступать хоть стекло, бетон и тп. Вот для изготовления диффузора Скайлайна - дерево очень подходящий материал.
Всем привет! Пишу с надеждой, что кто то сможет подсказать. В связи с переездом у меня появилась проблема, мои B&W MM-1 стали сильно гудеть на настенных полочках. Вариант установки стола только такой к сожалению. Баса стало много. Стены НЕ гипс. Колонки играют хорошо если их поставить на стол, причем на край стола(такой вариант не реален). Пробовал подкладывать под них мягкое, купил также акустический паролон( пробовал его за колонки, слева на стену) - все равно гудят и много баса. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2007 Откуда: СПб Фото: 0
Fate-X писал(а):
B&W MM-1
Вроде там есть впереди фазоинвертор, так его надо заткнуть, лучше не поролоном, а пробкой или тряпкой. Если есть настройки - убрать всякие bass boost и им подобное. В автомагазине купить обрезок виброизоляционного мата - подложить под колонку. Или хотя бы кусок гипрока. Сверху на колонку положить что-нибудь тяжелое, но небольшое. Стальной кубик или камень.
