Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
Вобщем возникла проблема, в некоторых треках, видео файлах и тд наблюдается треск, не вместо звука, а вместе со звуком, самое интересное что он присутствует как на встроенной так и на отдельной звковой карте, как на акустике настольной, так и в наушниках, и даже после полного форматирования диска и установки виндоус ХР сп3 (раньше была виста сп1) проблема сохранилась. Что делать - ума не приложу, это либо помехи либо еще чтото.
на матери spectrum есть? попробуй включить
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
вы имеете ввиду spread sectrum? попробуй глянуть
Включил, треск остался, хотя мне кажется что он стал менее заметен... Или это только кажется
up---------
http://www.thesycon.de/dpclat/dpclat.exe
Запусти софтину на минуту поработать и выложи скрин, может быть какие-то драйвера систему протормаживают?
Та же проблема, см. тему про Realtek так вот запустил эту программу были скачки под 10 000 - 20 000 мксек, проблема была с тв-картой, после ее отключения скачки в интервале 60-1100мксек, но похоже и это не слишком нормально, тк на другом компе где все в порядке со звуком интервал 60-200.
Как выяснить в чем проблема?
Прогнал, задержка меньше 250, тв тюнера у меня нет
agenTA
Мы с другом когда тестили сию софтину отключали по очереди всякие дрова, как там и рекомендуется. У него например драйвер wi-fi создавал протормаживания, пришлось воткнуть более старый. Нельзя отключать только системные устройства, видеокарту и драйвера контроллеров винтов. Может быть проблема с кривостью конкретной винды или железа (это уже из области сложноисправимого). На моём ноуте всё равнот у меня жёлтенькие полоски проскакивают раз в 5-10 сек, так и не понял кто конкретно виноват, т.к. отключение всего вообще дало уменьшение среднего уровня, а не пиков, может быть надо винду сменить.
Ramik
И пиков нет? Ну значит с софтом всё относительно Ок...
PCI latency можно попробовать повысить спец утилитой.
http://downloads.guru3d.com/download.ph ... 1#download
http://www.rainrecording.com/pro/softwa ... i-latency/
Тут подробности некоторые. Я правда к данному методу не прибегал ещё...
Попробуй перешить биос, мне помогло.
Grigory писал(а):
agenTA
Ramik
Если красные полоски у меня генерировала тв-карта, а желтые программа Easy Tune от Gigabyte. Сейчас вроде как все в порядке и задержки меньше 50мксек, насчет щелчков звука пока не расслушал.
Попробовал перепрошить биос - непомогло
Вобщем я даже не знаю что делать
Блок питания?
А что с ним может быть? профильный бп, все работает хорошо, сбоев системы не наблюдается
Можно попробовать переустановить кодеки, возможно, в них причина.
Не хочу показаться дерзким, но в следущий раз читайте посты полностью, особенно первые)
Если система новая и полностью форматировался диск, то причина только аппаратная.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Когда телефон рядом с акустикой ставишь тоже треск, есть схожесть? Знаю случай когда древний UPS давал помехи и был шум в звуке.
Треск как будто пластинка играет, заметил примерно после того периода когда провел себе кабель от другого инета (изернет), может он? даже не знаю
Ramik
Сетевуху пробовал отрубать/выинимать нафиг?
электромагнитные наводки скорее всего, пробуй заземлять корпус, использовать питание с заземлением, возможно помехи от каких-то проводов в стене, возможно бп даёт пульсации тока.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Кабель изера не причем... сетевуха у меня интегрированная. Насчет БП не знаю, нету другого чтобы проверить. Как правильно заземлить корпус? К батарее можно? или как?
