Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28817 • Страница 382 из 1441<  1 ... 379  380  381  382  383  384  385 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Здравствуйте. Просветите, пожалуйста, по паре вопросов.
Купил X-Fi Titanium. В диспетчере устройств определяется так:
В Everest v5.02.1815 так:
А сама плата выглядит так (извиняюсь за качество - фото с сотового).
Вопросы. 1)Она действительно так и должна определяться в системе? 2)Смущает то, что на всех фотках на нижнем чипе гордое "X-FI Xtrime Fidelity", а здесь просто маркировка. Это нормально?
Main Character
Все так и должно быть
Спасибо - успокоили. А то излишняя скромность вывода данных о звуковушке, обилие слова "Audio" (ассоциирующееся с "Xtrime Audio"), и чип с маркировкой не давали покоя.
Кстати, по чипу. А такая его маркировка не говорит о том, что это более ранняя/поздняя ревизия/серия или еще что?
Подскажите пожалуйста!
Имеется карта Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic, по пробывал переключить редижимы с Аудио на Game то звук пропадает вообще! И также третий режим... Если делать как написано выключаю проиграватель, включаю режим (звук уже пропадает в проводнике) и в игре отсутствует звук...
Может что ни так делаю??
hi all
Использую x-fi titanium oem
Вобщем суть проблемы в следущем, допустим включил комп, колонки могу на максимум выкрутить, шума никокого.
Как только сменю Switch Mode, допустим на Game mode, сразу становится слышен шум в калонках, не столь заметен, но есть, если сменить еще раз, шуму становится еще больше, который уже начинает идти через саб. Такаяже проблема бывает при простом выходе из ждущего режима(не всегда, редко так сказать), без смен Mod.
Кто-нибудь знает в чем может быть прчина?
заниматься сексом в презервативе, все равно что нюхать розу в противогазе
McLovin писал(а):
в калонках
в кОлонках
Помогите пожалуйста подключить фронтальную панель на корпусе!!!
Потратали вечь вечер и ни как не получилось подрубить панель..
Имеется карта Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic и провод от панельки с HD Audio AC 97 и распайка в которой есть провода (PORT 1L, PORT 1R, PORT 2R, SENSE_SEND, PORT 2L, GND, PRESENCE#, SENSE1_RETURN, KEY, SENSE2_RETURN http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-015851.htm ) токлько не понятно еще почему на конце провода два зеленых пина, и два синих пина..
Вообщем пробывал подключить 1 - черный провод (земля), 2 - синий провод, 4 - зеленый.. Ни в какую нет звука...
И какой еще провод надо подключить, чтобы при подключении наушников звук с колонок выключался???
sapfirushka
я себе взял первый вариант, друг - второй, тэстили по всякому и разницы не заметили ни на грамм. Только друган расстроился, что переплатил. :-)
А кто нибуть не мог бы выложить на торрент вот это
Все необходимое ПО есть в сборке от 4e_alex. Вот еще ссылки
http://rapidshare.com/files/233748751/X ... .part1.rar
http://rapidshare.com/files/233750203/X ... .part2.rar
http://rapidshare.com/files/233750882/X ... .part3.rar
vovan76 писал(а):
McLovin писал(а):
в калонках
в кОлонках
Садись, пять
Хотелась узнать, как правильно устанавливать Creative SB X-Fi Titanium Fatal1ty Pro (SB0886) 7.1 PCI-eX, в БИОСе материнки выключать встроенный звук или пущай работает. Драйвер звуковой карты Creative SB X-Fi Titanium как лучше устанавливать, (буду переустанавливать винду,) после винды, 1-ое драйвера материнки, котрые автоматом скопом устанавливаются и для встроенной звуковухи в том числе, потом 2-ое звуковой карты SB X-Fi Titanium, ну и затем 3-тье видеокарты.
AMD Phenom II X4 955, GA-MA790FXT-UD5P, 4x4Gb Samsung DDR3 1333, Raptor 150 GB, GTX 275 AMP EDITION, Nec AD-7203A, ATX 660W Zalman, Windows 7 х 64
Недавно начал замечать такую траблу - щелчки при воспроизведении фильмов, что зарубежные с русским дубляжом, что отечественные(сейчас смотрю "Каникулы строгого режима" двдрип). щелчки частые довольно, и ощутимые. Стоит система сама карта х-фи мьюзик, ХР СП3 Лонер, драйвера то ли 4ёалекса, или даниела, не помню точно 2.000018.8. Слушаю в ушах Сейнхезер ХД202. Настройки Энтертеймент, 2/2.1 стерео спикерз. Раньше такого не наблюдалось.
Gigabyte x99 UD5/Corsair4*16Gb/6800k@4,2GHZ/Gigabyte GTX770 4GB/Cougar 1050w/HDD 3TB-8шт/SSD 256GB Samsung 850pro/Win10 x64 LTSB N
jah80 у меня в этом фильме тоже были щелчки в самом начале, когда в тюряге, потом пропали. больше пока нигде ни встречались. может это с кинчиком проблемма?
у меня проблемма в другом, бывает что перестают переключатся режимы с гейм режима на развлекательный, помогает только перезагрузка. дрова стоят последние офф и все обновления к ПО. карта экстрим геймер. никто не сталкивался с таким и как это исправить?
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Фото: 4
100% это глюки кино. Вот что было написано на трекере, откуда я этот фильм качал:
С 7 ПО 17 МИНУТУ ЕСТЬ СЛЕГКА ЗАМЕТНЫЕ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПРОПАДАНИЯ ЗВУКА!!!
Привет!
В факе не нашел описания и решения моей проблемы, надеюсь на коллективный разум. Итак, есть в наличие недозвук XtremeAudio (SB0790). Под ВинХР работало все прекрасно, но под Вин7я не могу настроить эквалайзер и басс буст - нет таких опций просто. Драйвера последние с сайта производителя. Может есть какая альтернативная сборка для SB0790 или это не лечится? (как понял, сборка от Даниэля для полноценных карт).
:oops:
MadCat. иди на рубоард, та куча всяких сборок от даниеля и не только, ссылка в личке
Люди подскажите тоже. Имеется звуковуха
Creative SB X-Fi Fatality XtremeGamer Sound Card(из эвереста) (на базе - XtremeMusic. Плата SB0460 как я понял)
Cлед проблема наблюдается в хп и в 7ке: а может и трабла....А может так и должно быть,но как сделать подругому..
в аудио моде в Multi-chanell wave как сделать звук на все колонки? или так нельзя при прослушивании винампа ?
С прошлой звуковой live 5.1 и КХ дровами без проблем можно.
Счас можно так сделать если только Front L/R в нем включить rear, centr, sub... но не устраивает что нельзя отдельно громкостями рулить..
И еще как сделать центр громче?
Приветствую
Комрадз обнаружил странную взаимосвязь SB Creative X-Fi Xtreme Audio <PCI-Ex1> (OEM) SB1040 +
X-FI CMSS 3D = нету "чиков" (стандартный звук попрыгушек по папкам в винде), выключаешь эту 3D всё чикает, я не сторонник всяких улучшайзеров хотя грешен (когда XP стояла юзал WMP + 4FRONT OSS 3D + на звучке CMI8768 эквалайзер на рок ставил = SVEN SPS-838 так приятно бумбосил :) )
С Уважением SAITAN
Всем зрасте... Меня кое что беспокоит. Юзаю Elite Pro на Vista x64.
Чтобы посмотреть про EAX через Everest, добавил его в AlChemy.
И вдруг вижу, что EAX 5.0 не поддерживается (Game Mode вкл.)
И вообще интересно, ALChemy нужна для работы EAX в старых играх под Висту. А новые игры с поддержкой EAX как работают в Висте? Их нужно добавлять в ALChemy?
Просто если, к примеру, добавить в ALChemy игру PES 2009 , то звук становится намного лучше ( громкость различных звуков стабилизируется и все становится как в XP), хотя она не держит EAX...
Main Character
Stef PRO
http://people.overclockers.ru/4ealex/record17
